lanosforce
אחראי פורום
    14
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
  1. הם לא ממש מתקינים עד כמה שאני זוכר, אלא הם מפנים אותך למתקין קרוב שעושה את ההתקנות מטעמם - אבל מאז הם עברו לחנות חדשה ולפי מה שהבנתי הם גם פתחו מרכז התקנות - צריך לבדוק, תיכנס לאתר שלהם ותרים טלפון. אם הם מתקינים באותו היחס שהם מנהלים את האתר ואת החנות - אתה לא צריך לדאוג - הם גם נותנים אחריות מלאה על הציוד ועל ההתקנה ברגע שאתה מתקין אצלם.
  2. אני מכיר את סדרת הVIBE (השחורים אם אני לא טועה), המידים בסדר אבל הטוויטרים מתכתיים מאוד וגם מכאיבים בעוצמה גבוהה. את האופטי לא שמעתי אבל אני מאמין שהטוויטרים שלהם יהיו עם אופי צעקני - נכון!?
  3. לך על הדוטק! כל מילה נוספת, מיותרת! מיותרת...
  4. לדעתי כן. קניתי אצלם לא מעט - קניתי אצלם סט קומפוננט של מוראל מילניום קניתי סט קומפוננט של מיק (4 אינטש - עד היום אני שואל את עצמי למה) קניתי אצלם את הb52 zl8020 (מגבר שני ערוצים) המלצתי עליהם לכמה חברים - היחס שלהם בחנות עצמה הוא יפה, יש להם מבחר מאוד מעניין והם לעולם לא עשו לי בעיות עם התשלומים או המשלוחים. יש לי חבר אחד שכן התאכזב מהם - הוא קנה את ה75.6 מסדרת GTO של JBL (מגבר שישה ערוצים) והמגבר על ההתחלה נכנס לפרוטקשיין והם עשו לו בעיות רציניות עם האחריות - אבל זה היה מקרה יחיד ובודד והסתדר יפה בסופו של דבר.
  5. אני חושב שהוא הציב את התקציב שלו בצורה מאוד ברורה, לא רואה מה הטעם לדבר על סטים יקרים יותר. אם אתה הולך על האינפיניטי אז אתה נשאר עם 200 ש"ח פנויים להתקנה שזה גם חשוב תקציבית. בנוסף לכך בצ'יפר יש סט קומפוננט פשוט של חברית ריינבואו - הבאס שלהם ממש נעים לאוזן והטוויטרים שלהם מפיקים צליל מאוד נעים - בתקציב שלך, יש סט נוסף קצת יותר טוב אבל לצערי חורג מהתקציב שציינ ב+\- 100 או 200 ש"ח - שווה בדיקה על הסט הפשוט יותר.
  6. הדוטק מצויין! אבל מציע לך גם לנסות את האינפיניטי cs6510 החדש - מותקן אצלי ברכב, סט פצצה, לדעתי הוא לא נופל מהדוטק אולי אפילו קצת יותר חד ממנו, אבל נראה לי שהבאס שאתה תקבל בדוטק יהיה קצת יותר חזק.
  7. הרוקפורד! פיוניר - בשום פנים ואופן לא. והסרווין בדרך כלל חסרי באס בקומפוננטים שלהם והטוויטרים נוטים להכאיב, חוץ מזה הם חברה מצויינת
  8. הסדרות הבינוניות של פנסוניק מצויינות ויחסית למחיר שלהן התמורה שלהן הכי גבוהה. יש לי דגם ישן שלהם cq-dp383w ואני ממש מרוצה ממנו - הוא כבר כמה שנים טובות אצלי, מסרב לקבל תקלה, מכשיר אמין בטירוף ומאוד פשוט. נגן MP3 עם שלט ושתי יציאות 2.5 וולט למגברים. הדגם שאתה לקחת זה כבר קלאסה אחרת, אני בטוח שאתה תהיה מרוצה עוד הרבה זמן.
  9. השאלה היתה מה התקציב שלך... לגבי 6*9 בלי מגבר וסאב - תחפש זוג 6*9 עם עוצמה נומינלית 40 RMS - יעבוד יפה והם גם צריכים להיות זולים יותר. המלצה שלי - רד מפיוניר אם אתה רוצה להנות ממש מצליל יפה, אתה יכול בסביבות ה400 עד 500 שקל לקנות 6*9 של מוראל או סאונדסטרים - הרבה יותר טוב. הם אמנם קצת יותר חזקים מ40 RMS אבל הם גם יעבדו יפה מאוד והצליל שלהם הוא פלנטה אחרת לעומת פיוניר.
