כל מה שפורסם על ידי joker2k
מאותה סיבה שאתה כאן.... שעמום.
כמובן שזה תקין, אבל הריקול יצא רק עכשיו, אני התלוננתי יומיים לאחר קבלת הרכב על בעיה של רעש לא קשור. השאלה איך להציג את העניין כי אין לי מושג איך , יחשבו שנדפקתי בראש , כי זה היה חודש של טרטור שלם עם נושא הרעש הזה, והביאו את מנהל התפעול שלהם לשמוע את הרעש. (של החטיבה),כבר התחילו צחוקים בנושא בין עובדי המוסך. עכשיו אני יבוא עם מה? מודעה באינטרנט? קצת קלוש....
הכותרת אולי לא הכי ברורה אבל הסיפור שלי הוא כזה. לפני 4 חודשים קניתי גולף gti חדשה. לאחר מספר ימים שמתי לב לבעיה של רעש מציק בסלד שבין 2000-3000 rpm הבעיה לפי כל הפורומים בחול שהיא ידועה ולא היה לה פתרון והכרה עד לפני זמן קצר כאשר הודיעו בvw כי יש פתרון לבעיה וגם מוצר שיפתור אותה. הבעיה לא גורמת לשום דבר פרט לרעש זר שלא אמור להיות ברכב בסלד האמור, לפי הבנתי מדובר בבעיה מוכרת למנועי 2 ליטר tsi ולא היה פתרון והכרה עד עכשיו. Tsb 2024061 העניין שכיום יש פתרון ידוע ולהלן קישור לפתרון הבעיה עם המוצר הנדרש. http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=20401&highlight=wastegate אז עכשיו מה עושים מול היבואן על מנת לתקן את הבעיה, שהרי אם אני ידבר הם ימרחו אותי מפה ועד הודעה חדשה (במוסך) לך תוכיח תראה להם קישורים ברשת וכו וכו. אז איך ניתן לפתור את הנושא הנל במהירות וללא סחבת...?(עד כמה שניתן)
תתפוצץ...... זה מה יש לעשות. אין פתרון לבעיה הזו.
אני מתלבט מאוד אם לרכוש את הגלקסי 2 , לאור הביקורות הנרחבות באינטרנט עם דעה דיי חד משמעית שהסמסונג החדש הוא המלך של הסמרטפונים בכל קטגוריה כמעט . אז האם שווה לרכוש אותו או להמתין לאייפון 5 ? כיום לפי מה שראיתי הוא לוקח בענק את אייפון 4 וגם שאר המכשירים שקיימים, העניין הוא שיש 8 שיפורים ידועים שהולכים להיות לאייפון 5 ואפילו איתם נראה כי המקסימום זה ששני הסלולריים ישתוו בנתוני הפתיחה. אז לקנות או לא? זאת השאלה.
תקשיב יש מצב שאתה ממש קולע , יש לנו כאן תחנת כוח , לא הכי קרוב לבית שלי אבל יש באיזור אשקלון תחנה ידועה מאוד ואחת הגדולות בארץ (אם לא הגדולה ביותר). ביניינים אין סביבי זו שכונה מאוד וותיקה. העניין הוא שקניתי פלסטלינה של 3M , ונאמר שצריך לתת איתה עבודה ביחד עם מים , ניסיתי פעם אחת את הניסיון עם הפלסטלינה (מאז היא בארון אצלי בבית בקופסאת ווקום) , אבל לא הצלחתי להבין איך זה עובד בדיוק כי משום מה זה לא הוריד לי את הנקודות אלא ממש נדבק לצבע הרכב וקשה מאוד לשפשף את גוף הרכב עם הפלסטלינה, פשוט החיכוך עם או בלי מים הוא ממש גדול! והיא נצמדת לרכב ומתפוררת תוך כדי יישום. לא ברור לי כיצד בדיוק ליישם את השימוש בפלסטלינה וכאן הסיבוך שלי. האם יש סרט הסבר באינטרנט או משהו דומה אני אשמח לקבל. עוד משהו נוסף - כיסוי רכב כל יום ביומו אין סיכוי (יותר מידי כאב ראש + להוריד בבוקר את הכיסוי עם כל הטל זה פשוט אמבטייה בשש בבוקר כל יום מחדש).
