Edward216
כל מה שפורסם על ידי Edward216
  1. האם כבר בדקת ביקורות על הסופרצ'ארג'ר באתרים בחו"ל? תעדכן גם אותנו בתוצאות אם יהיו.
  2. לפני כמה ימים, או שנים וזה היה בכלל ברשת?
  3. זה לא בית קפה זו תחנת נוחות שהייתה פרסומת "סמוייה" לאורך כל הפרק. אבל כמו שכבר אמרנו, אין מה לעשות וחייבים להיות ספונסרים.
  4. לרוב אתה אמור להקיש את הקוד שלך, להעביר את הסוויץ' למצב פתוח (אבל לא להניע), ואז להקיש פעמיים ברציפות את הקוד החדש.
  5. בינתיים ממליץ לך לתקן עם איזולירבנד. אצלי עשיתי את אותו הדבר ולא הורגש הבדל במעבר לכבלי הצתה חדשים לאחר מספר חודשים שנהגתי עם האיזולירבנד. יש לציין שאצלי היה חתך קטן יחסית, ושבכל מקרה לא לחסוך באיזולירבנד כך שלא תהיה יותר בריחת ניצוץ.
  6. כרגע סיימתי לראות את הפרק הראשון בוואלה! רכב. פרק טוב נקווה להמשך דומה ואפילו טוב יותר. הפרסומת בסוף לחנויות הנוחות הייתה קצת לא במקום אבל כנראה שאין מה לעשות בנושא.
  7. עם ספליטר וספוילר כזה אין סיכוי שהוא יתרומם מהקרקע. למרות שאיך שזה נראה גם קדימה אין סיכוי שהוא יזוז. וגם אם כן, למה? למה?
  8. בקשר למה ששאלת, כן קניתי אצלו את הספאל הרגיל (יש גם מחוזק אבל לא היה אצלו) ואין שום בעיות. החלונות עולים ויורדים בקצב טוב. תדאג לרסס ספריי סיליקון על המסילות כשדיפוני הדלתות כבר מפורקים. אני חושב שיהיה נחמד אם תעשה מזה פרוייקט מצולם כי חסרים כאלה בפורום.
  9. בקליאו 1.2 התקנתי עם חבר חלונות חשמל לפני כחצי שנה. העסק לא מסובך מידי. את הערכה קניתי אצל הפרסי. צריך להעביר חיווט מהמצבר ולהתקין ריליי כך שזה יפעל רק אחרי הפעלת סוויץ. כפתורים יש לקנות בנפרד, וגם חיווט. ההתקנה לא מסובכת ויש הסברים בחוברת שמקבלים עם הערכה ובאינטרנט. בסופו של דבר ההתקנה לא הייתה קלה אבל שווה את זה.
  10. אין ספק שזו עבודה לא קלה אבל מדובר על ריפוד מחדש על שלד קיים. הדבר אפשרי אך כמובן לא יהיה פשוט. מאחל לך בהצלחה ואני אשמח לראות התקדמויות וכמובן תמונות.
  11. עושים חור ומשאירים אותו ריק? דווקא חשבתי שמתקינים מסגרת וחלון, כנראה שפשוט מותחים יריעת ניילון.
  12. קצת ארוך בשביל סטיקר אבל עדיין חזק ביותר.
  13. מורידים את הגלגל מוציאים את הבורג ומורחים חומר מבפנים. 30 שקל יספיקו ברוב הפנצ'ריות. עד 50 זה סביר, יותר חשוב שזאת תהיה פנצ'ריה ליד הבית כדי שלא תיסע יותר מידי.
  14. מיוצרים בישראל ע"פ מה שאני מבין? משער שברמה של BS ואולי פחות אבל נחכה למי שמכיר שיענה.
  15. המון אנשים שאני מכיר והרבה ממשתמשי הפורום משתמשים בווקס הזה והוא בהחלט אחד הטובים שיצא לי להשתמש בהם. הוקס מגיע עם ציפוי טפלון שמגיע בכל ווקס טוב, לפחות בטווח המחירים הזה. אולי החוסר בברק היה בגלל הייבוש הטוב עם המטלית. אני חושב שלא היה צורך לשלם 400 ש"ח אבל זו רק דעתי. שום דבר לא היה קורה אם היית מחכה שבוע עד השטיפה הבאה.
  16. תקלה בממיר קטליטי לא משפיעה על כלום ברוב המכוניות אלא רק על פליטת המזהמים. כמו כן היא מפעילה כמעט תמיד נורה צהובה אפילו לפני שהממיר שבק חיים לחלוטין אלא רק מתחיל.
  17. לך לפנצ'ריה תתקן את הנזק ב30-40 ש"ח. לא נורא בכלל פשוט נסה לא לנסוע על הגלגל יותר מידי (סע לפנצ'ריה הקרובה ביותר). אגב, מהתמונה לא מבינים אם זה מסמר או אבן אבל אני אסמוך על האבחנה שלך בזה שזה מסמר.
  18. כפי שכבר אמרתי התקנת גג שלם מרכב אחר זהו מתכון לבעיות וכמובן שהם לא מוכנים לקחת אחריות על דבר כזה ולא לעשות אותו גם בגלל ההפסד הכלכלי וגם בגלל שלא בכך הם מתמחים אלא בהתאמת חלון שמש לגג קיים.
  19. מצטער אבל ההודעה הקודמת פשוט מעלה גיחוך קל. בקשר לצמיגים - הם לא משהו בכלל אבל הם גם לא עולים הרבה. בחיפוש בטח קראת גם רשמים שלי מכמה ימים שנסעתי עליהם אבל החלפתי אחרי זה לגודייר דורגריפ ואני מרוצה, למרות שגם עליהם אנשים לא אומרים שהם טובים מידי (הם צמיגים שמתאימים לגשם ולכן אוחזים יותר טוב ברטוב מאשר ביבש)
  20. אני מסכים. ממליץ לך לא לנהוג יותר מידי עם האוטו במצב הזה ולפנות למוסך בהקדם.
  21. ברשיון הרכב כתוב את דגם המנוע שבדגם 8 השסתומים הוא D7F. אחד המנועים הטובים של רנו מבחינת אמינות.
  22. בטופקולור אתה מקבל פחיות צבע לפי קוד הרכב המקורי. פריימר זהו צבע מקשר שבעצם אתה מרסס לפני הצבע על מנת שייקשר טוב לפלסטיק ולא יתקלף לאחר זמן מה.
  23. כן אפילו ציינתי את השם אוטופיניש בהודעה שלי. אחד הוקסים המוכרים והמומלצים ביותר. אני משתמש בו כבר המון זמן והוא יוצא אפילו זול מאוד.
  24. את ההבדל המשמעותי באמינות תמצא בין הגרסאות של 8 השתומים ל16 השסתומים של ה1.2 כמובן לטובת ה-8. אני נוהג ברכב כזה ולא מרגיש בחוסר סחיבה בכלל. האוטו לא חזק מידי אבל הוא נוסע טוב.
