adidas1
כל מה שפורסם על ידי adidas1
  1. תתקרב עם הרכב שלך לרכב הפוגע ותצמיד את מקום הפגיעה אצלך לכנף המוחלפת ברכב החשוד, תבדוק אם פחות או יותר יש התאמה מבחינת גובה הפגיעה.
  2. נראה לא רע בכלל.
  3. זכור לי שרשור דומה כאן לגבי רכב שדפקו אותו בזמן שחנה. ליד הרכב נמצא חלק של הרכב הפוגע, בעזרת אנשים כאן בפורום הצליחו לזהות לאיזה רכב זה שייך, בעל הרכב הנפגע עשה סיבוב בשכונה ומצא רכב (אם אני לא טועה רכב של בזק) עם אותו חלק חסר. מאז אני לא יודע מה הייתה התפתחות העניינים. נסה לעשות סיבוב בשכונה ותראה אם אתה מזהה רכב עם פגיעה שיכולה להתאים לפגיעה על הרכב שלך.
  4. לאלעד ולכל מי שיש סמסונג S2, תתקינו CM10.1, מערכת הפעלה גרסה 4.2.2 מבוססת על קוד המקור של גוגל ללא כל השטויות של סמסונג. עברתי כבר הרבה מערכות הפעלה על ה S2 שלי וזו בהחלט הטובה ביותר מבחינת יציבות, זמני סוללה ופיצ'רים. יש הוראות התקנה בלינק: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2036229
  5. כשאתה נוסע ברכב ומצלם תאונה בעזרת מצלמת הרכב שלך והדבר היחידי שעובר לך בראש כל הדרך הביתה: "אני חייב להגיע הביתה ולהעלות את זה ליוטיוב, החברה בקארספורום יעופו על זה".
  6. מוכר מאוד, במיוחד בגילאים שלך הרגשות מתעצמים, בגילאים מאוחרים יותר חושבים יותר בבהירות וזה קל יותר. מכיר את הפתגם "הזמן מרפא הכל"? כמה שהוא נדוש ככה הוא נכון, בעוד כמה שבועות/חודשים אתה תסתכל אחורה ולא תבין למה התנהגת ככה. קח את הזמן, אל תמהר להכיר מישהי, תבלה עם חברים, לך למסיבות, לים. הכי חשוב, תשתדל לא להתקשר אליה ולא להציק לה, גם לה קשה, אין צורך להקשות עליה יותר. גם לך קשה, אין צורך שתשמע את קולה או תזכר בה. זה קשה, נכון, אבל אם אתה רוצה להתקדם אתה חייב להשאיר את העבר מאחוריך. אתה יכול גם להסתכל על זה אחרת, עדיף שנפרדתם עכשיו ולא בזמן שאתה נשואים עם ילדים. בהצלחה, ותעדכן אותנו על החברה החדשה לכשתגיע
  7. אם אתה ספונטני, יש אפליקציה שנקראת HULYO (גם לאייפון וגם לאנדרואיד), תוכל למצוא שם טיסות בזול מאוד. אתה פשוט מקבל למכשיר עדכונים על מושבים פנויים בטיסות כמה שעות לפני הטיסה, המחירים זולים כיוון שחברות התעופה לא רוצות להתקע עם מושבים ריקים ומוכרות כרטיסים זולים ברגע האחרון.
  8. מחזק, מין מזדמן, רק עם קונדום, אפילו אם הבחורה אומרת לך: "אני רק רוצה להרגיש איצי ביצי ואחרי זה נשים קונדום", תשכח מזה, תחשוב על הסרטים שיעברו לך אח"כ בראש מהאיצי ביצי הזה אם יש לה איידס או מחלות אחרות. אל תקח סיכון עם החיים שלך.
  9. בחברה שאני עובד בה פעם בשנה ישנה העלאה קטנה בשכר בהתאם לכמה פרמטרים. אם אתה מחפש העלאה משמעותית בשכר, האופציה היחידה זה לחפש במקום אחר, במקום שאתה נמצא בו לא תזכה להעלאה משמעותית.
  10. כן, אתה צודק. המעבד בסדר. תכנס ל BIOS ותעבור שם ההגדרות, עד כמה שזכור לי יש אפשרות לכפות ב BIOS את מהירות הזכרונות (תגדיר 1600).