ובכן יש לי גולף בצבע לבן בת 4 חודשים. ישנה תופעה מוזרה (ותיכף תבינו למה). של הופעת נקודות חומות בגודל לרוב של סיכה על גבי הרכב, בכל חלקיו. חשבתי בהתחלה שמדובר בסביבת החניה ושיניתי את המיקום, כמו כן אין עצים מעל הרכב באופן דיי קבוע- 99 אחוז מהזמן אפשר לומר. וגם באיזור העבודה שלי הוא חונה בשטח פתוח על אספלט ולא באיזור חולי. השאלה ממה הכתמים יכולים לנבוע? דבר חשוב שצריך לציין זה שהנקודות מופיעות על כל הרכב כולל הפלסטיקה, הצרה היא שבשטיפה חלק יורד וחלק דיי גדול לא יורד והדרך היחידה אם בכלל (זה לא תמיד הולך) זה להוריד את הנקודות ע״י הציפורן. הדבר הזה מתחיל לעלות לי על העצבים , ואני לא מצליח להבין מאיפה זה נובע... האם יש עוד בעלי רכב עם בעיה דומה במיוחד לצבע הלבן כי על כל צבע כהה לא ניתן לראות את הכתמים. והאם יתכן שהרכב שלי לוקה במחלת עור קשה עקב נזקי השמש ?
לזה שקורה לlg זבל..... לידיעתך 80 אחוז ממסכי הפלזמה והlcd מיוצרים עי lg! שב בצד ואל תדבר על lg בצורה הזאת , תן כבוד לחברה מס אחד במסכי טלויזיה!
לרוב מזגן מטפטף משתי סיבות.. פילטר סתום עם ניקיון מסיבי גם של המזגן ולא רק הפילטר. סיבה שנייה היא צינור ניקוז סתום , אלו הסיבות העיקריות, חוסר בגז היה בא לידי ביטוי גם באויר לא קר באופן יחסי לטמפ׳ המזגן הרמוניה ( וכל זאת כל עוד המזגן תואם את גודל סביבת הקירור). אם לאחר בדיקת שני הסיבות הנ״ל עם תוצאה חיובית ( אין סתימה. בצינור בבדיקת שאיפה בצינור , והפילטרים נקיים לחלוטין - יש לייבש את הפילטרים לאחר ניקיון ע״י מים! אחרת אבק נתפס על הפילטר מהר יותר והרבה לא שמים פס על הנוהל הדרוש) . לקרוא לטכנאי ולבדוק את הנושא לעומק.
כמו שנאמר סביב ה 1500 שח וצפונה מעט.. 20 מ״ר זה מעט מאוד ועם תוספת כבלים אפשר לבקש עוד מאייה. פרט לזה , כל מחיר אחר הוא שערורייתי. וכמובן עם התניות שאתה בוחר על רעש מחברים , מסיבות , וכו וכו... לרשום הכל ולסגור חוזה. טווח סופי 1500-1800. שח להערכתי.
מה אתה מחפש עם הכותרת הזו? סימפטיה? קח חוקר פרטי ותעשה את הנדרש.
