toshigun
כל מה שפורסם על ידי toshigun
  1. חיזקו לך את הבולם הקדמי, מה שכנראה שינה את הזווית שלו זה יכול להסביר את המשיכרה והשינוי בהגה לאחר התחלת נסיעה
  2. העלו את הנושא לפני שניה תבקש שיתן לך מדידות מדוייקות של ה"בשר" על הרפידה מה היה במקור, מה המצב כעת, מה המינימום שאפשר תעשה חישוב מהפעם האחרונה שהחלפת ותבין מהר את המצב
  3. תעשה ניקוי בית מצערת בסיסי (ספרי קרבורטור שלא פוגע בחיישנים ישירות למצערת) אחרי שתוריד את הפילטר תחליף פילטר אוויר תנקה MAF עם חומר של BG אופציה אחרת הינה דליפת וואקום
  4. צריך לבצע לימוד קצת יותר אגרסיבי לא חייבים לנתק מצבר תחפש איך עושים עבור הרכב שלך POWER WINDOW RESET
  5. אצלי הקבל מוגן כל הדרך והמצלמה בחלק השמאלי העליון ורק החלק של הUSB בולט מחובר אצלי כהה כבר שנתיים
  6. מכונה קצת מסוכן (כי זה מנקה בלחץ ועלול להזיק) זה לפחות מה שאמורים בחלק מהפורומים בחו"ל אני קניתי שמן מקורי (1L=50) קונים 4 ליטר וזה מלליף חצי בכל פעם (תחליף עוד 30אלף וזה אמור להספיק) רדיאטור מומלץ מים מקוריים שנקראים LONG LIFE של HONDA כי אחרת הוא מתפורר ונהרס יותר מהר
  7. אני לוקח כבל USB עם פיוז מובנה, מוסיף עוד פיוז ומחבר ישירות לחשמל של הרכב (קבל כתום במקרה שלי) לי זה נראה מעל ומעבר ולא צריך לגעת בפיוזים של הרכב
  8. פנס תחליף לבד כשאתה מבקש מחיר תתעניין בכמות השכשבות של הצבע והלקה (אם המחירים ממש שונים התשובה לזה תהיה גם שונה)
  9. רעש אלטרנטור ככל הנראה התקנת מערכת שמע? נגעו בכבלים? אולי התנתק אחד מהמינוסים במנוע (בד"כ ליד האלטרנטור יש אחד) המוגש נקרא GROUND LOOP אם אני לא טועה
  10. מתייחסים לתקלה הזאת כאן http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5993309-Weird-O2-Sensor-Errors לפי מה שנראה לא בטוח יסגור לך את הפינה לך למוסך VAG נורמאלי (רון אם אתה מהמרכז) כי נראה שצריך לבצע REFLASH-ים למחשב כדי שילמד את החיישנים
  11. Circuit open לא בהכרח אומר חיישן תקול אלא אולי קבל רופף הייתי מתחיל משם, תוציא תוודא שהכל תקין ותאפס מחשב מנוע ותראה אם קופץ חזרה
  12. אז מה דעת המומחים? BREMBO או CAR? ההפרש הוא 100 לזוג צלחות
  13. טוב או לא טוב? להבנתי TRW לא קיים BREMBO מיוצרים מזמן בסין מקורי יקר מדי הרכב: סיוויק 07 סדאן
  14. קשה להגיד אבל הרכב מתנהג מוזר במהמורות, מכל דבר על הכביש שומעים את זה בתוך הרכב הצמיגים דיי חדשים ומסוג טוב (ירדו מסיוויק 14 חדשה) CONTI Premium 2 כמו כן בזמן בלימה במהירות גבוהה יש רעידות (לפי הבנתי צלחות שדורשות החלפה)
  15. האם המסך מקבל מתח? האם זה דרך הקבל של החשמל שמגיע עם הקבל הצהוב?
  16. גר בפתח תקווה עובד בתל אביב (מסגר יצחק שדה)
  17. אשמח ללינק
  18. שלום, אני מתכנן שיפוץ גדול לרכב שלי (סיוויק 07 סדאן) צריך להחליף ברקסים (דיסקיות וצלחות) הצלחות גורמות לרעידות בבלימה והן עשו כבר 100K החלפים שחשבתי: בולמי KYB צלחות BREMBO דיסקיות TRW/SAMCO יש למישהו הערות או מוסך שמוכן להזמין במחיר עלות ואעשה אצלו התקנה (אחריות על עבודה+חלפים מהמוסך) תודה, ארטם
  19. תסלח לי על החוצפה אבל אין שום סיבה שמישהו יעזור לך אתה עושה משהו לא חוקי ושפוגע בנוסעים בכביש בשביל פוזה כי ערפל שמצריך פנסים כאלו הוא נדיר מאוד...
  20. תשקיע עוד 400-500 ותקח לבדיקה אישית בקומפיוטסט אם יוצא גם תקין אז תקח ותהנה אנא תעדכן צריכת דלק
  21. לי הייתה תקלה דומה ברכב אחר (ללא קשר לחוטי הצטה או פלאג) הבעיה הייתה חוט מינוס שהשתחרר שגרם לאוטו להיכבות ולהדלק לסירוגין בעמידה או נסיעה איטית תבדוק חיבורי מינוס שנגעת או נגעו בהם
  22. תאמין למי שנסע על הרכב שלך בבדיקה נסעו? במוסך נסעו? בגדול אביזר בטיחותי ולא מה שהייתי חוסך כמה מאות שקלים עליו
  23. משטח ישר? האם משני צדי המדיד הגובה זהה? האם עשיתי בדיקה כשקיבלת את הרכב?
  24. האם התעסקו עם החשמל של האוטו? האם התעסקו עם המנורות הללו? הייתי בודק פיוז מס' 4 בחוץ ואת 12-24 בפנים
  25. האמת שיש לי סיוויק 2007 עם בעיה כנראה דומה מדי פעם נדלק לי מנורת שמן ונכבית דאגתי לרכב והשתמשתי בCastrol Edge 0W30 שזה שמן הכי טוב קרוב למה שהרכב צריך משתמש בפילטר איכותי של K&N HP1010 לפי ספר הטיפולים טיפלו קודם רק בהונדה מורשה יכול להיות שיש לי מצב דומה ברכב? האם יש דרך לזהות ללא תיקתוקים? יש בעיה של רעידות שלא מצליחים לפתור מישהו יכול לסייע? תודה
