כל מה שפורסם על ידי micronot
לגבי מאלף: אני אגיד לך את האמת, וזה מנסיון לאחר שהייתי במצב דומה לשלך: רוב המאלפים ירצו באמת לקחת את הכלב לתקופה, אבל אני שמעתי שזה הפיתרון ה"קל" שלא תמיד עובד, והוא גם דיי טראומטי לכלב(כמובן תלוי בסוג) כך שזה מומלץ כיפתרון באמת באמת אחרון. בנוסף כל המאלפים יגידו לך, שאם הכלב נשאר כל כך הרבה בבית, שום דבר לא יעזור, קודם כל לשנות את ההרגלים של הטיולים. אם תרצה יש לי טלפון של מאלף מומלץ , שגם לא דוגל בלקחת את הכלב לחודש. אשמח לשלוח בפרטי טלפון.
כמה שאלות: -כמה שעות ביום הכלב נשאר לבד ברציפות? -כמה טיולים ביום הוא עושה ולכמה זמן?
כל מה שנמכר בדיל אקסטרים מיוצר בסין(מנסיון של שנה וחצי של קניות משם), גם אם רשום שמיוצר בגרמניה, זה לא אומר שזה אכן יוצר בגרמניה. מה גם שמבחינת הביקורות על המוצר, יש רק אחת, וזה בכלל לא מייצג. תמתין קצת, תראה אם יתפרסמו עוד ביקורות חיוביות, ואז תזמין. אבל בכל מקרה תוצרת גרמניה - זה לא.
ביג, בפנל הפנימי התחתון, כלומר איפה שהמקשים נמצאים, יושב המיקרופון. הוא יושב בפינה הימנית או השמאלית(אני כבר לא זוכר לצערי) צמוד לציר של הפליפ. תוכל לזהות את הצד בו הוא יושב כי שם יש חור למיקרופון, ומה גם, כשתסתכל על הפנל מבפנים תוכל לראות את הרגליים של המיקרופון בצבע זהב. כשאתה מוציא אותו, תוציא אותו בזהירות באמצעות פינצטה בלי לדקור אותו, ושים לב לכיוון שלו, ותתקין אותו בפנל החדש באותה באותו כיוון בדיוק. בהצלחה!
מה הרכב הכי גרוע מבחינת אחזקה שהיה לכם?
micronot פרסם הודעה בנושא של mvshape בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פונטו ספייס 2001, נרכשה ב2008 עם קילומטראז של 102K ונמכרה ב2010 עם 162K. נקנתה ב29 אלף ש"ח מה שהלך: ראש מנוע, רדיאטור, קויל, צינור רדיאטור תחתון ועליו, צינור של הנשם שמן(לא זוכר בדיוק), טרמוסטט,המנגנון של המגבים מקדימה ובסוף מה ששבר אותי: הלך הגיר. נמכרה ב9500 שח עם גיר לא תקין. עלות התיקונים(כולם במורשה עם חלפים מקוריים) עברה את ה20K כולל טיפולים(ולא כולל הגיר הסורר). -
תחכה כמה ימים, אם ההתנהגות של הרכב תקינה, והנורה לא חוזרת לדלוק תניח לזה, אם הרכב מתנהג שונה/הנורה נדלקת שוב, גש למוסך שיתחברו למחשב ויוציאו את קוד התקלה.
תתחדש!! לבן הכי מחמיא לה יש לך פה מערכת מולטימדיה במחיר סביר שאחד מחברי הפורום מוכר http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=376058
זה קרה אחרי שנגמרה הסוללה? נסה לחבר אותו למטען לפרק זמן ארוך, גם אם הוא לא מגיב... אגב החבילה יקרה יחסית, באורנג נתנו לי ב209 1300 דקות 1300 הודעות וחבילת גלישה לא מוגבלת וכולל מכשיר בלק ברי
היכן ניתן לשכפל מפתח לפיאט פונטו 2001? [כ"ע]
micronot פרסם הודעה בנושא של reut25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תנסה את זה..אולי זה מתאים.. http://www.dealextreme.com/p/fiat-id48-transponder-smart-key-16672 קח בחשבון שתצטרך לנסוע למוסך כדי שיסנכרנו בין המחשב למפתח החדש(בתשלום כמובן) -
היה לי מקרה דומה בפיאט פונטו, האשמה הייתה במערכת ההצתה, הקויל(סליל) הלך..