ההורים שלי רכשו לאחרונה טלויזיה תלת מימד 60 אינץ של lg דגם לא זכור לי עכשיו במחיר של סביב ה10k עם 4 זוגות משקפיים. מבדיקה רואים נחמד ועמוק אפילו וגם יש שליטה על עומק התמונה לא ששמתי לב להבלים גדולים, ובכלל ניסיתי לעבוד עם ps3 וזה עובד יפה אבל לא עמוק כמו בסרטים . בכלל אני לא מבין למה להשקיע היום בטלויזיה מסוג זה שהרי תיכף נפתרת הבעיה של המשקפיים ותוך שנתיים לפי הציפיות הדור הזה יעלם ויכנס דור חדש ללא משקפיים מה שלדעתי יעצור קצת את השוק עד לשלב ההולוגרמות הביתי, וזה יקח קצת יותר זמן לפיתוח הגיוני לבית ובמחיר סביר. לדעתי לחשוב על אופציה זולה ללא תלת מימד. וזה מניסיון חוץ מזה , המסך עושה כאב ראש לא קטן לאחר שעה של צפייה
אין תגובות מה שאומר שתיגש למעבדת מחשבים הקרובה אליך ותבקש שיבדקו את מקור התקלה, לי גם כן יש לפטופ מהסדרה הזו ואין לו שום בעיה כבר שנתיים אם לא יותר..
צודק טעות שלי , בכל אופן הפתרון הכי פשוט לגשת לחנות לאספקת מוצרי חשמל מקצועית ( לתעשייה ולקבלני חשמל בעיקר ואני לא מתכוון כאן לרשתות הגדולות או לחנויות מוצרי החשמל הביתי) ולהזמין ממיר מתח לבית , הדבר קיים וקל להשגה יחסית ,מחיר יכול לנוע מ70 ועד ל 150 שח בערך תלוי בסוג השנאי ועד כמה רוצים לנקנק אותך במחיר.
אחד הרכבים לדעתי הכי כימיים לנהיגה במחיר שפוי במדינת ישראל כיום... כמו שנאמר כל העברת הילוך תענוג עם סאונד שאין שני לו. כל יום שאין את הרכב זה בזבוז של זמן! רוץ לקנות
המלצה אישית , לך למוסך א.א. באשקלון ותראה שהשירות סביר , עם הסברים והמחיר גם כן כמובן. כך או כך תדע שכל אלטרנטיבה למוסך מקורי של הרכב (שמוכר ע"י היבואן) הוא בעצם תחליף ולמעשה לצערי הרב מניסיון פחות מנוסה מהמוסך המורשה. וזאת מניסיון של צי רכב . לא רכב אחד אלא 10 רכבים. אז ההמלצה שלי היא מוסך א.א עם תוספת של לשבת על הראש של מי שמתקן ואחראי לרכב שלך , והטיפול יבוצע כמו שצריך.
דרך אגב אתם יודעים שמדינת ישראל היא בין היחידות בעולם שמבצעות תשלומים ? בארה"ב + אירופה , למיטב ידעתי אין כזה דבר תשלומים. הכל מזומן. מעניין מאוד.... מעניין למה כאן זה עובד בצורה הזו ובאשר מדינות העולם המערבי אין כזה דבר פרט להלוואה בתשלומים... מוזר אבל מעניין.
אני לא מאמין שעד כה לא המליצו על ממיר מתח שאפשר למצוא בהום סנטר \ אייס או כל חנות שמכבדת את עצמה לכלי עבודה , ממיר מתח מתחיל באיזור ה 300 WATTT עד לכיוון ה - 3000 WATT המרה מ 12V מתח מצבר, ממיר זול בתחום הנמוך אמור לעלות כיום באיזור ה 400 ש"ח פלוס מינוס , וזו התחלה ממיר גבוה יותר כמובן יעלה הרבה יותר אבל זה תלוי למה אתה צריך את זה. תשאל כל חנות כלי עבודה או חנות מחשבים והם יתנו לך מחיר.
גוגל - "אמצעי נגד ריגול " או כל דבר בסגנון , תמצא עשרות אפשרויות
או יונה , או עכבר (סביר יותר מאחר והוא אוהב חוטי חשמל מאוד! ), או ינשוף (אבל נשמע שיש רווח ממש קטן בין הגג לתקרת גבס אז זה לא סביר). אחד מהשלוש זה מה שתקבל לידך לאחר התפיסה. אפשרות נוספת ולא סבירה - עכברוש גדול מאוד , או נמייה גם אפשרי מאוד... (אצלי תפסתי נמייה בגג , אבל זה היה סיפור מפחיד).
