eli z
כל מה שפורסם על ידי eli z
  1. שאלה טובה. לפחות חיבור למחשב יוכל לאשש או להפריך את ההשערה.. מה שגם צריכת דלק גבוהה יכולה להעיד על כך
  2. כל העניין של הנזילות וההזעות - הם מחלה במנועי היצרן בדור הזה (ומשותפים גם לסדרה 1). נראה שאת הבעיות המוכרות - כבר סידרת. לגבי הקרטר, חדש לי, מאמין שמדובר בתקלה נקודתית, דווקא שם לא שמעתי על כשל. ממליץ לקחת מחיר גם ממוסך בימר, שילוב של מקצועיות ומחיר שפוי יחסית, אין הרבה כאלה.
  3. אני ירושלמי, ויש לי טסטר של האיירון X, אם כמה שפריצים יעזרו, בכיף.
  4. לניקיון? מברשת עדינה (כמו של נעליים לדוגמה), שלא תהיה עם שערות קשות מידי. לאחר מכן, אפליקטור (עדיפות למיקרופייבר) / מטלית לצורך מריחת תכשיר ההגנה.
  5. עדכון נחמד, ממליץ על מדפסת המדבקות של ברדר (עמידות מצויינת, לאורך שנים, גם ברטוב). גם אני לא עדכנתי זמן מה. האמת? שאין יותר מידי חידושים, אבל יצא לי לדאוג לתאורה טובה יותר (פרוזקטור לד 50W על החניה), ועוד 2 קטנים של 10 ניידים לעבודות נקודתיות (פוליש וכו', והשלמה של זוויות תאורה במקרה הצורך). יש עוד כמה שטויות כמו אפליקטורים או מגבת אובר. לא משהו שמצדיק תמונה. אגב, איך התכשיר לעור של CG? אני קצת מתחרט שקניתי את 2 המוצרים בתכשיר אחד, (ניקוי וקונדישינר).
  6. אני מעדיף את הנאטורל חד משמעית. תקפוץ ותתרשם.
  7. אפשר לדלל את הסילק שיין. אבל בעדינות, כדי לא לאבד מהתכונות. תכין טסטר לפני (צ'ייסר?), ואם תהיה מרוצה מהתוצאה, תכין כמות. ושאני אומר טסטר, הכוונה גם לעמידות. באמת מוזר שהתחילו לצמצם ככה בליין המוצרים, האם יש עוד מוצרים על הכוונת?
  8. נכון. מצד אחד ה320 גם בעלת פוטנציאל שיפור לא רע בכלל, אבל אם לא מדובר בפרוייקט רציני של החלפת חומרה, ה328 תגיב משמעותית טוב יותר לשיפור תוכנתי, פשוט כי שאר המכלולים טובים ביותר ביחס ל320 למרות הבלוק הזהה. להגיד לך שה320 לא זזה יפה? בהחלט כן ובטח שאחרי תוכנה, אבל ל328 יש ערך מוסף בתור דגם בכיר יותר, שיגיע עם תוספות ואבזור נדיבים יותר כברירת מחדל. אם תתפשר בשנתון, ישנה גם 335 מהדור הקודם בלוחות (מנוע n54 טווין טורבו). אני מציע לך לראות גם את ה320 וגם את ה328 ולהתרשם בעצמך. אם ההבדלים מלבד המנוע (שתשפר בלאו הכי,לא?) לא עושים לך את זה יהיה כלכלי יותר לקנות 320
  9. חבל שאי אפשר לדלל את הסונקס כמו המוצרים של cg ועדיין לשמור על אפקטיביות.
  10. eli z
    פולקסווגן גולף GTI 7
    לא רק ברכב הזה אגב. גם בבמוו ישנם תוספות שהיבואן לא מתלהב להביא לארץ למלאי שלו, אלא רק בהזמנה מיוחדת. כנראה שזה עניין של תקינה ושיקולים כלכליים. מדובר במערכות מתקדמות יותר, יקרות ורגישות יותר. לבטח, רוב האנשים בתום תקופת האחריות לא יתלהבו לתקן מערכת יקרה על חשבונם.
