מוסך רון
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי מוסך רון
  1. עד כמה שזכור לי בזמנו הממיר היה שבור והרעיש אצלך מאד היום אתה שומע רעשים כאלו ? בכל מקרה אני מזמין אותך לבדיקה במוסך והערכת מצב .
  2. תפקידו של חיישן החמצן האחורי הוא ביקורת על יעילות הממיר הקטליטי תקלה איתו לא תגרום לעליה בצריכת הדלק . באודי שלך קוד תקלה על החיישן שאחרי הממיר תתברר בדרך כלל כתקלה בממיר עצמו ולא בחיישן ,החיישן השני מתקלקל לעיתים רחוקות ביותר ובדרך כלל בגלל נזק מכני .
  3. כנס למוסך שמכיר את הרכב לבדיקה בלחץ של מערכת הקרור , לא אמורה להיות בעיה לאתר נזילה גדולה שכזאת אצלנו במוסך למשל בדיקה שכזאת והצעת מחיר לא עולה כסף ולא מחייבת אותך לכלום .
  4. 1.ידית כזאת עולה מקורית בחברה כ 120 שח יש כמה צבעים תקפיד לציין את הצבע . 2.הנידנוד הזה נגרם בדרך כלל מהתפוררות של תומך הסיליקון בקידמת המסילה ,תומך כזה עולה כ150 שח כולל התקנה . 3.יכול להיות שיש בעיה גם במוליכים של המושב ,יש שני יחידות כאלו שעלותם כ 75 שח ליחידה והעבודה יכולה להתבצע ביחד עם החלפת התומך הקדמי . 4.מיקום גלגל ההגה כשלעצמו הוא לא בעייתי והטיפול בזה בדרך כלל יסתיים בכיוון גלגלים או כיוון מערך קדמי ,כיוון כזה עולה כ 200 שח . כמובן שכל הדברים שכתבתי לך כאן הם הערכה בלבד ,אני ממליץ לך להיכנס למוסך שמכיר את הרכבים האלו כדי לקבל כיוון מדוייק לכל השאלות שהעלת כאן .
  5. אני חושב שאתה תוכל להגיע בנסיעה ואם הרכב יתחמם לך מעט בדרך אז תפעיל את החימום הפנימי (כמו בחורף) וזה בטוח יעזור . לעיניין הנתיך המתחמם זו לא הבעיה שלך ,התופעה הזאת לא מצוייה בפולו כי העומס על הנתיך נמוך יחסית ,שלא כמו בגולף ודומיו .
  6. זה לא משחקים , האבחנה לא בטוחה מבחינתי וגם את המקט לא הצלחתי להוציא ,ולכן הזמנתי אותך לאבחנה נוספת והצעת מחיר מדוייקת ללא עלות וללא התחייבות מצידך . אתה עדיין יכול להגיע .
  7. אני גם חושב שמתפתחת אצלך בעיה במאוורר והוא לעיתים לא עובד ,תיכנס לבדוק את זה במוסך שמכיר את הרכב הזה . בדיקה ראשונית למאוורר בצע כך, תדליק את הרכב כשהמנוע קר ומכסה המנוע פתוח כעת תפעיל את המזגן ותראה אם המאוורר נכנס מיד לפעולה (עיקוב של כשלוש שניות הוא נורמאלי) אם כן אז יתכן שהמאוורר תקין ואם לא אז הוא כנראה תקול ותצטרך להחליף אותו .
  8. יש מקרים שהמחירים של של חלפים מקוריים מפתיעים מאד לטובה כמו גם במקרה הזה,סוחרי החלפים המשומשים לא יכולים לדעת מחיר של כל פריט ולכן ביקשו עבורו מחיר שהוא סביר באופן כללי . החלק הזה נקרא פלסטיק טורפדו והסדק הקטן הזה שיש לך שם לא מצריך החלפה שלו ,אם בכל זאת אתה רוצה אני ממליץ לך במחיר כזה נמוך ללכת על מקורי חדש כי אף אחד לא יתן לך משומש כזה ב 100 שח למשל .
  9. אתה מתכוון לימנית או לשמאלית ? השמאלית היא זו שבצד ההגה . בכל מקרה תקפיד להתקין רק מראה מקורית ולא חליפית כי החליפית שיש בשוק זו סחורה סינית באיכות ירודה ביותר . מקורית חדשה עולה כ 1500 שח לפני מעמ משומשת ניתן למצוא באיזור ה 500 שח . הכיסוי הצבוע של המראה גם נשבר?
  10. גולף דור חמישי ורביעי זה לא אותם הצופרים . בכל אופן גם אני חושב כמו דרור שאחד מהם אולי לא עובד אצלך תנסה לוודא ששניהם עובדים .
