Supertigre
ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי Supertigre
שרשור פוליטי של אחרי/לפני/באמצע בחירות/מלחמות/שלום/חומוס בדמשק
Supertigre פרסם הודעה בנושא של roee בתוך אוף-טופיק
יש אין ספור צילומים ברשת, לא צריך את הסרטון הערוך. ולא, זה לא ישפיע בכלום על אף אחד כפי שטבח ה-7 באוקטובר לא משפיע על ביביסטים או על הממשלה הזו שלא לוקחת אחריות על האירוע הזה. יש עמוד ישראלי בטלגרם שמפרסם עד היום תיעודים רבים, מכיוון שזה ממש לא לבעלי לב חלש לא אפרסם כאן, אם תרצה שלח הודעה פרטית ואתן לך את השם. -
כאשר שומעים את התגובה של לשכת ראש הממשלה לתחקיר השב"כ, מבינים שלכל הממשלה הזו יש מקום אחד, כיכר עם עמודי תליה. -
אתה נשמע כמו ביביסט שאומר הנה, אין הבדל אז נבחר שוב בביבי. העבודות הן שמי שהיה כשל באופן מוחלט מול כל האתגרים והתמודד איתם רק מחוסר ברירה, בין אם כי הם אלו שהיו חכמים יותר, ובין אם מצורך פוליטי זה או אחר. אני זוכר איך עד לא מזמן ביביסטים התגאו בכך שביבי הצליח להרחיק את רעיון המדינה הפלסטינית בזכות מדיניות חיזוק חמאס.... לא צריך להרחיב בנושא. לא אתה ולא אני יודעים מה היה כאן אם בעשר השנים האחרונות הייתה כאן הנהגה אחרת שהיא לא הליכוד, החרדים וביבי. אבל מה שבטוח הוא שהיה כאן משהו אחר, לטוב או לרע אבל אחר. לאחר כל הרע וההפקרה, חובה להחליף את ההנהגה הכושלת שהייתה כאן, זו המסקנה היחידה שיש. -
אני חושב שה- OEM של הדגם זה SACHS, שהם בערך 50% מזה המקורי. מקורי מחו"ל זה באזור ה- 210 אירו ליחידה.
אם אתה לא עובר לקוילואבר, אז האופציות הכי שכיחות וזמינות זה קוני ספורט (Yellow) או בילשטיין B6 לקפיצים מקוריים ו- B8 להנמכה. אם הנוחות ביום יום גם חשובה לך, אז קוני זו הבחירה הנכונה יותר לטעמי, בילשטיין קשיחים יותר במהלך הדחיסה ולכן גם פחות נוחים. לקוני יש כיוון, אבל זה כיוון רק לריבואנד ולא לשלב הדחיסה, אישית אני מעדיף את זה כך ברכבים שהם בעיקר לכביש הציבורי.
נושא איראן לדוגמה? לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים כמובן אבל זה נושא מאוד עקרוני שאני לא בטוח שארה"ב רואה את הפתרון באותה דרך בה ישראל רואה אותו. ביבי בהחלט הרשה לעצמו לנסות לגרור את ארה"ב לתקיפה בזמן הממשל הדמוקרטי, לא רואה את זה קורה עם הממשל הזה.
חיובי ותומך באופן כללי? כן, אבל זה מתוך אינטרס קר בלבד ואם יהיה פסיק שיפגע בארה"ב, הוא לא יהיה שם בשבילנו. אם ביבי יעשה פסיק ממה שעשה למנהיגים דמוקרטים, לא תהיה לו שום בעיה לזרוק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס. זה לפחות מה שאני הבנתי מהראיון שנתן אשתקד בועידה הרפובליקנית. ובלי קשר לטראמפ, בוטים רוסיים החלו לאחרונה לפרסם את זה בפייסבוק:
מכל הכלים, דווקא במקרה של השואב חזרתי לחוטי אבל רק עבור הרכב. גר במושב ויש המון עלים וכל הזמן וזה היה סותם מהר מאוד את האלחוטי אז עברתי לחוטי תעשייתי. לבית, ברור שנטען, נוח פי כמה וכמה.
