גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. אני מחפש להחליף נוזל קירור.. פתחתי את הבורג הזה ולא יצאו מים, בקושי (טעיתי כשכתבתי בלמים ולא קירור) אז יש אחד אחר? תודה על העזרה.
  2. כמה נוזל אתה נאלץ להוסיף בשבוע/חודש? בעקרון זו אחת האופציות שלך: https://www.amazon.com/TSI-Supercool-16532-Radiator-Application/dp/B008PKV0TM להבנתי תצטרך גם פנס ומשקפיי UV, הביקורות משבחות
  3. אני נמצא בפורומים של פג'ו לאחרונה, להלן תשובה משם: " Quick update in case anyone comes across this issue... The resistive coil that limits the slow fan speed setting had corroded and failed which I expect is quite common given it is exposed to the elements in free air behind the rad. Replacement relay module from GSF turned out to be wrong part (power plug was keyed differently). Ebay turned up a copy part from China Smartsense relay 9673999980 RO for £10 which seemed worth a punt. Identical looking apart from lack of PSA logo, fitted a couple of days ago - switches fan to low and high speed so will consider that fixed." https://www.peugeotforums.com/threads/p0494-slow-speed-not-weorking-on-cooling-fan.351292/
  4. לקנות פקק רדיאטור חדש והוציא את מה שנפל עם איזה משהו אם המטרה לקנות פקק חדש זה לא בעיה יש המון ב cars245 לרכב שלי ובטוח גם לשלך
  5. שאלה, בטוח שסוללות ליטיום מחזיקות יותר מעופרת חומצה? בסלולריים לא מכיר ליטיום שמחזיקה יותר מ6 שנים, אבל מדובר על טלפון שמשתמשים בו כל הזמן ברכב בגלל שיש לסוללה מנוחה היא יכולה להחזיק עשור+ בעצם?
  6. כדי להגיע ל bleeding valve של ה heat exchanger כדי להחליף נוזל בלמים הייתי צריך לפרק את כל ה air intake housing ולהגיע לשם הוצאתי את הפקק וכמעט נפל לי, אם הוא נאבד, איך אני מוצא תחליף? לא מצאתי ב cars245 ep6/ep6c bleeding valve heat exchanger screw/cork ? תודה לעוזרים
  7. עוד דברים שזכורים לי מחיפה בתקופה ההיא, הייתה מרצדס SLK צהובה שהסתובבה הרבה, ממש מגניב אבל אם זכור לי נכון ראיתי גם כמה שנים אחר כך Alfa Brera, הגיוני? הן הגיעו לארץ?
  8. מצרף מדריך קרדיט לפורומים של פג'ו 207 EP3x Drain-Refill.pdf
  9. השאלה היא כמה מתוך הק"מ המדובר יהיה/היה בתוך העיר או מחוץ לעיר. יש הבדל גדול מאד אם נוסעים בין עירוני לבין עירוני, וגם בנסיעה בין עירונית יש הבדל אם נוסעים במרכז או נניח ב"ש עד אשדוד וכו'. מניחים שרפידות מחזיקות סביב ה 60K ק"מ בנסיעה שהיא משולבת 50:50 בערך עירוני בין עירוני. אולי יותר לכיוון העיר. צריך לבדוק אחרי 50K ק"מ אפילו.
  10. גולף שנת 2000 ארוכה ב 12% מ Peugeot 205GTI של אותם שנים גולף שנת 2000 ארוכה ב 5% מ Fiat Tipo אז תכלס ההבדל די זניח, יכול להיות שסתם התלהבתי בכללי גם מהצבע האדום של הטיפו, ומהעובדה שעד השלב ההוא, שנת 2003, לא ראיתי גם גולף 2.0 מעולם. בשלב יותר מאוחר ראיתי גולף 2.0, ככה שאין משהו מיוחד בטיפו 2.0 בפועל, למעט העובדה שזה מגניב שמישהו בחר בה ולא בגולף שנחשבו ליותר אמינות?
