hgilad123
    1
כל מה שפורסם על ידי hgilad123
  1. דווקא ממסר לסטרטר זו דוגמה טובה לעצלנות של מכונאים או חשמלאים. במקום למצוא איפה הבעייה עוקפים אותה. למה? כי זה יותר קל וגם בגלל שהלקוח לא מעוניין לשלם על הזמן של הבדיקה. הלקוח קובע המון בדברים האלה (הרבה פעמים לא במודע) בכך שהוא לא מוכן לשלם את העלות של עבודה טובה ומעדיף לשלם פחות על קומבינה כל עוד זה עובד. כמובן שיש פה גם דיון על מה נחשב לעלות מוצדקת אבל זה סיפור אחר. גם סיפור החלפים הוא מאוד רלוונטי ופה יש גם בעייתיות במיוחד בארץ לאור עלות החלפים בגלל מיסים למינהם וכו.
  2. אני בדיוק בדעה שאם זה עבד קודם ועכשיו זה לא, כנראה שיש תקלה או שהמכונאי לא יודע מה הוא עושה. למדתי שנתיים מכונאות וחשמל אופנועים (פה באירלנד), ותמיד ההנחיה היא לעבוד עם ספרות היצרן. סתם בשביל לתת דוגמה למכונאי עם ״ניסיון״: האופנוע שקניתי עבר החלפה של הרגלית בצד ימין. כשבדקתי אותו לפני הקניה ראיתי שהבלם האחורי לא חוזר למקום כמו שצריך ושאלתי את הבעלים מה קרה שם. הוא אמר לא יודע, החלפתי את הרגלית במוסך וזה ככה מאז. החלטתי לבדוק את זה בעצמי אחר כך כי זה מסוכן לרכב ככה. בבית פירקתי את הרגלית ובהתחלה לא הבנתי מה הבעיה. הכל נראה בסדר, יש גריז ועד שאני מהדק את הבורג של הרגלית הכל בסדר. מה שכן שמתי לב זה שיש שתי שייבות על הציר של התושבת. בגלל שלא הייתי בטוח אם זה אמור להיות שם, פתחתי שירטוט של סוזוקי ומצאתי שאמורה להיות רק שייבה אחת. הוצאתי שייבה והבעיה נפתרה. שייבה אחת שבתכלס יכלה לגרום לנעילה של הבלם האחורי ולתאונה שתוצאותיה לא ידועות. אין תחליף לנסיון בהרבה דברים אבל גם אין גבול לטימטום. ברור שיש מקרים שגם אלף מהנדסים פיספסו משהו אבל אם משהו עבד טוב קודם, אין שום סיבה שאיזה מכונאי יבוא וישפצר אותו כי הוא חושב שזה יותר טוב.
  3. hgilad123
    בעלי גו פרו
    אין שום בעיה להטעין מ usb
  4. אין פה פתרון מידי, גש לאבחון מסודר.
  5. יוסי הילד מקסים וגם אתם. מצטרף לנהג לילה ומקווה שיקרה הנס או שתמצא התרופה.
  6. נראה באמת כמו תקלת מצערת/דוושת גז
  7. אם ככה מעולה. מה עם שאר הדברים? מעבר לכך אני מאוד תומך במה שאמרו קודם לגבי ציון העובדה שיש עלויות תפעול מקומיות וכו. אני עושה את אותו דבר כשלקוח שואל למה כל כך יקר. חשוב להגיד את זה בלי בושה ובכנות. לקוח שישמע היסוס יחשוב שאתה מסתיר ממנו משהו. זה גם בסדר להגיד: גם אני צריך להרוויח, לא מחפש להיות מיליונר, רק לחיות בכבוד. זה משפיע מאוד על אנשים, גם החוצפנים שביניהם.