טיפשות מוחלטת. זה המקרה. ואגו שבשמיים. מקווה שלפחות הצעיר מביניהם ישרוד וילמד שאת זה לא עושים יותר! , חבל שהאגו והפלצנות שיש לילדים עם ילדים בבית - עולה להם בחייהם. חבל מאוד , וזה רחוק מלהיות מצחיק , אולי קרמה כן , החיים זה גלגל אחד גדול לדעתי ובמקרה הזה הוא הסתובב מהר מאוד .
ומה עם שבדית פותחת , אמריקאית בולעת ויפאנית גמישה ..... ולעניין המפגש כל הכבוד על היוזמה נראה שהיה ממש נחמד וענייני . כן ירבו
פשוט סדרת הריאלטי הכי גרוע שיצרו על גבי הטלויזיה שלנו עד כה! צוות ההפקה גרוע בכל כך הרבה תחומים שזה מדהים לראות בכלל את הסדרה הזו על המסך, ערוץ 10 התחלק על השכל אפשר לומר, אין זכויות לאח הגדול אז אמרו ״בוא נעשה סלט וניקח את אורבך (שאין לי מושג מה העניין איתו - לא חתיך על ולא טחון בכסף , סתם עוד אחד) וחבורה של ליצנים לא מתקשרים. נביא 15 בחורות שרוצות פרסום ( ויש אחת או שתיים נורמליות ) נכניס את כולם לבית שלקח להם לבנות אותו בערך שבוע ימים ( אפילו איכות החומרים שבנו איתם את הבית נראים זול ) ונראה מה יצא. בזבוז כסף , משכורות חינם, ולראות עד כמה ערוץ 10 נמצא מאחורי ערוץ 22. בכל הקשור לתחום הריאליטי ובכלל לאיכויות ההפקה. במילה אחת. - טמטום!
אולי לא הבנתם היה לנו פורד אקונוליין שזה המקביל של שברולט סאוונה, צריכת דלק היא הסיבה להחלפת הרכב! הצריכה פשוט עצומה עם מנוע של משאית זה מגיע לסכומים של 8000-10000. שח בחודש! לא הגיוני ואני צריך לחתוך בחצי את הצריכה לפחות, שוב אני צריך רכב סגור גדול כמעט כמו הסוואנה אבל איטי יותר וכמה שיותר עמיד... הכל במסגרת נתוני העלות , יתכן ואני הולך על מרצדס אבל לא סגור על זה... ספרינטר זה הדגם המחיר גבוהה קצת יותר אבל לטווח של שלוש שנים זה אמור להשתלם. מה אומרים? מרצדס ספרינטר תתן מענה?
הגולף היא דור רביעי או חמישי? כמו כן, הפולו גיטיאיהחדשה נראת ממש טוב וגם הביצועים שלה לא נופלים מהגולף מבחינת תאוצות, אבל.... זומפולו והמרחב קטן יותר, יש המון יתרונות לרכב חדש במיוחד ברכב ספורט, אבל השאלה במקרה שלך העיקרית היא הגודל ונוחות הנסיעה בפולו מול הגולף, וצריך לבדוק טוב טוב את הגולף לפני קניה , והאחזקה שקשורה ברכב מהשנתון הנל. מבחן מעניין אבל בשורה התחתונה המרחב והגודל יקבע במיוחד עם הגובה שלך, אז תעשה בדיקה על שני הרכבים ( גם סתם פולו בסוכנות תתן לך התרשמות במרחב הרכב - ללא קשר לאבזור שיש בגיטיאי. אגב מה נתוני תילה של הגולף? לדעתי היא איטית יותר מהפולו החדשה בצורה משמעותית... גם את זה תיקח בחשבון, אישית ללא נתון הגובה הייתי לוקח את הפולו ולו בגלל הרבה הבדלי חידוש , כוח , ואחזקה.
