matansab
    1
כל מה שפורסם על ידי matansab
  1. ככל הנראה מדובר בדגם OPEN AIR. אם הגג עדיין מתפקד כראוי, זה לבד שווה כמה גרושים.. אם מדובר בכמה בעיות נקודתיות שניתן לתקן אז אני מניח שלא יהיה כ"כ קשה למצוא קונה. אנשים קונים גם מכוניות בלי מנוע למטרת תיקון.
  2. matansab
    הוספת שם אמצעי
    יש לי בת.ז. שני שמות. אני משתמש דרך קבע בשם השני - מתן. בכל מקום ששולף את השם שלי מהת.ז. משתמשים קודם בשם הראשון, ואז אני מתקן לשם השני. לא נתקלתי אף פעם באיזה בעיה עם זה. הדבר היחיד שקצת חפר זה כשעשיתי מכינה, שהנוכחות בה הייתה חובה עם הקראת שמות. והמרצים היו מקבלים בכל שבוע רשימה חדשה. אחרי השבוע השני כבר הבנתי שאין למה להתאמץ, ועניתי לשם הראשון עד לסוף המכינה.
  3. על יאיר לפיד אני לא יודע כמעט שום דבר. אבל הרבה לפני מערכת הבחירות הנוכחית, יצא לי לקרוא ראיונות של בנט בעיתונות. וראיונות שהוא נתן בטלויזיה. בעמוד ענן עקבתי אחרי הראיונות שנתן בתקשורת הזרה. ואני קורא את מה שהוא כותב בפייסבוק. הוא לא האדם הסוחף ביותר במילים שלו, אבל הכיוון שלו נכון לדעתי. דרך החשיבה שלו נכונה לדעתי ומשקפת את מה שאני חושב.
  4. matansab
    סמארטפון ב 145$.
    גם האייפונים שאנחנו משלמים עליהם פי 5 מיוצרים בסין (ע"ע פוקסקון) בכוונה כתבתי שזה הוגדר כאן כזבל סיני, ולא שאני קורא לזה ככה. בסה"כ, יכול להיות מדובר במכשיר באיכות טובה מאוד. הבעיה היא שאין אף ערובה לזה שהוא יעבוד יותר מחודשיים. ובמקרה של תקלה הוא יוכל לשמש מקסימום כמשקולת שתמנע מדפים לעוף (אין איפה לתקן, אין חלפים). המלצתי למי שבכל זאת חפץ לרכוש מכשיר סיני, לפני הרכישה לשחק איתו קצת כדי להרגיש שזה לא זבל מהאיכות הנמוכה ביותר שקיימת, ולתת עדיפות לאחריות ארוכה ואמינה. ד"א אפילו האתרים נותנים אחריות, ופעם אפילו יצא לי לממש אחריות לפלאפון סיני שנרכש מאתר אינטרנט. הפלאפון נסע לסין לתיקון וחזר כמו חדש אבל אני לא ממליץ לסמוך על זה כשמדובר במוצר שעולה 200 דולר.
  5. מחזק ^ בשבילי רק נפתלי בנט. רואים שהוא עושה את זה בגלל שזה חשוב לו. לפחות הוא לא הולך להסתבך בפרשיות שוחד וכספים למיניהם.
  6. אתה ממש טועה. כי אם החרדים והערבים ילכו להצביע ולא יוותרו על זכות ההצבעה שלהם. ואתה וחבריך כן תוותרו, אז ההצבעות של המיעוטים תופסות יותר אחוזים, ואתה תראה בכנסת יותר ממה שאתה אוהב פחות. ברור שאתה לבדך לא משנה הרבה, אבל כמוך יש עוד הרבה שלא מבינים את זה.
  7. רצו ממני 120 שקל על החלפה של הפאנל. כמו שכתבתי, בסוף לא הצליחו.
  8. matansab
    סמארטפון ב 145$.
    עושה רושם שהאקסטרימר הוא מוצר זהה למה שהוגדר כאן "זבל סיני". נראה שההבדל הוא בלוגו. אני אומר את זה על סמך העובדה שיש למכשיר תמיכה בזוג כרטיסי סים, כמו במיטב הטלפונים הסיניים. ודבר שני, השם של המעבד שמזוהה עם הסמארטפונים הסיניים. (מעבד MTK6575) אותו המעבד שקיים בפלאפון שהציג פותח השרשור. בסך הכל הוא עובר פה מיתוג אצל רשת גדולה ומוכרת, עם שם שמצלצל לנו מוכר.
