nit_zan
כל מה שפורסם על ידי nit_zan
  1. nit_zan
    חלפים CARS245
    עשו לך טובה כי 75 דולר זה אמור להיות כולל משלוח איך מגישים ערעור? תחכים אותנו
  2. nit_zan
    חלפים CARS245
    מנסיון עד 75 דולר כולל משלוח אין בעיות הזמנתי כמה פעמים משלוח רגיל
  3. nit_zan
    עידן+, הכיצד?
    יש לי 2 מהחברה הזו מעולים https://ksp.co.il/web/cat/36569 אתה יכול להוריד אפליקציות של ערוצים 12 13 11 בלי לעשות מנוי מורידים דרך הגוגל פליי כמו בסמארטפון ומתקינים
  4. nit_zan
    עידן+, הכיצד?
    כבוגר עידן+ במשך כמה שנים זו לא שיטה שניתן לצפות בה בשקט תמיד יש בעיות קליטה ופיקסלים התעקשתי לא לשלם לכבלים עד שזה כמעט עלה לי בנישואין בסוף נשברתי ועשיתי מנוי לסטינג קניתי 2 סטרימרים (לטלויזיות טיפשות לחכמות גם זה לא צריך) הרמתי רשת מאש ביתית עם חיבור לפרטנר סיבים של 1 ג'יגה ומאז שקט בגיזרה מציע לך ללכת על האופציה הזו כי מעידן תאכל הרבה חצץ ברוב המקרים מספיק חיבור אינטרנט ווויפיי חזק (או חיבור קווי ישירות לטלויזיה\ממיר מנוי לפרי טי וי או סטינג משהו בסגנון וזהו)
  5. אפשר באמצעות מתאם רשת חשמל תקנה משהו מהיר אצלי פתרתי ככה יש 25 מגה בממד שזה מספיק
  6. Engine Code P0812: Reverse Input Circuit It means the PCM has detected an irregular amount of voltage or that there was resistance from the reverse input circuit. Replacing the reverse input switch יש גם סרטון יש בעיה בחיישן רברס , בחיווי שהמחשב גיר מקבל או בפעולת התיבה עצמה המחשב "חושב" שההילוך משולב לרברס למרות שהוא לא אולי לא חיברו או לא הרכיבו כמו שצריך, תחזור למוסך שביצע את ההחלפה ותראה להם שיבדקו ,יש אחריות לטיפול.
  7. תפרט בבקשה: סוג רכב מודל מנוע שנה
  8. איך באנגלית? יש מידע גם בפורום
  9. CiAO קודם כל נתחיל מכלל אצבע בפורום שזה פירוט דגם הרכב מודל מנוע שנה ומשם אפשר להתקדם
  10. מסתבר שפעולה זו לא ניתן לעשות אונליין וצריך להזמין תור ולהגיע פיזית למשרד הרישוי עם בת הזוג או יפוי כח תודה לעונים
  11. שלום חברים, מה המשמעות של הוספת אשתי לבעלות על הרכב מבחינת התנהלות מול הרשויות\חברות ביטוח\מכוני רישוי?
  12. האם ניקו את הנאבה במברשת פליז ונוזל לניקוי בלמים לפני שהרכיבו את הצלחות?
  13. אם אתה מסתבך עדיף תפנה למוסך ותבקש שיחליפו זה לא סיפור יקר לא הייתי ער לזה כי בשיטת המברג כיווצתי בקידמיים ואצלי האחוריים זה בלם יד חשמלי שם סובבתי את המנוע ע"י התחברות ישירות למתח מהמצבר ולאחר מכן כיווצתי עם המברג בוקי תודה על ההארה
  14. טיפ לכיווץ בוכנה לאחר פירוק הגלגל ולפני פירוק הקליפר קח מברג בינוני (20 סמ)הכנס אותו בשגם של הקליפר במרכז ותן לחץ מנוף על החלק האחורי של הרפידה החיצונית אל מול השגם עד שהבוכנה תגיע עד הסוף. אין שום צורך בפעולות נוספות ואין צורך במכווץ כל זאת אם אין בלם חשמלי שם אחרת הטיפול שונה
  15. שמן זו הוצאה זניחה ביחס לכלל הוצאות שנתיות על הרכב טסט ביטוחים דלק אך בעלת השפעה משמעותית על אורך חיי הרכב ושמירה על מכלולי המנוע 100 ש"ח יותר או פחות זה לא מה אמור לשבור מי שיכול להחזיק רכב ואם כן אז עדיף לו שלא יחזיק לאחר שאמרתי את זה יש שמני פרימיום כמו מוטול ,ליקי מולי, קסטרול (אדג' מגנטק) וכו' שמחירם יקר יחסית~ 200ש"ח+ ל5 ליטר. יש שמנים יותר זולים כמו CHAMPION KIXX אישית ב3 שנים האחרונות משתמש בCHAMPION בתקן הספציפי לרכבי שזו חברה בלגית ידועה עם תקנים מאושרים ע"י מרצדס(לפני כן במוסכים היו משתמשים ב"פז" הישראלי מחבית שלא חוויתי איתו שום בעיות) שמן לא יקר שעלה בעבר באזור 130 ל5 ליטר ולאחרונה מחירו עלה ל150 שמן מעולה ואין איתו שום בעיות מחליף אחת לשנה והכל טוב
