BEEKER
כל מה שפורסם על ידי BEEKER
  1. זה המבחן? נראה שזה מגבר חזק וזול ההספק שלו מאוד דומה לפיוניר GM-D9601 או GM-D9701, אתה יכול לראות את הטסט כאן: תראה את ההבדל במבחן 4 אום (פיוניר מעל 500, סקאר קצת פחות) ההספקים מופיעים בדקה 04:16
  2. מעניין יש אולי לינק?
  3. יש מגברים באמזון שההספק שלהם נמדד בצורה ידועה, במתח של 14.4V ועיוות של 1%. זה נקרא תקן CEA-2006 (או CTA). https://learn.sonicelectronix.com/cea-2006-compliant/ If an amplifier is CEA-2006 compliant, that means that this amp has been tested by the Consumer Electronics Association to verify its ratings. . .. Both car amplifiers and car stereos undergo CEA 2006 testing in order to verify their external amp power rating זו לא המדידה הכי טובה בעולם, אבל התקן נותן לך מושג כללי כמה כוח צפוי המגבר להוציא, ואפשר להשוות בין מגברים שונים. התקן הזה קיים ברוב המגברים של רוקפורד, פיוניר, JBL, טורו, אלפיין, קנווד, מוסקוני, הרץ וכו'.
  4. א. מרחיב, המלאכה 39 צפונית לבמבה לשעבר, 03-5568875
  5. הבד תלוי בגובה הסוכה (מתברר שיש שני גבהים לפחות), אז כדאי לבדוק את היקף הסוכה ואת גובהה לפני רכישה. אנו קנינו בד עם התקנת טבעות במפעל ברחוב המלאכה בחולון (200 מ' ממפעל במבה הישן).
  6. למכירה מגבר 4 יציאות punch 200a4 של חברת rockford fosgate. https://www.amp-performance.de/en/329-Rockford-Fosgate-Punch-200a4.html https://www.ebay.com/p/62442888#UserReviews 450 ש"ח - פחות ממחיר איביי: https://www.ebay.com/p/1624655662
  7. זה עלה באתר emma, בהצלחה לכל המתמודדים https://www.emmanet.info/category/emmaglobal/
  8. אנשי מקצוע מנוסים כמו יוסי או ישראל ג'וניור יגיעו לפוד, אנשי "מקצוע" פחות מיומנים או עם מוניטין בעייתי , עלולים לגרום למפח נפש שיוציא את החשק מהתחביב 1+ הבניות עם נפח מעולה, מוצקות (מספיק לנקוש עליהן כדי להבין שיש שם עובי דופן משמעותי).
  9. זו שאלה נכונה, אבל קשה לענות עליה, זה תלוי במגבר, באקוסטיקה של האוטו (לכל רכב יש הגברה של תדרים מסוימים - זה נקרא cabin gain)/ האופציה של בניית תיבה חדשה עלולה להתברר כיקרה, כי מה יקרה אם תזמין תיבה אטומה של 60 ליטר ולא תאהב את התוצאה? זו גם אפשרות שצריך לקחת בחשבון
  10. זה סאב ישן אבל בנוי בצורה חזקה מאוד, מהמוצלחים של חברת Ascendant Audio. כשהחיסרון מתבטא בנפח התיבות (תיבה אטומה אמורה להיות בסדר גודל של +/- 70 ליטר ברוטו). אאל"ט זה סאב תוצרת ארה"ב עם אפשרות לריקון, לא בטוח שכדאי להיפטר ממנו כ'כ מהר מצד שני אתה צודק בכך שאם יש בעייתיות מבחינת גודל תיבה או אמינות, אז כדאי לנסות סאבוופר חדש שיישאר לטווח הארוך
  11. גם אם הסאב ישן, זה לא אומר שהוא משנה נתונים בצורה דרסטית. הסליל נחושת (או אלומיניום) הוא אותו סליל, שמלופף מספר כריכות מסוים, עם אותה התנגדות חשמלית. הממברנה של הסאב שזזה קדימה ואחורה היא באותו משקל (mms). אבל אם מדובר בסאב תקין שעובד קבוע אצל אותו חובב אודיו, למה להיכנס להוצאות מיותרות? אני לא מכיר חובבי אודיו שמפרקים רמקולים תקינים מתיבה אטומה, רק כדי למדוד שינוי של כמה אחוזים ואז להחזיר אותם לתיבה אטומה אחרת. אם יש למישהו מידע מהרשת שצריך לפרק רמקולים כל תקופה, אשמח לראות, זה באמת מסקרן נ.ב גם אם תדירות Fs של סאבוופר שונה בכמה אחוזים, זה לא משפיע בצורה מהותית על תכנון של תיבה אטומה. מי שסקפטי מוזמן להריץ 5-4 גרפים שונים במקביל בתוכנת חישוב תיבות, להבנתי ההבדל הוא זניח.