  9. גם אצלי בקודנית הייתה אותה הבעיה. פעילות הקודנית הייתה בקשר ישיר לטמפרטורה בחוץ. לפני חודש נכנסתי לרכב בלילה מאוד מאוד קר, והקודנית פשוט סירבה לפעול. לחצתי חזק מידי והרבה מידי על הכפתורים ושברתי את מה שמאחוריהם. איכשהו בסוף, אחרי 20 דקות של לחימה, הקודנית התייאשה לפני, והצלחתי להגיע עם הרכב הביתה. למחרת בבוקר היה אותו הסיפור, נסעתי ישירות למקום שמתעסק עם מיגון. הוא ניסה להחליף לי את הפאנל של הקודנית אבל זה לא הסתדר לו. בסוף האופציות היו 300 ש"ח לקודנית חדשה או 100 ש"ח לביטול. מוסר ההשכל - לך לתקן את זה כל עוד אתה מצליח להשתלט על הקודנית בזמן סביר. ד"א זו הייתה קודנית של פוינטר.
  10. כשאתה לא מצביע, אתה נותן כח למפלגות שאתה לא רוצה שיבחרו. עדיף שתצביע למי שהכי סביל בעיניך, מאשר שלא תצביע בכלל.
  11. עשיתי את הקורס במסגרת הצבא, רוב הקורס היה מורכב מנהגים. היו גם כמה נדחפים לא קשורים (כמוני) ובין הנדחפים הייתה גם קצינה. בסוף המבחן הבחור שהעביר את הקורס קרא לי ולקצינה, נתן לנו את התשובות של המבחן, וביקש שנבדוק את המבחנים. יצא לי לבדוק את המבחן של עצמי.. בסוף הסתבר שהמרצה הוא רס"ר משמעת לשעבר, וזיהה את שרוך ההדרכה שלי. מכל המבחנים שנבדקו, היה רק מבחן אחד שהיה צריך להכשל, בגלל תשובה לא נכונה אחת מעל המותר. המרצה העביר את המבחן הזה בסוף. נראה לי באמת לא אפשרי להכשל..
  12. ראיתי שדובר פה רבות וטובות על האייר וויק לרכב. חיפשתי באוטודיפו, בחנויות שונות לאביזרי רכב וגם בסופר פארם כמו שהומלץ בשירשורים אחרים, יגעתי אך לא מצאתי. האם מישהו יודע איפה ניתן להשיג בבאר שבע?
  13. תמונות נוספות של המשקפיים המתקפלים: ותמונה מגוגל שממחישה את פעולת הקיפול:
  14. matansab
    אוזניות בלוטות'
    עדיין רלוונטי. חדש לחלוטין!! הפעלתי את זה פעם אחת כדי לראות שזה פועל.
  15. חדשה לחלוטין, לא הורכבה מעולם. יש 3 מתאמים, ברגי אלן ומברג בתוך הקופסא. דורש 100 ש"ח. ניתן לפנות בהודעה פרטית ובפלאפון 0546-564572 אני גר בבאר שבע. יש אפשרות למשלוח בדואר רשום ותשלום בפייפאל בתוספת תשלום.
  16. הוונטות לא נכנסו לפעולה והחום עלה מעל החצי? אולי לא נכנסו לפעולה בגלל שלא היה צריך. עושה רושם שהפעולה תקינה. ואולי בגלל שהימים האחרונים יותר קרים אז המאווררים פועלים בתדירות נמוכה יותר. כי האוויר הקר עושה את שלו. אם פעם אחת המחוג עלה ברבע מ"מ מעל החצי, אין סיבה להכנס לפאניקה.
  17. הבנתי מההודעה הראשונה שלך שהמאוררים לא פועלים בכלל. אם פועלים לסירוגין, אז ככל הנראה הפיוז שאחראי עליהם תקין. לא כ"כ ברור מה בדיוק מתרחש שם. אם אתה מניע את הרכב כשהמנוע קר והמדחס כבוי, המאווררים פועלים? ואם הרכב מונע ועומד, המאווררים לא נכנסים לפועלה ומאפשרים לחום לטפס מעל החצי? הימים האחרונים די קרירים, ואם אתה נמצא בתנועה ייתכן שהמנוע שומר על חום בטווח המותר, ובגלל זה המאווררים לא נכנסים לפעול. גם אני אתמול חשבתי שמשהו לא בסדר כשמחוג החום הגיע לנקודה בה המאוורר פועל אצלי בד"כ, והפעם לא נכנס לפעולה. אבל כשעמדתי ברמזור די ארוך אז המאוורר החליט להיכנס.
