גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. ועל הדרך תקנה גם בוקים, ומפתח רטיטה/ידית כוח, כדי שתוציא את ברגי הגלגל לראות מה מצב הדיסק והרפידה, שלא סתם יגידו לך להחליף רפידות או צלחות.
  2. אין לי דבק שתי שניות בכלל, למה אתה משתמש בו? היה לי בעבר, לא משתמש כמעט. לכל מה שציינתי אין ארגז חוץ מדבר אחד, אז פשוט עדיף לשמור אותו בארגז ככה? אם ככה אני צריך ארגז גדול, או כמה, וזה יפנה לי מקום בארון ובמגירות (יש לי חדר אחסון בדירה, סוג של)
  3. אני מת לדעת אם זה נכון, אבל לעולם לא נוכל לדעת. זה כמו לשאול אם במוקד של נציגי שירות לקוחות, שסיפרו לי שעוזבים בקצב מסחרר, אם במקום 38-39 לשעה הם היו מקבלים 48, איך זה היה נראה. לא נוכל לדעת אבל. נראה לי שזה היה משנה את התמונה.
  4. המברגה, המקדחה, המקדחה עם הכבל, הפטישון, והמטענים, לעולם לא היו בתוך ארגז כלים. בארון כלשהו או במגירות גדולות. אולי שווה לשים הכל בארגז ולפנות נדל"ן בארון או במגירות הגדולות.
  5. הבנתי, אז אתה לא צריך להחליף פילטר אוויר, לא מזגן (בוודאות, אני בדרום בדיוק כמוך) ולא מבין איזה רצועה צריך להחליף? ואתה לא צריך להחליף מצתים עכשיו אלא שנה הבאה. אני החלפתי רצועה לאלטרנטור כי הרכב בן 12 ואמנם הרכב עבר אותו מס' ק"מ כמו שלך. והיא לא נראתה זוועה בכלל. לא משהו, כן, אבל לא זוועה. היו קצת חתכים וכאלה. אבל רחוק מקריסה אני חושב. שמרתי אותה בבגאז' למקרה חירום.
  6. אז עדיף כבר משהו רציני אה? הטיפולים העצמיים ברכב גורמים לאגור מלא ציוד
  7. אתה טועה. אולי פעם כשלא היו מצלמות, אמנם לא גרתי פה כשזה היה ככה, אבל אנשים חד משמעית מפחדים לעבור על החוק ברמה כזו. לא חושב שיצא לי לראות מישהו עובר באדום האמת. אולי פעם אחת. עם זאת, יש לפחות שכונה אחת שהוסיפו בכבישים באמפרים עצומים (כמעט כמו שיש בעתלית למי שמכיר) כי התפרעו שם ונסעו מהר ועשו רעש.
  8. אין על באר שבע. vlc-record-2026-02-09-20h49m51s-20260209194244_0060.mp4-.mp4
  9. אם החליפו לו פילטר אוויר ומזגן בטיפול הקודם, אתה לא צריך להחליף כרגע. בפעם הראשונה שהחלפתי פילטר מזגן, הוא היה שם שנה וחצי ונראה נקי כמעט לגמרי, בדרום כמוך. אתה יכול לא להחליף פילטר מזגן ואוויר שנתיים. בדרך כלל מי שכן מחליף פילטר מזגן כל שנה זה מישהו שזה כלום בשבילו כי החלק עלה לו גג 20$ עם משלוח וזה DIY סוג של. אתה לא צריך. אני מחליף כל שנה כי זה גרושים. לבחירתך. פילטר אוויר אני מחליף כל שנתיים, למעט עכשיו כי העפתי את הסיני שהיה לי ושמתי של חברה מוכרת. אתה לא חייב להחליף פלאגים ב 50K ק"מ. תחכה ל60K ק"מ. למה אתה צריך להחליף רצועת מנוע? יש לך ספר רכב? למה צריך להחליף?
  10. מעניין, אבל אני מחפש משהו שלא יהרסו לי הקליפסים שאיתם פותחים וסוגרים את הארגז. לך תדע מה יש בסטוק? לכן אני מעדיף מ KSP כי אני מניח שהיבואן שהם קונים ממנו בוחן לעומק יותר את החומרים והקליפסים, העדיפות שלי הייתה לקנות את ארגז הכלים שהיה בהנחה ב 130 ש"ח ועכשיו סביב 150 ש"ח ופספסתי תמבצע: https://ksp.co.il/web/item/337482 יש קופון KSP ?
  11. מגניב, זה בנוי ככה שצד אחד נראה לי לקליפר אחורי, כי ההפרש בין הבליטות גדול יותר, וצד אחד לקדימה שייכנס בכל מקרה, אעבוד עם רפידה ישנה בלי החלק הזה אני חושב
  12. אני לא מתנייד עם הארגז כלים, אני רק רוצה לאחסן. הריצ'רץ' של ה Tool bags מעליאקספרס מעצבן אותי, זה אחלה דבר אבל רוצה גם ארגז כלים קשיח. ברכב זה בכלל פצצה, לא תופס את הנפח המיותר. מאחסן שם מפתחות ראצ'ט וכל מיני דברים שאני צריך עם הזמן (כמובן 10mm מברג ו T20 וכל מה שצריך) ככה שכנראה אלך על אחד מארגזי הכלים ב100 ש"ח מ KSP
  13. זה סתם 50K במרץ שעבר.. הרכב היה עם 43K ק"מ ממה שזכור לי היום הוא על 50K ק"מ אני חושב, או כמעט אני קיבלתי הזמנה ראשונה שביצעתי ב cars245 ומבסוט מאד גם פילטר אוויר, גם פילטר מזגן של Hengst ורצועת אלטרנטור. מבסוט מאד. הזמנה מ ak24parts הרבה יותר איטית, אבל מקווה שגם משם אצא מרוצה. במקומך הייתי מזמין מ cars245 מניח שתחסוך 8-16$ דמי משלוח כי המשלוח מאמזון גרמניה לא יצא לי מעולם מתחת ל 10 יורו רק אם אתה מזמין משם, תזמין חודש לפני או חודש וחצי.