  12. מקלידים את הנתונים, שומרים, לוחצים על תכנון תיבה סגורה (closed enclosure) ורואים על איזה נפח התוכנה ממליצה לפעמים נפח משוקלל הוא מאוד גדול (3 cu^ft) אז צריך לוודא מה קורה בנפח סביר של תיבה שניתן לנייד ברכב, ועדיין לשמור על טונאליות של הסאב. יש אתר עם מחשבון נוח ולא מסובך: https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/ מקווה שזה יעזור
  13. יש נתונים באתר speakerboxlite, אבל יש בעיה עם הנתון QMS (יש אזהרה כי הנתון עם סטיה משמעותית - It has a significant deviation from parameters associated with it: Fs, Rms, Cms, Qes, Qts) כנראה שזו טעות אנוש (מישהו טעה בהקלדת נתונים) או שזה הסאבוופר בפועל, https://speakerboxlite.com/subwoofers/ascendant-audio-arsenal-12/specifications גם כאן יש את אותו נתון Qms=5.24: http://www.soundsolutionsaudio.com/forum/topic/10262-arsenal-specs/
  14. האופציה הקלה: בד"כ יש המלצת יצרן לנפח מסוים (אפשר לשלוח מייל ליצרן אם עדיין פעיל). האופציה המסובכת יותר: אפשר גם לחשב בעזרת תוכנות און ליין (צריך רק להשיג את manual עם הפרמטרים שנקראים thiele small parameters) ולהקליד לתוך האתר: https://www.micka.de/en/index.php
  15. לא אקטואלי
  16. יש הבדל איכות בין תקליט Thriller של ג׳קסון שנקנה בארץ, לבין כזה שהודפס בחו"ל?
  17. הזכרת לי נשכחות מתקופת ביה"ס בסוף '80, דיסקים של REM (לפני שפרצו למיינסטרים ב-91) אפשר היה להשיג או דרך בני משפחה שטסו לחו"ל, או בהזמנה מיוידת בחנויות בת"א. העברנו בהתרגשות בין כמה חברים דיסק של טרייסי צ'פמן, רק כדי לשמוע מה זה DDD
  18. הבנות שלי גם מזמינות דיסקים ומרצ'נדייז של K-pop. למרות שמבחינת מוסיקה חלק מהלהקות בנים הן יותר בכיוון של K-poop. מדהים זה נגן או טרנספורט?
  19. סט 44 חלקים בגודל 3/8 של NEIKO סט 160 חלקים לדרמל
  20. יש אפשרות להתחבר למחשב דרך שקע USB אל DAC חיצוני שהוא בעצם ממיר את המוסיקה שנמצאת בפורמט דיגיטלי במחשב, אל צליל אנלוגי (DAC - Digital to Analogue Converter) אני אישית משתמש בסלון בממיר של חברת cambridge-audio, הוא יכול לקבל כמה כניסות דיגיטליות (USB ממחשב, SPDIF, או חיבור אופטי - toslink). ולהוציא יציאה אנלוגית (RCA ימין ושמאל) למגבר מוסיקה ביתי. כך נראה המכשיר: https://www.amazon.com/Cambridge-Audio-DacMagic-100-Black/dp/B0078Q35PG בטוח שיש אופציות יותר פשוטות, אבל המערכת שלי עובדת עם מגברי וינטאג' משנות '70-'90 והיא מיועדת בעיקר לשמיעת מוסיקה (גם תקליטים) ולא קולנוע ביתי
  21. ניסית לבדוק מה קורה כשמנתקים מצבר?
  22. נראה שקורנינג הוא מותג של החברה: https://en.wikipedia.org/wiki/Corelle_Brands
  23. אין משלוחים חינם, אבל מוצרים מגיעים יחסית מהר (הזמנתי כמה פעמים בחודשים אחרונים).
  24. עשינו היום ניסוי כלים בתבניות של USA PAN, חלות מקמח כוסמין מלא (90%). התבניות נתנו תוצאה טובה, החלות יצאו עם ציפוי פריך (קראסט) מה שלא קורה עם תבניות סיליקון/נייר. חיסרון: בביקורות אמזון ממליצים לשטוף ומיד לייבש (למנוע החלדה).
