גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. לי היה נוח, אבל מקבל את דעתך כמובן
  2. לא יותר זרם לא משנה הוא יודע לקחת מה שצריך
  3. קראתי על זה הרבה בשבוע האחרון, המונח הוא מתח ולא זרם, סליל ההצתה ממיר 12 וולט ל 20,000 וולט ויותר.
  4. ממליץ לך דווקא לשים היה לי לפני כעשור+ וירוס שגרם לי לפרמט, מאז תמיד משתמש ב Defender גיליתי את הטריק של לקנות ESET באמזון הודו, להירשם עם VPN על הודו, וככה עולה לי 70 ש"ח ל-3 שנים (במעמד הרכישה באמזון הודו, צריך לשים כתובת הודית כלשהי רנדומלית) גם Defender יעשה את העבודה.
  5. השאלה מי אמר לך את זה, איש מכירות? תמיד כשאומרים לך שזה טוב תחפש target manufacturer jump starter בגוגל ותראה שאין דבר כזה זה מדבקה, לקחו משהו סיני זול ושמו עליו שם כלשהו אתה צריך בוסטר או של NOCO מהארץ או מאמזון, או של UTRAI מעליאקספרס
  6. מניסיוני תקתוקים זה מצבר הבוסטר שניסית בערב הוא זבל כזה סיני בלי שם?
  7. צלם בבקשה ישפר לך את הסיכויים לקבל מענה משמעותית
  8. איך בודקים שמן אצלך אז?
  9. יש לי Bluetooth tethering ב POCO אין משהו אחר קיצר מעולה תודה צריך לזכור אבל שיש מקרים שאין קליטה ולי לפחות זה לא תמיד חזר לאון ליין - מאמין שזה לא המצב ברכב חדש יותר, מה שקיבלתי היה שנת 2020 לתקופה קצרה.
  10. קודם כל לי היה רכב כזה למשך חודשיים בערך, התחברתי רק עם Hotspot. היה סבבה. אבל אוכל סוללה של הטלפון יותר מהרגיל כצפוי. הטלפון גם יותר התחמם, לא ממש רציני. אבל סה"כ סבבה, הווייז על מסך גדול וזה בא בטוב (ברכב שלי ב-4 השנים האחרונות אין אופציה כזו, המערכת המקורית) אתה מדבר על Bluetooth tethering? קורא על זה עכשיו, מגניב, לא הכרתי, תודה
  11. אצלו הייתה ירידה של כ-23%
  12. כפי שנאמר אסור לסמוך לא על זה ולא על זה שכתוב "Oil OK" ברכבים חדשים או אפילו כאלה בני 10+ שיש להם את זה. חובה לבדוק פעם בחודש גם שמן וגם את זה.
  13. כשאתה אומר ביטלוקר הכוונה לקרנל לוקר? מה שהוא ציין לגבי להגדיר ON או OFF זה הגנה על הקרנל
  14. לדעתי כל מה שדיפנדר מציע, מבחינת אבטחה, קח. אם יהיו בעיות, תזכור למה לעשות Disable. אני עם ESET. עדכנתי ביוס סתם לכיף שלי פעמיים, אבל אתה צודק. יש פה יותר התעסקות. פשוט חשוב להזכיר שזה לא יהיה מהיר לא משנה מה ביחס לנייח ממוצע מהשנים האחרונות
  15. זה זניח הבעיה הגדולה שלך מבחינת ביצועים היא שמדובר בנייד ולא בנייח נייד אף פעם לא ישתווה לנייח שעולה אותו סכום המערכת בנויה על חסכון באנרגיה ולכן המעבד צורך גג ~30W ומעבד של נייח עד 100W ומעלה ועוד.. נייח שהרכבתי בפחות מ 2,000 ש"ח יותר חזק מנייד ב 3,500 ש"ח מדובר בתוכנה שהיא מותאמת למחשב, ככה שעדיף להשאיר בשונה מלמשל AMD Adrenaline שיכול לעשות BSOD ועשה לי, בנייח עם מעבד עם גרפיקה מובנית על המעבד.
  16. הלך לי בדיוק אחרי 3 שנים וחודש. מצד שני בתקופת האחריות הם היו אחלה. כל הסדרות חצי כוח? כולל הסדרה העסקית?
  17. בכל מקרה, לדעתי, תתקשר לתמיכה של ASUS, תשאל מה הם ממליצים, יש להם אינטרס לעזור שפעם הבאה אולי תרכוש ASUS גם כן. תעדכן, ונראה איך להתקדם. איתי הם היו אחלה.
  18. יש אחריות? בן כמה המחשב? שווה להתעסק/לפתוח ולהתחיל קצת לפרק כדי להגיע למקלדת או לא? יש לך עוד מחשבים למקרה ותיכשל בפעולות כלשהם ולא תצליח?
  19. יש לך גם אפשרות לקנות 30K mAh ב KSP ב-183 ש"ח ככה שבעצם לא הפסדת כסף וקיבלת אחריות (מטען נייד של שיאומי)
  20. בתכלס יצא לי לא מפולס מה שקדחתי, תיקנתי עם קלסימו ומנסה שוב, מותר לקדוח בתוך קלסימו אחרי 7 שעות ייבוש בערך?
  21. כי רוצים למנוע מצב שמישהו יגיד לו בעתיד "שמע, נתתי לך XYZ, אתה חייב לי" ורוצים להימנע ממצב שהמוח האנושי יחשוב "אה, הוא קיבל סיגרים ב4K ש"ח, גלידות ב 2K ש"ח, יין ב3K ש"ח, אולי זה קצה הקרחון"
  22. לא עושה ככה, אולי אני צריך, אני שם מסקנטייפ והמקדח לא זז
  23. האם בדקת בהגדרות לגבי allow all the time? settings>app management>Google maps>permissions>and then allow all the time
  24. לפי מה שהיה אצלי במשלוחים, כולל בבוסטרים, זה נשלח עם מספר מעקב שונה מהרגיל ובטיסה של "חומרים מסוכנים" אני חושב. זה אף פעם לא מגיע ברגיל עם מס' מעקב RS*****Y או משהו כזה. מסכים שזמני האספקה ארוכים מהרגיל, אבל זה בטוח יגיע או שהוא בטוח יקבל זיכוי (לשלם עם פייפל זה עדיף...) . אני חושב שאם המלחמה תימשך יותר מדי זמן עליאקספרס בעצמם יתערבו לסיום המלחמה, הם תלויים בלקוחות הישראלים 😅
