madmaxx
כל מה שפורסם על ידי madmaxx
  1. למי שיש ניסיון טוב עם פולישר רוטורי אין לו בעיה להגיע לרמת גימור טובה שזה פשוט אומר צבע מבריק וחלק, לרוב אין נסיון (גם לי) ואז פשוט נשארים סמנים על הרכב, רואים את זה לא מעט ברכבים חדשים שנמסרים ללקוחות לאחר שבוצעו בהם תיקוני צבע נקודתיים או אזור צבע "תופזי" בולט מדי שעבר שיוף אותו ואז עברו עם פולישר רוטורי. עם פולישר DA גם רצוי ניסיון אבל בשל צורת הפעולה שלו קשה יותר לפשל וקשה יותר להשאיר סמנים על הצבע כך שקל יותר לקבל גימור ברמה גבוהה גם למתחילים.
  2. במחיר הזה אתה רוכש פולישר DA מסין, עם כבל חשמלי, שיהיה בטוח יותר לעבודה עם רמת גימור גבוהה יותר למי שאין לו ניסיון עם פולישר רוטורי. כמו זה לדוגמה או זה לדוגמה ואם ממש רוצים לחסוך אז משהו כזה למרות יכולת חיתוך נמוכה יותר
  3. ממה שאני מכיר, אז יש בישראל פולישר DA של דיוולט (890 שקל הכי זול שראיתי) כך שלזה בטוח שיש, לגבי שלישיית המותגים האלו למיטב ידעתי רק ל- SPTA במכשיר הדור הקודם שלהם (נחשב ל- V2) אפשר להפעיל עם סוללות של מקיטה 18V, במכשירים החדשים שלהם שיצאו השנה (עם צבע כתום) אני כבר לא יודע אם זה תואם. אני בטוח שיש לא מעט פולישרים מסין שפועלים על סוללות של מקטיה/דיוולט/מילווקי, אבל אני לא מכיר את האיכות של הכלים או היכולות שלהם.
  4. אתה בטוח שאתה חייב נטען? כי המחירים של נטענים הם פי 2 ויותר מלא נטענים. אתה רוצה לעבוד עם פולישר DA עם אורביט של לפחות 12-15 מ"מ עם פלטה של "5. זה לרוב גם מה שמבדיל בין פולישרים סבירים מאלי אקספרס להם אורביט שלרוב הוא 8 מ"מ (הממש זולים אפילו לא מציינים את הנתון הזה) לבין טובים יותר. מבחינת הזולים (יחסית) אך טובים למדי יש את SPTA הסינית הותיקה, יש את DAS-6 ו- liquidelements, יש את מותגי הביניים כמו shine mate ויש כמובן את מותגי "העל" כמו Rupes, Flex ועוד שזה כמובן מיותר לחלוטין עבור מי שזו לא העבודה שלו. אם אתה באמת לא רוצה להשקיע, אז אפשר ללכת על Batoca S2 Cordless שהוא זול מאוד יחסית לנטען הוא רק 8 מ"מ כך שצריך סבלנות כאשר עובדים ואולי גם לחזור על אותו אזור שוב, אבל
  5. רק הערה אחת, לפעמים ישנה נטייה לאנשים שנוסעים מעט לדלג על טיפול שנתי, לא מומלץ במיוחד ברכבים שנוסעים מעט שסובלים מיותר מזהמים בשמן (כמו דלק).
  6. ממה שיצא לי לראות, אצל רבים החלפת מותחן הטיימינג הפסיק את הרעש הזה. זו החלפה יחסית די פשוטה בדגם.
  7. גש למוסך, פתח כרטיס עם התלונה ויסרקו את התקלה שכמובן נרשמת במחשב. לפחות יהיה לך תיעוד לכך שהתלוננת ולא יאשימו אותך בהמשך באיזה משהו.
  8. אם אני לא טועה, הדגם הזה עם דיפרנציאל פתוח כך שאין יותר מדי מה לדבר על שליטה על הזנב בהחלקות.
  9. עקרונית זו חובה שלו לקבל את החלקים כל עוד הם עומדים בתקן, הוא רק לא יספק לך, כמובן, אחריות על החלק. אם מוטות הקישור למוט הפיתול הן אכן הבעיה שלך, זו אחת עבודות המתלים הפשוטות והקלות ביותר, כל מוסך מורשה משרד תחבורה יעשה את זה בקלות רבה, חצי שעה במקסימום ואתה כבר ממשיך בדרך. כאמור, מכיוון שזה חלק שמתאים גם ליאריס שזה רכב מאוד נפוץ בישראל, מוזר לי מאוד שהוא לא מוצא תחליפי, הייתי מחליף מוסך.
  10. Sperato אתר לא רע, מזמין משם לא מעט. מוזר שהמוסך לא מצא כי אותו חלק מתאים גם ליאריס, בכל מקרה אין שום בעיה להזמין חלק כזה מחו"ל.
  11. הום סנטר עבורי זה כבר מזמן מקום למקרה חירום בלבד רק בשל היתרון של שעות פתיחה ופעילות בסוף שבוע, זאת כאשר מרבית החנויות לכלי עבודה או חלפים סגורות כבר בחמש בערב.
  12. כאשר אתה אומר מפסיק את מתכוון למדחס או הפסקה של הזרמת האוויר (המפוח)? יש רכבים בהם המדחס מתנתק לרגע בהאצה חזקה, אם לזה התכוונת.
  13. אתה מטפל לבד? תחפש את הכנופיה בפייס ותשאל שם.
