ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
מה עדיף פיקנטו 2015 עם 85K קילומטרז' או 2016 עם 120K קילומטרז'?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של ariel44 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אין הבדל בין מוסך כללי ליבואן אלא אם כן מדובר על משהו מסובך ומורכב שרק אצל היבואן יודעים מוסך יבואן שם לי נוזל בלמים מעל ה MAX, משמעותית מעל ואני בטוח שיש עוד המון דוגמאות מה שחשוב זה שהמכונאי קצה יעשה עבודה טובה -
תבדוק כל רכב, תפתח מכסה רדיאטור, תבדוק אם אין טחינה, אם הצבע נראה תקין, שאין שמן במים ומים בשמן תפתח אם אתה יכול את המקום של הפילטר אוויר, יכול לתת לך אולי אינדיקציה אם יש הזנחה תסתכל אם הצמיגים לא שחוקים ממש, אם יש בשר ואם הדופן לא עם בעיות - תחפש ביוטיוב how to inspect tires אתה יכול גם לראות את הסרטון של הכנופיה ביוטיוב איך לבדוק רכב לפני רכישה תרים רכב על ג'ק ואז תשים בוקים, בוק מכל צד, תרד לראות אם יש נזילות שמן או משהו נכון יש כאן הוצאה של סביב ה150-200 שקל אבל שווה את זה וכשאתה בוחר להתקדם עם אחד מהם תקח לבדיקה מקיפה -
זה אגב מקרה קיצון לרעה זה כמו שמישהו יגיד שהוא מעשן 5 גרם קנאביס ליום או 40 סיגריות ליום הנפילה רק מחכה מעבר לפינה רוב האנשים נורמליים
מנסיון של הרבה התקנות של וינדוס 11, הכי פשוט זה להוריד את הקובץ ISO, ו"לצרוב" את הקובץ עם התוכנה Rufus. לא שמעתי על RST אף פעם, ולא היו לי בעיות עם Rufus אף פעם. בעבר, הייתה בעיה שה SSD היה GPT וה Rufus צרב MBR על הדיסק און קי. התקלה כבר לא קיימת היום, זה צורב GPT בדיפולט ואין בעיות יותר. אם אתה רוצה לעשות שיעורי בית, תחפש ביוטיוב Installing windows 11 with rufus.
טיפול רכב + החלפת דיסקיות ב 2 גלגלים אחוריים + ניקוי מצערת עקצו אותי ?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של M3-2008 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לך תדע אם ה Power רק טיפה יותר חזק והכל שיווקי לך תדע -
דיוק מירבי בייצור בזכות לייזר, הלחמות מדויקות -
Ignition coils ? -
אבל זה גם בגלל שאנשים שכותבים בפורומים, הם מדברים על התחביב שלהם, ולכן הם מראש יקחו את מה שנחשב כבר להכי פרימיום וזה גלגל שלא זז ימינה שמאלה אני חושב. יש משמעותית פחות מידע וביקורות על פלאגים של HELLA, מגנטי מראלי, BERU ועוד. לגבי מנוע פרינס PSA-BMW, ראיתי 2 סרטונים על החלפת פלאגים, אחד של MK MITCH (חברה שלו החליפה) ועוד סרטון, באחד משתמשים בבוש ואחד ב NGK, אני חושב שאלך על NGK -
זה נכון רק למי שפועל בצורה ממוצעת (אם מישהו שוקל 100 ק"ג והוא אוכל 1,500 קלוריות ביום ויורד ק"ג בשבוע הוא פועל בצורה ממוצעת ומבוקרת ויכול לרדת כ 15-20 ק"ג בשנה) ממוצעת על הצד החכם שלה, ז"א, יש אנשים שגם ירדו 60 ק"ג בשנתיים (נניח שקלו 130 ק"ג, ממש לא נדיר בארה"ב היום) עם ספירת קלוריות ומאזן שלילי של כ-500 קלוריות וזו הדרך המומלצת... מי שעושה 120 דקות אירובי ביום, או לחילופין עומד על הרגליים ובעיקר הולך ופועל עם הגוף 240 דקות ביום הוא לא חלק מכלל האצבע הזה כמובן שמאד חשוב גם לשתות מים בצורה מספקת למי שפועל בצורה הזו אבל זה קריטי שהצ'יטים שהבנאדם עושה לא יעברו סכום מסוים, אי אפשר לאכול 1,000 קלוריות של שוקולדים ושטויות וגם לאכול חלבון וארוחות מסודרות ולרדת במשקל. זה חייב לבוא עם אירובי בצורה גבוהה מהממוצע, ותזונה שהיא יחסית דלה אבל לא דלה מדי. מקווה שזה ברור +-. נ.ב אם אדם לא יכול לבצע 120 דקות אירובי (או יותר אפילו) אל תתקרב למתוקים כמובן אם עשית 120 דקות אירובי ביום, 500 קלוריות של נניח גלידה אחת קטנה ו-30-50 גרם שוקולד ביום לא יפריעו לך כלל מעל זה כבר חבל..