אין ספק שממשל טראמפ עושה או חושב על דברים מסוימים באופן נכון, אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש בממשלה הזה לא מעט אנשים, כמו סגן הנשיא, שהם מאוד בדלנים בחשיבה שלהם ומבחינתם גם ישראל היא מעמסה שלא ממש צריך אותה. בכלל, מדינה צריכה לחשוב גם על עוד 100 שנה אחרי טראמפ והעבודה לדוגמה שעד היום ישראל לא חשפה ועצרה את קטאר זה מקור לצרות לעוד שנים רבות קדימה.
החזית בצפון לא נפתחה בתחילת המלחמה לא בגלל סד"כ, היא לא נפתחה כי פתיחה במלחמה הייתה מובילה עוד זירות לפעילות יתר של איראן והמליציות שלה. המחסור, הדי גדול בסד"כ, הוא בסדיר ובשגרה ואלו בסוף הלוחמים הכי כשירים עם הציוד הכי מתקדם. מבחינת מוכנות למצרים? כרגע יש ליד עזה כוח די גדול, פי כמה וכמה וכמה לעומת מה שיש בשגרה מנומנמת, זה כוח שאין בעיה להפנות אותו למצרים אם צריך. -
בשביל זה יש מנהיגים, לקבל החלטות גדולות, בן גוריון עשה את זה יותר מכולם אך גם אשכול, בגין, רבין... וזה לא משנה אם מה שהחליטו היה נכון או לא, זה לא העניין, אבל ביבי? מעולם לא קיבל החלטות הרות גורל בשום תחום ועל זה שילמנו מחיר יקר, יקר מדי. -
דרך אגב, אנחנו במלחמה עדיין או שהיא נגמרה? -
אם למראיינים היה שכל, היו צריכים לומר אפשר להתפשר על זה, ניתן לשופט סולברג למנות את הועדה, מוכנים? בטוח שאז התשובה שלהם תהיה מבולבלת עוד יותר כי התשובה לא נמצאת בדף המסרים. אני סומך על כל שופט עליון נוכחי שימנה ועדת חקירה ממלכתית ראויה, הם פשוט לא רוצים ועדה כזו בכלל. -
אתה יודע כמה שינויים עושים כל הזמן בשירות בתי הסוהר? שמעת על זה פעם בתקשורת? אבל לאפס הזה יותר חשוב להציג כאילו הוא עושה "רע לערבים" כדי לקושש עוד כמה מנדטים מאפסים כמוהו. כל החיים שלו האפס הזה היה כזה, מספיק להסתכל פעם אחת בסרטון ההתפרעות בשוק בחברון כדי להבין כמה שהוא אפס פחדן. -
חובה על כל חבר כנסת ובטח ממשלה לצפות בראיון של אלי שרעבי לאילנה דיין בעבודה. -
שמע, אם רק הרשימה הראשונה הקטנה הזו בה נתקלתי אמיתית, אז זה בהחלט מטורף הבזבוז של כספי המיסים. US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled: - $60M for "Indigenous Peoples and Afro-Colombian empowerment" - $74M for "inclusive justice" in Colombia - $79M for "primary literacy" in Kenya - $37M for "female empowerment" in Colombia - $8M to "Reduce stigma, discrimination, and violence against LGBTQI+ communities" in Lesotho - $3.3M for "being LGBTQI in the Caribbean" - $25k to increase "Vegan Local Climate Action Innovation" in Zambia
אני בספק אם טראמפ לא יאפשר הכנסת מזון וכו' לעזה אם הלחימה תתחדש, בסופו של דבר זה אומר שצריך לדחוף את התושבים שם לסיני, לתקופת הלחימה לפחות, וכמובן שיש לזה משמעויות מול מצרים. יש גם פתרונות יצירתיים אחרים אבל...
