Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. אני לא חברך ולא צריך תגבור מיוחד אתה עכשיו עוד יותר סתום, בקיצור לא עברית ולא כלום וחרא לא אומר לי כלום על הרכב. אגב, נסעת על הרכבים האלו? אם כן אז תהיה יותר מפורט
  2. המנוע אולי לא גזור...האם המכונאי פרק את המנוע שקבע זאת או שאתה עדיין יכול לקבל עוד חווד?
  3. ואתה אמרת שאין משהו מיוחד או מורכב מידי בפירוק והרכבה של מכלול המשאבה עכשיו נראה שהשלמת את הפרטים שהיו חסרים בסיפור.
  4. חמשת אלפים הפרש מילא אבל אלפייה? נשמע הזוי אלא אם כן כל ההבדל ברמות אזבזור זה ג'נטים או משהו אחר קטן
  5. אתה יכול להסביר יותר טוב באיזה חלק מדובר ? אולי צילום מרכב שיש לו את החלק?
  6. ערכתי. ואתה צודק לגמרי.. הפרשי המחיר נשמעים כמו טעות
  7. במכונאות אין דבר כזה שאין דבר כזה....יש היום רכבים ללא מותחן כלל לרצועות אביזרים ואז יש צורך להשתמש ברצועה מקורית בעלת מידה סיפציפית מאוד ויש כמובן כלי מיוחד להלבשה של הרצועה על הגלגלות.
  8. לא הנבתי מה אתה רוצה להגיד בזה.. אולי תהיה פחות עמום?
  9. הנוזל מקורי הוא לא דלקור אלא משהו של מאזדה כמובן. שוה לברר האם המוסכים המושים מחזיקים מיכלים כאלו ואז כמובן זה יהיה הנוזל שהכי עדיף להחליף אליו.
  10. אם לא פותחים מערכת לאויר חיצוני אז גם 10-15 דקות וואקום זה בסדר.
  11. צריך להוציא קוד תקלה כי יש כמה סיבות לנורה הזא לדלוק (מפלס נוזל בלמים, מתג אור בלם, חיישן זווית הגה ועוד)
  12. עשה ואקום גז..זה רק יכול להועיל.
  13. זה שחיקה אופיינית לצמיג שנמצא זמן רב מקדימה ברכב.
  14. יכול להיות בעית חיווט או upc גש למישהו שמכיר את הרכב.
  15. סתם לחכות למאוורר פעמיים זה לא נכון בכלל כי זה תלוי באיזה טמפ התחלת וכמה חם או קר בחוץ עם חיישן טמפ לייזר זה כבר יותר מדוייק
  16. הסיבות להתחחמות רק בנסיעה הם רדיאטור סתום, ניקוז אויר, טרמוסטט לא מתפקד או חדירת קומפרסיה למערכת הקירור.
  17. אני רואה שאתה לא מנוסה ולכן הסבר לוקה בחסר. ראשית הטמפ' חשובה מאוד לתפקוד הגיר ולכן חשוב לבדוק עם סורק טמפ'. שנית חבל "לבזבז" חצי ליטר, קודם פתח את הבורג מפלס ואם לא יוצא שמן או יוצא טפטוף קטן אז מיד תתחיל למלא שמן מפתח המילוי למעלה עד שיתחיל לצאת מלמטה וכאשר יהיה טפטוף או זרזיף קטן סגור את הבורג מפלס וגמרנו. לעשות זאת מהר במסגרת הטמפ 60-65 וכדאי להתחיל ב 55 ואז מסיימים לא יותר מ 65. בהצלחה.
  18. שיש בעיית קודן אז אין סטרטר אבל בדרך כלל יש גם הודעת שגיאה אבל לא חייב כי לא ברור איך הרכיבו את הניתוק התנעה. בעיית סטרטר כמובן גם יכולה להיות.
  19. אם יש חופשים במערכת או פרונט לא תקין או חוופש במסרק זה גורם לרעידות אבל אצלך אני חושב שזה בעית צמיג/ים או גנטים ואם איזון לא עוזר אולי תסנה רביעית גלגלים מרכב זהה שאין לו רעידות. זה לפחות מה שאני עושה במצבים כאלו אבל אצלי במוסך זה דיי קל לאתר רכבים זהים ולבצע את העבודה. אגב זה היה לי כמה פעמים מקרים עם גנטים קליםתוצרת סין שהגלגל עובר איזון פיקס אבל בכול זאת על הכביש הוא מייצר רעידה בבודי.
  20. בדיקת מפלס חייבת להעשות בטמפרטורה של שמן גיר 60 מעלות בלבד אחרת המפלס לא היהי תקין ולכן יש להשתמש בסקנר שעושים מפלס או מחליפים את השמן לכזה גיר.
  21. אחרי החלפת משאבת מים נדרש ניקוז אויר ויכול להיות שזה לא קרה כמו שצריך אז דבר ראשון בדוק בבוקר כשמנוע קר האם יש נווזל קירור עד הסוף ברדיאטור, לא מספיק שרק תראה השמפלס תקין אלא תנסה להוסיף נוזל קירור ותראה אם אתה מצליח למלא את הרדיאטור ואז לחזור על פעולת ניקוז האויר לפי הנחיות יצרן.
  22. חכה עם תרמוסטט וניחושים ותענה לשאלה.
  23. ועם מזגן עובד אז לא מתחמם אף פעם?
  24. אם לא תשתפר הבלימה תוך 30-100 ק"מ בערך זה סימן ששמו לך חלקי בילום לא משהו .
  25. זה מנוע חזק ומחזיק התחממות בדרך כלל. זה שהקומפרסיה נבדקה והיא תקינה לא אומר כלום ויש לעקוב מקרוב בתקופה הקרובה אחרי איבוד שמן ונוזל קירור. אגב אחרי התחממות מנוע מומלץ להחליף שמן מנוע