  8. אומנם אני מוכר לעסקים בלבד אבל גם שם יש מחבלי עסקאות בעקיפין. משהו בסגנון של חבר שלי שילם ככה וככה וגם אני רוצה את ההנחה הזאת. יש גם לקוחות שמנסים להכתיב לי את המחיר. התחרות גם לא קלה כי כל המתחרים זולים יותר אבל המוצר שלנו מספיק טוב שזה לרוב לא בעייה. בתכלס בגירה, אתה צריך ערך מוסף. אם כל מה שאתה עושה זה זה לשים מוצר על המדף, למה שזה ימשוך לקוחות? להפך, תעלה מחירים ואז תעשה הנחה ללקוחות חברי מועדון. ככה כל לקוח ירגיש גבר (קטע ישראלי חזק). יש שני דברים שהלקוח צריך להרגיש: שהוא עשה אחלה עסקה ושהוא קיבל משהו אקסטרה כמו יחס מועדף, משהו שהוא לא מקבל בשום מקום אחר לא משנה כמה הוא משלם. זה גם יכול להיות בצורת מוצר/שירות שאין לאף אחד אחר. לא כל לקוח יעריך את זה אבל תשאל את עצמך מה יקרה אם מחר מישהו פותח חנות לידך וכל המחירים שלו זולים בחמישה אחוזים. האם תאבד את כל הלקוחות שלך? אם כן, אתה חייב לעבוד על הערך המוסף. כשזה יקרה, המחירים יהפכו לבעייה הרבה פחות משמעותית. סתם רעיונות: סדנת טיפול בזוחלים, משהו לילדים, תביא איזה מאלף כלבים לקורס חינם למועדון לקוחות או לכל הלקוחות. זה יצריך ממך מאמץ וכאבי ראש אבל זה שווה את זה.
  9. אפשר, יש לי חבר שהיה צורך יותר אבל בתכלס, מה זה משנה? אם זה מה שמציל לו את החיים שיחתמו כבר וזהו.
  10. אם המנוע קר כן.
  11. תלוי ברכב. יש רכבים שבהם מצמד המדחס יעבוד גם לפני ההתנעה. אם צריך לכבות או לא, אני לא יודע. אני יודע שבבמוו לדוגמה אין כפתור off למזגן (אפשר לנתק מדחס אבל אין צורך). הדרך היחידה לכבות הכל כולל האיוורור זה להוריד את מהירות המאוורר ולחיצה אחרונה מכבה את כל המיזוג.
  12. תלוי במנועים והמדחפים אבל כמה ק"ג כולל משקל עצמי זה בהחלט אפשרי.
  13. מורזילקה היא לא נציגה של שום חברה. מכיר אותה אישית.
  14. כנראה בעייה בלוח המחוונים ו/או במערכת החשמל. מומלץ לגשת למכון שמתמחה בלוחות מחוונים שיבדקו.
  15. סיכוי סביר שאתה צודק.
  16. כמו שאמרתי זה פלסטיק כדי שזה יוכל להישבר במקרה שהמראה חוטפת מכה. מצד שני זה כנראה לא תוכנן טוב להחזיק מעמד בנזקי הזמן. אם אתה יכול להחליף את הגלג״ש זה הכי טוב והכי זול.
  17. זה לא יעזור לך לדעתי אבל תנסה.
  18. כנראה שגלגלי השניים במנגנון קיפול נשברו. צריך להחליף את כל המנגנון (לא המראה עצמה) וזה לא זול. תבדוק אם אתה יכול להשיג מפירוק.
  19. לא מחייב שזה סרט ארוך. לפעמים מכתב אחד עושה את ההבדל
  20. הגיע הזמן לעורך דין
  21. גם יכול להיות סדק ברדיאטור שמתרחב רק בזמן שנוזל הקירור חם. יכול להיות שהמשאבה נוזלת רק בזמן עבודה.
  22. מה יש להסביר? יש נזילה כמו שאתה אמרת. זה או משאבה או רדיאטור או משהו באמצע.
  23. תרד מועשר בחלבון - לטבעוניים צמחוניים ולנשים הרות.
  24. גמד קטן של אור ירוק שמנתק את החוט כל פעם שאתה נותן בגז
