adidas1
כל מה שפורסם על ידי adidas1
  1. מסכים, אך המעשה כבר נעשה ועדיף להתרכז בלעזור לה ולא להאשים אותה. אני בטוח שאת הלקח היא למדה.
  2. אין טעם להאשים את הבחורה על זה שהיא לא הבחינה שהצמיגים לא טובים, לא כולם יודעים לבדוק צמיגים או איך לבדוק רכב לפני קניה. לשאלתך, נסי לדבר עם אלדן ולראות מה יש להם להגיד לגבי הצמיגים או חוסר מסירת מידע ע"י הנציג. המלצה, קחי את הרכב לבדיקה במכון או מוסך כדי לוודא שאיו בו בעיה שאת לא מודעת אליה. אם יש פער בין הבדיקה שלהם לבדיקה שלך (סכום משמעותי או בעיה ברכב כמו למשל תאונה שלא ספרו לך) תשקלי לפנות לעו"ד או לאלדן ולראות מה תגובתם. שימי לב שלא בטוח ששופט יפסוק לטובתך, בתור קונה חובתך לבדוק את המוצר ולא להסתמך על דבריו של המוכר (עצוב אבל ככה זה עובד),
  3. כמו שאמרו מעלי, תבדוק האם מוגדר לך בדפדפן כתובת PROXY, אם כן, תמחק אותה. לאחר מכן תבדוק מה כתובת ה IP החיצונית שלך כאן, אתה תראה שם ב PROPETY של COUNTRY את המיקום שלך, תבדוק האם זה באירופה. אם לא הגדרת PROXY בדפדפן נסה לפתוח CMD ולעשות ipconfig /release ואחרי כן ipconfig /renew. הפקודה אמורה לתת לך כתובת IP חדשה, נסה שוב את האתר שנתתי לך למעלה ותראה אם יש שינוי. אם כל זה לא עזר, נסה ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך ולשאול.
  4. כל קיצורי הדרך להפחתה במשקל זה חרטא ברטא, אולי אולי הם עוזרים קצת אבל זה לא תחליף לספורט והפחתה בכמות המזון.
  5. adidas1
    חברי CF עם מדבקות
    stio, תראה את ההצעה שכתבתי כאן לגבי המדבקה לרכב על מפשיר האדים... באמצע המפשפט זה היכה בי שאני די דביל, לשים סלוטייפ הפוך על המדבקה ימנע את ההדבקה שלה למפשיר אדים אבל לא ימנע את החימום של הסלוטייפ.
  6. adidas1
    חברי CF עם מדבקות
    לפחות במקרה של מאזדה 2, בחלק העליון יש רווח מספיק גדול כדי להכניס מדבקה בלי שהיא תהיה על פס מפשיר האדים. אופציה אחת היא באמת להדביק בין פסי מפשיר האדים. אופציה שניה שחשבתי עליה היא לקחת סלוטייפ שקוף, להדביק את הצד הדביק שלו כלפי המדבקה איפה שאמור להיות פס מפשיר האדים ואז להדביק את המדבקה, ככה הסלוטייפ יהיה חוצץ בין המדבקה למפשיר האדים ולא ידבק אליו בעצמו, מכיוון שהסלוטייפ שקוף לא יראו שיש שם משהו.
  7. adidas1
    חברי CF עם מדבקות
    ExoduS, הדבקת את המדבקה על פסי מפשיר האדים בחלון האחורי? אני לא בטוח שזה כל כך חכם, אני העדפתי להדביק בין הפסים, לך תדע מה יקרה כשתוריד את המדבקה או מה יקרה כשתפעיל את מפשיר האדים. תראה מה stio כתב כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=3838407#post3838407
  8. תשמע, לדברים האלה יש זמן ממוצע, ז"א מארה"ב למשל הזמן הממוצע הוא נגיד שבועיים, יש הרבה אנשים שמקבלים לפני הזמן הזה ויש הרבה אנשים שמקבלים אחרי הזמן הזה. בנוסף לזה יש את הקצוות, אנשים שמקבלים הרבה הרבה אחרי או הרבה הרבה לפני. כבר קראתי כאן בפורום, יכול להיות שאפילו בשרשור הזה על אנשים שקיבלו חבילות מסין אחרי כמה חודשים טובים, אפילו אחרי חצי שנה. כל עוד אתה מכוסה באיביי תנצל את זה, אם לא עברו 45 יום תבקש החזר כספי או שישלח לך שעון חדש, במידה ויגיעו לך 2 שעונים תשלח אל המוכר אחד מהם.
