גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. אצלו הייתה ירידה של כ-23%
  2. כפי שנאמר אסור לסמוך לא על זה ולא על זה שכתוב "Oil OK" ברכבים חדשים או אפילו כאלה בני 10+ שיש להם את זה. חובה לבדוק פעם בחודש גם שמן וגם את זה.
  3. כשאתה אומר ביטלוקר הכוונה לקרנל לוקר? מה שהוא ציין לגבי להגדיר ON או OFF זה הגנה על הקרנל
  4. לדעתי כל מה שדיפנדר מציע, מבחינת אבטחה, קח. אם יהיו בעיות, תזכור למה לעשות Disable. אני עם ESET. עדכנתי ביוס סתם לכיף שלי פעמיים, אבל אתה צודק. יש פה יותר התעסקות. פשוט חשוב להזכיר שזה לא יהיה מהיר לא משנה מה ביחס לנייח ממוצע מהשנים האחרונות
  5. זה זניח הבעיה הגדולה שלך מבחינת ביצועים היא שמדובר בנייד ולא בנייח נייד אף פעם לא ישתווה לנייח שעולה אותו סכום המערכת בנויה על חסכון באנרגיה ולכן המעבד צורך גג ~30W ומעבד של נייח עד 100W ומעלה ועוד.. נייח שהרכבתי בפחות מ 2,000 ש"ח יותר חזק מנייד ב 3,500 ש"ח מדובר בתוכנה שהיא מותאמת למחשב, ככה שעדיף להשאיר בשונה מלמשל AMD Adrenaline שיכול לעשות BSOD ועשה לי, בנייח עם מעבד עם גרפיקה מובנית על המעבד.
  6. הלך לי בדיוק אחרי 3 שנים וחודש. מצד שני בתקופת האחריות הם היו אחלה. כל הסדרות חצי כוח? כולל הסדרה העסקית?
  7. בכל מקרה, לדעתי, תתקשר לתמיכה של ASUS, תשאל מה הם ממליצים, יש להם אינטרס לעזור שפעם הבאה אולי תרכוש ASUS גם כן. תעדכן, ונראה איך להתקדם. איתי הם היו אחלה.
  8. יש אחריות? בן כמה המחשב? שווה להתעסק/לפתוח ולהתחיל קצת לפרק כדי להגיע למקלדת או לא? יש לך עוד מחשבים למקרה ותיכשל בפעולות כלשהם ולא תצליח?
  9. יש לך גם אפשרות לקנות 30K mAh ב KSP ב-183 ש"ח ככה שבעצם לא הפסדת כסף וקיבלת אחריות (מטען נייד של שיאומי)
  10. בתכלס יצא לי לא מפולס מה שקדחתי, תיקנתי עם קלסימו ומנסה שוב, מותר לקדוח בתוך קלסימו אחרי 7 שעות ייבוש בערך?
  11. כי רוצים למנוע מצב שמישהו יגיד לו בעתיד "שמע, נתתי לך XYZ, אתה חייב לי" ורוצים להימנע ממצב שהמוח האנושי יחשוב "אה, הוא קיבל סיגרים ב4K ש"ח, גלידות ב 2K ש"ח, יין ב3K ש"ח, אולי זה קצה הקרחון"
  12. לא עושה ככה, אולי אני צריך, אני שם מסקנטייפ והמקדח לא זז
  13. האם בדקת בהגדרות לגבי allow all the time? settings>app management>Google maps>permissions>and then allow all the time
  14. לפי מה שהיה אצלי במשלוחים, כולל בבוסטרים, זה נשלח עם מספר מעקב שונה מהרגיל ובטיסה של "חומרים מסוכנים" אני חושב. זה אף פעם לא מגיע ברגיל עם מס' מעקב RS*****Y או משהו כזה. מסכים שזמני האספקה ארוכים מהרגיל, אבל זה בטוח יגיע או שהוא בטוח יקבל זיכוי (לשלם עם פייפל זה עדיף...) . אני חושב שאם המלחמה תימשך יותר מדי זמן עליאקספרס בעצמם יתערבו לסיום המלחמה, הם תלויים בלקוחות הישראלים 😅
  15. אם אתה כבר הולך על עליאקספרס, לך על ההכי טוב שיש. לך על Anker. זה כן בתקציב שלך ל 20K mAh. אם לא בא לך על Anker בגלל שיש מעט ביקורות לדגם כלשהו של 20K mAh, לך על UGREEN. לגבי דגמים מדויקים, תעשה את המחקר שלך. יש כמה דגמים. תסנן לפי Best Match/Most selling. אתה יכול להתקמצן כמוני ולהביא VENTION, אבל זה רק אם אתה מוצא מחיר ממש טוב. עלה לי 8$ ל VENTION 20K mAh עם מטבעות, אבל זה רק בגלל שאני לא משתמש כמעט במטען נייד. המטען עובד, אצלי כחצי שנה אבל השתמשתי רק 3 פעמים. וכולם רק כדי לנסות אותו. אם הייתי בצבא, הייתי קונה רק Anker או UGREEN עם העדפה ל Anker. וכפי שנאמר, אתה תקבל את זה בעוד חודש במקרה הטוב, ובעוד חודשיים וחצי במקרה הרע.
