שחר 1
    2
כל מה שפורסם על ידי שחר 1
  1. אבל שם זה לא צרפתיה
  2. ההתייחסות שם היא לא לשמן בתקן אחר, אלא לשמן מינרלי או חצי סינטטי (בלי התייחסות לתקן, יכול להיות שעם שמן שלא בתקן לא אמורים גם להמשיך 7000 קילומטר).
  3. כן, אבל השמן שצירפת הוא בתקן api sl, שזה תקן ישן שלא מתאים לרכב שלך. תחליף בהקדם לשמן שעומד בתקן.
  4. מעניין אם יש איפשהו סטטיסטיקה מפורסמת של אחוז הרכבים שמוחזרים לבעליהם על ידי איתוראן/פוינטר, מתוך כל הרכבים שנגנבים ויש בהם את מערכות האיתור המדוברות. או במילים אחרות - מה אחוזי ההצלחה של איתוראן?
  5. לא יודע מה יש לרכב מבחינת ממיר ותקלות כאלה ואחרות (מה קוד התקלה?), אבל הרכב הזה עם מנוע אטמוספרי קטן וגיר 4 הילוכים. בעליה צריך ללחוץ על הגז (לפעמים גם חזק) כדי שהרכב יוריד הילוך, יעלה סל"ד ויוכל להאיץ. אם היית אומרת שהסל"ד לא עולה למרות שלוחצים על הגז זה כבר היה סיפור אחר.
  6. בשנתיים הראשונות אחרי שינוי השם לספייסטורר (2018-19) היא הוצעה גם עם מנוע 1.6 165 כ"ס. נמכרו רק כמה עשרות יחידות עם המנוע הזה בשנתיים המדוברות.
  7. באופן כללי מומלץ להחליף את המיסבים ואת תושבות הבולם (נקרא גם כריות) כשמחליפים בולמים. במיוחד אם אחד המיסבים חורק (לא יודע אם הרעש בהכרח משם). לא מומלץ לשים סיני, ובכל מקרה חובה להחליף בזוגות.
  8. מנוע 1.2? אם כן, לא רק שזה לא מפתיע - זה המצב הטבעי.
  9. עד שהוא מחליט להפסיק לעבור בין קור לחום 😉
  10. שחר 1
    הדאסטר החדש בישראל
    למה? מה הצרפתים האלה כבר הכניסו לשם?
  11. שחר 1
    כמה שווה BYD Atto3 מ 2022 ?
    בשביל זה יש שקלול נפרד של הקילומטראז'.
  12. יש שם גם שאלות שקשורות לנהיגה, אבל זה המיעוט.
  13. כן
  14. עברתי (לצורך המשך נהיגה - רישיון b), והיו גם שאלות של צורות וכו'. לי אישית זה היה אולי החלק הקל ביותר במבחן, גם בגלל שהוא היה בתחילתו, אבל גם בגלל שזה תחום שאני חזק בו. אני אישית באמת לא שותה כמעט אף פעם, ולא נגעתי בסמים אף פעם (גם לא קלים, כלום), אז לא היתה לי בעיה להגיד שם את האמת. בכל מקרה, גם אם בנושא הזה יחסית קל לשקר (ואולי באמת יש צורך), בנושאים אחרים שנוגעים לאישיות וכו' הרבה יותר קשה.
  15. אני לא יודע מה הקריטריונים שקובעים מבחינתם לגבי מעבר של המבדקים, אז אני לא יכול לתת תשובה חד משמעית לגבי רמת הקושי. אתה כן צריך להיות מרוכז לאורך כל המבדק, כדי לענות תשובות שלא סותרות את מה שענית בשאלות קודמות (לכן חשוב לענות בכנות, קשה מאוד לשקר לאורך זמן. למיטב הבנתי כנות זה עיקר מה שהם בודקים שם), וזה ארוך...
  16. אני הייתי בבדיקה במרב"ד בחיפה לפני כמה חודשים. זימנו אותי, אני חושב שבעקבות דיווח של רופא. המבחן עצמו היה מייגע. כמה מאות רבות של שאלות, אם לא יותר מ1000 (באחד החלקים היו יותר מ300, והיו שם הרבה חלקים), והמון שאלות שחוזרות על עצמן בניסוח קצת אחר (והרבה מאוד שאלות עם שלילה כפולה, שרק להבין מה שואלים לוקח איזה דקה).
  17. זה מנוע 1200 טורבו. מנוע שרגיש מאוד לאיכות השמן, אני ממליץ לשים טוטאל בתקן המדובר (b71 2297).
  18. הדגמים הישנים יותר גם לא אמינים. פשוט תישאר עם המאזדה, זו האפשרות הכי נכונה בשבילך.
  19. בspaceX אמרו שהם מתכננים לפחות 25 טיסות של סטארשיפ ב2025. לא יודע אם יעמדו בזה, אבל זה יעד מעניין.
  20. אבי פרונט, באזור תעשייה.
  21. אתה יכול לחפש פיג'ו 5008 עם מנוע 1.6, שם יש את המנוע הזה (בגרסת 180 כ"ס) גם אחרי 2020. אבל יהיה יחסית קשה למצוא, וכנראה תצטרך למתוח קצת את התקציב.
  22. תרד מהיאריס הזו, אם אתה רוצה אמינות. המנוע שם "אוכל" שמן בכמות מסחרית. ידני אופציה?
  23. הקופון הזה כבר לא בתוקף בערך שבוע. אם המוצר קצת מעל 75 דולר מומלץ לחכות לסייל וקופון, שיוריד את המחיר מתחת לרף המס. הבעיה היא שהדואר לוקח לא מעט עמלות, בנוסף למס עצמו.
  24. זה מה שמופיע בספר רכב כהוראות לתנאים קשים (שישראל עומדת בהם...), תסתכל בהערה למטה.
  25. אני אלך נגד הזרם ואגיד שאם אתה מתכנן להחזיק את הקורולה 10-15 שנה - אל תעשה ביטוח סוללה. הגיוני מאוד שהסוללה תדרוש החלפה אחרי שהרחבת האחריות תיגמר, ואז גם תשלם כמה אלפים טובים על ביטוח סוללה לאורך השנים, וגם תצטרך לשלם על הסוללה החדשה.
