locus
כל מה שפורסם על ידי locus
  1. ממליץ מאוד רכבת/מטרונית, הכל חסום והם מגיעים קרוב מאוד מתחנת חוף כרמל יש שאטלים כל הזמן
  2. יאללה שלכם, אתם ככ 2022. סרטונים? לימודים?? השקעה??? שליקו כבר 2 צעדים לפניכם, הוא לא צריך את כל אלו, יש לו Chat GPT וחוץ מזה מה זה 34K? מה זה פה ביטוח לאומי?
  3. ממש מוזר שבית חדש מסופק עם תריס ידני. בעיני זה יותר נוח, שלא לדבר על יפה. הרצועות האלה זה ככ 70׳s יש לנו 10 תריסים ממונעים מעל 4 שנים עם קבלת הבית והכל עובד חלק. תקלות? מכת ברק? שד בא בלילה ואכל את המנוע? אפשר לתקן, התיקונים לא מורכבים, כנל הכיוונים, יש מדריכים להכל ברשת.
  4. לאאאאאאאא מה עשית????????? תתחדש, יש לי כבר קרוב לשנתיים שארפ 8720 - 624 ליטר. אחלה מוצר. שקט מאוד
  5. יובל אל תמות ככ מהר רדיו אני מפעיל מההגה בלבד, ווליום ותחנות. יש ייצרנים שכבר חזרו אחורה מההפעלה של מזגן בטאץ, למפסקים פיסיים. אם אני רוצה להעלות את הטמפרטורה מ17 מעלות ל 24 (וכן זה קורה), אני צריך ללחוץ כ 15 פעמים על הטאץ. וואלה, זה לא נוח לי יותר מאשר לחצן פיסי.
  6. עובד מעולה. קח בחשבון שההפעלה דרך מסך טאץ אז צריך כמה לחיצות לכל שינוי נדרש. קודם לחיצה על המפסק הפיסי שיעביר את הטאץ לבקרת אקלים, ואחכ לחיצות נוספות לשינוי שאתה רוצה. לא דיל ברייקר, אבל פחות נוח לתפעול לטעמי
  7. +1 לורטהיים אתה מהסביבה ולא מכיר אותם? הם מוסד…
  8. יכול להיות מצבר חלש/גמור תנסה להניע עם כבלים או בוסטר אם מניע ואתה יודע שלא שכחת צרכן חשמל עובד כמו אורות, תיסע ישר להחליף מצבר. אם יודע שהשארת צרכן חשמל עובד, תעשה נסיעה של כמה דקות טובות להטעין את המצבר.
  9. תודה על על העזרה, מעריך מאוד. לקח לי שעה וחצי גם כי זו פעם ראשונה וגם כי הייתי חייב עוד יד. קניתי פלאנג של כרומגן (190שח), ובגלל האבץ הוא ארוך יותר מהרגיל, זה בשילוב של הבסיס הנמוך של הדוד הייתי חייב שמישהו יטה ואני אשחיל מלמטה. בגלל שהישן גם היה מקורי של כרומגן, היה הרבה אבן, אבל לא גוש אחד כמו שראיתי בתמונות/סרטונים
  10. כבר עזרתם ותודה אני בעד להתקין עם מאיץ, מקסימום אבקש יד ממישהו בכדי להטות את הדוד ולהשחיל עם המאיץ לא נראה לי שצריך להחליף טרמוסטט, אבל הוא כן מכוון ל 70 מעלות...אז אני מבין שכדאי להוריד קצת את הטמפרטורה
  11. שלום לכולם דוד 200 ליטר בן 4 שנים, לא הוחלף בו כלום עד היום. לוקח יותר מדי זמן לאחרונה לחמם את המים בימים ללא שמש וגם יש פחות מדי מים חמים כברגיל. נראה לי שהגיע הזמן להחליף פלאנג גם בדוד שלי. יש מערכת סולרית על הגג. קראתי פה וגם ראיתי מדריכים בyou tube ראיתי 3 כניסות לתוך הדוד, וגם הפלאנג נראה שונה. 1. איזה פלאנג אני צריך לקנות? 2. יש באמצע הפלאנג בורג שכתוב עליו M, יש משהו שאני צריך לעשות עם הבורג הזה גם? 3. הגובה מתחתית הדוד לגג מאוד קטן, אפשר בכלל להשחיל מאיץ עם מאריך? להשחיל רק מאיץ? צריך להטות את הדוד (מאוד מקווה שלא)? 4. הברז מתחת לדוד, זה מה שאני צריך לסגור לפני תחילת העבודה? (אני יודע שצריך להוריד מא"מת חשמל לפני)
  12. @koz1 כמו שאומרים welcome to the club זו המחלה של הרכבים האלה קניתי לבן שלי מיצובישי לנסר ספורטבק 2011 לפני כחצי שנה הגומיות היו כמו אצלך להחליף רביעיה בארץ יעלה לך 3000 שח (נחמד והגיוני נכון?) חפש בeBay את הביטוי הבא: MITSUBISHI Genuine 2008-2017 LANCER Door Belt Molding Window Belt Line Set אני קניתי ממוכר בשם:th-motors-japan המחיר היה כמעט 600 לכל הרביעיה קח בחשבון שחברת השילוח תגבה ממך 300שח (שלא תהיה מופתע!) אז זה יוצא פחות משליש מחיר מאשר בארץ לגבי הרכבה - בכל דלת, תפתח אותה ותראה מבפנים בורג פיליפס אחד, פותח את הבורג, כל הלייסט הישן יוצא, שם במקומו את החדש וסוגר עם הבורג. אי אפשר לטעות בלייסטים, כל אחד מתאים רק למיקום אחד ברכב. אין יותר קל מזה, שלא תבזבז עוד כסף אצל פחח/איש חלונות על השטות הזאת. בהצלחה
