גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. הוא כ"כ ותיק, כשהוא נרשם לפה לא היה אינטרנט מהיר... כשהוא התחבר בתחילת הדרך, הוא היה מבקש מהמשפחה לא להרים את הטלפון..
  2. מעדכן שזה עובד תודה לכם אבל צריך להחזיק את הכלי ככה שהסוללה לא תעוף לצד שני גם אצלכם זה ככה? קיבלה מכה בקטנה מהכביש
  3. גם אם מדובר בפג'ו?! לא חושב שזו גישה בריאה עם מנוע כמו פרינס או עם פיורדרעק 😅
  4. לא, אבל בעבר הפוטר נתקע לגמרי והייתי צריך להפעיל ממש הרבה כוח כדי לשחרר, קשור? זה לא מסובב את הבוקסה של ה 17 מ"מ מדי פעם, זה כאילו תקוע כזה.. אין מצב להעלאות רכב עם זה להוריד את הרכב כן הצלחתי ניסיתי גם כשהפוטר מכוון על קדיחה, גם על 20, גם על 18, גם על 8, לא הולך @שחר 1 לפי מה שהבחור בסרטון אומר, הבעיה היא לא הדפיקה, אלא החום שנוצר והג'ק לא בנוי לזה. אבל, בהרבה מקרים מה שאומרים ביוטיוב לא נכון, יש מצב שהדפיקות בשילוב עם החום זה מה שהורס? הוא לא הזכיר דפיקות כלל, רק אמר להרים קצת, לחכות שיתקרר, להרים
  5. אז ככה העברתי למצב קדיחה, מהירות נמוכה, מהירות גבוהה, לא עובד. כאמור, יש להניח שאם מברגה כזו ואימפקט שהיא חזקה לדעתי, עם 2 סוללות ומטען ב 74$ כולל המשלוח, המקדחה לא שווה הרבה. לא יודע. מגניב אבל שאפשר להרים את הרכב עם ידית חצי אינץ' כלשהי, נותן הרבה אופציות ומקל את העבודה.
  6. אוקיי את זה לא ידעתי ולא עשיתי - אבדוק ומצאתי מתאם רבע לחצי אינץ' ככה שהבוקסה העמוקה תיכנס שם - מעניין לראות איך ילך עוד מעט
  7. הבוקסה לא עמוקה עד הסוף, והבסיס של הבוקסה הוא 1/4 אינץ' - מותאם אימפקט. איך הבוקסה אצלך?
  8. יכול להיות שאני טועה, אבל, אם הרכב תקין לגמרי, למה שמישהו ימכור רכב עם 40 אלף ק"מ? לרכב שלי יש 44 אלף ק"מ ואין מצב שאני מוכר אותו, הכל חלק (והרכב בן 11) לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל זה מחשיד קצת תוכל לצלם לנו או להקליט? יש מצב שזה גם משהו עם הגיר, במקומך הייתי הולך למומחה של קונצרן VAG, מוסך רון בתל אביב אין לי קשר למוסך הזה ואני בכלל מהדרום, אבל הוא נחשב להכי טוב עם מכוניות VAG
  9. https://www.amazon.com/dp/B09J1WTS7M 【1/2 In. Drill Driver】 2 speed transmission (0-380RPM/0-1450RPM), 310 in-lbs (35Nm) torque, 18 + 1 position clutch with 1/2 in. Keyless chuck offers precise speed control and torque adjustment when drilling holes and driving screws on different surfaces. אני מניח שאמזון נתנו את המחיר שלהם ביחד ב 74$ כולל משלוח חינם בגלל שרצו לפרסם את גרינוורקס כדי שאנשים יקנו כלים אחרים בהמשך, היום המחיר שונה לגמרי..
  10. סורי אם מתלבש על הדיון, להחלפה לפג'ו 208, צריך מברג T15 או T20? כי T15 אין לי מקום אחד כתוב T15 מקום אחר T20 מתכנן להזמין, ולהחליף במקום המקורי נמאס לי שאני לא יכול לראות ווייז על המסך יש לך טיפים למישהו שמנסה להחליף פעם ראשונה? תודה
  11. @stxלא להתקדם אחי אל תעבור 75$ למוצרים. אין בעיה 74$ עם משלוח נניח 25$ אבל למוצרים אל תעבור 75$ !! ואין צורך באישורים מיוחדים על מה שאתה מתכנן להזמין.
