yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
בתום החוזה הוא מחוייב לעשות טיפול לא משנה מה? גם אם הוא ביצע אחד 3 חודשים אחורה? (לא בקיא בתחום) זה שהיא הגיעה "בזמן" לטיפול השנתי השני, אחרי שהיא דילגה על השנתי הקודם, בוודאות לא תרם לסיטואציה ויש לו חלק בהחמרה, אם זאת, כמו שנאמר לפניי, התוצאה נראית מהזנחה גדולה יותר מאשר לפספס טיפול, מסרטונים ביוטיוב, תוצאה כזאת נראת לרוב ברכב שלא הוחלף בו השמן עשרות אלפי קילומטרים
הרכב היה בתחזוקת ליסינג = המינימום האפשרי עם החלקים הזולים ביותר, שמן מנוע כנראה לא סינטטי וזול. אני בספק גדול שדקה לפני הקנייה נעשה טיפול, כך שלא אתפלא אם הרכב נסע יותר מ15,000 ק"מ בלי טיפול האם יש לך הרבה נסיעות קצרות מאוד? נתקעת בפקקים הרבה? אם אחת התשובות היא כן - נעים מאוד, הרכב שלך נוסע תחת קטגוריית "תנאים מאומצים" שמצריכה לקצר את מרווחי הטיפול לחצי במקרה כזה, כבר פיספסת 4+ טיפולים, בוצה ברכב צעיר עם קצת קילומטרז זה אירוע חריג, היה פה זילזול רציני בכדי להגיע למצב הזה. צריך לחשוב קדימה, גם במצב כלכלי מורכב, יש דברים שאם חוסכים בהם, הם יעלו הרבה יותר, רכב זה לא צעצוע, הוא מעניש פיננסית על טיפול לקוי במוקדם או מאוחר גם לי המוסך השכונתי לא נשמע כדרך הנכונה לפעולה, עדיף שמוסך מורשה שמכיר את הרכב והמנוע היטב יבצע זאת ואז גם תהיה סוג של אחריות לעבודה, לא 30% ונראה מה יהיה כל הנאמר הוא מרצון לעזור, לא לפגוע חס וחלילה
שלום לכולם, רכשתי תנור אוגר חום ישן, יש עליו כמה עשורים אך הוא עובד מצוין, עשיתי לו ניקיון יסודי (לא עם מים) כי הוא היה מכוסה בשכבה עבה של אבק בכל פינה וחורר, כפי שציינתי בכותרת, רק כאשר אני מכבה את התנור, הוא מקצר את כל הבית, יש לציין שבכדי לכבות, אני מסובב את הכפתור קודם לרמה חלשה יותר ורק אז לכיבוי שמיד מקצר. עוד נקודה קטנה, זה לא תמיד קורה כאשר מכבים את התנור, אבל אם זה קורה, רק בכיבוי. בתודה מראש על העזרה
נסכם לבחור, כדי שנוכל לחזור לשאלה שלו, החלק העליון ביותר - מכסה שסתומים, שיושב על ראש המנוע ואוטם אותו, לרוב נזילות/הזעות מופיעות קודם שם, מדובר על אטם "פשוט" יחסית ועבודה קלה יחסית. ראש המנוע יושב על בלוק המנוע ובינהם יש את אטם ראש המנוע, יותר נדיר שהוא נפרץ עצמאית, לרוב התחממות או צרות אחרות עוזרות לו להיפרץ וליצור נזילה, פה העבודה יותר מסובכת ויותר יקרה. עד כמה נפוץ? אם קראת מה שכתבתי, כבר קיבלת רעיון כללי.
שרשור סרטונים ותמונות מצחיקות (זה לא שרשור תגובות או דיון)
yairw פרסם הודעה בנושא של ^The_ScorpioN^ בתוך אוף-טופיק
אוטו נחלש תוך כדי נסיעה גמפי 2006 מנוע 2 HDI
yairw פרסם הודעה בנושא של דובצע בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
להשקיע ברכב זה לא רק לזרוק כסף עליו, אלא לזרוק כסף עליו נכון, כלומר, אם צריך אז משלמים - אבל למקצוען ללא עוררין, לא מהמרים עם מוסכים חסרי שם עם בעלים נחמדים שעושים הנחות. שיפץ לך אינג'קטורים? אז למה ירון (לא מכיר את האדם או המוסך) ראה לנכון לשלוח אותם לשיפוץ? אתה יכול לומר שטוויל בוודאות שיפץ אותם? ראית אותו מבצע את העבודה או שלקחת את המילה שלו שזה בוצע? ייתכן מצב ובו הוא ניקה אותם שייראה חדש ולקח "מחיר קרן"? כפי שראית, איציק עלה על הבעיה דרך המסך, בלי לראות, לשמוע או לגעת ברכב, זה ניסיון שלמוסך כללי לרוב חסר, מוסך מתמחה כבר מכיר את הצרות של הרכב ואת הפתרון הדרוש עם קצת מידע שהוא מחלץ בקלות. -
זה שהוא נחמד ועושה מחירים טובים - לא מעיד על כך שהוא מקצועי הוא יודע לשפץ אינגקטורים אבל לא יודע למצוא בעיות? רק העובדים שלו? לא ברור כל כך מה הלך שם מה שאתה תגיד? זה לא עובד ככה, אם אתה מבין במכונאות, מצאת את התקלה, אך אין לך כלים/זמן/רצון - אתה בא למוסך ואומר לו מה לתקן. אם אתה לא מבין במכונאות, אתה הולך למוסך, מתאר לו את התקלה, והוא אמור למצוא את הסיבה ולסדר אותה. לדעתי, מוסך שלא יודע למצוא תקלה = מוסך לא מקצועי. הימורים יש בלאס וגאס, מכונאי טוב לא מהמר ואומר בוא נחליף את זה (על חשבונך) ונראה אם יסתדר -
