matanfr
כל מה שפורסם על ידי matanfr
  1. הופל'ה.. יש חדש
  2. לי יוצא לצפור במקרים מסוכנים בהם יש סכנת התנגשות. לדוגמה-כאשר בנסיעה בין עירונית מישהו גולש לנתיב שלי ללא איתות, ויש לי חשש שאני נמצא באזור השטח המת שלו. בדרך עירונית כמעט ולא יוצא לי לצפור-הנהגים מאחוריי חוסכים לצופר שלי את העבודה בד"כ אני מסתפק בהבהוב אורות.
  3. אם ככה, אני יכול לטעון ככה גם לגבי נהגי טויוטה בפרט אני לומד במכון הטכנולוגי בחולון, ויש שם 2 חניות: אחת מול השער הראשי ואחת קצת יותר קטנה לכיוון קניון חולון. יוצא לי לחנות בחנייה הקטנה יותר מדי פעם, וכשאני חוזר אני מוצא לידי יאריס שחורה יפהפייה או אחת כסופה-שחונות חנייה מדוייקת. גם בפעמים הנדירות כשאני מגיע לעבודה ברכב, אני אוהב לחנות בחניון-במקום די רחוק, שבצד אחד עמוד. חוסך פגיעה ב 50 אחוז
  4. 2 גלונים זה קצת יותר מ7.5 ליטר.. זו כמות לא מעטה. מה כמות השמן שצריך להוסיף על פי ספר הרכב?
  5. חברים, מה עם הפלייליסטים שלכם?
  6. דניאל, תודה על ההמלצה לגבי שמן ה eneos. יש לי אישור מפורש של היצרן שמומלץ להשתמש בצמיגות 0W20 והיאריס שלי היא לא ספורטיבית האם יש דרך להשיג בארץ את שמני amsoil?
  7. DVIRK, דווקא אצלי זה ירד תקין למחשב-ניסיתי להוריד כדי לבדוק האם הרשימה נפתחת תקין.
  8. לדעתי, ההסבר שניתן במאמר הוא "פרווה" שנועד לסבר את פניהם של כל הצדדים. בכל זאת, אינני יודע אם זו החלטה נכונה מצידו של בעל מקצוע לחבר מסמך ובו להצהיר שהתוצרת המקומית של חברות X Y Z *טובה פחות* מהתוצרת בחו"ל-וע"י כך לחשוף את עצמו לתביעה אני תומך במה שרשם אב הבית שלנו- כל זמן שאין לשמן אישור רשמי של אחד מהגופים שיצרן השמן טוען שהוא עומד בהם לא מומלץ להשתמש בו ואין כאן בכלל דיון על מדינת המקור. בספר הרכב שלי רשום api grade ליד כל דרגת צמיגות של שמן, ובטבלת הצמיגויות רשומה צמיגות sae. מה זאת אומרת? שהשמן צריך לעמוד בתקנים מסויימים. בנוסף גם נכתב: Either or both API registered marks are added to some oil containers to help you select the oil you should use דהיינו-יצרן הרכב בעצמו מדגיש שיש צורך להשתמש בשמנים עם חותמת API עליהם. כל עוד היצרן לא רשום בAPI רישום מסודר אין על מה להתווכח. ד"א, איתמר-בהמשך לפגישתנו, לא הצלחתי לאתר שמן 0W20 פה עדיין כדי שאוכל לבדוק אותו.
  9. matanfr
    שיר טכנו משנות ה90
    פורסם כאן.
  10. שלום לכולם, בעקבות הבקשות שקיבלתי לפרסם את רשימת השירים שלי, אני פותח כאן את שרשור הפלייליסט. אני מניח שלכל אחד יש אוסף שירים שהוא אוהב לשמוע. ניתן ליצור רשימה שלו בתוכנת המוזיקה החביבה עליכם (שלי זו winamp). מי שמחפש שירים יכול לבדוק ברשימות הללו. העליתי את הרשימה שלי מכווצת בZIP כי עמוס לא מזהה אותה כקובץ שנוח לו להעלות. רק בקשה אחת יש לי אליכם-השרשור הזה מיועד אך ורק לקבצי playlist, להבאת מידע קונקרטי-מי שמעוניין למצוא שיר ויש לו סבלנות/רצון להרחיב את הטווח המוזיקלי שלו יכול להוריד אליו את הפלייליסט ולהתחיל להאזין לשירים (ועוד יותר טוב-למצוא את מה שהוא מחפש).השרשור *לא* מיועד להבאת קליפים בyoutube כמו בשרשור הזה שמיועד לכך. מי שבכל זאת מעוניין בשיר שנמצא בפלייליסט שאני שם פה אך לא מצליח למצוא אותו באינטרנט מוזמן לפנות אליי בה"פ ואשלח לו את השיר המבוקש. אני מצרף לכם את רשימת השירים. האזנה נעימה, מתן. playlist.zip
  11. matanfr
    שיר טכנו משנות ה90
    בטיפול
  12. הערותיי באדום.
  13. יש לך סאב? אם כן, לפעמים לסאב יש כפתור עוצמה מאחוריו. ייתכן שהוא במקסימום. אם לא, ייתכן שהאקולייזר שמכוון לך במחשב עצמו (בהגדרות כרטיס הקול) מוגדר ל arena או משהו דומה-דבר שגורם להדגשת הבסים ומשיכתם לעוד פרק זמן קצר.
  14. הרבה מזל טוב, שתגדלו אותו לגדישה, מצוות ומעשים טובים
  15. אני לא הייתי מתערב בשום צורה. אם העניין היה מסתבך והקוף היה מתהפך על אשתו הייתי מזמין משטרה. ועם כל הכבוד (ויש כבוד) לנינג'יצו שלך, מספיק חבר אחד/שניים של הקוף+סכין אחת שנכנסה לאן שהיא לא הייתה צריכה להיכנס ברגע של חוסר תשומת לב או קואורדינציה-ושום אומנות לחימה לא הייתה עוזרת לך.