  11. הזיכרונות הם DDR3? באתר של לוח האם כתוב: To support DDR3 1600 MHz, you must install an Intel 22nm CPU זה ה CPU שמותקן אצלך?
  12. כמה זרוקות באוטו?! המשפט הזה אוגר בתוכו כל כל הרבה, יש אנשים שאין להם כלום ומצד שני יש אנשים שיש להם יותר מדי.
  13. כנ"ל. אפילו הלכתי ל ג.מ פורטל ליד העבודה שלי בהרצליה ולא היה להם. בא בנאדם, רוצה מדבקה, באמא שלו רוצה מדבקה...
  14. תעשה לבד, לא חבל על הכסף? זו לא עבודה מסובכת מדי, וכמו שאתה יודע, אף אחד לא ישקיע ברכב שלך כמו שאתה תשקיע בו.
  15. מה קורה כשאתה מסובב את המפתח? משהו קורה? יש סטארטר? יש חשמל? אם אתה מדליק אורות האורות נדלקים?
  16. אני לא זוכר במדויק, באזור ה 380 לצמיג אם אני לא טועה. תוכל להכנס לאתר http://tires4u.co.il כדי לבדוק מחירים.
  17. כששאלתי כאן בפורום לפני זמן לא רב על צמיגים במידה זהה המליצו לי על ה falken ואני מרוצה מהם, ממליץ.
  18. כשאתה לוחץ על הברקס, הגלגל ננעל? אם הגלגל ננעל, הבעיה אולי בצמיג, אם הגלגל לא ננעל, הבעיה בבלמים.
  19. בומרנג, מאוד קשה אם בכלל אפשרי למצוא בארץ בומרנגים איכותיים מעץ. לי אישית יש 2 בומרנגים, אחד מפלסטיק והשני מעץ שמישהו הביא מאוסטרליה וקניתי ממנו. כלי מדהים, צריך קצת ללמוד את הטכניקה, אבל אחרי שמבינים את העניין כיף ללכת איתו לפארק, לזרוק ולנסות לתפוס.
  20. אהלן, ההנחה שראיתי שמקבלים היא לא קריטית, הבדל של 5$. לגבי כרטיס זיכרון, לדעתי, תקנה כרטיס 16G מחברה מוכרת, כמו למשל KINGSTON, קניתי כרטיס 16G CLASS 10 של קינגסטון באזור ה 15$ מאיביי. שים לב לקנות CLASS 10 או 8, מצלמות שמצלמות ב HD צריכות מהירות כתיבה גבוהה יותר. 32G לא משתלם לקנות עדיין, המחירים שלהם גבוהים מדי כרגע.
  21. מניסיון, קשה לעקוב אחר דברי דואר מסין, האתר שלהם לא מעודכן ואי אפשר לדעת מתי יצאה החבילה. הדרך היחידה היא פשוט לעקוב באתר של דואר ישראל ולראות מתי החבילה הגיעה לארץ, כמו ש nitch עשה.
  22. הנה סרטון מהיום, נסיעה באיילון, מישהו נוסע בנתיב הימני ואני משמאלו, במקום לעקוף אותי בנוחות, הוא העדיף לתת גז ולעקוף אותי על קו לבן: http://www.youtube.com/watch?v=44753Q2N4W8&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. זה מה שהתכוונתי ALÞћÃ, אצלך דרור הרמזורים הבהבו יותר מדי, שים על 50HZ והריצוד יופחת. לא רק מרמזורים, אלא גם מתאורת רחוב ובעצם כל מה שעושה אור ברחוב ומקבל חשמל מרשת החשמל.
  24. דרור, במצלמה שלך יש אפשרות של כיוון HZ? אם כן, על כמה זה מכוון אצלך? 50 או 60?
  25. אתה צריך לפתוח כל פקק ופקק, בתוך כל פקק תאיר פנימה עם פנס או מקור אור אחר. אתה תראה בפנים משהו שנראה כמו "חלות דבש", אתה צריך למלא מים עד שזה מגיע לקצה העליון של "חלות הדבש". כמובן שלא ממלאים עד הסוף. תפתח ככה פקק פקק ותמלא עד איפה שהסברתי. אגב, אני מקווה שאתה ממלא מים מזוקקים למצברים נכון?