  11. יש לך כאן בולם כזה של יצרן מקורי "סטבילוס" במחיר מצויין http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=305874
  12. אני ממליץ על החלפת תיזמון ברכב הזה כל חמש שנים אבל להציץ על מצבה בכל טיפול כשהרכב במוסך . במנוע הזה ABT הרצועה מאד נגישה וזו לא בעיה לבחון אותה גם חזותית בכל טיפול .
  13. מה הבעיה ,בעל המוסך מרוצה ממך וגומל לך טובה על השקעתך במוסך , לא פעם עשיתי את זה אני עם עובדיי ולא היה לי נעים לקבל מהם דבר בחזרה כפי שהציעו כאן לפניי . בסלט הגדול של בעל המוסך עלות החלפים הזאת היא זניחה,ההיתי קורה לזה חתיכת מלפפון אז אל תיקח את זה קשה מידיי .
  14. אודי A3 2001מנוע 20V מדגם APG לא תמיד יש צורך בהחלפת בוכנת המתיחה של המנגנון זה תלוי במצבה כך גם לגבי משאבת המים .
  15. מהניסיון שלי, אם הרכב שלך לא משופר אז תלך רק על המצמד המקורי הוא מצמד חזק גמיש איכותי ורך לתיפעול ובתנאים רגילים הוא מחזיק מעל 100K מצמד כזה מקורי של חברת לוק גרמניה תוכל לקבל אצלנו במחיר של 3500 שח לפני מעמ כולל עבודה כמובן .
  16. בבקשה ,המקט של בוש לחיישן חמצן קדמי של מנוע AVU 0258007351 .
  17. BANK 1 SENSOR 1 זה החיישן הקדמי BANK 1 SENSOR 2 זה החיישן האחורי (אחרי הממיר )
  18. זהו חיישן מטיפוס WIDEBAND ותיפקודו הוא קריטי ליחידת הבקרה בבואה לכוונן את מפות הדלק המדוייקות . אני לא זוכר כרגע את המקט שלו אבל אם תרצה תוכל להתקשר אלינו למוסך בשעות העבודה ותקבל את המקט של בוש .
  19. אתה כנראה מתכוון לדגם מנוע AVU זהו מנוע 1.6 עם 102 כס מנוע AVG זהו מנוע דיזל 1.9 TDI . לשאלתך ,כדאי קודם שתבצע סריקה לרכב במוסך שמצוייד בכלי מתאים כדי שתוכל לדעת מה התקלה בדיוק ומדוע הנורה נדלקה ,לפני שאתה מברר כמה עולה החיישן הקדמי הלא אתה בכל מקרה לא תחליף אותו לפני שתהיה בידך אבחנה מדוייקת . בכל מקרה החיישן הקדמי לרכב הזה של בוש מקורי עולה כ 1000 שח כולל התקנה לפני מעמ .
  20. אתה צריך לערב ביטוח כי הדלת הזו היא להחלפה , דלת משומשת כ 1500 מראה חליפית כ 600 צבע כ 750 פחחות כ 600 המחירים לפני מעמ . זוהי פחות או יותר הערכה ראשונית כדי שתקבל מושג לנזק .
  21. בגדול לא אבל תמיד יתכן היוצא מן הכלל . במערכת כמו שאצלך הפעלת המצמד היא הידראולית וללא חיכוך (כמו עם כבל) ולכן בדרך כלל אם המצמד קשה אז הבעיה הינה בו עצמו .
  22. במוסך שעבדתי בו כשההיתי נער מתלמד ,היה שם מכשיר כזה שבעל המוסך קרא לו "שופך ניצוצות " כמו שאמרו הוא זורק ניצוצות לצילינדר ירצו יאכלו .
  23. מה דגם המנוע אצלך ? אם אתה לא יודע אז מה שנת הרכב זה גם יכול להיות מספיק ?
  24. חברת MEYLE לא מייצרת את האוגנים לרכבי הקבוצה עד כמה שידוע לי למעט כמה פריטים היא לא מייצרת כלום בעצמה זוהי חברת אריזה עם מוצרים באיכות מאד בינונית . לגבי החברה MC ששאלת עליה ,אני לא זוכר את היצרן הזה אבל אני יכול לומר לך שכמעט כל יבואן של מוצר חליפי לרכבי הקבוצה מעדכן אותי על מלאי חדש שהוא מביא לארץ ואכן אני מנסה ובודק את המוצרים ובין יתר הדברים שלמדתי על בשרי שאין להם תחליף ראוי אלו הם אוגני המים ולכן כבר כמה שנים שאני משתמש רק במקוריים .