ככל הנראה צריך להחליף אותה לא משנה איך היא נראית גם אם נראית טוב -
הוא מדבר על הרצועה שנמצאת על האלטרנטור ועל מדחס המזגן אם אני מבין נכון לא על הרצועה בתוך המנוע -
אתה צריך מוסך, מוסכניקים אמיתיים, לא חשמלאים. אתה צריך שיתחברו לך עם OBD ברמה גבוהה ושיזהו תקלות, שיעשו דיאגנוסטיקה כמו שצריך. אני לא מכיר בקרית גת, אני מכיר בב"ש. אבל זה יהיה לך קצת רחוק לגרור לשם כנראה.
לגבי שכיבות סמיכה ככה שאין לחץ מקסימלי על מפרק כף היד, יש לי כאלה שאני ממליץ: https://www.amazon.com/dp/B0BNNBKRS7 כזה לא במשלוח חינם, לא קרוב לזה אז כזה יכול להתאים: https://www.amazon.com/Foldable-portable-strength-equipment-workouts/dp/B0CQP17FZW/
בארץ יהיה יקר בהרבה מספרד אני מניח כמו הסיפור עם זארה בארץ מול ספרד
חלון חשמלי הפסיק לעבוד אחרי שהמצבר התרוקן. ארוע ישן, מלפני חודשים מספר.
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של mazda guy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הכיוון הוא לבדוק האם אתה צריך להחליף פיוז, או משהו כזה, או את המנוע עצמו שים לב למה שהוא אומר כאן - קודם כל צריך לבדוק האם המנוע תקול או לא - אני מאמין שמי שיותר מבין בזה יגיב בקרוב איך לבצע את הבדיקה פשוט תהיה מוכן לזה שצריך לבצע משהו כמו בסרטון, לא בטוח. לא יודע למה זה באנגלית פה, אם נכנסים לסרטון דרך יוטיוב זה בעברית. -
עזרה DIY פיניש למתחילים
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של Leead בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
שטוף את הרכב עם ONR שיטת 2 הדליים דלי אחד 4 ליטר מים עם משהו כמו 20 גרם ONR דלי שני מים בלבד ספוג אדום גדול מעליאקספרס הלכלוך מצטבר רק בדלי אחד, ובסוף מנגב עם מגבת מיקרופייבר גדולה או אפילו 2 זה מעולה- 2 תגובות
- 1
זה נכון גם במקרה שלי? רכב שנסע מעט יחסית? פחות מ50K ק"מ? באתר של NGK אין פג'ו, ואין אפשרות למזדה 3 שנת 2008 מנוע 1.6, אבל מניח שיש בגוגל מקורות אחרים, תודה על המידע -
מכיר מהנדס מכונות ותיק מאד שטוען שכן, והוא לעולם לא יורד מתחת לרבע מיכל, ראיתי בפורומים שכותבים שלא בטוח שזה פוגע, צריך לחכות לעוד תגובות -
אם כבר מדברים, DENSO איתם באותה רמה נכון? האם מי שיש לו פלאגים פלטינום מהמפעל יכול לשים אירידיום? תודה -