המלצה על ציפוי קרמי
Supertigre פרסם הודעה בנושא של Supertigre בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
DA 15mm. אני רכשתי יד 2 ממישהו כאן בארץ. אם יש לך כבר מערכת כלים כמו מקיטה, מילווקי, דיוולט וכו', עדיף קודם לבדוק פולישר שלהם שנמכרים באזור ה-1200 שקל. הם כבדים יותר אך טובים וחזקים יותר (במיוחד של מילווקי). לגבי SPTA, הם חברה בסדר גמור בסך הכל, הם הוציאו קו דגמים חדש (2025 בצבע כתום) עם מנועי בראשלס במכשירים עם סוללה, אבל זה מופיע רק באתר הרשמי שלהם שם המשלוח $50 עם פדקס או DHL כך שתשלם את כל החבילה של מע"מ ועמלות של חברת השילוח. באלי אקספרס יש להם שתי חנויות אך לא ראיתי שם את מכשירי הסוללות החדשים שהם לא ממש זולים, DA 15MM זה כבר $350. מכשיר כמו שלי הם מוכרים היום ב-860 שקל. כמובן שמכשירים עם כבל הרבה יותר זולים. -
אין ספק שממשל טראפ מכיל פחות מתנגדים לישראל או למדיניות שלה לעומת הממשל הדמוקרטי כך שמהבחינה הזו יש כאן משהו חיובי. זה שיש כאן אנשים שטוענים שביידן הוא בכלל שונא ישראל, זה קשקוש מוחלט, האיש הזה אוהב את ישראל יותר מביבי ורוב הביביסטים. אבל כן, עוטפים אותו פה ושם אנשים שהם לא ידידותיים במיוחד לישראל וצריך גם לזכור שלא מעט דברים היו לקראת תקופת בחירות שאין ספק שהייתה חלק מהשיקולים.
איך ויתרתי על חלום קטן בגלל הזיה גדולה - פוסט פריקה
Supertigre פרסם הודעה בנושא של ExtraD בתוך רכב כללי
עם כמה שרצית, עשית בשכל. התעלמת מכל הדגלים וסיכוי סביר שהמזל שיחק לך בסוף. דרך אגב, מה רע באבארט 500 קבריולט? אולי לא תמצא בתכלת אבל נראית מעולה, לרוב אלו בעלים חובבי נהיגה שיודעים מה שהם מחזיקים ומטפלים בהתאם ויש המון ידניות. -
אז אתה טוען שאתה עוד מעידן "אלכס אוריגינל"?
עשיתי לפני המון המון שנים קורסים אישיים עם איתי אלון שהקים את אלטרנטיבי (מכר לפני עשור וכיום עושה בעיקר כיף בטיולים מאורגנים ברכבי ספורט). לא יצא לי לעשות את הקורסים שלהם כיום אבל מה שהם מציעים זה בדיוק מה שחסר לך, את האקסטרה הזה של להכיר ולהבין את מגבלות הרכב בתנאים שונים בסביבה מבוקרת ועם הביטחון שמדריך יודע להעניק, זה משפר את רמת הבטיחות והביטחון שלך ברכב באופן משמעותי מאוד.
לא מזמן האחיין שלי קיבל רישיון נהיגה אז לקחתי אותו לסיבוב הדרכה קצר שכלל תנוחת נהיגה נכונה, מבט נכון, כיוון מראות ותרגול של בלימת חירום. הדברים הכי בסיסיים שלא מלמדים בשיעורי נהיגה. אני לא יודע מה רמת הנהיגה שלך אבל הייתי מתחיל בקורס בסיס מורחב של אלטרנטיבי. זה יום שלם בו תלמד את כל הבסיס והתמודדות עם מצבי חירום ובעיקר, תכיר את מגבלות הרכב ואיך הוא מתנהג כאשר לקוחים אותו לקצה.
הרכב חושב שאתה לקראת תמרון חניה ולכן מדליק עבורך את המצלמה, סתם תכנון לא מוצלח, במקום להתבסס לדוגמה על הפעלת המצלמה לפי חיישני החניה זה מופעל לפי מהירות.
רעידות בדוושת הברקס בזמן ברקס בירידה או בברקס חזק במישור
Supertigre פרסם הודעה בנושא של 0527693409 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ההנחה היא שאם מרגישים משהו בהגה זה משהו בחלק הקדמי ואם רק בגוף הרכב זה משהו מאחור. אבל פולסים בדוושה זה יכול בהחלט להיות גם במערכת הבלימה הקדמית.
