vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. לפי מה שרשמת אחד הדברים ששמו לך זה חומר "מסיר פיח חלל שריפת בנזין". יש מצב שאם הממיר הקטליטי ניפגע זה מזה.
  2. משאבת מיים שהכנפיים שלה לא במצב הכי טוב לא יסחררו את המיים וייגרמו לסירקולצייה כהלכה וזאת יהיה ניתן לחוש בעיקר שהרכב מיתאמץ. שהרכב במצב עמידה על טורים נמוכים המשאבה פחות אפקטיבית ועושה את העבודה בכל מצב. את המשאבה ניתן לבדוק רק ע"י הוצאתה מהרכב והבחנה פיזית בעיין! הטרמוסטט מקורי?
  3. טוב.... יש עוד כמה דברים שניתן לבדוק. טרמוסטט, אם לא תפוס על מצב חצי פתוח/סגור. רדיאטור - אם לא סתום בחלקו. משאבת מיים שהספיקה שלה כמו שצריכה להיות במצב עבודה.
  4. עקרונית אם מופיע ביעבוע כל שהוא במיכל שהרכב קר(לא במצב של מיים חמים) זה לא אמור להיות כי אין כל רתיחה של מיים וזה יכול להעיד על קומפסייה החודרת למערכת הקירור. וזה שוב מוביל לבעיית אטם ראש. יש לבדוק את העניין הזה ביסודיות ולעקוב הייטב. בנוסף בדוק לעל מדיד השמן אם צבע השמן דליל מידי או אם קיים עליו בועיות קטנות וכמו כן את מיפלסו אם עלה...
  5. בהמלצות אני דווקא חלש כי אני מטפל בריכבי לבד אבל אתה מוזמן לציין מהיכן אתה ומייד תקבל הפניות מהוותיקים ומהמומחים בתחום.
  6. אם קיים מיכסה רדיאטור ברכיבך, אז הסר אותו, הנע את הרכב(שהוא לא בטמפרטורת חום גבוהה ואפילו קר) ובדוק האם יש קפיצות של המיים וביעבוע בזמן שהרכב עובד.
  7. זה אומר שהמצב ייתכן ולא מעודד במיוחד, יש חדירה של מיים לשמן מה שמעיד על פריצת אטם ראש מנוע. איבוד המיים יכול לאמת זאת. האם האגזוז במקביל פולט אדיי מיים בטמפרטורת עבודה? (ניתן לבדוק זאת ע"י חסימת האגזוז עם כף היד למספר שניות). האם שהרכב מונע ולא רק בטמפרטורה חמה המיים ברדיאטור מבעבעים וקופצים להם?
  8. יש מצב שניקוי יסודי של מנוע הצעדים ייפתור את הבעייה. כמו כן מומלץ גם לבצע במקביל ניקויי בית מצערת. לגבי ההוצאה של הבורג הסורר, אלה ברגים עדינים ואם הבורג הישתפשף לחלוטין סגור הכל ולך למישהו מיקצועי שיוכל להוציא לך את הבורג אולי בעזרת קידוח בראש הבורג וע"י כך להוציאו.
  9. יש לפתוח מיכסה טיימינג בשביל זה. אם אינך יודע לעשות זאת מומלץ שלא תתעסק ידידי. איזה שנה הרכב אגב?
  10. ממליץ שלא להמשיך ולנסות להניע את הרכב כל עוד לא ניבדקה רצטועת טיימינג. נסיונות הנעה ללא טיימינג ייגרמו לנזק חמור לראש המנוע ולשסתומים. אז חבל!!
  11. יש לי שאלה נוספת, מתי שניסית להניע אחרי הבעייה, היה סטרטר שניסה להניע או שגם סטרטר לא היה?
  12. בעיית המאוורר אכן טמונה ביוניט שנחוץ החלפה. האם כרגע שהוונטה עובדת כרגע האוטו שומר על טמפרטורה נורמאלית? האם אין היעלמות של מיים? האם הרכב כבר לא ניכבה?
