kitt
כל מה שפורסם על ידי kitt
  1. אם יש לך מקום בג'יפ אז אין בעיה. שני דברים לשים אליהם לב: 1. אם המצבר הרבה יותר כבד מהמקוריים אתה משנה את מרכז הכובד של הג'יפ וזה עלול לגרום לבעיות. 2. הג'יפ ימשוך זרם שהוא צרים העובדה שיש יותר במצבר תיתן לו יותר זמן בין הטענות. 3. האם יש לך מטען?
  2. לתדלק לאט יותר, לא על המעצור השלישי של האקדח אלא על השני ובסוף אפילו הראשון.
  3. הרכב רשום על שמך ומשועבד לחברת הליסינג, במכירה קודם צריך להחזיר להם את הכסף שעוד חייבים להם, ורק אז הם מסירים את השיעבוד ואת יכולה לבצע העברת בעלות.
  4. ביג זה רק 2007. כאחד שהיתה לו הזוועה המוטורית הזו במשך שנה וחודשיים אני יכול רק להגיד לך אל תעשה את זה לעצמך. תעשה חיפוש על השם שלי ותראה את כל מסכת הגרוטאה הזו.
  5. ההפרש בין סימון המינימום למקסימום הוא כליטר, מה כוונתך כשאתה אומר שמתי הרבה שמן כדי להגיע לסימון? האם באותו הזמן שמילאת בדקת ומילאת עד שהגיע למקסימום? או שבדקת למחרת בבוקר לאחר שהאוטו היה קר ועמד במקום ישר? האם מדדת וראית חוסר לאחר שהרכב עמד והתקרר או מיד לאחר כיבוי?
  6. נשמע כמו טינופת במערכת הדלק מזרק סתום או משהו בכיוון הזה.
  7. קיבולת המצבר (נתון האמפר.שעה שלו) אומר כמה זמן הוא יחסית כשהרכב כבוי, כלומר 65AH ייתן לך 65 אמפרים למשך שעה שזה יותר מ60AH, אם תשתמש רק ב20A הוא יחזיק שלוש שעות (כמובן שהרבה לפני כבר לא יהיה לו כוח להתניע את הרכב).
  8. חלק מהיבואנים מצרפים גלויה בספר הטיפולים של הרכב שיש לשלוח אותה, חלק מהיבואנים יש להתקשר אליהם וחלק מהיבואנים לא מאפשרים העברת בעלות על האחריות.
  9. kitt
    הזמנת חלקים לרכב מחו"ל
    אישור ממשרד התחבורה על ייבוא חלקים בטיחותיים לרכב. לגבי הדפים ללוח השעונים רוב הסיכויים שלא תקבל דרישה כזו, אבל אי אפשר לדעת במדינה "הגיונית" כמו שלנו.
  10. מקום השיפוט הוא על פי מקום העבירה. אני לא מכיר אפשרות לשינוי אבל אפשר לנסות, תתייעץ עם עו"ד לענייני תחבורה.
  11. בתכלס בזמן נסיעה המתח לרכב מגיע מהאלטרנטור ווהוא נותן 14.5 כדי לטעון את המצבר. כשהרכב כבוי המצבר צריך לתת 12.4-12.8 לא 12 בדיוק. ירידות המתח שאתה מציין כשהמנוע פועל הן כתוצאה של הפעלת צרכנים או שפשוט משחק של המתחים בלי התגרות מצידך? אם כן יכול להיות שהוסת שלך בדרך לעולם שכולו טוב.
  12. 15/40 או 20/50. אם המנוע אחרי אוברול אז אפשר גם לנסות 10.40 אבל לעקוד שאין נזילות שמן.
  13. מעבר לזה, כלי שרשום כחקלאי לא יכול לבצע העברת בעלות למי שאינו מתגורר במושב/קיבוץ ומוכיח את זה ע"י מכתב מהאגודה/מועצה של היישוב.
  14. דו"ח מצלמה זהה לדו"ח ממל"ז/דבורה אם אתה עד 30 מעל המותר בעיר דו"'ח ברירת קנס 31 ומעלה זימון לבימ"ש. הדו"ח אמור להגיע בין 4 חודשים לשנה (תלוי אם הרכב על שמך/ליסינג/חברה. אם לא היית לבד כדאי לבקש את התמונה כדי לבדוק שהיא תקינה וקבילה.
