micha
כל מה שפורסם על ידי micha
  1. אכן. המחיר נראה טוב מדי למפות צפ' אמריקה, דר' אמריקה, אוסטרליה, אירופה והמזרח התיכון. בכל מקרה - מבין שתי האופציות , הייתי בוחר ב-IGO PRIMO
  2. לא. אתה צריך תוכנה ומפות של ישראל
  3. מעבר לכל הנ"ל, זה אומר שאתה משבית את הטלפון לטובת הצילום. אם תרצה WAZE או כל פעולה אחרת הקשורה בטלפון (חיוג אמרנו?) - תצטרך להשבית את בצילום. זה גם מורכב יותר וגם בדיוק כשזה לא יהיה - תצטרך את זה. מצלמה ייעודית נדלקת לבד, נכבית לבד, בחלקן - יודעת לשמור קבצים במקרה תאונה, לא אוכלת סטייקים.
  4. יקר מאד. במקרה הזה גם לא מומלץ עדיף לטפל נקודתית .
  5. כן. אם רמת התיעוד גבוהה (צילום ברור, רמזור אדום בתמונה ורכב חוצה עם מס' רישוי ברור, תאריך ושעה מוטבעים וכו') , הם עלולים לשלוח דוח . במידה שכן ובעל הרכב בוחר במשפט, הצלם יזומן לביה"מש כעד.
  6. http://www.sunroof.co.il/Default.aspx?f=37
  7. על איזו "אותה תוצאה" אתה מדבר ? התנעה ? ברכב אוטומטי, הוא לא יתניע אם דוושת הבלם לא לחוצה.
  8. micha
    תערוכות רכב
    התערוכה הנחשבת באירופה היא תערוכת פרנקפורט. מתקיימת במרכז הירידים שבעיר. שנה מתמקדת בחלפים/מוסכים/ציוד/וכל מה שמסביב (אוטומכניקה) ושנה ברכבים . בארה"ב יש כמה עם מוקדי התמחויות כמו SEMA לדוגמא בלאס וגאס שמתמקדת באביזרים ו- 4X4 בארץ התערוכה לא מתקרבת (לצערנו) לתערוכות האלה כי היבואנים משווקים בראש ובראשונה לחברות הליסינג ולא ללקוח הסופי. אפשר לחפש כאן http://www.autoshow.co.il/
  9. אל תכעס... אני התייחסתי רק למה שאתה כתבת (שהחלפת מצבר) . עכשיו שאתה מחליף אלטרנטור - לך על משופץ. יש שם אחריות (למיטב זכרוני לפחות 3 חודשים) ואתה מקבל אותו כאמור משופץ. ללכת על ישן זה הימור
  10. לא נעים, אבל אני מקווה שלא מאכילים אותך קש. מה היה לא תקין המצבר או הטעינה ?????? שניהם ? ביחד ? בחיאת דינאק. אם המצבר היה תקין והבעייה שלו היתה שהוא מספק "רק" 12 וולט - אין בזה שום בעייה . בהנחה שהזרם שלו מתאים, אתה צריך אותו רק להתנעה ולמכלולים כשהרכב כבוי (מחשב, שעון, זיכרונות מולטימדיה, מיגון וכו'). בזמן נסיעה, למצבר את תפקיד ומי שמספק מתח למערכת (ולמצבר) הוא האלטנטור ןלכן הוא חייב לספק יותר מ 12 וולט . אם באמת שניהם היו לא תקינים ביחד, לך על משופץ
  11. בין מינימום למקסימום נכנס בין חצי ק"ג לק"ג שמן. אין סיבה לנסוע עם מינימום שמן ובוודאי שלא לחכות לנורה. לא לסמוך על אלקרוניקה כשיש משהו פיזי. יש מדיד. הוא פיזי. תוסיף חצי קילו ותבדוק אח"כ. כמובן שאת הבדיקה עושים כשהרכב עומד לפחות רבע שעה על משטח ישר.
  12. הרכב צריך להיות על שימך או שאתה מגיע עם הצהרת נוטריון שבעל הרכב (לדוגמה - חברה) מאשר לך לצאת. בכניסה אתה משלם ביטוח ירדני. פעם ניתן היה לעשות גם בארץ ביטוח רכב לרכב בירדן , אבל זה הפסיק. צריך דרכון. צריך רשיון רכב מתורגם (אפשר בכל סניף של ממסי או במעבר הגבול) יש אגרות = לא זולות. יש מלונות מכוכב אחד ועד אינסוף (מאהלים בדואים מסודרים) באתרי התיירות (עקבה, פטרה, ואדי מוסה, ג'רש) תסתדר עם אנגלית. כאן יש פרטים על מעבר הגבול http://gosinai.co.il/Index.asp?CategoryID=89&ArticleID=45
  13. נדרגות קטנות, לאט ובאלכסון - לא יקרה כלום. כמו לרדת ממדרכה ועוד מדרכה. אם הוא מתכנן את זה כסידור קבוע, זה לא רעיון טוב. לא היסטרי, אבל לא טוב. בסוף - משהו כן ייפגע מהמדגה.