  16. התקבל ללא תשלום כלשהו/בקשה לאישור ברגע שהבינו שזה לבגאז'.
  17. כשאתה עוקף אל תסמוך רק על המראות אלא גם תסתכל ימינה שמאלה לראות אם יש רכב
  18. גם בבטון? ופשוט שנתקע להעביר לרטט? איזה כיף זה פטישון יאללה
  19. שאלה, כשאתם מתחילים לקדוח בבלוקים, אתם קודם מתחילים בלי רטט? כדי שלא יזוז ויתפספס קצת החור?
  20. כשקנו את הרכב הוא היה סבבה לגמרי. אני לא חושב שהיו לו בעיות כלשהם עד קרוב ל 200K ק"מ. החליפו טיימינג פעם אחת, אבל מעבר לזה לא יודע ולא זוכר איך ומה טופל. ולא הבנתי בתחום כלום בזמנו. ברכב שהגיע כמה שנים אחר כך, אני חושב שפשוט עשו את הטעות הקלאסית של להיות בעלים של ליסינג, ולא בדקו שמן ונוזל קירור אף פעם, וכנראה הייתה איזה נזילה שלא טופלה והרכב פשוט הפסיק לנסוע. הייתי קרוב לאיזה תחנת דלק, נכנסתי ופשוט חיכיתי 4-5 שעות עד שהגרר הגיע וקיבלתי רכב חלופי. כמו שהוזכר פה בעבר, לרכב ליסינג דואגים פחות מרכב שלך, אז אולי את הפוקוס הזניחו פחות.
  21. המיקרופון של הסלולריים היום ברמה ממש טובה ישמעו את זה תנסה צחקתי בגלל שכתבת טיל אל תדאג, ישמעו
  22. נהגתי על כזו מנוע 1.6 שנת 2004 המון, משנת 2006 עד שנת 2011 בערך מנוע הלך סביב 200K ק"מ לא בטוח בכלל שטיפלו בה כראוי, המשפחה עשתה עלייה לפחות 120K ק"מ והרוב בעיר. אני נהגתי עלייה בינעירוני חיפה-חדרה לפחות 50 פעם וחיפה תל אביב עוד איזה 30 פעם לפחות. בלי תלונות. ועוד המון בתוך העיר. היה לי מקרה מוזר איתה, נהגתי בירידה קטנה בטבריה והיה כתם שמן כנראה והאוטו פשוט עף 90 מעלות לצד ככה שהפרונט פשוט פנה ימינה, אחד המפחידים, יש מצב שזה פשוט בגלל צמיגים שהיו כבר כמעט חלקים? אני פשוט לא רואה את זה קורה לי היום.. משהו מוזר.. באמת אחד המלחיצים.. אני בכלל לא חושב שטיפלו בה כמו שצריך ולא בדקו מה שצריך באותה תקופה. אני לא הבנתי כלום ברכבים. אני אומר את זה כי רכב שבא אחר כך בכלל לא בדקו טוב והיה לו תקלה רצינית.. ליסינג מהעבודה של אחד ההורים אמנם אבל עדיין צריך לבדוק.. כאילו, גם אחריות שלי כמובן אבל חשבתי שההורים יבדקו ולא קרה.. כמובן שזה היה בסופו של דבר על חשבון הליסינג (אני חושב שהלך שם מנוע, פשוט לא רצה להמשיך באמצע נסיעה והביאו גרר אחרי כמה שעות)
  23. תקליט לנו את הרעש אולי יעזור לאנשים לעזור לך..
  24. פולו או גולף?