  18. כדאי להתחיל מבדיקת הפיוזים, סיכוי טוב ששם זה יסתיים.
  19. לפני שלושה שבועות בערך יצאתי מהמכללה אל הפונטו, שהיתה מאוד מלוכלכת משילוב של גשם ואבק, וכבר מרחוק ראיתי שיש איזור במכסה המנוע שהוא קצת יותר נקי ממה שהשארתי אותו. כשהייתי קרוב יותר הבחנתי במעיכה בצורת זיגזג במכסה המנוע. לפי הגובה והצורה אני מניח שמדובר בג'יפ עם וו גרירה שחזר עלי רוורס. וצורת הזיגזג מראה בדיוק איך הצליח לצאת מהחניה בעזרתי. מיותר לציין שלא מצאתי שום פתק עם פרטים. אמנם הפונטו לא בדיוק דוגמנית, וקניתי את האוטו במצב פחחות לא משהו, ככה שזה לא ממש כואב לי. אבל מאוד מציק שאנשים מרשים לעצמם להרוס רכוש של אחרים. במקרה זו הייתה הפונטו שלי מאחורי הג'יפ הזה, אבל באותה מידה זה יכל להיות הרכב של כל אחד אחר. ללא הבדלי דת, גזע או קבוצת רישוי.
  20. לדעתי עדיף לפתוח קייס באיביי ולא בפייפאל. אני לא מאמין שהמוכר יתווכח איתך יותר מידי. ויכול להיות שהוא לא מורח אותך בכוונה. יש הרבה משתמשים באיביי שהם רק "צינור" של מישהו שמוכר את הסחורה שלו לעולם ואין לו זמן לענות לשאלות של קונים וכדומה, אז יש איזשהו עניין בירוקרטי פרטי שלהם כדי להחזיר לך את הכסף (לוקח עד יומיים בד"כ)
  21. גם אני קראתי את סדרת הכתבות באוטו על הפלואנס במבחן הארוך טווח. ככל הנראה שמדובר היה בפגם סדרתי בהגאים הללו. מה שיפה זה שאבא שלי לא הלך להתלונן על זה. הוא נכנס לשם בשביל טיפול או משהו כזה. והציעו לו להחליף את ההגה. מה שמחזק את זה שזו בעיה מוכרת. לא יודע אם ההגה הסורר חזר להתקלף, לא נהגתי בפלואנס כבר הרבה זמן.
  22. כיסוי הגה זה פיתרון חלם. אם גם ההגה החדש יפגין רגישות יתרה ויתקלף אחרי חודשיים, הייתי דורש החלפה בהגה עם עור אמיתי. לא יתכן שתחליף הגאים מהר יותר ממסנני שמן.
  23. בפלואנס המשפחתית שלנו הופיעו כתמים שחורים לא מוסברים על ההגה עור. ההגה הוחלף בחדש במסגרת אחריות בלי שום ויכוח. אני לא חושב שמגיע לך פחות מזה. ותוודא שלא תצטרך להגיע כל חודשיים להחליף הגה..
  24. אתה צודק שהבעיה העיקרית היא היישון בחביות יין. אך גם יש יצרנים שמוסיפים יין לוויסקי כדי לתת לו צבע וטעם. דבר שאוסר את הוויסקי לכל הדעות. מי שרוצה לקרוא קצת על הנושא, ישנו ספר "כשרות המשקאות" מאת הרב עמרם אדרעי שמרכז את כל הנושא, וכולל הסבר על תהליכי הייצור, הסבר מה עלול להיות לא כשר, ורשימה חלקית של מוצרים כשרים ולא כשרים שמתבססת על נותני כשרות כמו CRC ודעתו של הרב שמואל זמלמן (מהאתר שפורסם באחת מההודעות הקודמות) קישור לספר קישור ישירות לעמוד בו מתחילים ענייני הוויסקי העברת העמודים מתבצעת בחלק העליון של העמוד.
  25. זה שהוא הביא לך מתנה וויסקי מסוים לא אומר בהכרח שהוא כשר מבחינתו. אם שתה אותו יחד איתך זה סיפור אחר. באתר הנ"ל יש פורום שאלות ותשובות. הרב שמתפעל את האתר ישמח לתת לך כיוון. הוא בטח מכיר את המתווה הכשרותי של חסידות ברסלב. ובמשקאות הוא גם בעל ניסיון.
