The Corpse
כל מה שפורסם על ידי The Corpse
  1. או קיי תודה, כלומר הבעיה הייתה כנראה בכבל ולא בבית פיוז? יש לי אותו בית פיוז ברכב ואני מתלבט אם להחליף אותו..
  2. כנראה שאתה צודק, רק שכל הברגים בו היו סגורים כמו שצריך. כמו שציינתי הכבל היה חובר באמצעות סופית. אני פשוט מנסה להבין מה גרם לזה..
  3. שלום. לפני כמה שבועות חבר התלונן שהמגבר הפסיק לעבוד. בדקתי את המתח על ההדקים של המגבר וגיליתי שלא מגיע מתח למגבר. המשכתי לבדוק ובסוף פירקת את הבית פיוז (של CONNECTION) ומצאתי מעט קורוזיה על אחד הברגים (ממש מעט), וכשניסיתי לשלוף החוצה את הכבל גיליתי שהוא תקוע בפנים. הפלסטיק מסביב גם היה טיפב מעווט והתחיל להתפורר. הסברתי לו שהבית פיוז כנראה הבעייה ושיש להחליפו. הוא קנה בית פיוז חדש (לקח קצת זמן) של KNUKONCEPTZ והיום ניגשנו להחליף אותו. כאשר פירקתי את הבית פיוז הישן, צד אחד התפרק בקלות, והצד השני נקרע כאשר משכתי את הכבל, ובפנים היה משהו שנראה כמו אבקה אפורה. נאלצתי לחתוך חתיכה מהכבל על מנת להגיע לכבל תקין. המגבר שמחובר לכבר הוא AUDISON VRX 4300 , וזהו כבל 4G של SOUNDQUEST לדעתי , לא בטוח. הכבל היה מחובר עם סופית יעודית. השאלה היא מה היה יכול לגרום לדבר כזה? האם קיימת סכנה כלשהי כרגע? הפיוז שהיה הוא של 60A והנוכחי 80A.
  4. תבדוק שהניקוזים של דלת נהג לא נסתמו (חלק התחתון של הדלת). צריך לפרק את דיפון הדלת ולבדוק שהחומר שאמור להיות שם ולסגור את פתחי השירות של הדלת אכן נמצא שם והוא אוטם כראוי. אם הוא לא שם או לא אוטם כראוי מים ייכנסו בזמן גשם, אך יהיה קשה לראות את זה כשאתה שופך מים על הרכב.
  5. התקנה מאוד יפה. וגם רכב יפה
  6. נראה מעולה!! .
  7. נראה מעולה . יאללה עוד
  8. אני היחיד שלא מצליח לראות את התמונות?
  9. אני לא מצליח לראות מהתמונות, אבל בדרך כלל יש מקום יעודי על השמשה שבה מתקינים את המראה, סימן שחור בגודל הבסיס של המראה. לא בטוח שניתן להתקין אותה במקום אחר. יכול להיו שהתקינו לכם שמשה חליפית (רוב הסיכויים) , ופשוט המקום היעודי טיפה למטה. ככה זה נראה מהתמונות לפחות.
  10. ביטלתי את ההזמנה מכמה סיבות. אחת רכשתי רכב חדש שנה שעברה (סיאט איביזה רפרנס) ואם הייתי מוכר אותו עכשיו הייתי מפסיד עליו מלא כסף (הציעו לי בטרייד אין 47K). זה נכון שלא משנה מתי אמכור אותו אפסיד עליו הרבה כסף, אבל לדעתי למכור אחרי שנה זה ממש ביזבוז. התכנון היה לרכוש את הרכב במימון, זה היה משאיר אותי עם סכום סופי גבוה יחסית (בין 65K-70K תלוי בתשלום החודשי שהייתי בוחר) , ולפי דעתי אין שום דרך לדעת בכמה יהיה ניתן למכור את הרכב הזה, לאור העובדה שהשוק של אופל בארץ לא מי יודע מה, אגב אין לי מושג למה. לאחר כל הדברים האלה החלטתי להישאר עם האיביזה לבינתיים, למרות המחיר המאוד אטרקטיבי של הקורסה OPC.
  11. למי שעדיין אולי מעוניין, אני הזמנתי את האדומה, וביטלתי את ההזמנה היום , תבררו אולי זה עדיין רלוונטי.