  10. הרמקולים שהם מוכרים ממש לא שווים השקעה, הHU היחידי ששוה משהו עולה שם 300 דולר וזה ממש לא לעניין עם מה שאפשר לקנות היום במחיר הזה. באמת - רק המגבר של הJBL או האינפיניטי הם במחיר ששווה לקנות. תיזהר מחיקויים בתאילנד - אמנם יש להם המון דברים טובים - אבל יש להם גם המון חיקויים, ככה שאם אתה מתכוון לקנות שם מותג מוכר - תבדוק היטב את המוצר. הם מוכרים את המוראל פולס ב99 דולר... מה נשתנה הלילה הזה...
  11. הפיוניר לא ישרפו - במידה ותכוון את הקרוס של המגבר ככה שהם לא יוציאו עיוותים ולא תפתח את הגיינים ברמה שהם יוציאו עיוותים.
  12. תשובות: 1. מפצל RCA לשני כבלים - אין שום בעיה עם זה אתה לא תקבל כאן הפסדים. או אם יש לך באחד מהמגברים שרשור RCA זה גם פתרון טוב. 2. לא בהכרח - קודם כל תתקין בלי קבל - אם אין נפילות מתח והבהובי אורות אין שום צורך בקבל - תבדוק כמה אמפר כל המערכת שלך צורכת, במידה והצריכה הכללית עולה על זו שהאלטרנטור אמור לספק - אתה תצטרך לשדרג אלטרנטור (סביר להניח שלא) 3. כן! במידה ואתה פוחד שלא יספיק - תעביר את הרימוט דרך ממסר 10 אמפר. 4. בגדול, אתה מחבר כאן קרוב ל600 וואט RMS על הנייר, אתה צריך לפחות כבל בעובי 4 גייג' - אם יש לך כבל 8 גייג' - או שתוסיף עוד אחד כזה או שתחליף ל4 גייג'. תבדוק בטבלאות של הספק דרוש לעומת אורך הכבל - יתכן והתקן למה שאתה מתקין הוא אפילו 2 גייג'... (לא בדקתי) אבל על תתקין כבל יותר דק מ4 גייג'.
  13. אם אתה יכול לקחת משהו יותר טוב, תיקח משהו יותר טוב - הגיון פשוט בייחוד אם אתה מתכוון להוסיף הגברה אז כבר תלך על הדוטק - הטוויטר שלו גם יותר איכותי מזה של הפולס (כל הסט יותר איכותי בעצם...)
  14. מעניין עוד כמה עוצמה את יכול לסחוט מהאלייט לפני שאתה תתחיל לקבל מהם עיוותים... זה סט חזק מאוד לפי הנתונים שלו.
  15. אם יש לך הבהוב במנורות בדשבורד יש לך מפלי מתח במערכת חשמל של הרכב א. כבל יותר עבה למגבר (כבל מתח + ) ב. תשקול את האפשרות להוספת קבל. ג. תבדוק את האלטרנטור ד. תנמיך קצת את הגיין במגברים...
  16. אם אתה תחבר 4 רמקולים בטור למגבר אז ההתנגדות תהיה 8 אוהם... לא יקרה שום דבר אבל המגבר יתאמץ להרים אותם - אתה תאבד עוצמה. אם אתה תחבר 4 רמקולים במגביל ההתנגדות תהיה 2 אוהם ואז אם המגבר שלך לא יכול לעבוד יציב ב2 אוהם הוא ישרף
  17. אני יכול להמליץ לך בחום ובכיף על האינפיניטי cs6510cs משום שהוא מותקן אצלי ברכב, סט מדהים לדעתי - מיד נקי, חזק מאוד ומדוייק טוויטרים חדים עם צליל מפורט ויפה אבל לא צורם לאוזן. הם עולים פחות מהדוטק לדעתי נשמעים יותר טוב ממנו, אני מאוד אוהב את מוראל והיה לי סט שלהם ברכב (מילניום) היה להם סאונד רך מאוד ונעים מאוד לאוזן, ממש צליל "מלטף" אבל פחות מדוייק מהסט שיש לי עכשיו.
