גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. אתה יכול לקנות רבע ליטר ולנסות תבדוק קודם אם אתה צריך DOT 3 או 4 אני חושב 4 אבל לא בטוח
  2. תיגש למוסך שיחליפו לך, אני החלפתי לפני שבוע, כל שנתיים צריך להחליף הנוזל עם הזמן סופח מים ומים הם נוזל שקל יותר לדחוס מהגליקולים של נוזל הבלמים, וגם אם לא מחליפים המון שנים תהיה חלודה בצינורות (שעשויים ממתכת) וגם יש מצב שחודר אוויר פעם ב.. למרות שיותר נדיר ההנחייה היא להחליף כל שנתיים אלא אם כן אתה גר במדבר ואז זה כל 3 שנים
  3. החליפו נוזל לפני 5 שנים ולפי הספר של 208 לא צריך להחליף נוזל קירור אף פעם, בגלל זה מתלבט...
  4. כמה זמן לא החלפת נוזל בלמים?
  5. שאלה אחי, כשאתה פותח לבדוק את מצב נוזל הבלמים פעם בכמה חודשים, איך אתה מנקה את הפקק לפני שאתה פותח? אתה מחזיק ספריי בלמים? או פשוט מגבון? הזמנתי גם סטריפים לבדיקת נוזל בלמים ונוזל קירור מאמזון, נקווה שלא צריך להחליף נוזל קירור
  6. אתה מדבר פה על החלפה מתקדמת, הרוב פה לדעתי, ממי שהחליף דברים, זה גג פילטרים כלשהם, שמן, נוזל קירור, אולי נוזל בלם הדרך לדעת שלא טעית זה לבדוק כל פעולה שאתה עושה כמה פעמים.. ואז אתה בטוח שהכל טוב.. להסתכל שוב על כל צעד שעשית לפני שאתה ממשיך הלאה
  7. לדעתי אם אין אחריות על המצבר: לקחת מצבר אחר לסוע איתו, אם יש בעיות הבעיה באלטרנטור ככל הנראה אם אין בעיות במצבר החלופי שתביא, הבעיה הייתה במצבר הנוכחי אני מניח שכן יש אחריות על האלטרנטור? מי שסיפק לך את האלטרנטור, אם תספר לו תמקרה הזה, הוא יתן לך מצבר לבדיקה לכמה ימים?
  8. איך מוסך יכול לדעת את זה אבל לפני שהוא בודק את הנוזל? הזוי קצת דוושה שנכנסת פנימה יותר מדי, נשמע לי הכי נוזל בלמים כי יש שם משהו דחיס יותר מהגליקולים של הנוזל בלמים (מים ואוויר דחיסים יותר מהגליקולים האלה, ויש בארץ הרבה לחות בהרבה מקומות)
  9. יש מוסכים שלא רוצים להחליף נוזל בלמים מניסיון רציתי שמוסך בבש יחליף לי נוסך בלמים אמרו לא מתעסקים עם נוזל בלמים בפג'ו למרות שאין הבדל בין פג'ו לטויטה בתכלס אולי מפתח אחר לניפל 9 מ"מ ולא 10
  10. במקומך אני מבקש מהמוסך שאתה הולך אליו לראות איך מחליפים כי נכווית בעבר לעמוד ליד המכונאי אם אתה רואה נוזל קצת כהה ואולי בועות לא החליפו מה שאתה מתאר זה קלאסי נוזל בלמים קודם כל
  11. תנסה קודם להחליף נוזל בלמים (עדיף במוסך) אם הוא ספח מים עם הזמן, או אוויר, החומרים האלה דחיסים ביחס לנוזל בלמים או שגם אולי יש לכלוכים יש הרבה אנשים שבפועל לא מחליפים נוזל בלמים הרבה שנים וזה טעות ויכול להביא לבלם "ספוגי" אל תדבר עם מוסך על דברים יקרים לפני שאתה מתחיל בדברים הבסיסיים והזולים, החלפת נוזל בלמים זה 300 ש"ח וזה הכי בסיסי, להתעסק עם ABS זה מעבר לבסיסי ויקר
  12. יש ברדיט הרבה אנשים שמוסיפים כחצי ליטר שמן על כל 2000 ק"מ עם מנוע Prince EP6 וגם עם THP. זה נחשב נורמלי למנועים האלה, להוסיף ליטר שמן על 5000 ק"מ אז המקרה שלך כמעט תקין לגמרי.. נשמע הזוי קצת אבל אני מבין שזה המצב. (מדובר באנשים עם מנועים של בערך 80-100K ק"מ) למנוע שלי יש רק 42K ק"מ ואני מוסיף רק 1.2 ליטרים על 15,000 ק"מ. נראה מה יהיה בעתיד.