  12. שלום.מעוניין בהצעה עבור פילטר אינבוקס לסיאט איביזה 1.4 2013 (33-2920)
  13. תתחדש על הרכב.הוא נראה ממש שמור. לגבי הפלסטיקים המתקלפים והרייפוד בדלתות זאת אכן בעייה של רכבים אחרים גם כן. בכל אופן את הריפוד בדלתות ניתן לסדר, כמו כן גם את רוב הפלסטיקים.
  14. http://www.ecaudio.co.il/pl_product~016~7~0.htm
  15. רכיבים טובים, אני אישת גם אוהב את המוצרים של הרץ, למרות שקצת התאכזבתי מהHSK. לא כי הם לא טובים , אלא כי הם לא מה שציפיתי שיהיו, אבל זה כבר סיפור אחר. בסופו של דבר מה שהכי חשוב זה שאתה מרוצה. כבל 2G לכזאת מערכת זה יותר ממספיק, ויספיק גם לשידרוגים עתידיים במידה ותהיה מעונין. צרף גם כמה תמונות שנראה איך הכל נראה. בכל מקרה תתחדש.
  16. מתנצל שאני קצת סוטה מהנושא אבל אילו בעיות אמרו לך שיש עם המחשב שלא מאפשרות התקנות?
  17. שמח שיכולתי לעזור
  18. שלום, האם כדי להתקין מצלמת רווורס ברכב שבכותרת ניתן להשתמש בחוט של האור רוורס להפעלת המצלמה או שחייבים לעשות שימוש בממסר שמתחבר ישירות למצבר? אם כן אשמח להסבר מה הסיבה לכך. האם זה תקף גם לגבי רכבי סקודה ופולקסוואגן?
  19. צריך לפרק את הידית של פתיחת מכסה מנוע (יש לו חלק קטן שנמצא בחלקו הקידמי וצריך להוציא), על מנת לפרק את הפלסטיק השחור שנמצא למטה בצד הנהג. התמונה שהעלו לא תעזור לך משום שהמקום שבתמונה תפוס על ידי הקלאץ ברכב ידני. חיפשת את הגומייה שמאתרי לך עליה? מתחת למקום בו מתחברת הצמה של הדלת הקידמית לגוף הרכב? זאת גומייה די גדולה, ניתן גם לראות אותה אם מסתכלים מה צד כשהלדת פתוחה. תכתסל כאן איך זה נראה בתא המנוע http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?519042-ההתקנה-החדשה-שלי-בסיאט-איביזה-2013 .
  20. אין עוד משהו שצריך לפרק. תסתכל בצד הקידמי של הדלת, כאשר היא פתוחה, אתה תראה את הצמת חוטים שלה (צינור גומי עבה). ביאזור בו הגומי מתחבר לגוף הרכב אתה תראה גומייה.
  21. יש 2 דרכים. אחת מהם והכי פשוטה ,בהנחה שאין ברכב סאנרוף ,זה דרך הכנף השמאלית , ואחר כך דרך הגומייה שמיועדת לניקוז סאנרוף (דלת שמאלית מתחת למקום בו הצמה מתחברת לגוף הרכב)
  22. ההתקנה פשוט שונה מרכבים אחרים. אם אתה רוצה לראות בדיוק על מה מדובר תבצע חיפוש בפורום יש כמה שירשורים של התקנות ברכב כזה.
  23. תתחדש. נראה מעולה!
  24. זה יכול להיות עניין של הארקה, אך יש עוד סיבות. צריך לבדוק ולמצוא את הסיבה. לגבי אם הרמקולים יפלו או לא, אני לא יודע, כי לא ראיתי מה עשו שם.
  25. Mdf עדיף על השלד של הרמקול משום שהוא לא "מגנן" ביחד עם הרמקול בגלל שתדר התהודה שלו שונה מהתדרים שהרמקול מייצר. כמו כן ניתן לייצר טבעת לפי הצורה הנדרשת ולהבטיח שהרמקול מותקן על הדלת בצורה יציבה מה שלא תמיד ניתן להשיג עם השלד. אם כל הפונקציות עובדות אז כנראה שאכן אין מפצל. לגבי הטוויטר אם זה נשמע לך טוב ומבחינה אסטית זה לא מפריע, אז הכל בסדר. מבחינת גנבים לדעתי זה לא מושך אבל אי אפשר לדעת.
