ניקו פ.
    18
כל מה שפורסם על ידי ניקו פ.
  1. מה עלות תיקון הנזק? איך בדיוק נגרמה התאונה? האם אתה יכול לספוג את נזק התיקון לכמה חודשים עד שתקבל את הכסף?
  2. גם עם כיוון מראות אופטימלי, ישנם מצבים שלא תמיד ניתן להבחין בכל מה שקורה סביבך. שטח מת לעולם לא יעלם ב100%. מבחינתי, בכל מעבר נתיב אני מעיף מבט של חצי שנייה מהחלון, לראות שאני לא מפספס איזה אופנוען שמקביל אליי, ורק אז עובר. כמובן שהאיתות נדלק הרבה לפני שאני מתחיל לבדוק מראות.
  3. אם הוא לא רצה אמבולנס, אז אין לך מה להזמין. מכיוון שאתה האשם העיקרי (עיקרי, כי אולי יש לו אשמה תורמת, אני לא הבנתי בדיוק מה הייתה הסיטואציה), אתה עלול למצוא את עצמך נדרש לשלם פיצויים כנגד נזק לקטנוע. מבחינת פגיעות גוף, כל סכום כספי באשר הוא - הוא תובע מביטוח החובה שלו.
  4. אני לא מסכים עם הדוגמה שלך, היא טובה לגבי חנייה בשעת חירום, אבל בשגרה? תעשה לי טובה. גם חיילים נרטבים כדי להגן עליך, וגם הם הרבה פעמים מקבלים יחס בזיוני, אז עכשיו לחייל מותר להעמיד את הרכב בחניית נכים כשבא לו שווארמה? ויש הרבה דוגמאות יותר גרועות: גם ברווזים נרטבים בחוץ כי לא לכולם יש בית, אז עכשיו כל ברווז עם רישיון נהיגה יכול להחנות בחניית נכים?
  5. פותח השרשור, מצבך טוב. כנס לשרשור רק על הקווים, אני מבטיח לך שתראה הרבה יותר גרוע מזה.
  6. למי שרוצה להגדיל סיכוייו לנצח בהתערבויות, איכלו חמאה, ושתו כוס חלב לפני כן, זה ימנע קצת מהצריבות בבטן. אם ניתן, אז בלי שישימו לב, תצפו (מהמילה: ציפוי) את דופן הפה והלשון בחמאה, מכיוון שמוצרי חלב מקלים על הכווייה שיוצר הקפסיאצין (אני מקווה שזכרתי את השם של המולקולה הזו נכון).
  7. מה המחירים של המחבתות האלו? והיכן ניתן למצוא אותן? (כלומר, האם הן נפוצות? או שצריך לחפש בנרות?) אגב, צודק מאוד לגבי השמנים. או חמאה, או כלום. אם אתם לא יכולים בלי שמן, אז רק שמן זית, ולהשתדל שיהיה כמה שיותר טבעי. שמן תירס, חמניות וחבריו הם מאוד לא ביראים. שמן קנולה זה מחלות בצורת נוזל. לאויבים שלי אני לא אתן שמן קנולה.
  8. זה סוג הכלבים שאני הכי אוהב, בסגנון של הרועה הקווקזי, אני קורא להם man bear dog. (מבוסס על: ראו סמלון שלי).
  9. עכשיו הבנתי. לפני כן כתבת שאתה מדליק פנסי ערפל אחוריים בגשם, שזה דבר לא נכון לעשות, מכיוון שגם בגשם הכי שוטף, הוא מסנוור נהגים מאחוריך (שגם ככה בקושי רואים משהו). לגבי פנסי ערפל קדמיים - לפי החוק מותר להדליק אותם רק כשיש ערפל, וזה לא משנה אם הם מכוונים טוב או לא. בתכלס, אם הם מכוונים טוב ולא מסנוורים, מצידי תדליק אותם באמצע אוגוסט. הבעיה שמשום מה, רוב האנשים עם פנסי ערפל שנתקלתי בהם בלילות, כן מסנוורים אותי.
