vogivog
כל מה שפורסם על ידי vogivog
  1. אם הרכב בערכי המתח והטעינה נמצא תקין וידוע כי הסטרטר תקול בוודאות אין טעם להיתחבר לסורק ולשלם סתם כסף אלא פשוט להחליף סטרטר. כיום סטרטר מפירוק ניתן להביא במקסימום 200 ש"ח.
  2. המחיר למנוע כולל עבודה בהיתחשב למוסך ישראלי הוא מחיר סביר ביותר אבל לא ניראה לי שקיים מצב שלא כדאי להיתעסק עם האטם עצמו. אחרי הכל זה לא דייהטסו שהראשים שלהם זה חומר זול. עדיין הונדה זה הונדה וממליץ לשמוע חוות דעת נוספת בעניין.
  3. ירידת הטורים וחזרתם ברגע הלחיצה על ה AC מעידה אכן על כניסת המדחס לפעולה השאלה אם הוא עובד בצורה עיקבית כלומר מיתנתק וחוזר לעבוד במהלך עבודת הקירור.
  4. אני לא רואה פה בעיה כל שהיא ומדחס המזגן אמור להיתנתק ולחזור לפעולה כל כמה שניות/דקות על מנת שלא יווצר מצב קיפאון במדחס. תבדוק אם זה גם קורה במצב סרק בעמידה ותיווכח לדעת שזהו המצב האידיאלי.
  5. אתה מיתכוון לפילטר מזגן. לדעתי כמו ברוב הרכבים ממוקם מתחת לתא הכפפות בצד שמאל. יכול להיות בהחלט פילטר מזגן סתום. כדי לאמת זאת פשוט הרם מיכסה מנוע שהמזגן מופעל וגע בצינורות המזגן, אחד מהם צריך להיות ממש קר, שזה מצביע על גז תקין במערכת. אני מקווה בנוסף שבדקת שהמדחס ניכנס בכלל לפעולה.
  6. אני חושב שככל הניראה הבעיה היא בגיר עצמו או יותר נכון בהרכבה שלו. לא מכיר ספציפית את כיוון הכבל בפיאסטה אבל בהחלט מומלץ להתחיל מכיוון הכבל עצמו (במידה וזה אכן אפשרי).
  7. שהוא היה במצב כבוי לחלוטין היה עדיין קושי בשילוב?
  8. ככל הניראה הסטרטר פשוט ניתפס לו. אם אתה יודע היכן הוא ממוקם, שזה קורה פשוט תן לו כמה דפיקות קלות ותראה אם מניע. אם כן זה אכן הסטרטר.
  9. בעיקרון אם ההילוכים כולם ניכנסים חלק שהרכב מכובה ככל הניראה השילוב בגיר נעשה בצורה תקינה ולכן הייתי מתחיל באופציה של כיוון הכבל ובדיקת השטאנגות (מוטות ההילוכים) שמיתחברות אל הגיר.
  10. האם שהרכב מכובה אותם הילוכים בעייתיים ניכנסים חלק או עדיין מיתקשים באותה מידה? אם אצלך מדובר בכבל ולא במשאבה לקלאצ' אז יש מצב שנחוץ כיוון.
  11. בעיקרון אין קשר בין הבעייה שיש ברפידות ובבלם היד לבין רעש הצירצור. בעניין הצירצור, יכולים להיות שני מצבים: ציריות או מייסבים בגיר של אותו הילוך.
  12. קצת היסטוריית טיפולים תעזור. מתי נעשה טיפול לאחרונה? מה הוחלף בטיפול? מה מצב שמן הגיר? האם הוחלף מעולם? פרט על מנת שנוכל לתת לך כיוון מסויים.
  13. אינני מבין בכלל מדוע המוסך צריך לחבר את הרכב לסורק תקלות? מצב זה תקין בהחלט וכל מכונאי רכב יודע זאת, אבל אני מניח שגבו לך כסף על החיבור לסורק?
  14. נישמע כמו בעיה במערכת ההצתה כמו שציין הבחור מעליי. ראשית שזה קורה יש לבדוק אם קיים ניצוץ בפלאגים ומשם להיתקדם.
  15. יש לבדוק לעומק את מערכת הבלמים. יש סיכוי כי קיימת בעייה במשאבת הבלם או במגבר הבלם עצמו. כמו כן בדוק מיפלס שמן בלמים.