פונטו ספייס 20001-2004 1.25 ידני,שאלות
micronot פרסם הודעה בנושא של lolshimi11 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עוד נושא שחשוב להתייחס אליו הוא היסטורית הטיפולים בדגש על שימוש במי קירור פארפלו, במידה ולא השתמשו במים מהסוג הספציפי הזה, לא הייתי מתקרב לרכב. -
תיקון ראש מנוע פיאט פונטו ספייס אוטומט 2001 - קחו את הזמן עד מוצ"ש
micronot פרסם הודעה בנושא של hayimbr בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפותח השרשור: האם האוטו טופל עד היום במוסך מורשה ומולא ברכב רק מי קירור מסוג פארפלו(נוזל כחול, קצת שמנוני)? במידה והתשובה שלילית, סביר להניח שאכן הראש נאכל ויש לבצע חריטה, ובנוסף אני ממליץ לבדוק את מצב הרדיאטור. אני עברתי את הבלאגן הזה לפני כשנתיים, העסק עלה לי במוסך מורשה קרוב ל5K אך הוא כלל גם טיפול גדול על הדרך אגב אצלי זה נבע מכך שהבעלים הקודמים לא השתמש באותו נוזל מסוג פארפלו, מה שגרר ששבועיים אחרי הראש מנוע נאלצתי לטפל גם ברדיאטור(וזה לא נכלל בעלות שציינתי) -
באופן כללי, מה שאתה אומר נכון בחלקו, ישנן תופעות יודועות שאמורות להימסר ללקוח בזמן הרכישה. לעיתים מתגלות בעיות סידרתיות במכשיר רק לאחר זמן מסוים, וזאת בגלל שרק לאחר שימוש ממושך הבעיה מופיעה, יותר מזה, היו מקרים של batch מסוים של חלקים שגרם לבעיות ורק לאחר זמן מה עלו על זה, וזה לא באשמת חברות הסלולר. לעניין המכשיר הספציפי, אני לא בעסקי הסלולר כבר דיי הרבה זמן, אבל אני אולי אוכל לכוון אותך כיצד לשפר את המצב: אני קודם כל אנחש שהבעיה היא כאשר מרחיקים מעט את הטלפון מהפה עוצמת השמע של המיקרופון(מה שהצד השני שומע),יורדת דרסטית.. והפיתרונות: 1) אם נוגעים באיזור החור של המיקרופון עם ידיים רטובות, זה משפיע על עוצמת השמע, למים יש נטייה להצטבר שם, וזה גורם לחסימה של מעבר אוויר, כלומר שמע לקוי. 2) בסמסונגים בזמנו הייתה רגישות מסוימת במיקרופונים וזאת עקב הצטברות של לכלוך בחריר הקטן שלהם, הפיתרון, הוא באמצעות מחט, לנסות לנקות בזהירות ובעדינות, ואם יש, להשתמש בלחץ אוויר להשלמת הניקוי. קח בחשבון שאמור להיות כמו אריג בד שחור צמוד למיקרופון , שאמור למנוע רעשי רקע, אז שלא תתבלבל ותנסה לשלוף אותו בטעות. 3) זה קורה אצל אנשים מבוגרים בעיקר: עקב אחיזה לא נכונה של המכשיר קורה שחוסמים עם היד את החריר של המיקרופון(תתפלא כמה פעמים נתקלתי בזה) מקווה שעזרתי איתי
הלינקים לתמונות לא טובים
פורום חלודה ? או פורום מים ? יש לי חלודה במים !
micronot פרסם הודעה בנושא של andernalin_junk בתוך אוף-טופיק
אתה גר בבאר שבע במקרה? -
נסה עם מהירות נמוכה יותר.
נסה פה: http://www.plastix.co.il/plastix-boards.asp?cats=10
קודם כל תתחדש! זו הA3 של הבחור מחולון עם הריפודי עור הבהירים??
זה נראה כאילו הבעיה דווקא או במסך או בכרטיס תצוגה(שלרוב הוא מובנה). נסה לחבר את המחשב למסך חיצוני, תראה אם יש שינוי.
אם אני לא טועה, באנדרואיד יש תמיכה מלאה בפלאש החל מגירסא 2.2 בהנחה ואין פלאש, אתה פשוט לא תראה חלקים באתר שמבוססים עליו. לגבי איטיות, אם כבר ההפך: כאשר הפלאש מופעל הוא גורם ליותר עומס על המכשיר.