  9. הכל תלוי, אני אישית בתור חובב גלידות גדול וקמצן לא פחות גדול הייתי אוכל את הגלידה, במיוחד לאור מחירה הגבוה של B&j.
  10. גם ל teamviewer יש גרסאת portable להורדה באתר החברה. זה חינמי כל עוד לא עשית שימוש מאסיבי בתוכנה, אז הם מסמנים אותך ככנראה לקוח עסקי.
  11. כמה דברים, הראשון, אתה צריך לחבר פטיפון למערכת שיש לה PRE AMP, או בעברית "קדם מגבר", יש לך דבר כזה? האות שמוציא פטיפון הוא חלש, לכן צריך קדם מגבר שיגביר את האות לפני שהוא יוצא לרמקולים. יש רסיברים עם חיבור לפטיפון, כמובן שהם כבר מגיעים עם קדם מגבר, או שניתן לקנות קדם מגבר ולחבר אותו בין הפטיפון לרסיבר. דבר שני, יש לי פטיפון כבר כמה שנים טובות, אני בקושי משתמש בו, כמו שאמרו לפני, אין כמו הנוחות של קומפקס דיסק, בפטיפון אתה צריך כל כמה דקות ללכת להפוך צד וזה לא תמיד נח אם בא לך פשוט לשמוע מוזיקה ולשכח מזה בלי להתעסק עם זה יותר מדי. מה שכן, תקליטים אתה מוצא בזיל הזול, כמה שקלים בודדים. אתה יכול לנבור שעות בחנות תקליטים, לצאת עם כמה עשרות תקליטים ולשלם גרושים. יש חנויות בתל אביב, בעבר הייתי קונה ב"חור בשחור" ליד הסנטר, לא יודע אם היא עדיין פתוחה. לי אישית יש פטיפון של Technics מדגם SL1210, בעקרון זה פטיפון אהוד מאוד על תקליטנים, הפלטה שלו מחוברת ישירות למנוע ולא ע"י רצועה כמו בפטיפונים אחרים (משהו בסגנון רכבים עם רצועת טיימינג או בלי רצועת טיימינג), מה שתורם לאמינות רבה (אין רצועה שתקרע) ואיכות טובה יותר. הנה תמונות אגב של המערכת שלי: http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1517999#1517999
  12. תוכל לקרוא כאן יותר על בעיה דומה שנתקלתי בה לפני זמן לא רב. המלצה, אם הבעיה היא אכן מצבר, ממליץ על המצבר שאני קניתי. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=468205&highlight=%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%A8 נשמע כאילו באמת נגמר לך המצבר. אחרי נסיעה המצבר נטען מהאלטרנטור, לכן יכולת להניע את הרכב אחרי נסיעה. אצלי היה אותו הסיפור, פעם הניע ופעם לא הניע, עשיתי בדיקה קצרה, נכנסתי לרכב ובדקתי שהוא מניע, כיביתי את הרכב, הדלקתי כמה צרכני חשמל (אורות, אורות ערפל, רדיו וכו') המתנתי כ 10 דקות וניסיתי שוב להניע, הרכב לא הניע. מצבר לא אמור להתרוקן אחרי 10 דקות של כמה צרכני חשמל. נשמע שבמקרה שלך אין בעיה באלטרנטור כיוון שהוא מטעין את המצבר, בזמן שאתה אצל חשמלאי תבקש ממנו שיבדוק טעינת יתר של המצבר (לוודא שהאלטרנטור לא נותר יותר מדי מתח למצבר, זה מקצר את החיים שלו). הזכרת גם התקנה של חיישני רוורס, אני לא בדיוק מכיר מה מתחבר שם למה, אולי שווה לוודא שאין צרכן חשמל (חיישני רוורס) שמרוקן את המצבר. זוהי עצה שטחית ע"פ הפרטים שסיפקת, אני לא מתיימר להיות חשמלאי, עדיין צריך לבדוק שזה אכן המצבר ולא משהו אחר.
