kwon
כל מה שפורסם על ידי kwon
  1. אם הם בעלי אותה הצמיגות אז כן. עדיף של אותה חברה.
  2. שניהם שמנים סינטטים מלאים. ההבדל הוא האקלים אליהם הם מיועדים. השמן עם הסיומת 30 הוא בעל טווח עבודה רחב יותר בטמפ' נמוכות עד 40- מעלות לדוגמא. המספרים הראשונים לפני ה / 5W או 10W קובעים את טיב השמן האם הוא סינטטי או חצי סינטטי או מינרלי. ועוד יש חלוקה נוספת כבר בתוך הקטגוריות כמו האם הוא על בסיס מינרלי וכמה אחוז של מרכיבים סינטטים יש בשמן ותוספים למינהם. לגבי רכבך מספיק להישתמש בשמן חצי סינטטי 10W/40.
  3. להשכלה הכללית: שמנים שמתחילים ב: 1. 5W - סינטטי מלא. 2. 10W - חצי סינטטי. 3. 15W - מינרלי. 4. 20W - מינרלי. כך לפחות טוענת חברת השמנים העולמית ליקווי מולי. הספרות שאחרי ה - / מצביעים על טווחי טמפ' עבודה בטמפ' סביבתיות לדוגמא: מ: 10- עד 30+ וכדומה. בברכה.
  4. קודם כל תבהיר לנו למה לך להתעסק עם מחשב הרכב? יש בעיות מיוחדות? שלא תיגרום יותר נזק מתועלת. אם אין בעיה והרכב נוסע בסדר ואתה לא כלכך בקיא בתוכנה עדיף שלא תעשה ניסויים ברכבך שעדיין נוסע. בכל זאת חכה לתגובות אולי דני זומרשטין איש הדיאגנוסטיקה יענה לך על השאלות.
  5. קודם כל תודה למשיבים. הייתי במכון פרונט אחד באזור התעשיה החדש בראשל"צ. הבוחן עשה סיבוב ברכב ולאחר מיכן דיווח לי כי גם ההגה וגם כיוון הפרונט הם בסדר גמור והמליץ לי להחליף בין הצמיגים הקדמיים כלומר ימין לשמאל ולהפך. נסעתי לפנצריה וכך עשיתי בהבדל קטן לפי המלצת הפנצרמכר והיא החלפה בין הגלגלים הקדמיים לאחוריים באותו הצד יחד עם איזון הגלגלים. כך עשיתי והבעיה הקטנה הזאת נעלמה. בברכה ארתור
  6. זה נכון. השאלה היא אם יש קשר להגה לא מכוון / ציריות תפוסות להגה כוח יחסית קשה?
  7. לחץ האויר בגלגלים תמיד בדוק ומכוון על 30PSI. ולגבי השמן גיר? יש קשר אליו? כיוון גלגלים / הגה / פרונט? יש לציין שבמידה ונוסעים ישר ומחזיקים את ההגה כך שיהיה במרכז האוטו נוטה מעט ימינה.
  8. אבלעם קצת מחשבה!!! אם כבר נידלקה נורה המתריע על בעיה בלחץ השמן בעיקבות המחסור שלו כאחת הסיבות לכך, ופתח מילוי השמן אם כבר הוא לפחות על מיכסה ראש מיכסה שסתומים או בפשטות על המנוע ולא בשום מקום אחר. ועוד הפעם אם לא בטוחים עדיף להתיעץ עם איש מיקצוע גם אם כתוב בספר. בכל אופן מקווה בישבילכם שתזוכו עבור הנזק שניגרם. בהצלחה
  9. שלום לחברי הפורום מדובר ברנו מגאן 1.6 שנת 96 ידנית. איני יודע להגיד אם זו בעיה אבל לדעתי ההגה הוא קצת קשה בשביל הגה כוח. חשוב לציין שהוחלפה באוטו משאבת הגה כוח לפשופצת. האם זה יכול להיות בגלל שמן ההגה? אם כן לאיזה שמן ושל איזה חברה כדאי להחליף? יחסית למגאן שנתון 2000 אשר הולכת עם מנוע אחר K4M ההגה שם הרבה יותר רך!!! האם זה אופייני לרכב מסוג זה? תהתיחסותכם אודה.
  10. המחיר הוא כולל עבודה? אם כן סביר מאוד אם לא אז לא כלכך.
  11. לגבי המדיד אתה גם לא תיראה אותו כי הוא פשוט לא קיים בגירים ידניים. לגבי הקלאץ אם הוא ניתפס ממש גבוהה כניראה שהוא כבר גמור. אני יכול להמליץ על מוסך השושנים בבתים שברחי המסגר 7 באיזור התעשיה אחרי ה"טיב טעם".
  12. שלום לך ידידי היבואן הוא א.י. שורק שיווק והפצה בע"מ. כל המעוניין לרכוש את מוצרי החברות, נא לפנות ליעקב ברוך בטלפון: 052-4315712. לציין שהופנתם ע"י אפי מפורום הרכב. כעיקרון שמן של BG הוא שמן טוב וחברה היא ידוע בתחום תוספים לשמנים ולדלק. אם הצמיגות של השמן היא מתאימה לדעתי ניתן להישתמש בו. בכל אופן השמן הזה הוא טוב יותר מהשמן שימלאו לך במוסך מורשה היבואן.
