PASHUT
    1
כל מה שפורסם על ידי PASHUT
  1. יש בו רק "מעט" מן החומר היקר, עושה את העבודה אבל לפחות שנים מהמקורי.
  2. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    אוקיי. עדכון: לאחר כמה נסיעות יוצא מעט מאוד אויר חם, גם בנסיעה ארוכה, פושר מאוד ולא מחמם כלל. אתה מרגיש שיש אויר מעט חם אבל כלל לא "תופס גובה של חום". מעניין מה הבעיה, הרי אמור להיות מחמם חשמלי. הדגם כפי שציינתי C3 פיקסו דיזל 2010.
  3. קורה להרבה רכבים בשלב מסויים, ולפעמים נפתר במילוי גז בלבד. משתתף בצערך... אם אתה רוצה איש מזגנים זול תברר לפני כי ההפרשים עלולים להיות גבוהים בין נותני השירות.
  4. לא מגעיל ולא נעליים, פרסמת רכב אז מתקשרים, לא רוצה תגיד לא וזהו, מניין להם שאינך רוצה טרייד? אולי יש אנשים שדווקא ישמחו לחסוך התעסקות?
  5. תברר מלאי בצמיגיה, הטובים הם פאלקן, טויו, מישלן, קונטיננטל בגדול גרמני או יפני. נזכרתי שגם גודייר טובים מאוד אבל בבקשה לא טורקי. גם ויקינג פורטוגלי או פולני נותנים ביצועים סבירים (חברת בת של קונטינננטל). תראה למשל את זה- ריקן אירופי בטייר דיל, יש להם סניף ברחובות https://www.tiredeal.co.il/html5/ProLookup.taf?_ID=55973&did=1120&G=&SM=&PAGE=100
  6. באמת לא מבין מה הם ירויחו או יפסידו מאיחור של כמה ימים?
  7. יש את מחסני צמיגים- בין הזולים בארץ על פי "זאפ", הטלפון שלו- 0546953642
  8. תבדוק שוב יש שם כמה אופציות כשאתה נכנס ומקיש ת"ז,
  9. טעית ידידי, עליך לבחור ולסמן אופציה באתר של "מספר רשיון נהיגה" בנוסף לת.ז. , (ולא מספר תיק שזה רק לדוח קיים כפי שבטעות עשית) במידה ואתה נקי, זה ירשום לך "אין תיקים פליליים לזיהוי זה" וכל טוב.
  10. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    אז שורה תחתונה, להפעיל מזגן על חום עם הפשרה וללא A/C?
  11. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    תודה, עזרת לי. מחר יש לי נסיעה של שעה וחצי אנסה לבדוק את זה. אולי בגלל ההסבר של F31, למשאית דיזל לוקח זמן להגיע לטמפ' עבודה.
  12. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    אוקיי אבדוק. תודה בכל אופן. אציין שמדחס הוחלף לפני חצי שנה כולל גז, אז " נגעו " במערכת המיזוג..
  13. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    שלי 2010 הרכב חדש אצלי מהשנה וזה חורף ראשון ניסיתי לתת למנוע רבע שעה ושיחקתי בכל הפונקציות ולא חימם לצערי, אנסה מחר שוב בעזרת השם בנסיעה ארוכה יותר. אם לא, מה יכולה להיות הבעיה? כי הרי זה אמור לשאוב חום מהמנוע?
  14. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    Sparrow420.url אם אתה מדליק חימום בלי A/C יש לך חימום תקין?
  15. PASHUT
    שאלה על חימום במזגן
    לי יש C3 פיקאסו, אם אני לא לוחץ A/C אז אמור לצאת אויר חם? תודה. פשוט לא יוצא בכלל אויר חם גם אחרי 15 דקות עבודה של המנוע. ובלחיצת A/C מרגיש לי קר בכלל.. והאם ללחוץ גם על הציור הזה של מפשיר האדים או מיחזור אויר משפיע על חימום הרכב? *כמובן השאלה לגבי מזגן חימום.
  16. תגדיר תקציב, וידני או אוטומט. נשמע שאתה רוצה משפחתית אוטומטית יפנית = אמינה. תוכל לשקול גם יונדאי אלנטרה. קוראנית. תוכל גם סופרמיני מרווחת כלשהיא.
  17. תודה. השאלה אם אני לבד יכול לעשות את זה? או צריך בעל מקצוע (נניח אתה(: ..)
  18. תודה רפי. עקרונית, אם יש בעיה במותחנים ו/או רצועה זה אכן גורם לרשרוש?
  19. שלום למבינים. ברכבי הנ''ל אחרי התנעה יש רשרוש כאילו יש שם נייר, מאיזור צד ימין של הרכב, במורשה טענו שצריך להחליף קיט מותחנים (מצרף תמונה מאיזה אתר) https://www.solomycar.co.il/item/46224/סט-מותחנים-+-רצועה-C3-מ09-פיקאסו-קאקטוס-208-מ12/?gclid=EAIaIQobChMIip_GjtTA9AIV4I9oCR2D5gWcEAQYASABEgJGPfD_BwE למעשה כשבאתי למוסך גבע הוא טען שהרצועה שלמה לחלוטין ללא סימני התפוררות. במוסך אחר טען שאין רעש חריג משמעותית ואמשיך לנסוע ככה. השאלה אם מישהו שמע על דבר כזה (רשרוש מהמותחנים) והאם להחליף רצועה, או כל הקיט, או כלום לא לעשות? הספק שלי הוא שאולי הרעש כלל לא מהמותחנים.. אין אפשרות לסרטון כי לא ישמעו ברור. תודה. *אציין שבנסיעה כלל לא שומעים כלום רק בעמידה בעיקר בתחילת היום ברכב קר.
  20. מבחינת חניה עדיף בכל רכב לשים בלם יד עם ניוטרל ורק אחר P כיון שזה שומר על התושבת גיר שלא יהיה עליה משקל עודף, וגם יותר בטיחותי שלא ידרדר לך בחניה. כי ה P איננו נעילה מושלמת.
  21. יתכן שקנה לפני 4 חודש והעברת הבעלות התעכבה, מכיר סיפור כזה. בכל אופן הייתי בודק מצב מכני והיסטורייה אם הדגם נדיר.
  22. נניח שנתון 2004 1500 ש"ח 2010 1800 וכן הלאה
  23. תכניס מודעה ביד 2 עם מחיר אטרקטיבי, תציין לפרוק בלבד ותוסיף הגבלה במחיר, תראה שתקבל טלפונים מסוחרים בעיקר בני דודים.
  24. אז זה אומר שלא חסר הרבה? לגבי תקן C3 האירופי, ראיתי שדור אלון מוכרים אותו. בכל אופן תודה.
  25. שלום למבינים, הרכב חזר מטיפול שנתי במורשה וחסר מעט שמן (3 קוביות על המדיד מתוך 12) אין לי כוח לחזור אליהם ויש לי בבית שמן5W 30 של חברת אדלר גרמנית (ולא טוטאל ששמו לי), השאלה אם אפשר להוסיף אותו בערך ליטר. התקן שרשום הוא: ACEA A3/B8 API SN/CF הבנתי שכמות קטנה אפשר לשים גם מיצרן שונה, תקנו אותי אם טעיתי תודה!
