yonatanl
כל מה שפורסם על ידי yonatanl
  1. SLS תגיד: מה קרה, שהיית ילד אמא לא אהבה אותך מספיק? אבא היה מאוכזב ממך? או שסתם היית ילד כאפות בבית ספר? לך תכתוב שטויות ותחפש תשומי בפורום אחר... אם אתה נגד הזיהום ובעד איכות הסביבה למה שלא קודם תדבר על המפעלים שמזהמים כמו עיר שלמה להעלות את הדלק יעלה לך את התחבורה הציבורית, את החשמל, את מוצרי הפלסטיק, אינפלציה, וייקור מחירים כללי עקב עלויות ההובלה (משאיות) ובסוף אתה זה שתיפגע
  2. שם האתר כבר לא זמין הרבה זמן חמודי ואם זה היה כן זמין אז כן היית מזמין מהם כי קשה להשיג את זה, וזה לא עולה כמו טסות אצל הפרסי 80 שקל
  3. צביקה אתה רוצה לספר לנו משהו? לי נראה שעל הפין זה יכאב בכל אופן פעם מכרו את זה באינטרנט, אני לא זוכר איפה אני ינסה לחפש לך. צביקה אסור לך להתבאס, מה היינו עושים אם לא היית אתה משתיק כל ילד שבא ושואל על פלורסנט מתחת לרכב, אני לא אשכח איך פעם מישהו שאל על זה וענית לו: מה אבד לך מתחת לרכב? חחח בכל אופן שנה טובה, ואל תאכלו יותר מידי תפוח בסוכר ושוקולדים
  4. גם לי נתנו 500 שקל על מדרכה בת"א שאפילו חתול לא היה עובר בה, זה היה בלילה. וגם גררו אותי בגלל הקרבה לחניון הגרירה(מן הסתם) יותר משלוח מכתב עם מלא סיבות ולקוות לטוב, אין מה לעשות, אני שלחתי מכתב יפה מאד למחלקת החנייה והאכיפה ונמסר לי שהעניין בבדיקה. מצידי שיהיה בבדיקה לעולם
  5. אין לזה שם רשמי, הרוב קוראים רינגים לך תחפש את זה
  6. yonatanl
    הנחה בדלק
    מדבר שטויות בליטרים, אולי היה מקרה שתחנה אחת מהלה, אבל אין מצב שכל תחנות טן מוהלות
  7. בדרכ אני חושב בא כל המנגנון יחד עם חגורה, אין לך מה לעשות עם חגורה לבד, הבעיה נעוצה בקפיץ שהתעייף.
  8. 12 בדיוק לא בדר"כ ליתר דיוק, כמו שנגמר ביטוח, כמו שמתחלף יום וכמו שמתחלפת שנה אזרחית וכמו נשיקת המילניום. אני מסכים עם איגור שהתרד הזה מיותר. מתלהב? שמח? בכיף ספר לחבריך, לא לנו. את מי זה מעניין, הוא בשמחתו ואנחנו בשמחתנו. שנה טובה
  9. חלונות ספל הם חלונות אוניברסלים לא רעים, פעם אציק התקין משהו דומה, בגדול לא מסובך
  10. נכון זה לא מסובך גם אני מעדיף להחליף לפני, איזה השלכות יש? החל מעבודה לא רציפה של מנוע וכלה בסתימת מזרקים. אם אתה לא בטוח תחליף, זה לא עולה מליונים
  11. אדון מיצובישי בהרבה רכבי הזרקה תדירות החלפת הפילטר דלק היא נמוכה למשל באימפרזה כל 50K או כל שנתיים
  12. תעשה מה שזאהר אמר, יתכן והחיישן תקין אולם יש לכלוך/אויר במערכת, נסה לשטוף את מערכת הקירור ולשים נוזל יעודי. באם הבעיה לא נפתרה יש להחליף את החיישן.
  13. מזה יש שמן על הפלאגים? על המוביל והאלקטרודה (היינו מבפנים) או באיזור חוטי ההצתה
  14. יש חנויות שמוכרות גומי לפי מטר רץ. אם יורשה לי לומר זה פיתרון חאפרי ביותר כי אם הגומייה תברח תהיה לך חריטה על השמשה והיו דברים מעולם, כנס למתקין וקנה מגבים
  15. סיפור אהבה או שמא מחלה ששמה אובססיה. איזה מודל הרכב? האם קרבורטור או הזרקה?