  11. לא נתקלתי בה בארץ, אבל בכל זאת היא אמורה להיות אגרסיבית יותר (ואולי חסכונית יותר אם צריך פחות חומר?). שווה לדעתכם את ההפרש? (עומד להגמר לי התרסיס הנוכחי, ואני חושב להתנסות במוצר החדש)
  12. eli z
    פיג'ו 208
    שוב, אני כמעט לא נוגע ברכב, אז אני לא רואה את המספרים. בגדול? טנק מלא מספיק לגברת ל3 שבועות - חודש. (תלוי אם היו "טיולים" מעבר למסלול הקבוע), והטנק שם לא גדול. אולי היא לא מחזיקת הכתר בקטגוריה, אבל עדיין חסכונית יחסית לגולף היוצאת
  13. eli z
    פיג'ו 208
    האמת? שאצלי לא הלבישו ניווט על המערכת הקיימת. אני מעוניין בחלופות של אנדרואיד ולא מה שמציעים בחברה (גם המחיר לא זול) . הבנתי גם שאפשר להתקין מירור לינק. אני עדיין מנסה לגבש החלטה בנושא, מה שגם הוא לא דחוף היות והרכב משרת בעיקר את אשתי בנסיעות עירוניות עם מסלול קבוע.
  14. eli z
    פיג'ו 208
    אני לא בא לשכנע. רק הבעתי את הדעה האישית שלי על סמך נסיון של כ-שנה וקצת. את הקליאו לא ניסיתי אומנם, אבל אני מרוצה מהחבילה השלמה, האישה? מרוצה אפילו יותר. (קטן, נוח, יחסית חסכוני, מולטימדיה נוחה עם דיבורית , לגבי הערך "זריז" כבר נחלקנו בנושא...)
  15. eli z
    פיג'ו 208
    גם אתה ניסית רכב הדגמה או רכב פרטי? 120 כ"ס, לא חורכת אספלט - אבל גם לא עגלה. תגובת מצערת יפה מאוד, חור מרגיז מעט בהילוך שני- אבל הרכב בסך הכל צובר תאוצה בקצב יפה לטעמי. יש לזכור שעדיין מדובר ברכב אטמוספרי.
  16. סט מעולה, הייתי עובד איתו בצבא (כן, השקיעו ). פשוט תענוג, במיוחד האימפקט. כרגע אין לי צורך בהם, אבל זה בהחלט סט שnice to have. בינתיים אני עם ixo שעושה כל מה שאני צריך.
  17. יש גם m4 שחורה ומעניינת. את הלקסוס הייתי משאיר בתצוגה.
  18. eli z
    פיג'ו 208
    מוזרה בעיני הטענה שה208 1.6 עצלה. ממש לא כך אצלנו, אולי רעב המבחן לא היה במצב מזהיר? אני שב ואומר, למרות הגיר - הרכב לא מרגיש עצל בכלל. המנוע מפצה על כך. ברור שגיר ידני או אוטומטי מתקדם יקח את הרכב למקום אחר אבל עדיין בתור חבילה שלמה, הרכב מנצח לדעתי.
  19. eli z
    בשעה טובה - אני אבא!
    מזל טוב! שתזכו לגדל אותה בנחת. ואם חשבת שהכל נגמר, אז, הפוך גוטה, הפוך.... עכשיו זה רק מתחיל. .
  20. תודה רבה. אחזור לדווח במידה והבעיה לא נפתרה.
  21. תקופה של פריחה, מביאה איתה לא רק פרחים וצמחייה אלא גם חרקים, ולא מעט מהם. זה יתאזן לקראת הקיץ
  22. אנסה עם אקונומיקה. עדיף עם סמרטוט או סקוצ'? יש מספיק אוורור, חלון גדול יחסית שאנו משתדלים להשאיר פתוח
  23. מברשת ? סקוצ'? ישנו תכשיר ייעודי? טיפול מונע? תודה.