  14. לא לבלבל ולא להתבלבל. פגוש ברזל - ראה תמונה ראשונה- כשמו כן הוא. הפגוש כולו ממתכת ומותר להתקינו רק אם מתוקנת בו גם כננת. מותר להתקין כננת גם בפגוש רגיל (עם מגש פנימי מתאים כמובן) - ראה תמונה 2 . מגן חזירים זה צינור מעוגל בחזית הרכב שמתחבר לשילדה ומטרתו להוות את הגורם הראשון שייפגע בחיה (חזיר) - בד"כ בציד.
  15. micha
    ביטוח בחברת כולמביל
    חבל . גם אתה משלם יותר. גם התקינו לך איתוראן (שזה עוד רכיב שצורך זרם, פעיל או לא פעיל) , גם תשלם שנה הבאה דמי מנוי מוזלים. התייעצת, התייעצת ....
  16. אין שום בעייה עם גג שהותקן מקומית. חלק מהיבואנים מתקינים בארץ (מזמינים מהיצרן ללא סאנרוף כדי לחסוך מיסים.) ומוכרים את זה כאילו זה מגיע כך. רק לוודא שרשום ברישיון הרכב. זה אומר שההתקנה ע"י מתקין מורשה ומפוקח (סביר - במושב גנות הוא הטוב בתחום)
  17. מיותר. קח חוט חשמל כזה, תפריד 3 גידים ועם זה תנקה את החריר לעומק של 2 ס"מ. ממליץ גם למלא בעתיד מים מפולטרים (נגיד מקנקן בריטה) . .
  18. ממש לא אותו דבר. גשר תאורה הוא על ציר והחוזק שלו למכה =0 . מגן חזירים מחובר לשילדה. שום דבר טוב לא קורה עם מגן חזירים מלפנים (ואני בספק גם לגבי אסתטיקה, אבל זו שאלה של טעם).
  19. השיקול של היצרן הוא תמחיר. יש שווקים (כמו ישראל) שבשביל לקבל תמחור זול יותר יבקשו נורות רגילות . בחלק מהמקרים , פנסים עם עדשה - מגיעים כסטנדרט גם עם מתז לעדשת הפנס. זה הכל כסף !!!
  20. מה זה משנה לך אם מרים השמשות נותן פולס חשמלי קצר(שמפעיל את ה"לחיצה עד הסוף")או פולס ארוך (שמדמה את הלחיצה הארוכה)?. בכל מקרה אתה צריך את הרכיב שבד"כ גם מנהל את ההרמה (קודם חלונות קדמיים ואח"כ אחוריים) כדי לא ליצור עומס.
  21. micha
    ביטוח בחברת כולמביל
    כלביטוח סוכנות ביטוח גדולה ונחשבת. עובדת עם כל חברות הביטוח הגדולות ולכן יכולה לתת תנאים תחרותיים . הייתרון שלה בעצם היותה חלק מקבוצת כלמוביל - יש לה את הפרטים של רוכשי הרכב והיא יכולה לפנות אליהם. במקרה הזה, זה לא לרעת הלקוח. להיפך. אם התנאים שם טובים (והימנעות משירותי איתור זה חיסכון מהותי) - לך על זה !!
  22. +1 בטיוטה למשל, המערכת יודעת לקרוא עד 500 קבצים בתיקייה
  23. אם יש לך הון עצמי - תקנה ללא מימון. ממילא אין אלטרנטיבת השקעה. חוצ'מזה, מה שאתה באמת צריך לשים לב זה להוצאות הנלוות. יש כל מיני טריקים עם שמות יפים כמו "דמי פתיחת תיק" שמיכולים להגדיל את סכום הריבית שציינת בחישוב ב- 25% .
  24. תקשיב טוב- התקנה של סאנרוף לא תבטל את האחריות ! אם תהיה לך תקלת מנוע או גיר או כל מכלול מכני, יש לך ותהיה לך אחריות מלאה(ולא יהיה כל צורך להגיע למשפט. תטופל כמו שצריך. אם תהיה לך תקלת חלודה בפח בגג - על זה הם לא יהיו אחראים .)
  25. מינוס לוקחים מהשסי (גוף הרכב. לאו דווקא השילדה), כלומר מהפח של הרכב ולא מצינורות כלשהם (גם אם הם ממתכת)