  16. אצלי הרפידות המקוריות הוחלפו לאחר 40KKM+- בעיקר בנסיעה עירונית נשאר בין 2 ל4 ממ אז מניח שהמוסך הסתמך על פרקטיקה שלא יחזור אלא בעוד שנה לטיפול ואז יהיה מאוחר מדי לכן המליץ להחליף למרות שיכול להיות שנשאר בשר לגבי צלחות כלל אצבע אומר שהן מחזיקות לפחות 2 מחזורים של החלפת רפידות. הייתי מקבל את ההמלצה להחליף רפידות בלבד ולהשאיר את הצלחות המקוריות
  17. מנסיון שמן מחברה לא מוכרת לא תמיד תואם למה שכתוב על האריזה פעם ברכב קודם שלי שמו לי כזה שמן(לא מהחברה הזו אלאמשהו טורקי נדמה לי) ולאחר כמה ק"מ והמנוע החל להרעיש ונדלקה נורת לחץ שמן חזרתי לליקי מולי והכל נעלם כלא היה לכן מאז נצמד רק לחברות ידועות ומוכרות 80 ש"ח ל4 ליטר שמן סינטטי נשמע לי זול באופן מחשיד לא הייתי מסתכן
  18. שמן תואם תקן מחברה מוכרת אחת לשנה\10KKM מה שמגיע קודם
  19. בכתום,לדעתי כבעל רכב דומה
  20. כששמים סכומים כאלה על רכב רוצים גם להנות מהתמורה אבל אין הרבה כבישים בארץ שניתן לממש בהם את הפוטנציאל גם הכבישים הראשיים נמצאים שנים בשיפוצים שהופך אותם לכבישי עולם שלישי שלא לדבר על הפקקים
  21. עשה טיפולים בזמן\ק"מ: החלף שמן מנוע תואם תקן ע"פ הנחיות היצרן +פילטר מקורי \OEM אחת לשנה\10KKM מה שמגיע קודם השתמש בפילטר אויר מקורי\OEM אם הוחלף בעבר שמן גיר לפחות פעם אחת ניתן לבצע ריענון(החלפה חלקית) אם לא ,לאחר 250KKM המנע מהחלפה. החלף נוזל קירור בהתאם להוראות היצרן החלף נוזל בלם החלפה מלאה בהתאם להוראות היצרן עשה פעם בחודש נסיעה ארוכה (שעה לפחות) רצוי בכביש בין עירוני מהיר עם סל"ד גבוה מדי פעם (תוריד הילוך או 2) ע"מ לצמצם הצטברות פיח על ראשי הבוכנות וע"מ לשמור על מערכת דלק נקיה. אלו בערך הדברים שחשבתי עליהם תחזוקה שוטפת בהתאם להנחיות יצרן או אף באינטרוולים קצרים יותר(כשמדובר בהחלפת שמן) והרכב יאריך ימים
  22. כל דבר רשום "מקורי" לנפח מחיר? שמן מנוע תואם תקן אין דבר כזה "מקורי" טויוטה לא מיצרת שמנים אותו כנ"ל נוזל קירור נוזל בלמים צריכים להיות תואמי תקן לא חייבים להיות "מקוריים" לפי הכמויות שמצוינות נוזל קירור לא מחליפים אלא מוסיפים 0.15 ליטר שזה כוס פלסטיק חד פעמית במחיר "מצוין" של 34.58 לא חובה אם לא חסר-לוותר שמן גיר הכמות היא של הוספה לא של החלפה לא נשמע הגיוני נוזל בלמים יקר לפי הרשום משתמשים ב1 ליטר לצורך זה הם חייבים לבצע החלפה מלאה דרך הניפלים של הקליפרים מכל 4 הגלגלים (ולא לשאוב עם מזרק מהמיכל עודפים שזה "פטנט" שעושים בהרבה מוסכים גם מורשי יבואן ומשול לכוסות רוח למת, חסר תועלת לחלוטין)-להשגיח שאכן עושים החלפה מלאה ולא בכאילו מסנן מזגן לא חייבים מקורי במחיר מונפץ אפשר גם חליפי איכותי פלגים יקרים כי זה "מקורי" אפשר גם חליפי OEM להוזיל עלויות לגבי פילטר שמן הייתי נצמד למקורי מה זה לעזאזל ניקוי למרססים "מקורי" ב117 ש"ח לא כולל, נשגב מבינתי-לוותר בדיקת פרונט-אין דבר כזה. אם ההגה לא מושך לצד מסוים אין צורך בכך ואם מושך כבר עושים "כיוון פרונט" שזה כולל "בדיקת פרונט"-לוותר שורה תחתונה אין ערך למחיר מונפץ במורשה יבואן לאחר תום תקופת האחריות את יכולה לחסוך לדעתי 50 אחוז בפניה למוסך כללי בלי כל התוספות המיותרות והמחירים המופקעים
  23. תנקה טוב עם מברשת פליז ותגרז לא צריכה להיות בעיה מנסיון.
  24. מחשב בודי – גוף (בית פיוזים) – מחשב בודי זוהי יחידת בקרה ממוחשבת אשר שולטת באביזרים הקשורים לגוף ופנים הרכב, כגון: חלונות חשמליים, מראות חשמליות, רדיו ומולטימידיה, אימובילייזר, צופר ועוד. מחשב זה מכונה גם בית פיוזים בגלל שהוא מכיל נתיכים, כמו גם רכיבי תוכנה, הספק, ממסרים ועוד. המחשב משמש גם כמרכזיית תקשורת בין מחשבי הרכב השונים.
  25. תוסף שמן מיותר כל מה שצריך לשמירה על המנוע נמצא כבר בשמן תוסף דלק גם כן מיותר אם כי יכול לעזור אם יש בעית זיהום אויר(לטסט) זה(לדלק) גם סוג של "שמן נחשים" כי התוספים האלה לא עוזרים לכלום בטווח הארוך. אז גבו ממך 220 ש"ח "מס אשכנזים":) חוץ מזה הכל תקין. הרבה מוסכים עושים זאת גם הגדולים הידועים ומורשי יבואן זה עוד סוג של UPSELL