  13. adidas1
    צריך מצלמה לרכב
    חברה, האתר הטוב ביותר כיום להשוואת מצלמות לרכב זה זה: http://dashcamtalk.com/dash-cam-comparison/ בלינק לדף שהבאתי לכם יש השוואת מצלמות, מחיר, אמינות, צילום לילה ויום וכו'. יש שם גם פורום שבו ניתן לקרוא חוות דעת.
  14. חיצונית נראה שמור ויפה, תתחדש.
  15. פיירפוקס 14?! פיירפוקס כבר נמצא בגרסה 20, תתחיל מלהתקין את הגרסה האחרונה של פיירפוקס ו FLASH מהאתרים הרשמיים שלהם ותראה אם דברים הסתדרו.
  16. לגבי מצלמות, כן, יש מצלמות שיש להן אופציה של G SENSOR, מה שזה אומר, כשהרכב מקבל מכה בעוצמה מסויימת המצלמה מתחילה להקליט. הבעיה היא שהמצלמה צריכה להיות תמיד ב STANDBY מחוברת למצבר וזה מחליש את המצבר לאורך זמן. יש כל מיני מכשירים שמתחברים בין המצלמה למצבר ואמורים לשמור על המצבר מעל רמה מסויימת של מתח, חפש את זה בגוגל.
  17. פששש.. כל הכבוד ל"אורן שירותי רכב", הצעה טובה יותר מזו לא תקבל.
  18. מעניין מי הגנב שקורא ב CARSFORUM, אולי אפילו צביקה פיק שלח לו מדבקה והוא הדביק אותה על הגב.
  19. adidas1
    חברי CF עם מדבקות
    עדיף לא לעשות ווקס לפני הדבקת המדבקה, הווקס משאיר שכבה על הצבע. זה לא אומר שהמדבקה לא תתפס, עדיף להדביק לפני הווקס.
  20. אהלן, תקרא את ההסבר כאן: http://laptop-driver.blogspot.co.il/2009/12/how-to-check-hardware-id.html בגדול, אתה עושה COPY ל HARDWARE ID שזה המזהה של החומרה שלך לגוגל. בגוגל אתה תראה עם קצת שכל ישר מה החומרה שלך ואיזה דרייבר אתה צריך בשבילה. אם הסתבכת תעלה לכאן את ה HARDWARE ID.
  21. כן, זו זרוע אוניבאסלית, כל מכשיר שיכול להכנס לתוך מפתח הזרועות שלה יתאים. בקצרה, הנה הסיבות להמלצות שלי על המוצר הזה: 1. ואקום חזק מאוד, הזרוע לא נופלת מהשמשה. 2. הזרוע לא מקרקשת. 3. הזרוע לא זזה בקפיצות של הרכב בגלל שהיא קצרה. זרועות ארוכות זזות ומשנות כיוון. 4. המכשיר תפוס חזק מאוד ולא נופל.
  22. תוכל לקרוא כאן שרשור שנפתח: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=456145&highlight=%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2 תקרא בהודעה הזו שלי על 3 זרועות. הראשונה מצוינת, לאחר מכן קניתי את השניה, אלו הזרועות הטובות ביותר שנתקלתי בהן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=3655226#post3655226
  23. אומנם קצת עוף טופיק אבל נראה לי שזה יעניין אתכם. אוזניות שעולות 900$ בהתאמה אישית ע"פ מבנה האוזן של הלקוח: http://www.htmobile.co.il/article04523
  24. אני מסיר מדבקות של טסט ישן עם הסכין שצירפתי בתמונה, המדבקה יוצאת בשלמותה.
  25. adidas1
    רום מומלץ לגלקסי S2
    גרסאות CM10.1 הן לא סופיות, תמיד מוסיפים עוד פיצ'רים ועוד תיקוני באגים עד שהמפתחים ינטשו את ה S2. יש גרסאות M שנחשבות יציבות יותר. פעם ביום יש גרסאת nightly שכוללת את כל ה commits שעשו לקוד באותו יום. כמובן שאין שם QA מסודר אז יכולים לקרות מצבים ש commit שעשו באותו יום יגרום לבאגים, זה לא קורה לעתים קרובות. http://changelog.bbqdroid.org/#i9100/cm10.1/next