  18. תביט בהם מלמעטה ותראה קודם כל אם הם אובליים או עגולים אחרי זה תיקח סרגל ותמדוד (לא צריך לדייק על המילימטר) בערך כמה הם בסנטימטרים ותמיר את זה לאינטשים (אינטש אחד זה 2.5 סנטימטרים) ותדע... אם זה אובלי - תמדוד אורך מקסימלי על רוחב מקסימלי ותמיר לאינטש
  19. תעשה "כיול" למערכת שלך א. תשים את כל הגיינים במגבר על האמצע. ב. תפתח את המערכת כאשר היא על מינימום ווליום. ג. תוריד את הloudness ואל תחזיר אותו יותר (מעוות לגמרי את האות שיוצאת מהHU למגבר - אל תשתמש באופציה הזאת) ד. תחבר במגבר רק את הקדמיים ותתחיל לכוון אותם. תגביר במערכת עד שתשמע קצת עיוותים - אם אין - תגביה את הגיין במגבר - אם יש תנמיך את המערכת ותנמיך קצת את הגיין במגבר ותנסה שוב... ה. נתק את הקדמיים מהמגבר ותחבר את האחוריים ותכוון אותם. ו. חבר גם את הקדמיים ותנמיך את האחוריים לפי מידת הצורך... ואם עדיין הצליל צורם - תבדוק באמת בקרוסים את החיבור של הטוויטרים
  20. אני מקווה שאתה לא קונה מכשיר "גנוף" בכל מקרה - MP3 של פיוניר - צריך להיות ברמה סבירה לפחות - אם הוא תקין ועובד טוב - לדעתי 250 שקל זה מחיר טוב. תבדוק שאין לך בעיה להגביר אותו ותבדוק שאין לך בעיות מוזרות מהיציאות של המגברים (רעשי אלטרנטור, נקישות בלתי מוסברות מהסאב וופרים, רעשי רקע והפרעות)
  21. אני חושב יותר על כיוון של בי אמפינג כשבערוץ אחד מחובר סט קומפוננט 4 אינטש משהו טוב... ולערוץ השני שני וופרים או סאב וופרים שיכולים לנגן לפחות עד ה400 500 הרץ... או טריפל-אמפינג מלא (שני מגברים כפולים - שלושה ערוצים לקדימה ערוץ אחד בברידג' לסאב) אבל זה יהיה כבר ברכב הבא בעוד שנתיים בערך... נו... "לפעמים.... חלומות.... מתגשמים...."
  22. היי - אמא שלי היום לקחה ממני את המפתחות של הרכב ושכחתי לאמר לה שהשארתי בבוקר את המערכת פועלת, כשהיא נגעה בדלתות של הרכב היא התחשמלה... המתח שמגיע לרמקולים הוא AC ולא DC - אסור לחבר את המינוס של הרמקול לגוף הרכב. או שיש לך בעיה בסלילים של הרמקולים - או שיש לך מגעים גרועים בטרמינלים שלהם - בכל מקרה אתה סובל מאיזשהו נתק - תנסה להחליף את הרמקולים לרגע...
  23. אם יש לכם UPS של מחשב - יש לכם ממיר מתח של 500 וואט לפחות... (רוב האל-פסק שנמכרים היום הם מינימום 500 וואט) תיקח את הUPS - תנתק לו את המצבר שלו ותחבר אותו במקום למצבר של הרכב - ויש לך ממיר מתח לרכב מ12 וולט (המצבר של הUPS הוא 12 וולט מן הסתם) ל220 וולט (רק תגן על הכניסות של הUPS כי הן גם יוציאו 220) אני רק מקווה שזה יספיק בכדי להפעיל את המערכת שאתה חושב עליה... כותרת מצחיקה דרך אגב... חשבתי לרשום לך מילה אחת "מצבר"... אבל זה לא מה שהתכוונת...
  24. או לחבר שוקר חשמלי למרכב של הרכב ולדאוג שיופעל עם האזעקה... או לחבר אותו למושב הנהג בעזרת אלקטרודות - ראיתי מישהו שעשה את זה בסיאט מלאגה (עד היום אני לא מבין למה הוא חשב שמישהו בכלל יחשוב על לגנוב כזה רכב...) ויותר חשוב מהכל - ביטוח...
  25. גם בקריית שרת כל הזמן גונבים - אני הייתי גר עד חמישה חודשים אחורה בקריית שרת כל הזמן היו מרימים לי את הטסות מהרכבים, אני תמיד מוציא את הפאנל ולא משאיר דבר ברכב שיכול למשוך עין. פעם אחת - שכנה שלי חנתה בחנייה שלי ושכחה להוציא את הפאנל...זאת היתה גם הפעם האחרונה שהיא חנתה בחנייה שלי... ולא היתה לי בעיה עם זה... בבניינים עם חניות תת קרקעיות זה הכי גרוע