  13. הבקבוק הזה חייב גם להיות עם קצת נוזל כמו שציינת מאגר הנוזל ברכב גם כן אסור לו להיות ריק, כל הזמן צריך להוסיף עבודה של איש אחד שים לב איזה כהה הנוזל שלו בטח לא החליף הרבה יותר משנתיים
  14. לפי מה שאני מבין סקודה זה מאה אחוז VW אז מוסך רון בתל אביב הומלץ פה המון פעמים תנסה אותם
  15. אפשר גם לבד להחליף, בלי עזרה של חבר, אם משקיעים 50$ (אין משלוח חינם מאמזון לפריט הזה בעגלה מעל 49$) https://www.amazon.com/Allstar-Performance-ALL11017-Bleeder-Bottle/dp/B00F9XHVKA או שאפשר להכין כמו שהוא הכין עם מגנט אולי לבד להבנתי, לא תמיד יש בועות. לפחות מישהו אחד שקראתי פוסט רציני שלו כתב שהוא לא החליף נוזל בלמים מעל עשור והייתה רק בועה אחת. אם רוצים להחליף עם עוד מישהו, מסכים לגבי כל מה שאמרת בגדול, אחלה הסבר
  16. אולי ניילון עבה כמו שקית הקפאה עם אזיקון
  17. https://a.co/d/36C3L3h LF2008 Automotive Oil-Based Fluid Leak Detection Dye, Services Auto Oil, Fuel, ATF, Power Steering, 8oz Ultraviolet Fluorescent Dye Twin-Neck Bottle, Made in USA
  18. וזו גם הסיבה שברדיט יש אנשים שמצבר מחזיק להם עשור?או שיש שם מותגים טובים יותר?
  19. יש לי נסיון רק מקריאה בפורומים בלבד, אז אשאל אבל בלי נסיון בפועל: האם המכונאי הזכיר את החומר הזרחני הזה שקונים ואז אפשר לראות בדיוק מאיפה הנזילה מתרחשת? מוסיפים את החומר לשמן הקיים ורואים מאיפה החומר הזוהר יוצא.. להבנתי זה עוזר, לא יודע אם יש בארץ, ראיתי ברדיט שהפנו לאמזון לגבי זה ממה שאני מכיר בפורום פה, אי אפשר להגיד מאיפה זה עד שלא מבצעים בדיקה מקיפה.. אפשר רק לנחש (מאמין שאתה יודע את זה)
  20. לדעתך ההמלצה בפאביה 2025, לדוגמא, לשים שמן 0W20 נובעת מהעובדה שמדובר במנוע עם נפח משמעותית יותר קטן? ובמקרה של GM מדובר במנוע עצום יחסית קראתי ברדיט בעבר שהנטייה לעבור ל 5W30 ביחס ל 10W40 בעבר היא גם העובדה שהשמן יכול להחזיק יותר זמן במנוע וככה שומרים יותר טוב על איכות הסביבה בסופו של דבר לא בטוח שזה נכון.
  21. בספר ההוראות של 208 כתוב במפורש שאין צורך להחליף אצלי פשוט הוספתי במהלך הזמן כליטר מזוקקים בגלל שהיה לי חסר - לא יודע למה היה לי חסר, אולי נזילה קטנה קניתי G11 ALPINE שדהוג'י כבר אמר לי שזה מדבקה, והוספתי, היו לי מים ירוקים אז חשבתי להוסיף אם אראה שה pH נמוך מדי כנראה אחליף
  22. הזמנתי סטריפים לבדיקת pH תודה על התשובה המפורטת
  23. שאלה, אם בחלקים נרחבים בארץ, הטמפ' לא יכולה לרדת מתחת ל-0 בלילה, למה צריך להחליף נוזל קירור בעצם? נניח שהאתילן גליקול התפרק, זה לא מעניין את מי שגר בדרום למשל? ואם נניח הנוזל הגיע ל pH חומצי, אלומיניום לא יכול להחליד, למה זה יכול לפגוע? אני שואל כי בספר הוראות של פג'ו 208 גם בעברית וגם באנגלית מציינים שאין צורך להחליף נוזל קירור תודה
  24. רק להחנות במקום מוצל כמה שיותר פלסטיק נהיה צהבהב עם הזמן מתחת לשמש ישירה, מתחמצן יותר בקלות ככה
  25. ראיתי גם בעבר הלא רחוק סרטון ביוטיוב של מישהו ששם בפג'ו שלו שמן 10W40 ולא 5W30 כי הוא ממדינה חמה כלשהי השאלה אם זה לא יעלה לו בצריכת דלק גבוהה יותר (1-2% יותר) ובחיכוך גבוה יותר במנוע אם היצרן אומר 0W20 צריך לשים 0W20 בפג'ו אצלי אומרים לשים 5W30 C2 בעדיפות ואם לא, אז C3 אני תמיד אשתדל לשים C2. לפי מה שאני מבין, 0W20 גם מתאים לאקלים בארץ