  14. רגע, העלו את הצמיגים על המכונה שבודקת שהם מאוזנים לפי המשקולות שלהם ואז שחררו אותך לדרכך? איך בדקו? מה בדקו?
  15. אצלי ברכב יש סה"כ 5 ליטרים כשהמד על MAX, (פיג'ו 208 VTI PRINCE EP6C 1.6) אני החלפתי נוזל קירור אך הכל נשפך לכל עבר. על כן, ידעתי שגם ככה אני הולך להיות רטוב ולא היה בא לי על זה, וגם ה BAND שפותחים למטה מציק. אם לא הייתי נרטב, הייתי אולי מסחרר מים ברדיאטור ואז מוציא הכל - וממלא שוב - ואז הייתי יכול אולי להתקרב ל-5 ליטר. בפועל עשיתי החלפה חלקית - רק מהרדיאטור הוצאתי 2.2 ליטרים בערך והחזרתי 2.2 ליטרים. ה pH של הנוזל עלה מ 6.5 ל 7 וזה עיקר מה שעניין אותי. לא טוב להשאיר שם נוזל חומצי. אם הייתי מחליף את כל 5 הליטרים, ה pH היה 8 בוודאות. (ה pH של נוזל הקירור של PSA 50:50 original coolant הוא 8.3) @kfirg המלצה חמה תקנה ph strips מאמזון, צד אחד לנוזל בלמים צד שני לנוזל קירור. כן, זה יעלה לך בערך 30$ כולל המשלוח (שאיננו חינם) אבל זה יכול לחסוך לך החלפה. אני החלטתי להחליף בגלל שלא אהבתי את הצבע שהתקבל.
  16. כאמור איזון גלגלים בצמיגייה בלבד אמור להיות להם הסדר עם צמיגיות לי בדרום עלה סביב 60 ש"ח לפני 3 שנים במרכז היום כנראה יעלה פי 2
  17. חבר בעבודה סיפר לי שעל פילטר מזגן ואוויר בקארוק הוא משלם 130 ש"ח פר פילטר. גם אצלך ככה? ביקשו מרני יותר מזה החבר שלי עם רכב חדש באחריות
  18. אתה בטוח? גם לאירידיום או פלטינום? קשה לי להסכים עם זה לגבי פילטר אוויר ומזגן זה קל ממש וראיתי סרטוני vag גם שם קל נוזל קירור היה לא קל בכלל לדעתי לפחות אצלי
  19. בדרום אין אפשרות לאסוף ארגז כלים של כתר, זה משלוח ב 40 ש"ח תקציב גג 200 ש"ח דוב המערות תודה קצת יקר לי (אני צריך משהו גג 35 ליטר, אפילו 30 יספיק) לגבי צרכים, הארגז ישמש לפטיש סטנדרטי, פטיש קטן, מפתח שוודי גדול, מברגים, ביטים, מסמרים וברגים תודה
  20. זה לא שמן טוב למדינות חמות, מאבד מהצמיגות שלו יחסית מהר, "דק מדי" זה טוב למרכז וצפון אירופה איפה שקריר או לצפון ארה"ב גם בטקסס מתלוננים על זה, דובר על כך בפורום, וממליצים לשים 5W30
  21. זה לא.. אתה יכול לפנות ליצרן וישלח לך לרדבוקס את החלק הפגום.. או שישלח ישירות.. מנסיון.. אם נדפק לי משהו אני פונה ליצרן ב USA ומטפל מולו במיילים מוסברים טוב ומושקעים אבל הנסיון שלי עם SSD של סמסונג, לא עם MOBO או CPU גם ה MOBO שלי וגם ה CPU מעליאקספרס עובדים מעולה מקיץ 2023
  22. אין לי ארגז כלים קשיח אפילו אחד, יש לי 3 כאלה מעליאקספרס: אני מחפש ארגז קשיח סביב 25-35 ליטרים ואז אחד מאלה ישמש אותי לדברים של מחשב, כמובן שתיק אחד כזה קבוע ברכב עם ציוד. לא אכפת לי מאיפה לרכוש, עדיפות KSP או אמזון אם יש משלוח חינם תודה
  23. רני תגיד, בטוח שאתה לא רוצה לקנות פילטרים מ cars245 ולהתקין לבד? פילטר אוויר ומזגן יעלה לך 41$ כולל משלוח לעומת 639 ש"ח אצלם (כולל העבודה) כן, אתה תצטרך אולי לקנות כלים, אבל ישתלם לך לטווח הארוך
  24. מעליאקספרס?
  25. קלאסי להרכיב לבד מחשב בלי GPU אלא רק מעבד כמו 5600G (קניתי מעליאקספרס לפני שנתיים וחצי, עדיין עובד מושלם) ועם 2x8GB RAM DDR4 כן, אתה תשלם פי 3+ על ה RAM מאשר אם היית קונה לפני שנה וחצי, אבל אין מה לעשות. אני די בטוח שאתה לא צריך בכלל GPU חיצוני פה אלא מעבד עם גרפיקה מובנית. כמובן שיתרון נוסף שאין לך GPU חיצוני זה שאתה יכול לקנות ספק כוח של 550W ויספיק לך.