זה נכון, אלא אם כן אתה עושה אירובי בכמות רצינית ביותר. ירדתי בעבר 25 ק"ג מכך שעשיתי שעתיים קרוס טריינר ביום (הלכתי למכון הכושר פעמיים ביום, בחופש הגדול, אבל מצד שני גם לא אכלתי שטויות. ז"א שאם הוא עשה משהו שווה ערך לשריפה של 1,500 קלוריות, אבל אכל שטויות, ופחות אוכל אמיתי, יש מצב שזה מה שעזר לו. אם הוא שרף 1,500 קלוריות ביום, אכל 800 קלוריות של שטויות, אבל מצד שני גם לא אכל ארוחות אמיתיות, אז הוא עדיין יכול להיות בגרעון של 1000 קלוריות ביום = ירד ק"ג בשבוע. או יותר קצת. זה היה לפני 20+ שנה והיום אני לא יכול לעשות ככה אירובי, הברכיים כבר לא מה שהיו. כלל אצבע זה שתזונה משפיעה כ 70%, אימונים 20% ושינה 10%, אלא אם כן ישנים ממש מעט (פחות מ-6 שעות בלילה) אם מישהו מצליח לעשות אירובי בכמות קיצונית יחסית, זה משתנה. אני מכיר בודדים שהלכו למכון הכושר לאירובי פעמיים ביום, לי זה עבד. אחלה תקופה. בזכות האימונים האלה התקופה שלי בתיכון הייתה הרבה יותר טובה.
ואתה לא מזכיר את ביואיק כי זה בכלל נדיר בקטע מטורף? ראיתי אחד שלשום אחרי שלא ראיתי המון זמן
זה רעיון מעולה, עשיתי בחורף שעבר ואחזור לעשות את זה, רק חשוב לציין שלא כדאי לשים קרם ידיים ואז לשים כפפות וללכת לישון עם זה. קראתי במקור אמין כלשהו שזה יכול להוביל לאלרגיות לחומר שממנו הכפפות עשויות
מה המידה שלך במעילי קולומביה אם ידוע לך? זו אותה מידה שתקח ב INTO THE AM
קודם כל יש להניח ואני לא קובע חד משמעית, אבל יש להניח, שאם היו באמת מנקזים לו נוזל בלמים מ-4 הקאליפרים כמו שצריך, וואלה לא היו משמיטים מהקבלה. כי אם הוא רוצה למכור את האוטו, בלי פירוט זה לא טוב. אין מספיק פירוט חד משמעית. חבל שמשמיטים דברים שם, לא יודע, אבל מצד שני אתה צודק שחוסכים פה פקידת קבלה או יועץ שירות שמפרט הכל ואפשר לתת מחירים הצגה. -
נדיר מאד, רק במידה נדירה עודפים שלא הצליחו למכור ב FOX אולי, היה בעבר בחוצות המפרץ FOX עודפים לא יודע אם קיים עוד אם אתה במידה לא נדירה, הכוונה נניח M או L, או אפילו XL, הסיכוי אפסי אם אתה XXL או S אולי 100 ש"ח נשמע לי או מחירים של לפני 10-15 שנה, או דיל מאמזון, או משהו בפוקס שמישהו מצא מעליאקספרס ואנחנו לא יודעים על זה (בטח 50:50 כותנה:פוליאסטר) במידה ואתה רוצה לקנות INTO THE AM מאמזון, שיצא לך סביב 170 ש"ח, המידה אמריקאית ז"א שאם אתה בארץ XL שם אתה L, זה דומה למעילים של קולומביה. מידות אמריקאיות בקיצור. זה איכותי מאד אני חורף שלישי עם סווטשירטים שלהם. אבל יש מצב שכן תמצא משהו סביב 150 ש"ח או פחות של INTO THE AM באמזון