כשקיבלתי את המכשיר מאורנג' דיי התאכזבתי מהמהירות תגובה שלו ביחס לאייפון. השיפור מאוד משמעותי אחרי שצרבתי לו רום אחר.ואגב הוא קיבל ציון כמעט כפול בבנץ' מארק עם הרום החדש.
יש לי סמסונג גלקסי S אחרי אייפון 3GS, ומבחינת מהירות התגובה ודיוק מסך המגע, המהירות זהה. אגב אני חייב לציין שמכשיר לא רץ עם הרום של המפעילות סלולר אלא רום שנוצר ע"י חובבי אנדרואיד, והוא משפר את התנהגות המכשיר מאוד. לפותח השרשור: זמן סוללה, חלש בכל הקטגורה הזאת של הסמרטפונים..הסוללה מספיקה ליום אחד במקסימום. הגלקסי אס נחמד מאוד לטעמי, איכות שמע מעולה, הוא בנוי טוב, הוא דק מאוד(יחסית לאייפון) וזה ממש כיף להסתובב איתו בכיס ומסך מגע "תואם אייפון". מבחינת גלישה באינטרנט, לטעמי יותר טוב מהאייפון והסיבה העיקרית היא שהוא תומך בפלאש מלא(כולל לראות סרטונים באתרים כמו YNET וכו). החסרונות העיקריים היא שצריך נכונות להתעסק עם מערכת ההפעלה של המכשיר, מידי פעם יהיו שידרוגים, או כל מיני רומים שאנשים מפרסמים, וזה מצריך התעסקות ולא לכולם יש ראש לזה(זה לא כמו האייטיונז לחבר למחשב וזהו). ובנוסף, לפעמים גם זה יכול לדפוק את המערכת הפעלה ואז צריך "לפרמט" את המכשיר.. אם יש לך עוד שאלות, בכיף.. איתי
מחפש המלצה למכונת תספורת איכותית, מאוד אפילו
micronot פרסם הודעה בנושא של TheHunter88 בתוך אוף-טופיק
יש לי מכונה של ביביליס , דגם שנחשב אמצעי(לא הכי יקר, לא הכי זול) מ2005. הסוללה הנטענת כבר מזמן לא מתפקדת, אבל המכונה עצמה בסדר גמור, כמעט ולא משאירה שוונצים.. החיסרון שלה זו השיטה להלבשת המסרקים האלו, שקובעים את הגובה של התספורת. קורה לפעמים שאם מפעילים קצת לחץ על המכונה המסרק "יורד רמה" ומתחיל לגלח קצוץ יותר(קרה לי פעם). מבחינת עלות/תועלת המכונה עשתה את שלה ויותר. איתי -
לפותח השרשור: בעיות השמע שמורגשות אצל חלק מהאנשים היא בגלל שנוקיה החליטו להוסיף למכשיר מיקרופון נוסף לצורך ביטול רעשים. המיקרופון נמצא באיזור המצלמה, תוכל לאתר אותו ע"י מציאת חריר קטן. קיזוז הרעשים מתבצע ע"י אלגוריתם שלוקח את האות מהמיקרופון הראשי, ומקזז ממנו את מה שנקלט מהאחורי, כלומר מהסביבה. מה שקורה לפעמים כשמדברים דווקא במקומות סגורים שבהם יש הד, או כאשר אתה מדבר במצב הרגיל(לא ספיקר) ומרחיק מעט את המכשיר מהראש, המיקרופון של הקיזוז רעשים "קולט" את הקול שלך ובגלל זה יש קצת בעיות שמע. אגב, עשה ניסוי, ובמהלך שיחה שים אצבע על החריר של המיקרופון האחורי, ותשאל את הצד השני בהבדלים. הם יהיו מורגשים בדר"כ. לגבי שאר התגובות: בעיות של איטיות וכאלו מוכרות בכל המכשירים המבוססים על מערכת ההפעלה סימביאן, ואין מה לעשות. כדי לשפר את המצב יש לבדוק האם גירסת המכשיר היא עדכנית(השיפור הוא מאוד משמעותי בתפקוד ובחיי הסוללה). הגירסא העדכנית אם אני זוכר נכון היא 500.XXX.XX (זה קצת התהפך, ה500 הוא מצד שמאל והאיקסים הם מספרים שאני לא זוכר). איתי
