dny
כל מה שפורסם על ידי dny
  1. שוב אתה משבש את דברי. לא אמרתי שאם א' הפר חוק אז הוא מוצדק בגלל שגם ב' עשה כך. אמרתי שאם גם א' וגם ב' הפרו חוק, אבל באים בטענות לא' בלבד - הרי שסיבתה האמיתית של הביקורת היא לא הפרת החוקים, אלא משהו אחר. והחוקים אינם אלא תירוץ נוח. ואם כבר הזכרת את המושג "ציונות", הרי שמשמעו - השיבה של עם ישראל לארץ ישראל (שאחד משמותיה הוא "ציון"). משום כך הציונות, מראשית דרכה, דגלה בעליה וישוב הארץ, גם אם זה לא בדיוק לפי החוקים (חומה ומגדל, מעפילים). אין בזה שום חידוש. אם הדבר הזה פסול או מיותר בעיניך, ראוי שתתחיל את הביקורת מבן גוריון ושו"ת. דני
  2. dny
    BMW M235i רכב ספורט.
    זו בדיוק הפואנטה: אם ההרצה העדינה חשובה מאד ליכולתו של המנוע לפעול באמינות ולספק את מירב כוחו, מדוע דווקא המנועים המאומצים ביותר מדלגים עליה? דני
  3. אם היית אומר את כל הנ"ל גם על כפרים בדואים בנגב - היה טעם בדבריך. אבל אם הדרישה לדקדק בפרטי תקנות הבניה מופנית אך ורק כלפי אזרחים ממוצא יהודי, אז כנראה שלא בתקנות הבניה מדובר. כמו כן, לא זכור לי ששלחו אלפי חיילים ושוטרי יס"מ כדי להרוס את מבני הולילנד, למרות שהפרות החוקים שם היו הרבה יותר חמורות. יש גם דוגמאות אחרות - כרמיאל היתה בלתי חוקית כעשרים שנה, וקיבלה אישורים בסוף. יכול להיות שהיה עדיף להרוס אותה? דני
  4. לפי מה שכתוב כאן, זה לגמרי לא נכון. עכשיו תורך: מה הביסוס לטענה ש"כספים אדירים" מועברים להתנחלויות? כי להגיד את זה כך סתם זה בערך כמו להגיד ש"כולם יודעים שהיהודים חיים על חשבון אחרים". דני
  5. זה שהגישו תלונה לא אומר שמשהו יקרה. שכחת מי יטפל בתלונה - אותה מערכת בדיוק שעליה מתלוננים... בספר "פרפר" כתוב, שנפוליאון המציא את מושבות העונשים, וכאשר שאלו אותו "מי ישמור על הפושעים", הוא ענה "פושעים גדולים עוד יותר"... ובקצב הנוכחי - יתכן שלא. אולי זה יהיה כמו בבדיחה על חברי הכנסת, שיותר פשוט וזול לבנות חומה מסביב לבנין הכנסת וזהו... דני
  6. הוגשו תלונות ליועה"מ לממשלה כנגד מספר אנשים מצוות החקירה, בטענות של בידוי ראיות, שיבוש הליכים, השמדת ראיות וכדומה. בקישור יש פירוט. דני
  7. צ'יפ - אין טעם. גמגומים - או מייצב, או דליפת אוויר, או תקלה כללית - הצתה, תזמון וכדומה. רעשים מהגלגלים - יכול להיות לכלוך, רפידות או גורם זר, יכול להיות מיסבים. דני
  8. לאיזה דוגי אתם רוצים סקירה? דני
  9. dny
    נשמע כמו אגדה או אמונה טפלה. אולי גם הצבע דוהה כי לא עשו הרצה? המטרה של הרצה היא לאפשר שחיקה של טבעות הבוכנה. ודרך אגב, יש גם דיעה שאומרת שהרצה טובה היא דווקא נהיגת מסלול ולא נהיגה עדינה. חומר למחשבה: מתי זוכה מנוע F1 להרצה עדינה? לאחר סוף חייו? דני
  10. אם התייעצת כאן כנראה שאתה לא סומך על המוסך לגמרי. אם כך, פנה לאחד המוסכים המומלצים כאן בפורום וקבל חוו"ד שניה. קשה לענות לדבר כזה בלי בדיקה מוחשית של המצב. דני
  11. אין שום טעם לשאול "מה זה אומר שכתוב כך וכך". כל זמן שלא נכתב לך "הגיע לסניף הדואר פלוני", אתה פשוט משתתף בהגרלה כמו כולנו. הזוכה המאושר יקבל חבילה במתנה. אם כתוב שהגיע לסניף, אתה עובר להגרלה המקומית. אבל אל תדאג - (כמעט) כל אחד זוכה. דני