  10. זאת אומרת שגם בשגרה מותר לשוטר לחנות בחניית נכים נניח? או סתם להעמיד את הרכב באמצע הכביש? לא נראה לי הגיוני שיש מישהו מספיק אידיוט בכדי לקבל החלטה שכזו. בזמן פעילות מצידי שיחנה גם על חנית נכים, שהמדרכה שלה אדומה לבנה, ויש X גדול ובולט עליה. הצלת חיים חשובה מזמנו של כל בנאדם.
  11. fizban- אתה מדליק פנסי אחוריים בגשם שוטף?
  12. הלוואי וזה היה תלוי רק בשר תחבורה נורמלי ,לצערי זה תלוי בעוד הרבה גורמים אגב, המהירות המינימלית בכביש מהיר היא 55 לדעתי
  13. תיקנתי לך את השורה הראשונה (מודגש). מה שסימנתי באדום, זו סתירה בדברים שלך: מצד אחד אתה אומר שהפרש בין מהירויות גורם לתאונות, ומצד שני אתה מציע שרכב אחד ייסע במהירות 120 קמ"ש, ומימינו ייסע מישהו במהירות של 60 קמ"ש, לי זה לא נראה חכם במיוחד. מה יקרה כאשר בימני הזה משאית אחת נוסעת 63, ואחרת 60? זו שנוסעת 63 כמובן תרצה לעקוף, ואז היא תכנס לנתיב שנוסעות בו מכוניות במהירות כפולה משלה (ואף יותר, כי לא כולם יצייתו ל-120), וזה עלול להיגמר באסון. הרעיון שלך הוא הגיוני, אבל קשה מאוד ליישום בארץ בגלל כמה סיבות לדעתי: דבר ראשון זה שיש אחוז לא גדול מהנהגים בארץ, שגורם לרוב הנורמטיבי להיראות רע (האחוז הזה הוא "הנהג הישראלי", וחוסר התרבות שלו), ובגלל הקומץ הזה (שנמצאים בכלים שונים ומגוונים), הרעיון שלך לא יתאפשר. דבר נוסף הוא: הרעיון מצריך אכיפה מאוד נוקשה, וזה משהו שאין אצלנו, אם תהיה אכיפה נוקשה, אז הקומץ הזה ידוכא מאוד, ואז אולי שיפור יתאפשר. בסופו של דבר, זה צריך להיות שילוב של חקיקה, סתם לדוגמה, בכביש מהיר, לרכבים כבדים אסור להיות בשמאלי מבין 3 נתיביo; שיפור תשתיות: הרחבת כבישים, גדרות בטיחות, וכדומה; וכמובן הגברת האכיפה, שתעיף את כל הלא מאותתים, ולא עוצרים בעצור מהכביש, וכמובן תאפשר נסיעה נעימה לכל הנהגים הנורמליים. (אם עכשיו תגיד לי מותר לנסוע עד 180 בשמאלי בכביש 6 בקטע בעל 3 נתיבים, ומי שיגיע ל181 יחטוף קנס באימא של החיים שלו, אני קונה את זה עכשיו). כל מה שכתבתי פה, מבחינתי, הוא בגדר אוטופיה בלבד. אני אשתדל לא לגעת יותר מדי בפוליטיקה, אבל באופן כללי זה מצריך ממשלה שתבין את החשיבות, ותיתן לשר התחבורה, אחד שירצה להרים את הכפפה, את הכלים הדרושים לו לעשות את השינוי הזה. זה גם מצריך סבלנות מצידם של תושבי המדינה, שכן שינוי כזה, עלול לגרום לקשיים כלכליים: מאיפה תממן עוד שוטרים? איך תבנה כבישים? וכו'... בקיצור, זו פעולה מאוד מורכבת, אבל לדעתי אפשרית, באם תיעשה בהדרגתיות. השאלה היא: מתי יהיה מישהו שירים את הכפפה?