  16. זה תלוי כמה השוטר יחפש אותך בוא נגיד... יכול להיווצר מצב שאתה כתוב 2005 ויותר ואפילו לא יסתכל ולא ישים לב יכול להיווצר מצב שכתוב 2004 ויוותר לך ויכול להיות שיתעמק ויבדוק לפי התוקף, במחשב וכו'
  17. אז אם יש לך את הבורג אתה לא צריך פרה שלמה בשביל כוס חלב אחת, אם לא הבנת הכוונה שכל חהנות ברגים מכובדת יכולה לתת לך מענה, במיוחד אלו שנקבו בשמם כאן שהם היותר מקצועיות. בברכת שנה טובה, יונתן.
  18. עם כל הכבוד ארילו אתה לא יודע אם התבריג עדין או גס כי בתבריג עדין הפסיעה יותר קטנה, לדעתי אין מנוס מלפרק את החלק וללכת למקצוען, אורך אתה יכול למדוד לבד, אבל איזה תקן (אני מאמין תקן מטרי כי זה פיאט) ולבורג יש קטרים, התבריג כנראה משולש, זה לא צחוק ליצר בורג לפי מידות, אם יש לך בורג לעשות העתק זה פחות מסובך, אבל לדעת את המידות במדוייק זה לא קל. אולי עדיף כבר למצוא מגביר טורים אחר, או לפרק את החלק ולמצוא בורג בחנויות או לאלתר משהו, ללכת לייצר בורג זה לא פשוט בגדול מרק הביא לך מידע ורובו נכון, אני למדתי מכונות לכן אני יודע.
  19. רציני מאד, עדיף להדביק גומי/ספוג עם דבק חם הן מבחינת העמידות וגם דק מגע לפעמים מעווט את מה שאתה רוצה להדביק
  20. אתה כן גזען, "כי קשה לבטוח בערבי" . הוא לא מהשטחים, ויש בינהם הרבה יותר טובים ממך! ואלה הם אלה שיצבעו לך את הבית, יטפלו לך באוטו, יהיו הרופאים שלך וגם הם מחלקים לך ת העיתון בבוקר! באמת מפחיד...
  21. כבר כתבו לך שלוקח זמן עד שהתוסף עובד ומפחית את העשן, עוד כמה ימים עד שבוע לך תעשה טסט
  22. שטויות זה קורה! לא נורא איזה יום חבר שלי ניקה את המנוע שלו והוציא כמה צינורות ואקום ושכח אחד, האוטו עבד כמו טרקטור, יונתן בא וסידר את הבעיה, פשוט מאד יש לך מזל שלא עלה לך בנזק גדול, תכלס יש פה רשלנות שלך.
  23. בנטוב רדיאטורים רחוב נירים 12 ת"א (ליד דינמומטר) 03-5375019 הוא עושה רשתות, הומלץ ע"י חבר שעובד בענף הרכב עשה לחבר שלי רשת לגיפ שנת 74
  24. אם המנוע עובד כרגיל הכל בסדר, הרבה התחמומויות עוברות בשלום, שלומאליות יתר עלולה לעלות ביוקר, קצת אז המנוע של הפיאט יסבול ולא יגרם לו נזק, סע לשלום, ופעם הבאה במקום לחפש מה לצבוע תחפש צינורות צדוקים ובנדים עייפים !!!
  25. כרגיל אני מסכים עם צביקה (והוא איתי). עד כה ממעקב אחרי תגובותיו של זאהר ניכר שיש לו הרבה מה לתרום לפורום, ניכר שהוא מקצוען ושיש לו ידע יותר מהרבה חברי פורום פה שכבודם במקומם מונח! לגזענות באמת אין מקום בפורום של אנשים מכובדים, חוץ מזה דווקא הרבה בעלי מקצוע מהמגזר הערבי הם ממש מקצועיים, ואני לא מדבר רק על מכונאים פחחים אלא גם רופאים.