נפלת על חמר בגלל שהוא נחמד, אבל צריך לזכור, נחמד זה לא מקצוע, אם בתקלה הראשונה הייתה הולך לאחד שמבין, לא היית פותח נושא פה והרכב היה ממשיך לככב בכבישים -
תודה רבה, בדיוק המידע שחיפשתי, המכשירים תקינים לחלוטין, אבל אין הרבה משחקים שמתאימים לגיל שלו, הרבה שצריך לקרוא באנגלית. עכשיו שהזכרת את זה, הלכתי לבדוק ואכן אתה צודק, את BROS שיחקתי כנראה על קונסולה בילדותי, את הגיימבוי קיבלתי מאמריקה עם המשחק LAND ולכן היה זכור לי כראשון
שלום לכולם, הבן (בן ה5 וחצי) גילה את סופר מריו (SUPER MARIO) ביוטיוב וכעת משגע אותי להשיג לו, יש לי גיימבוי מקורי וגם את האדוונסד, אך אני לא מצליח למצוא את המשחק המקורי והראשון של סופר מריו SUPER MARIO LAND יש אלף ואחת גרסאות חדשות יותר, מבחינתי גם 2 זה כבר מתקדם מדי, חייב את הראשון והקלאסי, פניתי לאיביי, היחידים שנראים טוב וגם מתחייבים על כך שהם פועלים מפורשות הם מיפן, רק יש בעיה אחת, הם קוד אזורי (Region Code) NTSC-J (Japan) איך אני יודע איזה קוד אזור הגיימבוי שלי? יש כמה מאנגליה, קוד אזורי PAL, אבל הם נראים כמו תחת ואין שום התחייבות לכך שהם באמת פועלים לא הייתי חזק בתחום הקודים האזוריים בזמנו (וגם לא כעת), רק זוכר כל מיני אגדות אורבניות בנושא אם למישהו זרוק משנות השמונים כמה משחקים בבית, אשמח אם יוכל לבדוק אם המשחק הנ"ל שם, אשמח לשלם עליו, תודה
מעל 75$ לוקחים מס, גם על המשלוח. לצערי קרה לי גם עם משלוחים של מתחת 75$ שבמכס חישבו את הסכום עם המשלוח והשחילו מס. הכי מעצבן היה איזה מוכר צרפתי באיביי: היה רשום בפונטים ענקיים באדום שהוא לא מאחד משלוחים בכל מודעות המכירה שלו וגם באמנת המשלוח שלו, אז ברוגע רכשתי ממנו 4 פריטים ושילמתי משלוח בנפרד על כל פריט, החמור איחד את המשלוח, הסכום קפץ בגדול, במיוחד עם 4 תשלומים על משלוח בנוסף, אכלתי מס כבד על זה. המוכר מילמל בצרפתית וסירב לתת שקל חזרה. פניתי לאיביי שאמרו לי שזה ממש לא מקובל, אבל לא יכולים לעשות יותר מדי בנושא
למעלות (ANGLE) בלבד, וגם שם הדיוק בספק
קפצתי למים העמוקים - שדרוג/שיפוץ גיר ידני C514.5 מחפש כלי חולץ מסבים
yairw פרסם הודעה בנושא של shay-t בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל הכבוד!- 6 תגובות
- 1
פ'יגו 3008 2.0 טורבו דיזל - המלצה לטיפול טיימינג , מה עושים?
yairw פרסם הודעה בנושא של shainov בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לכמה זמן אתה מתכוון להחזיק את הרכב? אם לטווח ארוך מאוד, אני בעד להקדים ולהחמיר את שגרת הטיפולים ובכך למנוע הרבה צרות עתידיות -
אני גם עוקב אחריו מההתחלה, פעם לא הייתי מפספס שנייה, גורם לך להציץ מדי פעם ביד2 ולדמיין, פשוט תענוג לראות
לפחות את הדגם והשנה אתה יכול לחלוק? אולי מדובר על דגם עם בעיות ידועות ולכן מקבל פחות פניות? היה לי רכב שבמחירון אולי היה 5,000 שקל, אבל בפועל נקנה יד ראשונה מחבר פורום עם קילומטרז נמוך מאוד והיה שמור במיוחד עם אפס תקלות, כאב לי הלב למכור כזה דבר בשביל כל כך קצת כסף אז נתתי אותו מתנה לאחי הגדול שנעזר בו לשנים רבות, אך לצערי לא שמר עליו כמוני
הודעת "risk of filter clogging " ברלינגו
yairw פרסם הודעה בנושא של יונה 77 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני אקח ניחוש פרוע ואשער שמדובר על דיזל, יש לא מעט פה בפורום על מסנן חלקיקים, או DPF, יש לבצע ניקוי/רגנרציה, אני ממש לא מומחה, אבל תוכל למצוא באמצעות חיפוש בפורום הרבה חומר בנושא -
מצטרף לבקשה
תודה רבה לך, נתתי לאבא של החייל לתאם מולו, אם הם לא יסתדרו, אנו עלולים להשתמש בשירותך, שוב תודה
שמעתי כבר כמה מכונאים בינלאומיים שטוענים שהרכבים האלה מיגואר הם ערמה של צרות, אבל לא שמתי את הנושא למבחן 😁
אחי הגדול גר במודיעין והמשפחה של אישתו מירושלים, אני מברר, המון תודה
מכיר חייל צעיר (בסדיר), בן לעולים חדשים, מאזור פרדס חנה-זכרון יעקב
אם אינני טועה, Carly ייעודי לBMW