  16. matanfr
    שיר טכנו משנות ה90
    יש לי נגן בנפח 20 ג'יגה (iriver) שנקנה עוד בזמן שירותי הצבאי. למה אני מספר את זה? כי הוא מפוצץ בלמעלה מ3000 שירים ואלבומים, שלמעלה מ70 אחוז מהם משנות ה80 ועד שנות ה2000, כולל אוספים שיצאו ולא ניתן להשיג אותם כבר. אם מישהו מעוניין, אעלה לפה את ה tracklist של כל השירים הקיימים אצלי, נראה לי שתמצאו שם דברים מאוד נוסטלגיים . מי שיחיפש וימצא שיר ברשימה, אשמח לשלוח לו אותו.
  17. בצע חיפוש. אני משתמש ב stp son of a gun כבר למעלה משנתיים ללא תופעות לוואי.
  18. ה"פ בדרך אליך.
  19. ניתקתי את הסוללה לגמרי מהנייד וניסיתי להדליק את הלפטופ כשהמטען מחובר, והוא לא נדלק. מצד שני, יכול להיות שלא ניתן לעבוד עם מטען כאשר הסוללה לא מחוברת במחשב הזה.
  20. כפי שמרמזת הכותרת, אחד מהחתולים שלנו החליט שהחוט של מטען הלפטופ הוא אחלה משחק והתחיל לשחק איתו. התוצאה-הלפטופ נפל מהמיטה על הרצפה כשהמטען עדיין מחובר אליו. לאחר מכן, אין אינדיקציה בWINDOWS לכך שמחברים מטען, והסוללה לא נטענת. כשניסיתי להטעין את הלפטופ עם המטען של הנטבוק שלי (שמתאים גם ללפטופ שלה, כדי לשלול בעיה של מטען דפוק) המצב לא השתנה. הלפטופ הוא של MSI מדגם MS-163K. עכשיו יש 2 אופציות שאחת מהן (או שתיהן) נכונות: 1. הסוללה נדפקה מהנפילה, וצריך סוללה חדשה. 2. שקע המטען נדפק וצריך להחליפו. הלפטופ נקנה באייבורי והוא לא באחריות. מישהו מכיר חנות שבה ניתן לבדוק את הנייד, ובהתאם לאבחנה לקנות סוללה או לחליפין לתקן/להחליף את הספק/שקע הטעינה של הלפטופ? במידה ונקבע שזו רק הסוללה, האם זול יותר לקנות באיביי או מחנות כאן בארץ? ואם יותר זול בארץ, מישהו יכול להמליץ לי על חנות? אשמח לעזרה בנושא.
  21. אצלי בספר הרכב של היאריס מופיע שמן 0w20 כמומלצת במיוחד (preffered) עוד משנת 2008, והוא מכסה את כל טווח הטמפ' הרשומות בספר (החל מ (-30) ועד 40 מעלות צלזיוס). למיטב זכרוני אפילו בפריוס בארה"ב יכולים להשתמש בצמיגות הזו כבר כמה שנים טובות, בין אם הוא במונטנה ובין אם הוא בטקסס..
  22. שלום אהוד, המגב האחורי שלך החזיק למעלה מ6 שנים. לא עושים בו שימוש תכוף בארץ כך שהשחיקה שלו היא נמוכה יותר מהמגבים הקדמיים. אני חושב ששווה לך לשלם את ה 125 שקלים הללו ולנהוג בראש שקט בחורף הקרוב ובאלה שיגיעו אחריו. אז מקסימום תצטרך למרוח עליו stp son of a gun או גריז סיליקון (אחרי ניקוי הלכלוך שנצמד אליהם) בימי הקיץ פעם בשבוע-שבועיים על מנת לשמור עליו אם אתה פדנט
  23. יש לפעמים בעיה עם מסכי LCD בקצב הרענון שלהם. בד"כ קצב הרענון שהכי טוב למסך LCD הוא 60 הרץ בגלל שלפעמים יש לגבישים בתוך המסך עצמו בעיה להסתדר במהירות מספיקה עקב קצב הרענון הגבוה (הם מסתדרים לפי סיבוב בזווית כלשהי שנקבעת על פי המתח החשמלי שמופעל עליהם. הזווית הזו קובעת איזה צבע ייפלט מהם). לפעמים כשמעלים את הרזולוציה עד הסוף אז windows מעלה את קצב הרענון-דבר שגורם להבהובים בתצוגה ועל הדרך מקצר את אורך החיים של הגבישים משגע את ספק הכוח של המסך. בדוק האם המסך עובד על 60 הרץ ובמידה ולא-עדכן אחרי שינוי. כדי לשלול בעיה עם ספק הכוח-השאר את המסך מחובר לחשמל ואת המחשב דולק, והוצא את כבל ה data שמחובר מאחורי המסך. אם המסך מראה no signal באופן רציף-אז הבעיה היא לא בספק. אם ה no signal לא מופיע באופן רציף (רק אם המסך מתכבה ונדלק) אז יש לך בעיה בספק.
  24. משתתף בצערך על גניבת הרכב. שזו תהיה הצרה היחידה שלך ושהכסף ילך לגנבים לתרופות ולך תהיה רק בריאות. בהצלחה עם בחירת הרכב החדש.
  25. לצערי הרב כמעט ולא תמצא מדינה שבה הפרלמנט/נבחרי ציבור לא נגועים בשחיתות כזו או אחרת.