  11. חייבים לחבר למחשב דיאגנוסטיקה קודם כל ולשלול דברים
  12. שלי שנת 2014 עם 43K ק"מ הכל טוב, אם היה שייך למבוגר שבקושי נוהג, זה אפשרי
  13. מעניין, אבל אני לא בטוח שאפשר כי עם השמן של המקומות האלה אפשר להפיק ביו דלק עם שמן מנוע זה יותר בעייתי כי יש שם חלקיקי מתכות
  14. נורת מנוע זה יכול להיות מלא דברים, MAF או פלאגים או עוד דברים, איך החליט ישר ממיר? מה בדק?
  15. https://enviro-services.co.il/מחירון-טיפולים-בפסולת/ נראה שעולה למוסך שקלים בודדים לפנות 4 ליטר שמן (צפיפות 0.8 עד 1.2 טון לקוב אני חושב) אבל יש גם הובלה כמובן.. אם תתן להם 20 ש"ח הם הרוויחו (אני חושב) אבל משהו שאני לא בטוח בו - אולי זה אפילו יותר זול מזה? כאילו, משמן מנוע אפשר למחזר משהו? החלקיקים המתכתיים שיש בשמן יש להם פורות גדולות יותר מהשמן ואפשר לסנן את המתכות איכשהו אני חושב
  16. זה רכב שהמשקל שלו היה 300-400 ק"ג (אולי אפילו יותר) פחות מרכב משפחתי ממוצע באותה תקופה, עם מנוע נפחי יותר ב 25% בערך... זה הרכב הכי קטן שאני ראיתי אי פעם עם מנוע 2.0 עד לאותה נקודה, ויכול להיות שגם הרבה שנים קדימה, לא זוכר. כאמור, לא הכרתי שהיו פג'ו מתחרים לזה, ויכול להיות שלא היה כתוב להם מאחורה 2.0, אבל לא זוכר שראיתי. למדתי מהפוסט כאן שלפג'ו היו דגמים מתחרים בזה, יותר מאחד.
  17. הגיע הזמן שעוצמה ו USB יגיעו יחד יד ביד. עד היום אם היית אומר עוצמה היית מתכוון לרמה מעל USB, כגון הטענה מ 110V או מ 220V ל 24V עם מטען ייעודי או ממיר מתח.
  18. oil pan drain = האמבטיה שמקזנים אליה שמן בקיץ 2022 היה מבצע מטורף אימפקט, מברגה רגילה, 2 סוללות 24V ומטען (לא תואם לארץ, צריך היה להביא ממיר מתח או מטען מעליאקספרס) ב 74$ כולל משלוח חינם של חברת גרינוורקס עדיין עובד לי ככה שאין לי צורך באימפקט ומברגה אין היום מבצעים כאלה, נקווה שמתישהו יהיה משהו דומה.
  19. מטורף הציוד אצלי גג אלף אגב, לידיעתך, במידה ואתה לא יודע - גם Oil pan drain אפשר להזמין ב-AE, סביב 12$ ל 6.5 ליטרים. מתכנן לעשות את זה בקרוב. אם כבר מדברים, היית סומך גם על פטישון לקירות בבית של הסינים? כגון פטישון האנטר?
  20. סבבה תודה מאיפה הבאת בוקסה 17 מ"מ למשל? הבאתי מפה: https://he.aliexpress.com/item/1005007038953015.html
  21. למה משוגע בעצם? כי הריינג ממש יקר ולא יורדים איתו לשטח?
  22. https://he.aliexpress.com/item/1005007476507549.html
  23. כל כמה זמן הסוללה נגמרת בבגאז' אחי? אני גם אקנה , וגם סוללה אבל בנפרד
  24. יש המלצה לצמיגייה בב"ש? ז'אנו סבבה אבל מה עוד יש טוב? בית הצמיג?
