Nemesis
    1
כל מה שפורסם על ידי Nemesis
  1. לטווח כל כך ארוך יהיה כנראה משתלם להשקיע ישירות אצל ברוקר אם אתה בנוי להתעסקות החודשית בעניין. מס רווח ההון הוא גם ריאלי, ולכן נקודת האיזון מוקדמת הרבה יותר.
  2. לפני המלחמה היה גם שילוח חינם בהזמנות מעל 600 ש"ח. עכשיו אני לא רואה.
  3. ניואגג הפסיקו לשלוח לארץ למיטב ידיעתי. השירות שלהם גם נחשב לא להיט. עריכה: נראה שהחזירו משלוחים לארץ.
  4. עקרונית רשאי לגבות דמי סליקה אם הוכיח כי נגבו ממנו כאלה.
  5. מבחינת אבטחה ופרטיות זה כבר תלוי ביצרנים ספציפיים ולא ניתן להכליל. יש הבדל גדול בין טלפון סיני שמעודכן למשך חצי שנה ואחר כך אף פעם, ולך תדע מה בדיוק התוכנות המותקנות מראש שולחות, לבין ספינת דגל של סמסונג למשל שמעודכנת באופן עקבי ולאורך שנים.
  6. Nemesis
    פח אשפה המלצה
    יש לנו בדיוק כזה בתמונה. עלה כ 550 ש"ח. לדעתי יותר מחמש שנים. בינתיים עובד כמו חדש.
  7. נהיגה וכלי תחבורה, תפתח את ה-"חץ למטה" של הרישיון ואז תוכל לבחור תדפיס ניקוד.
  8. ברור שקונים באשקלון דירות, אבל כדי להבין משהו צריך להתמקד על איזור קטן ולראות מה קורה עכשיו לעומת לפני שנה למשל. אתה יכול לקחת רחוב ספציפי למשל, ולהשוות מחירים של דירות שנמכרים עכשיו לעומת לפני שנה ושנתיים. צריך להשתדל ולהשוות דירות דומות. תוכל לקבל מושג, כמה דירות נמכרות ובאיזה מחירים. בבניינים חדשים זה קצת קשה. לפעמים זה נרשם בלי שם רחוב ורק על גוש חלקה, ולפעמים יש גם שינוי בגוש חלקה באיחוד וחלוקה ומסיבות אחרות שלא ברורות לי תמיד. בנוסף, קח בחשבון שיש גם טעויות בנתונים. בגדול נראה לי שהנתונים המופיעים הם כפי שרושם אותם העוד שמבצע את הדיווח לרשות המסים, ולא כ"כ עושים לזה בדיקה.
  9. אתה יכול לבדוק בעצמך באתר רשות המסים, עסקאות נדל"ן. אתה יכול לחפש לפי רחוב, גוש חלקה כאוות נפשך.
  10. אחי שדרג עכשיו מפיקסל 7 ל s23 ומרוצה מאוד.
  11. לי יש SDS1104X-E שהוא אחלה, ניתן לשפצור גם ל 200 מהז אם צריך. מעניין, אני רואה שהוא מופיע גם באלי אקספרס במחיר די נמוך בזמנו לא היה. בכל מקרה, אני לא מומחה גדול. ב קהילה של eevblog יש הרבה התייעצויות מה כדאי לקנות. אה, לגבי אלי אקספרס זו סתם היתה הטעיה. נכנס לקישור ומקבל פרוב ולא סקופ.
  12. יכול להיות שתרצה להוסיף קצת ולקחת איזה rigol או siglent מאמאזון.
  13. Nemesis
    תהיה לגבי רכב ליסינג
    מוצרי חשמל אני בד"כ מקבל מחיר נמוך יותר ללא תשלומים. ביטוח רכב או דירה בד"כ אין הבדל, אז בד"כ אני מחלק למקסימום תשלומים ללא ריבית. הכסף שנחסך בשוטף נכנס לקרן כספית שירוויח קצת. כמובן כשהריבית היתה אפס, אז לא חילקתי כמעט שום דבר לתשלומים.
  14. Nemesis
    כי בד"כ החלוקה לתשלומים גוררת עלות לא טריוואלית שלרוב אנשים לא יודעים לחשב. בנוסף, ברגע שקונים הרבה דברים בחלוקה לתשלומים, רוב האנשים יאבדו שליטה על מבנה התזרים החודשי. זה גורם לאשליה לרוב האנשים שיש יותר כסף זמין ממה שיש באמת. לרוב אני מעדיף לקנות ללא תשלומים. אבל אם מדובר בהוצאה גדולה מאוד, ואין שום אפשרות לקבל הנחה סבירה בתמורה לתשלום אחד, אחלק לתשלומים. לדוגמא - ארנונה. אבל ברוב המקרים זה לא המצב.
  15. Nemesis
    ברור לך שחברת הליסינג לא מפסידה כאן כסף, כן?
  16. Nemesis
    איך שאני רואה את הדברים, בעסקת ליסינג טובה משלמים בד"כ קצת יותר מאשר רכישת רכב חדש, שימוש בו לאורך שנים ואז מכירה שלו ורכישה של רכב נוסף. לטעמי זה יכול להתאים למי שזה במילא מה שהיה עושה.
  17. Nemesis
    לא הבנתי. ומה אתה חושב שיהיה בסוף התהליך הזה של מינוס שגדל מדי חודש ואין דרך לסלק אותו?
  18. לא נתקלתי בבעיות בחיבור ה 21 או ה 23 למערכת של סקודה.
  19. סוללה - צריכה להשתפר אחרי שילמד את השימוש שלך ויאפטם את התכונות. מגן מסך - ממליץ על Whitestone. קצת יקר(יש מבצעים), מעצבן להתקין - אבל בפער הכי טוב שנתקלתי לטעמי, כולל טביעת אצבע.
  20. שמע, זו לא תקופה כל כך טובה לטיסות low cost. אם אתה רוצה להיות יותר בטוח עדיף שתקח אל על. אבל אם כבר הזמנת אין הרבה מה לעשות.
  21. טסתי לא מעט עם וויז. מניסיוני הכל היה בסדר. עניין של מזל.
  22. Nemesis
    אלטרנטיבה לאייפד
    בגלל זה אני מעריך שאם הייתי צריך להשתמש באייפון בשלב מסוים הוא היה מוצא את עצמו לומד לעוף. עם האייפד לא כ"כ יוצא לי לעבוד עם קבצים אז לא נורא.
  23. Nemesis
    אלטרנטיבה לאייפד
    כן, להתנהל עם קבצים מציק מאוד.
  24. זה ממש לא נכון באופן קטגורי. הרבה פעמים הסינים הם צמיגים שלא כל כך נשחקים על חשבון איכות אחיזה.