  14. https://spareto.com/ או https://www.trodo.com/ הם שני אתרים לא רעים בכלל להזמנת חלפים לרכבים אירופאים. יש גם את https://cars245.com/en/ שהחסכנים אוהבים להזמין ממנו כי יש שילוח רגיל או EMS, אבל לי היה ניסיון לא משהו עם האתר הזה לפני מספר שנים אז כבר לא מזמין משם.
  15. אצלי מחזיקים לרוב רכבים לשנים רבות, אז מכיר את המעבר הזה ממקיף לצד ג' בלבד. כמובן שהכל אישי מאוד אבל באופן עקרוני כאשר ערך הרכב יורד מ-30-40 אלף שקל עוברים לצד ג' בלבד. בתכלס, יש יותר סיכוי שיישבר לי הלב לפני הכיס על איזו גניבה או טוטל של אחד מהרכבים שזכו לכל האהבה שיש למוצר המוטורי הזה וגם אחרי 10-15 שנה מרגישים כמו חדש.
  16. אמנם רכשתי בחיי בעיקר רכבים חדשים מהיבואן, אבל גם יצא לי לרכוש כמה משומשים. עבורי לפחות לא היה הבדל בין מוכר פרטי לבין מוכר ליסינג, בשני המקרים עדיין לא פגשתי את המוכר ההוגן לצערי. עוד לצערי, אני לא מאלו המסודרים שיודעים לעבוד לפי הסדר, אז כבר קרו מקרים ששכחתי לבדוק משהו שלא סופר לי עליו והתגלה בשלב יותר מאוחר. אולי בגלל זה אני בעיקר רוכש רק רכבים חדשים וגם מחזיק אותם לשנים רבות ואת מרבית הטיפולים עושה בעצמי מחוץ לאחריות.
  17. madmaxx
    כדאי איתוראן?
    באחד הרכבים בהם הסרתי את השיקוץ, לקח לי איזה חודש להתרגל לכך שכבר לא צריך להקיש קוד לפני התנעה
  18. הדילול לא יוצא דופן לעומת מוצרים דומים רבים, שמפו איכותי לרכב, לדוגמה, הוא בדילול של 1:500. סבון כלים הוא דגריזר די חזק וחומר ניקוי יעיל, הבעיה היא להסיר אותו. עם השימוש במדיחים קצת שכחנו אבל בשטיפה ידנית נדרשת כמות מים משמעותית כדי להסיר סבון כלים מצלחת או כוס, בתא הנוסעים ברכב אין אפשרות למים זורמים כך שסיכוי טוב שתישאר שכבה של הסבון שמעבר למשיכת אבק יכולה לגרום לכתמים שקשה להוריד ובחום הקיץ גם לצריבה על הפלסטיק.
  19. אז אתה צריך משהו כזה, כמובן לקרוא הוראות לגבי ריכוזים, חומר שטוב לניקוי המון דברים, יעיל ולא רעיל.
  20. החלפת טרמוסטט היא פעולה פשוטה, קלה וזולה. לנסוע עם תרמוסטטטרמוסטט פתוח זה לגרום לשחיקה מוגברת במנוע וממנה לשלל צרות אחרות, הדבר היחיד שזה מבטיח הוא שהמנוע לא יתחמם לכשל, מה שקורה עם טרמוסטט תפוס על מצב סגור/סגור חלקית. לגבי המזגן, עזוב את המוסך שלך וגם למי שזה תחום ההתמחות שלו.
  21. גם, אך זה גם כדי לא להשאיר אזור מסוים עם גרר אחד פחות לזמן ממושך ואז מה שעושים זה מחלקים את הנסיעה הזו, כמו בדוגמה מבאר שבע לעכו, בין 2-3 נהגים וכך הזמינות של כל נהג לאזור בו הוא עובד לא נפגעת. אז במקום שהנהג יסע מבאר שבע לעכו הוא נוסע נגיד רק עד לתל אביב ואז בחזור הוא זמין שוב לקריאה באזור שלו בטווח שחברת הביטוח מבטיחה.
  22. madmaxx
    צמיגי Saferich
    אז אתה לא מסתובב במקומות הנכונים כנס לקבוצות של חשמליות בפייסבוק, רוכשים שם במאות אם לא באלפים. אולי נרגעו שם קצת עכשיו אך בתחילת החדירה לפחות היו רוכשים בכמויות ענק.
  23. נכון שהיצרן טוען שאין צורך להחליף אך בכל זאת רוצה (אאוטבק 2016) למרות שכבר עברו 200,000 ק"מ. מהחיפושים שלי ברשת לא מצאתי בארץ נוזל מקורי CVTF-II (מק"ט SOA427V1660) אז אשמח לדעת אם ניתן להשיג בארץ וכמה צריך, בערך, כי ברור לי שלא הכל יצא. אם לא, כמובן שאזמין מחו"ל.
  24. madmaxx
    צמיגי Saferich
    קלבר היו רק 3 יחידות מהדגם במידה, רייקן לא בדקתי ובסוף הותקנו Nexen בדגם שבתכלס זה מה שהגיע עם הרכב מהמפעל.
  25. כי במדינה שלנו שוב דופקים את האזרח (בלו גבוה על שמן סיכה) במקום לעשות את העבודה הקשה והנכונה של לתפוס ולדפוק את הרמאים (המוהלים למינהם). כמובן שעל הדגם היבואנים ניצלו את ההזדמנות והוסיפו עוד כמה שקלים על המס הנוסף שעומד על כ-3.5 שקלים לליטר שמן.