  12. אם אתה מדבר על רכב שנת 2008 ז"א שיש מצב שיש שם 150,000-200,000 ק"מ שהרכב עבר? ככל שאתה מתקרב ל 200K ק"מ ומעלה, יש מצב שילך מנוע מתישהו, נכון שיש מנועים של טויוטה, לקסוס, קיה, אפילו חלק של BMW ומרצדס שיכולים להגיע ל400K ק"מ ויותר, אבל אתה מסתכן תקח רכב עם גג 100K ק"מ, שנה נורמלית, חסכוני יחסית, לרוב האנשים רכב זה להגיע מ X ל Y אל תתפרע סתם, בארץ מאד יקר כאמור מדיונים קודמים, במדינות כמו ניו יורק או קליפורניה, שכר המינימום גבוה פי 2 מישראל ומחיר הרכב זול פי 2. יקר פה, לא כדאי לקנות רכב משנת 2008.
  13. אעדכן איך המוצר הבא: https://he.aliexpress.com/item/1005008304228589.html הוזמן
  14. זה ה 1.6 שכבר טופלו בו כל הבעיות של ה EP6 שהיו בעבר. לא מנוע גרוע בכלל, לא מכיר בעיות איתו, והרוב אומרים שהוא סבבה (ב רדיט) תצטרך לברר עם היבואן אם האחריות לא פגה בגלל כמה חודשי עיכוב, ואם נגמרה האחריות, אולי להוריד את המוכר במחיר
  15. לקחתי סיכון וחסכתי 60$ הפעם לעומת הגרסא הבכירה יותר. מקווה שלא טעיתי ושהמסך אכן יחזיק מעמד לפחות 3 שנים, הזמן יגיד את שלו. תודה ואעדכן.
  16. INTO THE AM באמזון יש אחלה סווטשירטים שיכולים גם להתאים לעבודה. אתה מחפש רק מהארץ כדי להגיש חשבונית? אם כן, לא רלוונטי לך
  17. הייתי שולח מייל לחברת הביטוח ומסביר הכל אם לא עונים שולח תזכורת אחרי כמה ימים מה שעשו לה לא תקין, ועדיף שהכל יעלה על כתב במיילים כמה שיותר מהר
  18. אתה מכיר כאלה? נראה לי לרוב לא אכפת מהלקוח לצערי, הביזנס לא עושה להם טוב עם המכוניות הישנות
  19. מה פתאום אני קורא לבד אחי הכל טוב בטח בגלל הצורת בומרנג שלו
  20. איזה מנוע זה 1.6? עם שרשרת ולא רצועת טיימינג? אני מבסוט מה1.6 שלי אבל שנת 2014 וק"מ נמוך עדיין, 44K ק"מ (אני עשיתי כמעט 40K ק"מ ב3 שנים וכמה חודשים) , אבל אם האחריות מבוטלת צריך לחשוב מחדש
  21. אני לא נכנס לתל אביב עם רכב ב9 בבוקר גם בעד שלום עולמי אבל ב7 בבוקר זה מצב אחר קצת, אנשים עוד ישנים אתה צריך מוסך שמוגדר מהטופ של הטופ, כאלה שאכפת להם לכן המלצתי לך עליו
  22. אתם גורמים להחלפת שמן ופילטר שמן להראות כמשחק ילדים, כל הכבוד על העזרה לציבור
  23. כן, הפלסטיק משמעותית חלש מהכלי, תודה על ההבהרה. לא חשבתי על זה לעומק לפני התגובה שלך. הידקתי חזק יחסית אבל לא מדי, אבל שמעתי את זה נלחץ פנימה. כנראה שלא הידקתי יותר מ-50Nm אבל סבבה, זה לא נראה שבור. אמורים להחליף את ה Filter housing כל כמה שנים?
  24. יש לך דוגמא למברשת כזו? תודה בעקרון, יש כבר 3 מברשות שמיועדות לזה. שמההתחלה עבדתי איתן. אבל אשמח לשמוע המלצות.
