vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. אתה מדבר פה על מצב שבו אפשר רק לנחש מה הבעיה וסיכוי של 1 ל-100 לפגוע בניחוש הנכון. נדב קצת יותר מידע, מה נעשה ברכב לאחרונה, היסטוריית טיפולים... פלאגים? פילטר דלק? האם דולקת לה איזו נורה בלוח המחוונים? אולי איזה חיישן תקול, בעייה במערכת האויר. האם הטורים משחקים להם? שאני ימשיך לנחש?
  2. הם נמצאות בצידי תא המיטען, ניראים כמו מוטות קצרים אשר ניפתחים כמו טלסקופים בזמן הרמת הבאגאז'.
  3. בדר"כ הבוכנות עליהם מדובר נימצאות ברכבים בהם מכסה הבאגאז' מיתרומם עם החלון האחורי. באקסאנט זה מיתרומם רק המיכסה פח עצמו לא?
  4. את המפלג תוכל לזהות בקלות אם תעקוב אחרי חוטי הההצתה היוצאים מהפלאגים ומיתחברים כל 4 החוטים בסופו של דבר למפלג. הוא אמור להיראות כך:
  5. עודף שמן במנוע עלול להוביל לפריצת מחזירי שמן ונזילות דרכם. השאלה עד כמה מעל המקסימום מדובר? אם זה בכמה מילימטרים לא ייקרה כלום.
  6. כמה זמן זה כבר ככה? כמה זמן מרגע ההנעה זה נימשך עד שזה מיסתדר? האם נעשה טיפול תקופתי לאחרונה?
  7. מכיר מקרה מאוד מאוד דומה ברכב של חברה טובה סובארו גראנד לאונה. הרמתי את הרכב שלה על בוק ומתחת לרכב ממש בחיבור של מערכת הפליטה למנוע ככל הניראה נוצר סדק שדרכו בורח הריח הזה. עם הזמן היתלווה לזה גם מעט עשן. שווה אצלך בדיקה מסוג זה.
  8. חבל לנסות ולחפש הרפתקאות... שהמנוע עובד עדיף שיעבוד על שמן איכותי לא משנה אם הריקון הוא בטווח קצר מהמילוי.אם אתה רוצה לנקות את מערכת הקירור אתה לא תמלא מיים רגילים ותיסע עליהם כדי שינקו את המערכת ואז תוריד אותם נכון? אם אתה רוצה לנקות אגן שמן עשה זאת בצורה מקצועית ע"י פירוק האגן וניקויו מחוץ לרכב. כמובן שאם אינך יודע לעשות זאת פנה למישהו מקצועי בתחום.
  9. סיכוי גבוה שאכן מדובר בסטרטר שמתחיל להיות בעייתי. אם אתה יודע היכן ממוקם הסטרטר אז ברגע שזה קורה תן לו כמה מכות קלות, לא להיתפרע עליו...לפעמים זה עוזר ואם הוא תפוס קלות אז הוא מישתחרר ורק אז תנסה שוב להניע. אם כך הדבר אזי מדובר בסטרטר.
  10. סחטיין... כיצד הרגיש הרכב שהיה נחוץ החלפה של התותבים?
  11. ישנם רכבים שהמותחן בהם מתבטא בכל מיני צורות וסיגנונות. כמו שאביב אמר אם המותחן היה בעייתי היית מרגיש את זה מייד אם ברעשים של הרצועה או אם בכך שהיא הייתה מתנתקת אז קשה להאמין שיש בעייה במותחן. בעניין נזילת השמן תבדוק אם לא קיימת בעייה במחזירי השמן פולי עליון/תחתון של הטיימינג.
  12. ככל הניראה מדובר בבורר מזגן... ואם כך הדבר אז בהחלט יש לפרק את כל הדש בורד.
  13. ממליץ לך בחום לשנות את הכותרת ולירשום סוג רכב ושנה ואז נוכל להתחיל לעזור לך ידידי... רק עשה זאת מהר לפני שנועלים לך את השירשור...
  14. מאיפה אתה במרכז?
  15. שים יד על האגזוז שזה קורה ובדוק האם זה אדיי מיים או שמן...