  13. מה שאתה רואה זה השעון. בדקת שחיבורי המצבר יושבים כמו שצריך ולא רופפים להם שם? יכולה מאוד להיות בעיית מצבר שהיתרוקן.
  14. יש לבדוק שמאוורר הרדיאטור ניכנס לפעולה. לבדוק מצב רדיאטור אם סתום. לבדוק טרמוסטט יש מצב שהוא נישאר במצב סגור ואינו ניפתח כראוי.
  15. כמו כן יכולה להיות בעייה בכוייל או במפלג עצמו.
  16. כמו כן מומלץ שהשמן שאתה מוסיף יהיה אותה צמיגות כמו השמן שקייים כעת במערכת. לגבי המנורה שנידלקה - היא יכולה להידלק מחוסר שמן ואפילו מבעיות אחרות כמו לחץ שמן לא תקין וכדו'....
  17. אלו שמנים הוחלפו באוטו? האם הוחלף שמן גיר בעבר? מה לגביי טיימינג? מתי נעשה?
  18. גם כשהוא קר וגם כשהוא חם.
  19. לוי ידידי, אתה בהחלט צודק ב-100 אחוז שיש לעבוד על פי הספר ועל פי סימונים שניקבעו ע"י היצרן בטיימינג, אבל לא מעט פעמים ראיתי במוסכים שהמוסכניק לא בונה על סימונים שקיימים על הפולי העליון והתחתון ופשוט מקבע את הפולים בנקודה נוחה לו ויוצר מעין סימון מוסכם אחר בשביל שהרכבת הטיימינג תהיה בשבילו הכי נוחה והכי מדוייקת בעולם. כניראה שיש מוסכניקים שיש להם שיטות משלהם. וכמובן שהכל עבד כמו שצריך אחרי ביצוע הטיימינג. לא מבין את האינטרס ואת פשר העניין אבל לך תבין!
  20. תראה, בנוסף לכך שהטיימינג לפי מה שאתה מתאר לא הורכב כמו שבספר המוסך צריך להחזיר לך את הרכב במצב תקין לחלוטין, בלי עשן מיותר ובלי זיופים למיניהם. אז לפני שאתה קופץ לצביקה קפוץ למוסך בו נעשה האובראול ודרוש ששייסדרו את הכל כמו שצריך. לא עו לך שום טובה ושילמת על זה כסף!
  21. בנוסף לכך השאלה הנישאלת היא - האם הבעיות הנ"ל היו קיימות לפני ביצוע הטיימינג או שהם התחילו רק לאחריו?
  22. ייתכן מאוד והבעיה המדוברת היא תופעה של קרבורטור שלא עובד כמו שאמור להיות. אחרי הטיפול שתעשה לקרבורטור אצל צביקה הידוע כמיקצוען בתחום, נוכל להמשיך. האפלהאוזים ידועים ברגישות שלהם עם כל עניין הקרבורטור!
  23. ממה שניתן להבין מערכת הקירור הכוללת מעבר מיים סדיר, טרמוסטט שניפתח ועבודה של הוונטה - הכל תקין בלי קשר להיתחממות? כלומר מערכת הקירור כולה עובדת והרכב ממשיך להיתחמם?
  24. אם הרכב עובד כהלכה לא אמורה להיות סיבה לדאגה. הטיימינג תפקידו לתזמן עבודת שסתומים מול פעולת הבוכנות. במידה וטיימינג לא מכוון כהלכה יורגשו בעיות בסחיבת הרכב, המנוע לא יישמע כעובד עגול ובמיקרים חריגים אף יישמעו מיפגשים של השסתומים עם הבוכנות (זאת במידה והכיוונים דיי רחוקים מאיפה שהם אמורים להיות). כמו כן הרכב לא יניע כהלכה. לגבי הבעיות הנוספות ברכב, תאר על מה מדובר ונוכל לעזור לך לפתור אותם.
  25. לילה טוב חברים. הייתי מעוניין לדעת היכן ממוקם פילטר הדלק ברכב זה. כמו כן הייתי מעוניין לדעת היכן ממוקם הנשם מנוע? (באותו הרכב) תודה.
