צביקי
כל מה שפורסם על ידי צביקי
הוא לא מסוגל לצרוב DVD רק CD
רגע לפני העברת בעלות בדואר התחרטתי-האם מוצדק?
צביקי פרסם הודעה בנושא של רוטנברג בתוך ייעוץ ברכישת רכב
ברוך בואך לפורום. אנו משתדלים לשמור כאן על כללי כתיבה, פיסוק וכתיב נכון. בהצלחה. -
פולו/איביזה/פביה - 1.9 דיזל/1.9 טורבו דיזל/1.4 בנזין
צביקי פרסם הודעה בנושא של Quad בתוך ייעוץ ברכישת רכב
על כל דבריו הנכונים של VLADCAR , אוסיף שככל הנראה השנתון היותר גבוה שתמצא הוא של קורדובה SDI. -
צריכת דלק - כללי אצבע ותיקון מיס-קונספציות עבור כל המתעניינים ברכישת רכב
צביקי פרסם הודעה בנושא של sronis בתוך ייעוץ ברכישת רכב
סחתיין על ההשקעה. צביקי -
א. המון תודה על המאמצים . הורדתי והפעלתי, אבל זה לא עזר. אין לי בעיה לנסות עם דיסק אחר , פשוט כרגע אין לי את האופציה. ההודעה שהוא מעלה היא שהצריבה נכשלה , ואת מהירות הצריבה. (ניסיתי במהירויות משתנות). הצורב הוא בן חצי שנה. יש לו אחריות לשנתיים. גם הנרו שהותקנה חדשה. (כשאני חושב על זה , יכול להיות שזה בגלל שהתקנתי רק גרסה חלקית, ולא את כל הצורבי עטיפות למיניהם? )
ניסיתי עם דיסק אחר (אין לי של חברה אחרת, הדיסק של TEAC). כונן אחר - גם אין לי. (יש לך כמה צורבים על המחשב?)
אם מישהו יוכל להסביר לי מתוך זה למה אני לא מצליח לצרוב - יבורך. צביקי 5C82-0010-8011-0000-9982-0031-4315 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 7.0.1.2 Internal Version: 7, 0, 1, 2 (Nero Express) Recorder: Version: 1.11 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2 Adapter driver: HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ? Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: Version: 1.11 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2 Adapter driver: HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST3160815AV nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-5170A nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off === CDRom-Device-Map === Optiarc DVD RW AD-5170A F: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 767MB (785904kB) Free physical memory: 155MB (159628kB) Memory in use : 79 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 23.7.2008 ISO compilation 20:11:41 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 20:11:41 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory 20:11:41 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running 20:11:41 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer F: Optiarc DVD RW AD-5170A running 20:11:41 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 20:11:41 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 20:11:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2152911 (478:25.36, 4204MB) 20:11:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 20:11:41 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578 Recorder: Optiarc DVD RW AD-5170A, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 20:11:41 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: ========================================= 20:11:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2152912 (2152912) = #2152912/478:25.37 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2152912 blocks [F: Optiarc DVD RW AD-5170A] -------------------------------------------------------------- 20:11:41 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059 Prepare recorder [F: Optiarc DVD RW AD-5170A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4409163776, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2152912 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 20:11:41 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 20:11:41 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Caching of files started 20:11:41 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132 Cache writing successful. 20:11:41 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Caching of files completed 20:11:41 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process started at 8x (11,080 KB/s) 20:11:41 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 20:11:41 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2580 Recording mode: Sequential Recording Mode 20:11:41 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 20:11:41 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2735 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 20:11:41 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 20:11:52 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1197 20:11:52.953 - F: Optiarc DVD RW AD-5170A : Queue again later 20:12:03 #24 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323 F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03 Buffer x06890000: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20:12:03 #25 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302 Power calibration error F: Optiarc DVD RW AD-5170A 20:12:04 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 20:12:04 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 20:12:04 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2978 EndDAO: Last written address was -1 20:12:04 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725 Burn process failed at 8x (11,080 KB/s) Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תוכל לשלוח או להעלות את הקובץ?
עוד ת'רד הזוי מבית רוני אהרונוביץ' (על דת ואתאיזם)
צביקי פרסם הודעה בנושא של machinehead בתוך אוף-טופיק
אני לא נכנס לכל הדיון למרות שאני עוקב אחריו. בכל זאת הערה אחת - מחוללי הציונות היו הגר"א ותלמידיו, ואח"כ הרבנים קלישר, חי ואלקלעי. הרצל הגיע מאוחר יותר. להרחבה -
סוויפט בת 7 חודשים, צבע מתקלף יש לי מה לפנות למכשירי תנועה?
צביקי פרסם הודעה בנושא של eternity575 בתוך רכב כללי
הרכב שלי בן 9 , סופג הרבה חרא, אבל לא הגיע למצב כזה מעולם. אולי כי הצבע לבן. -
HAYNES
בפורום נמצאות כל התשובות. אין לך דרך לבדוק קילומטרז מלבד הסטורית טיפולים מתועדת במורשה.
כתבתי את זה ברצינות גמורה, לאחר היכרות גם עם הBS פלייר. אין קובץ, פגום ככל שיהיה, שהVLC לא הצליח לנגן, כולל חלקי קבצים. הBS פלייר פחות טוב לטעמי.
תעבור לVLC התכנה הטובה ביותר לניגון סרטים
לאמא שלי יש פולו 2003 והיא לא מרוצה ורוצה אוטו אחר מבקש עזרה מחברי הפורום
צביקי פרסם הודעה בנושא של selmen בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תשתדל שלפחות כשאתה מעיר למישהו שכותב בשגיאות, לא לעשות את אותה שגיאה 3 פעמים רצוף. אנני היא דמות מסרט. אינני זה אני לא. -
האם כדאי לרכוש רכב "עייף" במחיר זול משמעותי מהמחירון
צביקי פרסם הודעה בנושא של djyakini בתוך ייעוץ ברכישת רכב
גש למוסך. אף אחד לא יפתור לך את הבעיות וירטואלית, ודאי לא אם לא תשקיע יותר בלפרט אותן.
אם המנוע עובד, אין סיבה להחליף אותו. שמור את הכסף לרכיבים הבאים שיתקלקלו. -
אין לי שמץ של מושג. היו לי בעבר P3000, וכשבאתי לחנות לקנות חדשים כאלו, היו לו רק את ה P400 והוא אמר שאלו המחליפים- לקחתי.
מה תפקידו ומחירו של סליל הצתה - פולקסוואגן פאסאט 98
צביקי פרסם הודעה בנושא של MORE בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קוהל - נשיא גרמניה לשעבר? -
רוני, קונים פעמים רבות נוהגים ברכב הנמכר. גם אני נהגתי מאריאל למודיעין ברכב האחרון שקניתי (אמנם מחבר פורום)
כנראה שזו רצועת האביזרים. בדוק את הפולי, ואת מתיחת הרצועה. אל תזניח זאת, כי כשהיא נתקעת אתה לא יכול לנסוע (מסובבת גם את המשאבת מים).