  16. ראשית כל עליך לבדוק כיצד הגעת למצב של חוסר שמן במנוע? נזילה כל שהיא? הרכב שורף כמות שמן ניכבדה? שנית כל יש מצב כי מה שדופק אלו השסתומים שלא קיבלו שימון כלל מי יודע כמה זמן... שלישית כל אני מקווה בשבילך שמה שקרה במיקרה הכי קיצוני זה שנית כל.. ולא מעבר לזה כמו בוכנות רינגים וכל שאר הירקות.
  17. רק חאפרים מנקים מצערת ע"י חומר "הקסמים" כאשר המיצערת עדיין על הרכב. זה לא יעיל ואף מזיק!! אין דבר כזה שלא ניתן לפרק מצערת ולנקות אותה מחוץ לרכב. בלא מעט רכבים עשיתי ניקוי מצערת ע"י פירוקה מהרכב וניקוייה בחוץ וגם מנוע צעדים ניקיתי על הדרך ופשוט הרכב מרגיש אחרי זה כמו חדש. לא מכיר אישית את האיביזה אבל גם לא שמעתי מעולם על מצערת שמרותכת לסעפת היניקה. אם אפשר להחליף מצערת שלמה משמא אומר שניתן גם לנקות אותה מחוץ לרכב.
  18. ערב טוב רפי... לפי ההיתרשמות שלי מהתגובה הנ"ל והמסקנות שאני יכול להסיק ממה שנאמר פה זאת אומרת שברגע שהרכב הונע ניתן לנתק מצבר והרכב ימשיך לעבוד כרגיל וכל זאת תלוי כמובן בסיבובי מנוע בטורים גבוהים?
  19. תוך כמה זמן ניפסק הרעש הנ"ל מרגע הנעת הרכב? ידוע לי שבמנועים אלה הרעש הוא אופייני ולא מזיק וזה נובע מהמרימי שסתומים הידראולים.
  20. אם הנזילה ממש נראית לעיין גע עם האצבע וסתכל באיזה צבע השמן שנוזל? אם הוא בצבע אדום כהה זהו אכן שמן ההגה. אם הצבע הוא חום בהיר זהבהב זה שמן מנוע. בנוסף אמור להיות לך מיכל שמן הגה שהוא ניראה לעיין מתחת למיכסה המנוע. בדוק אם הוא מתרוקן לו...
  21. תודה רבה על כל התגובות חברים... הרכב הוא של חברה מאוד טובה שלי ומהיום שאמרתי לה להניע עם הילוך משולב וקלאצ' לחוץ שזה היה בערך לפני שבוע הרכב מניע כך בלי שום בעיה ולא פישל פעם אחת. ברגע שהיא מנסה להניע רגיל על ניוטרל ללא קלאצ' הרכב לרוב אינו מניע. אני יעבור בהיזדמנות על הכבלים היוצאים מהמצבר לכל אורכם ואבדוק בנוסף מתח מהמצבר. תודה.
  22. תודה רבה על התגובה צביקה.... ממה שאני מסיק בעצם לגבי קבל הארקת המנוע זה שמצד אחד הוא מחובר לבלוק או לגיר והצד השני שלו מתחבר לסטרטר/אלטרנטור?
  23. האם קלאצ' גמור יכול לגרום לתופעות של טורים שעולים ונישארים גבוה? אם כן אשמח לדעת כיצד זה ניגרם? וכיצד ניתן לבדוק בוודאות שזהו הקלאצ'?
  24. מתעלק על השירשור... מקווה שזה בסדר.. דייהו רייסר 94 גיר רגיל , אותו סיפור של טורים קופצים ממש גבוה בניוטרל ומידי פעם מיתאזנים. אומנם לא הוחלף מפלג או משהו כזה אלא בעייה שצצה לה ביום בהיר אחד. האם ניקוי מצערת יסודי וניקוי מנוע צעדים גם כן בצורה יסודית אמור לפתור את הבעיה הנ"ל? תודה.
  25. ערב טוב... מעיון שלי בשירשורים הקשורים בנושא הבנתי שקיים כבל הארקה לבלוק המנוע שאם אינו מחוזק כראוי זה גורם לתופעות כמו חוסר סטרטר או שסטרטר עובד רק בהילוך ורק אז הרכב מניע. האם ברכב זה גם קיים את אותו כבל? במידה וכן, איפה בדיוק הוא ממוקם ברכב וכיצד הוא עובד? תודה מראש.