  13. לגבי שאךותך: 1. תוסף MOS2 לא גורם לבוצה במנוע. 2. במידה והתחלת להשתמש בסוג שמן אחת המוטורקראפט שנחשב יעודי לפורד בצמיגות 10W/30 המשך להישתמש בו. 3. נוזל הקירור כפי ששמתי לב בפורד פוקוס הוא מסוג LONG LIFE בצבע ורוד. אני מניח שאפשר להשתמש בכל נוזל קירור איכותי אבל בדוק לפי הנתונים המופיעים בספר הרכב. 4. בברכה.
  14. הצעת המחיר שקיבלת בקרסו היא מופרזת ביותר. אני זוכר שלפני כחצי שנה ביקשתי הצעת מחיר לצורך התענינות לרנו מגאן משנת יצור 96. והיא עמדה על 600 ש"ח וזאת ביגלל שצריך לשלוח את המפתח לצרפת בשנתון הזה.
  15. שלום לך ידידי. בעיה זו ידועה וקוראת כפי שציינת כאשר לוחצים על הברקס. בדוק האם במצב עמידה ומנוע כבוי האם האורות האחוריים דולקים? אם כן: זה אומר שהלחצן המצוי מתחת לדוושת הבלימה התקלקל ואורות הבלימה לא נכבות עם עזיבת הדוושה כלומר בזמן הלחיצה המתג נלחץ ואילו בזמן עזיבת הדוושה המתג נירפה. במקרה שלך הוא לא נירפה אלה לחוץ כל הזמן ככל הניראה. אותה בעיה הייתה אצל דוד שלי באפלאוז שלו. הפיתרון שלו היה לעבות מעט את מוט הדוושה במקום בו ישנו מגע עם הלחצן הזה. פתרון אחר הוא להחליפו. בברכה. ארתור
  16. ערב טוב. מה זאת אומרת שיחזור קידוד למפתח? מפתח מקורי בה מקודד. במידה ויש בעיה במפתח עצמו יש צורך בגרירת הרכב לחב' היצרן (מוסך מרכזי שמטפל ברנו) ושם בעזרת מחשב שמתחבר למחשב הרכב קוראים את קוד האמוביליזר ומקודדים לסט מפתחות חדש. איזה שנה הרכב? ישנו מוסך מרכזי בחיפה בצומת וולקן. גש אליו ובדוק מה ניתן לעשות כדי לשחזר את המפתחות. בברכה.
  17. כל מעשה מחשבה תחילה!!!!!! לא רק שאתה מסכן את עצמך אלה גם את האנשים הסובבים אותך!!! ואם היית פוגע בעוברים ושבים??!! כך את הרכב לאיש דיאגנוסטיקה או מוסך אמין לקבל חוות דעת מקצועית.
  18. אז ככה. אני מבת-ים ואת כיוון השסתומים ברכב שלי (מגאן 1.6 שנת 96) עשיתי במוסך בבת ים. למה אתה רוצה לעשות כיוון שסתומים? יש בעייה? בכל אופן אם תרצה להגיע לבת ים בשביל הכיוון אז דבר איתי בה"פ.
  19. למה ניכנסת לכל הסיפור הזה? חפש שרשור לגבי מידות צמיגים בו מפרטים לגבי המשמעויות שבדבר. עצה שלי חזור לגאנטים הישנים שלך.
  20. קיים סדר מסויים בכיוון השסתומים לפי צילינדרים. צריך לסובב את הגלגל שעליו יושבת חגורת הטימינג כדי שכל פעם שסתום אחר ישתחרר. אני לא יודע מה הוא סדר הכיוון ומרווח לפיו מכוונים את השסתום. עדיף שתגיע לבעל מקצוע שיעשה את העבודה עלות העבודה עד 200 שקל. כיוון לא נכון יגרום לבעיות בהנעה ובעבודת המנוע ביכלל. מהיכן אתה בארץ?
  21. להלן הנתונים עבור הרכב כפי שביקשת: VF1BA0F0D 14699831 BA0F 03 VDW 01P 30630E3 E0144050 בברכה ארתור
  22. WIL שלום לא הבנתי לגבי סוג השמן: TRZ או TRX כ"א מהם לאיזה תיבה ידנית הוא מתאים? אצלי רנו 96 1.6 דגם מנוע K7M. באיזה שמן להשתמש? כי אצלי פעם אחרונה לפני חצי שנה או קצת יותר החליפו שמן גיר במוסך המרכזי עם איזה אטם שהיה קרוע. עכשיו עדיין יש נזילה קטנה מאיזור מחזיר השמן שבין הגיר למנוע. עכשיו במוסך אמרו לי לא לגעת בזה בינתיים כי העבודה פה יקרה וכבר כדאי לעשות זאת עם הקלאץ. מה אתה חושב ויכול להמליץ בנדון. בברכה.
  23. אני יכול להמליץ למוסך שמתמחה בכל סוגי הרכב עם איש דיאגנוסטיקה מעולה. המוסך הוא מוסךהשושנים ברח' המסגר 7 בבתים באיזור התעשייה. 03-5526185
  24. ברנו מגאן 1.6 שנת יצור 96 דגם מנוע K7M, לתיבה הידנית איזה שמן מאלו שהוזכרו מעלה מתאים: TRX או TRZ? ועוד שאלה: כשמחליפים את מחזיר השמן שבין תיבת ההילוכים למנוע האם צריך לרוקן את שמן הגיר או לא? כמה אמורה לעלות עבודה זו? תודה מראש ארתור