  15. פגיעת שלדה מאוד מסיבית, האוטו או שחטף מכה חזקה מאוד בצד או שבילה על גגו.
  16. התקשות דוושת הבלם היא נורמלית. כשאתה לוחץ עלהבלם כשהמנוע לא פועל אין לך את עזרת מגבר הבלם שהוא בעצם משאבה ולכן לא משתחרר הלחץ במערכת וזו הסיבה שהדוושה קשה. ברגע שהאוטו יניע הדוושה תתרכך ותרד לגובה הנורמלי שלה.
  17. לפי מה שאני יודע הפסיקו את הייצור או הייבוא של החומר הזה. גם אני חשבתי עליו דבר ראשון אבל אז הבנתי שאין אותו.
  18. לגבי ריח, יש לכל כלב ריח, מדובר במשהו שדומה לפרווה רטובה אבל לא בדיוק. אני אנסה את התכשיר לניקוי ריפודים. תודה.
  19. איך אפשר לנקות/להסיר ריח של כלב מהאוטו? קניתי את האוטו ממישהו שנסע הרבה עם כלב גדול ויש ריח של כלב באוטו. איך ניתן לנקות את הריח? רחיצה פנימית רגילה לא עזרה. הכלב היה בבגאז' (רכב סטיישן) ולא על המושבים אבל עדיין יש ריח חזק.
  20. בגדול מדובר על הנדסת מכונות בהתמחות של רכב, או הנדסת כימיה בנושא של שמנים/דלקים.
  21. הכסוף שאתה רואה יכול להיות היסוד ולאו דווקא הפח. כן פחח הוא סמכות מקצועית, אבל שמאי הוא סמכות משפטית, כלומר כדאי לגשת לפחח שאתה סומך עליו לוודא שזו באמת חלודה ואז לגשת לשמאי לקבל ממנו חוות דעת שאיתה ניתן לעשות משהו. כמובן שחוות דעתו של הפחח היא גם מקצועית, פוט אני לא בטוח שיהיה פחח שייתן לך חוות דעת כתובה, עדיין אתה יכול לגשת למוסך אחרי חוות דעת של הפחח ולנסות להתווכח איתם מנקודת מבט יותר בטוחה.
  22. מתמונות של פנים הרכב אני יכול להמליץ על המיקום שאני שמתי בו את הדיבורית במולטיפלה ובאספאס שהיו לי, בצד שמאל על הדש מעל פתח האיוורור, כך הוא לא מפריע לראות ואין חשש שכרית אוויר שנפתחת חס וחלילה תיקח את הטלפון והדיבורית לטיול לכיוון פרצוף של מישהו.
  23. 1. בעניין נבואות פנה לירמיהו הוא נמצא מיד אחרי שמואל ב' אם אני זוכר נכון. 2. המורה לא אמור לשאול אותו יותר מדי וגם אם הוא לא יודע את התשובה לא קרה כלום המורה יגלה לו אותה (בשביל זה הוא שם). הוא יכול לדבר עם המורה ( או שאחד ההורים שלו ידבר עם המורה וינסו לסכם שהוא ילמד בלי תלמידים נוספים. 3. מקריות מוחלטת התיאוריה זהה בכל הארץ, פשוט עניין של מזל על איזה שאלון נופלים יש כאלה עם יותר תמרורים ויש כאלה עם יותר מכני.
  24. אם קנית אותו השבוע תחזור לזה שמכר לך אותו שיחליף לך את המצבר.
  25. בצביעה במפעל יש את הפח לאחר גילוון (בצבע כזוף או לבן) אחריו יסוד גם כסוף או לבן ואז הצבע בשתי שכבות (ומיטלי שלוש כולל הלכה). חלק חילופי מגיע עם יסוד שחור כי הוא מוגן יותר מהיסוד הרגיל שמגיע במפעל (שמוגן ישר עם הצבע) וגם כדי שיוכלו לזהות שהוחלף החלק.