  12. בסדר, אבל השאלה בעינה עומדת: מה המטרה? להחזיק כוחות בבטחה? יפה מאד, אבל האם לכוחות האלו יש מטרה כלשהי? נראה לי שהמטרה היחידה שהיתה פה היא להראות שכעסנו, ואת זה אפשר היה להראות יפה מאד גם בעזרת הפצצות מהאוויר, במיוחד אם היינו גם דואגים לכך שהם יפגעו במישהו. כמובן שזה לא מקובל היום, אז עושים "פירוטכניקה" שבין השאר גם עולה במחיר של חיילים. כך אני רואה את זה. בודאי. עקרון ידוע: ממשלת ימין מחריבה ישובים וממשלת שמאל יוצאת למלחמות. הסיבה פשוטה: לממשלת ימין אין אופוזיציה מימין ולהיפך. אף אחד (כמעט) לא חושב בהגיון, אלא רק לפי "ההוא לא מהמפלגה שלי ולכן כל מה שהוא אמר זה שטויות". דני
  13. כן. וידע כיצד להכין מחיצת EXT4 (לא מסובך ויש מדריכים). וכדאי לגבות הכל כי יש אפשרות לבעיות. ועדיין, בשורה התחתונה היא פותרת את הבעיה לגמרי, כי היום לכל מכשיר יש כרטיס זכרון גדול. יפה. פתרון חלקי זה גם טוב. דני
  14. ומה בעצם הייתה המטרה של הכיבוש הזה? לספח ולהקים ישובים? לא. להשמיד את החמאס ולפתור את הבעיה (הנוכחית)? לא. אז מה כן? לדאוג שירו עלינו קצת פחות לזמן מה? לי זה נראה קצת כמו "כלכלת בחירות צבאית". הרי המצב הבסיסי לא השתנה: יש להם טילים והם יירו אותם "בזמן ובמקום שימצאו לנכון". דני
  15. זה לא אותו דבר. link2sd עובדת עם מחיצה יעודית בכרטיס הזכרון, ומעבירה כל תוכנה כולל ספריות וכולל נתונים. app2sd בסך הכל מספקת ממשק יפה יותר ליכולת שיש למערכת ממילא. אתה קצת מגזים. מנסיון עם כמה מכשירי mediatek מסוגים שונים, הניווט עובד בסדר גמור. אין שום בעיה עם waze. דני
  16. בשביל זה יש את link2sd. שים כמה תוכנות שאתה רוצה. דני
  17. יש עוד שיטה: לא לתת להם לנהל כל דבר, אלא כמה שפחות. כלומר, שהמדינה תתערב בהרבה פחות תחומים, ולכן תיקח הרבה פחות מיסים, ותקציב המדינה יהיה הרבה יותר נמוך, ולכן יהיה פחות מקום לשחיתות. גם גניבה של שקל היא גניבה. שים לב שהגענו למצב כזה שהרעיון של תור שמנוהל בצורה הגונה כבר לא עולה בדעתנו כאפשרי. דני
  18. לרגע דמיינת שאתה בארץ אחרת... ואז התעוררת. דני
  19. ויש כאן עוד ענין: למה הרכיב נשרף. לפעמים הרכיב ששרוף הוא לא הגורם הראשוני לתקלה. בקיצור, אם המכשיר עולה 400 ש"ח, לא כדאי לתקן. דני
  20. למה אתה לא מנסה את מה שהצעתי לך - לחבר אוזניות ליציאת RCA מהרדיו? דני
  21. אתה צודק לגמרי, אבל מבחינה נפשית לא נראה לי שהם מסוגלים לעשות משהו שיהיה טוב לאזרחים. זה ישרוף להם את כל הפיוזים במוח. דני
  22. אתה רוצה לדעת כמה עולה לפני שאתה יודע מה הבעיה? זה לא הסדר הנכון. קודם כל תוודא בדיוק איפה הבעיה, ללא השערות. אחר כך תחשוב מה הלאה. דני
  23. גראונד לופ - הכוונה לזרימה של זרם חזק בקווי הארקה, בצורה שמעלה את המתח שלהם ומשבשת פעולות שונות (כי מצפים מקו האפס להיות במתח אפס). לגבי חיבורי אפס, אני מציע לחבר כל מכשיר לשלדה בחיבור טוב, ולא להריץ חוטי אפס. וזה מהסיבה שהשלדה של הרכב היא הרבה יותר עבה מכל חוט שתוכל לשים, ולכן היא מוליך טוב יותר. זה גם חוסך חוטים. לעצם העניין - גם לי זה נשמע כמו בעיה פנימית ב-HU. כדי לוודא את זה, הייתי מציע לחבר - אולי זמנית - מגבר אחר באותה צורה בדיוק ולראות אם הבעיה עדיין קיימת. אם יש לך כמה יציאות RCA אתה יכול לבדוק מה קורה אם אתה מחבר את מגבר הסאב ליציאה אחרת ולהיפך. כמו כן אפשר, עם מתאם מתאים, לחבר אוזניות ישירות ליציאת ה-RCA ללא שום מגבר; אם גם באוזניות ישמע הרעש, אז ללא ספק הבעיה ב-HU. אפשר גם לבדוק אם המגבר של הסאב מגביר את כל התדרים עד מתח ישר - אם כן, לבטל את זה (זה מיותר במילא, ורק מזיק). דני
  24. נו, אז אנחנו עם פקיסטאן ואינדונזיה. יפה. בקטע של שופטים שממנים את עצמם אנחנו עם איראן. אז לפחות יש עקביות מסויימת. יפה מאד. דני
  25. גם רמי לוי, אבל הם לא חוסמים, רק מאטים. דני