  13. מחר מביאים לי קצת (קילו) טיט אין לי מושג מה אקבל, אבקה? עיסה? הבנתי שזה מלט+סיד+חול לזה אצרף קילו מלט לבן מים אערבב הכל ואיישם (בסופש) בתקווה לסיים הכל ביציאת אחת למסתור לא רוצה לקנות שקים של 25 קילו ולשמור אחכ את היתרה, אין לי מה לעשות אם זה וחבל לי על המקום
  14. locus
    קיה פיקנטו
    פגוש לא עולה 25076 שח המשמעות היא שהתאונה שהד"ר הבכיר עשה הייתה גדולה יותר ובהתאם גם קיבל ירידת ערך של 6.5% אני אישית הייתי מתרחק לא רוצה להתרחק? בדיקה חובה כמו שנאמר לך לא הייתי קונה ביותר מ5K שח פחות מהמחירון, עדיף כמובן פחות. בהצלחה
  15. אולי לא הדגשתי, זה במסתור כביסה, אז אף אחד לא רואה את זה, אז אין חשיבות לגימור. @nisim91, הציעו לי טיט + מלט לבן זה לא בעצם דומה למה שאתה הצעת? @DareDevil לא הבנתי איזה רווחים בתוך הצינור? אבל כן הבנתי את הרעיון שלך לשמור על הצינורות עם עיטוף שלהם עם צינור עבה יותר שיגן סופר 7 יכול להיות גם אופציה?
  16. שלום חור חיצוני במסתור כביסה דרכו נכנסים הצינור מים הראשי לבית וגם צנרת מזגן יש חדירת מים כנראה (קיר דרומי-כל הגשם שם) איך סותמים את החור והרווחים בין האבנים? אמרו לי לא להשתמש בקלסימו, אבל איך כן?
  17. locus
    מחסן עצים במרכז
    ווד סטור כפר יעבץ מבחר גדול ומחיר טוב אני הייתי מרוצה מהם
  18. מבוטח שנים בביטוח ישיר, היו תאונות בלבד. קיבלתי שירות מצויין
  19. קנינו לפני קרוב לשנתיים שארפ 8720 ובינתיים מאוד מרוצים. הכל עובד כלום לא נשבר שקט מאוד
  20. מנסה בכל זאת אולי יש המלצה?
  21. locus
    קולט אדים ופילטר פחם
    לא הבנת את השאלה שלי. ריחות הבישולים מפריעים לבעל הבית (אני), לכן יש קולט בבית. השכנים לא רלוונטיים לדיון. השאלה פשוטה, בהתקנת קולט שהאויר מוזרם מחוץ לבית, האם אמורים להשאיר את פילטר הפחם הפעיל או שאמורים להפעיל את הקולט ללא? אני בטוח שהוא מוריד מספיקת האויר שהקולט מוציא, השאלה אם יגרם נזק לקולט עצמו ללא הפילטר.
  22. שלום התקנתי קולט אדים במטבח. יש צינור שרשורי 6״ שמוביל את האויר מחוץ לבית. יש 2 פילטרים ראשוניים מסוג של רשת אלומניום, אחריהם בפנים יש עוד פילטר שחור מלא בגרגירים, מניח שזה הפילטר פחם פעיל. אחרי זה כבר רואים את המפוח. בתצורת ההתקנה אצלי, האם בכלל יש צורך בפילטר הפחם הפעיל?
  23. @איציק נ. תודה על הטיפים שנתת לגבי תנורים, עד אז חשבתי שמה שקיים זה רק האינפרא אדום העלוב שמוכרים בהום סנטר אייס. יש לי מרפסת גג מקורה עם פרגולה פנל מבודד, אז בעצם נוצר חלל שסגור מכל הצדדים למעט אחד (הפתח להמשך המרפסת). השטח המקורה סהכ 20 מ״ר אם אני שם את ה Puro 2000w על הקיר הכי פנימי נאמר בגובה 2 מטר, זה יצליח לחמם? או חבל על האנרגיה? בנוסף יש גם את זה: Puro 3000 עדיף אותו?
  24. הי מבקש המלצה למוסך טוב אמין ולא יקר מידי לטיפול במיצובישי. איזור חיפה ועד עכו. לאנסר ספורטבק 2011 אם זה משנה.
  25. או ששוכחים אורות, או לא מניעים את הרכב מספר ימים (לדוגמא בנסיעה לחול). לאחר ששכן הציל אותי לפני כשנתיים, קניתי בוסטר והשתמשתי כבר 3 פעמים מאז. לפי המלצות כאן, קניתי בוסטר שיומי 70mai והוא עובד מעולה.