  16. אופסי, לשניה פיספסתי את השורה שרשמת שמאוורר המזגן מתחיל לעבוד ולא מאורר הרדיאטור. נסה לבדוק את האופציה לבצע מעקף של מאוורר הרדיאטור ע"י איחוד החיווטים שלו ובכך לבדוק אם לא קיימת בעייה במאוורר עצמו. בכל מיקרה, כמה פינים מכיל הקונקטור על בית הטרמוסטט שניתקת?
  17. אני תמיד דוגל בעמדה שאם יש דברים שיודעים לעשות לבד פשוט לעשות בלי לפחד. פילטר אויר ופילטר מזגן ממש ממש קליל לבצע. לגבי השמנים באריזות סגורות, בהחלט זכותך לדרוש לראות זאת. כמו כן שים לב שבחשבונית אתה לא מחוייב על מעבר לכמות השמן שניכנסת לך בהחלפה כי בדר"כ הספייר נישאר בגלון שיישאר במוסך וזה כבר עמלה על מי שאחריך.
  18. אם ניתוק הקונקטור מפעיל את המאוורר זה אכין היוניט שנחוץ החלפה. יכול להיות שזהו יוניט שמשותף לשעון החום בלוח המכוונים כמו שקיים בסוגים מסויימים של רכבים. בעניין ניקוז אויר פשוט פותחים מיכסה רדיאטור ממלאים עד למעלה בנוזל קירור, מניעים, מפמפמים על צינורות הרדיאטור הראשיים גם העליון וגם התחתון עם היד עד שכל הבועות יעלמו להם והמיפלס מעט יירד פנימה ואז ממלאים וככה חוזר חלילה עד שהמיפלס מגיע למעלה ללא יציאת בועות אויר.סוגרים וזה הכל. וכמובן מחכים שמאוורר הרדאטור יתחיל לעבוד.
  19. עוד לא שמעתי על קודן שמבטל את הסטרטר לחלוטין אבל זו בהחלט סוגייה למחשבה אם זה אכן קיים. בכל מיקרה ממליץ להמשיך להיתמקד בכיוון הסטרטר או הסוויצ' עצמו.
  20. כנס למוסך ומומלץ בגרירה לבדיקת מערכת הקירור כולה לפני שיהיה מאוחר מידי ויקר מידי. זה יכול להיות כל דבר: טרמוסטט תפוס על סגור, רדיאטור סתום, משאבת מיים שלא מתפקדת, יוניט וונטה תקולה ועוד ועוד... בקיצור כנס למוסך!
  21. התשובה היא כן! אפשר בוודאות לדעת מה מצב הרינגים שראש המנוע בחוץ. הזרמת מעט סולר לכל צילינדר הייתה מייד (אחרי לילה) מאמתת את בעיית הרינגים וחוסר אטימותם!
  22. אני אישית לא ממליץ לצבוע מתחת למיכסה המנוע כי במכירת הרכב בעתיד תיתקל בלא מעט בעיות מכירה.
  23. אם אתה סומך עליו אז מי אני שיוסיף? בכל מיקרה זה הוכח שתושבות מקוריות עושות את העבודה הרבה יותר טוב מחלופיות. אבל שוב, אולי זה דבר שלא יהיה משמעותי עבורך. דרך אגב, גם אני לא הייתי משלם כל כך יקר על תושבות מקוריות, אבל בכל מיקרה הרגשתי את המחוייבות ליידע אותך בעניין.
  24. הכי חכם זה לבצע את ההשוואה עם בעל רכב מאותו דגם ואותו שנתון מתוך נקודת הנחה שהרכב שלו תקין לחלוטין. השוואה עם רכבים אחרים זוהי לא אינדיקציה טובה כמו למשל בסוזוקי SX4 גם קיימת תופעה שכזו בדיוק של סטרטר מעט ארוך וזהו מצב תקין על פי דיברי היצרן. נסה להניע עם רגל מלטפת את דוושת הגז ותראה אם הוא מניע יותר טוב.
  25. גם אני חושב שההגה אצלך הוא לא חשמלי. קשה להאמין שהבעיה יוצרת סיכון מסויים היות ומדובר בבעייה שההגה מסובב עד הסוף ולא לאורך כל הנסיעה ובכל זוית של ההגה אבל בכל מיקרה תן קפיצה למוסך שייבדקו לך. בשנייה במוסך יכולים לומר לך מה הבעיה.