  14. שלום רב, כנראה שלא שמת לב לתמרור בכניסה לרחוב, וחנית בחנייה שמותרת לתושבי הרחוב בלבד, או משהו בסגנון. בתמרור עצמו, כתובות ההגבלות לחנייה ברחוב, ברוב התמרורים שאני נתקל בהם, מותר לכולם להחנות בין 09:00 ל-17:00, והחל מ-17:00 כאשר תושבי הרחוב מתחילים לחזור מהעבודה, החנייה מותרת רק להם, כאמור עד 09:00 למחרת. אם היית יודעת בוודאות שאין תמרור שאוסר חנייה, היית יכולה לנסוע לשם ולצלם את זה שאין תמרור בכניסה לרחוב, אבל עצם העובדה שאת לא בטוחה אם היה תמרור או לא, ואת גם לא תושבת האזור, אז אני מניח שיש לך איזה נסיעה עד למקום, בסוף השקלול של הדלק ובזבוז הזמן יעלה לך יותר מהדו"ח עצמו. אם את לא בטוחה במאת האחוזים שלא היה שם תמרור, אל תבזבזי את זמנך, ושלמי את הדו"ח. בלי קשר אלייך, הערה מאוד חשובה לכל מי שקורא את זה: כאשר נוסעים ב"מקומות חדשים" - מקומות שלא היינו בהם בחיים, כדאי מאוד לשים יותר תשומת לב לתמרורים, כי במקרה הפשוט נפספס תמרור שיעלה לנו בקנס, במקרה הגרוע נפספס "אין כניסה" שיכול לעלות למישהו בחיים.
  15. עזבו שטויות, בקיצור - שלם את הדו"ח, כי לבטל אותו לא תצליח, ובמשפט השופט עלול להחמיר איתך. סע בזהירות, ואני מאחל לך שאף פעם לא תהרוג אף אחד.
  16. כן, תפסיק. במידה ותסמן למישהו לחצות, והוא יידרס ע"י פורע חוק, אתה עלול לצאת אשם בסיטואציה. פשוט עוצרים, וממתינים (עוד לא נתקלתי במישהו שלא הבין למה עצרתי).
  17. נסה למכור מכשירי ולנטיין באוניברסיטה (זה אוניברסיטה או לא? אינני מעודכן), לפחות תממן חלק משכר הלימוד.
  18. מקסים, פשוט מקסים. אני שמח בשבילך, פותח השרשור. עדיין לא הבנתי מה הבעיה. הלוואי ושיהיו לי כמה שיותר מחסומים ליד הבית, מצידי ששוטרים יגורו על גג הבניין שלי.
  19. אולי גם כדאי שנחסום את הכביש לרוחבו בכך שנעמיד את הרכב במאונך למדרכה, כמובן שלא נשכח לשים אפודה זוהרת, ולהוציא מגפון שמזהיר את הסובבים שמישהו רוצה לחצות את הכביש.
  20. יהי זכרו ברוך.
  21. ואולי הוא מוגדר כמדרכה? ועוד משהו שאנחנו לא מצליחים לחשוב עליו? נסה לבדוק מול העירייה, אולי הם ידעו לתת לך תשובה.
  22. ניקו פ.
    איפה אתם מבטחים?
    כשמדובר בביטול ללא סוכן, הרוב ח*רות, ולכן המלצתי היא לבטח אצל מי שהכי זול.
  23. פותח השרשור שלום, גם עמידה בחניית נכים, היא עבירה, בדיוק אותה העבירה כמו חנייה. תחשוב שאם אתה נכה, ורואה מישהו בחניית נכים, האם תתעמת איתו? ברוב המקרים לא, ולכן גם עמידה בחניית נכים היא עבירה, שכן כל עוד אתה עומד שם, אתה מונע מנכה להחנות שם. להבא, פשוט עירני יותר.
  24. הרבה מאוד הרוגים בעולם, חולקים עליך. המקרה החד-פעמי שלך לא מראה על כלום, בדיוק כמו שאם אני אגיד שאחרי נסיעה איטית מאילת לצפת הייתי תשוש, אז לא בהכרח אומר שנסיעה איטית מעייפת. ואגב איך הגעת הביתה אחרי הנסיעה הזו? האם היית רענן, רגוע ומלא אנרגיות? או שמא עצבני מכל מתנחלי השמאל, ועייף מכך שהיית מאוד מרוכז 3 שעות ברציפות (ואי-אפשר להיות מרוכז מאוד במשהו 3 שעות, ואחר כך לא להיות עייף, אלא אם נהגת מהר כשאתה לא מרוכז כל כך, ואז אני מרחם על כל בנאדם שנמצא בסביבתך כאשר אתה נהג). ceyal ציין 2 עובדות נכונות, אז איך בדיוק אתה חולק עליו?
  25. ואין להם סמארט?
