PASHUT
    1
כל מה שפורסם על ידי PASHUT
  1. הייתי מעדיף יונדאי שטופלה טוב אצל אדם פרטי, מאשר טיפו בוגרת חברת השכרה או בכלל לחפש קורולה בתקציב זהה..
  2. לטעמי יש לטסלה יתרון ענק על פני הסיניות- הקושי בגניבה עקב קידוד מסך בלתי ניתן לפריצה, וקידוד חלפים וכו' במדינה שמרימים לך סרס 3 בדקה וחצי, הייתי ישן טוב יותר בלילה עם טסלה.
  3. אני לקחתי פעם רכב שכור עם 220K ונסע לא רע, היה תקלה בממסר המזגן שתוקנה [לדברי מנהל ההשכרה] וכן צריכת דלק משולבת 1 ל 10 יתרונות גיר 6 הילוכים נעים, מזגן חזק, בקרת שיוט חסרונות לדעתי תא מטען ענק ומגושם אבל פתח הטענה קטן ולא מנוצל קח בחשבון שיש הרבה יוצאות ליסינג או השכרה ותבדוק שאינו 'רכב שחוט שעשה את שלו' מה שנקרא. המנוע 1.6 פשוט ולא חזק במיוחד ולא חסכוני במיוחד
  4. בגדול יש פה כמה שרשורים עם דעות מגוונות על רכבים חשמליים, ועמדתך נשמעה בהם לא מעט. ספיצפית לגבי ניסאן ליף- זו סוללה מקוררת אויר ולא מים ולכן פוטנציאל הנזק במדינה חמה גדול יותר כידוע.
  5. נפוצה מאוד במגזר החרדי, לבן דודי יש מודל 2003.. נוסע בלי עין הרע הציעו לי לא מזמן לקנות ב 10 אלף מודל 2006 [מבוקש😉... פורד משנתון זה לא נמכר ביותר מ 4..]
  6. הנכה הנ''ל החליט במקום לערער כל פעם מחדש [כל יום יש שם פקח] הוא ניגש לפקח הבכיר שבהם בנימה חברית והסביר לו את העניין בנינוחות, ומאז הפקח חבר שלו ושלח בקבוצה של הפקחים לא לגעת בו לרעה.. מסקנה- עשה בשכל, תהיה חכם ולא דווקא צודק
  7. ולצערי יש סטיגמה משום מה שתו נכה מותר לו לחנות ''איפה שבא לו'' ולדעתי צריך לחדד להם שלא, גם לך יש הגבלות! וכך יינצלו מהדוחו''ת.. [לערכתי לא כל הנכים מכירים את חוק הנכים במלואו] אני אישית מכיר תו נכה כיסא גלגלים שחנה במיקום של תו איזורי עירוני, ובא פקח ונתן לו דו''ח, הוא ערער וביטלו מיד, סוג של שיטת מצליח כזה..
  8. מוסך פחחות בעטרות אם אתה רוצה [נדמה לי שגם יכול להעביר טסט במכון הסמוך ולחסוך לך זמן וכסף] 0522283745
  9. חיישן חמצן חליפי איכותי של בוש או דנסו- בערך 450 ש''ח סליל עם עבודה- 600 ש''ח בערך פגוש- אם פחח יצליח לסדר, יצא זול. אם יזמין משומש מפירוק- 1200 ש''ח בערך לדעתי אתה צריך המלצות למוסך? מהיכן אתה? או שיש לך כבר מוסך קבוע? חלקים באינטרנט- זה כבר התחום של @גולדן191 יש לך גם בארץ חנויות מעולות כמו משה חלפים פ''ת, אבי חלפים רחובות
  10. PASHUT
    פיגו 5008
    לדעתי C4 הגדולה עם מנוע זהה תעלה חצי מזה לפי השוק
  11. אם יש לה אשראי או דרכון על שמה אפשר פשוט לפתוח עבורה איזור אישי ולבצע את הפעולה עבורה- באישורה
  12. אני מטפל במוסך ירושלמי ותיק ומסודר מנסיון רב שנים אף עובד לא עשה לי דווקא, למרות שהעובדים ערבים [הם לא מכירים אותי אלא המנהל מכיר אותי כלקוח קבוע ותמיד בא לקראתי גם במחיר וגם באיכות העבודה.. תראה לי מוסך שיעשה לך מסרק הגה קומפלט כולל כיוון ושטיפה ב 1200 ש''ח וזה רק דוגמה מלפני כמה שנים] (בפאביה דיזל הידנית שהיתה לי אז) הייתי פעם במוסך סיטרואן בת''א ליטל, וראיתי שהם תמיד מוסיפים נוזל מקורי אם חסר מעט
  13. פעם היה לי סדק בצינור, ובמהלך בדיקת לחץ המכונאי הוסיף ליטר מים בשביל הדיקה אמרתי לו שמפריע לי ששם מי ברז לבסוף ניגשתי לחנות חלקים וקניתי נוזל של פרסטון, והחליף לי את הכל..
  14. PASHUT
    מלחמת מחירים?
    ראה אותי כדוגמה, עם פאסאט 2.0 TDI הייתי עוקף גם מודל 3 בלי לחשוב פעמיים, עם פוקוס כבדה 1.6 יצאתי פעם לעקיפת היילקס בעליה וראיתי שאיני מצליח פשוט חזרתי לנתיב הימני וזהו, מאז למדתי לחשוב טוב לפני שעוקף, ובמידת הצורך לקבע הילוך נמוך ע''י טיפטרוניק וכיום אני מסתדר מעולה, עניין של תרגול.
  15. PASHUT
    מלחמת מחירים?
    אם שומרים מרחק כחוק לא אמור להיות בעיה, כמובן נהגי ה'קטנות' צריכים להיות עירניים ומודעים לכוחם המוגבל..
  16. PASHUT
    מלחמת מחירים?
    לא נורא, מחכים שיהיה פנוי ונותנים קיק דאון חזק לכמה רגעים.. המגוחך שקיבלתי דו''ח יחיד בחיי על מהירות ב.. ספארק ידנית😄 בפאסאט 2.0 TDI לא קיבלתי שום דו''ח ב''ה...
  17. בעיריית ירושלים פגשתי פעם פקח נותן דו''ח לרכב נכה עם מעלון!! שאלתי אותו מסכן זה כיסא גלגלים למה להתעלל בו? הוא אמר לי 'אני דופק לו 1000 שקל על זה שחנה מטר ממעבר חציה' כלומר גורם סכנה לחוצי הכביש כי מסתיר חלקית את מעבר החציה, והמדיניות שלהם שאין רחמים במקרה כזה..
  18. מספיק לי ששמו משהו ש''אינו מי ברז'' כי הכמות בהחלט זניחה תודה בכ''א
  19. מעניין מאוד חבר שלי נסע למסע שואה בפולין והאוטובוס תיירים היה ידני וחדיש
  20. סוף סוף בשעה האחרונה בעל המוסך חזר אלי בטלפון הוא אמר שלא ידוע לו שהוסיפו מים, וכנראה העובד עשה על דעת עצמו שאלתי במה משתמשים? הוא אמר יש גלונים מתאימים לירוקים ולאדומים וההנחייה הגורפת שלו לשים רק תואם למה שיש ברכב אז לטענתו אם הוסיפו זה רק אדום מתאים לכן לעת עתה נשאיר זאת ככה.. זה שמכר לי הביא את החלקים ברכישה עצמאית כל טיפול, והקפיד לקנות גלון אדום איכותי כל שני טיפולים ואני מאמין לו [מכמה סיבות] שורה תחתונה : היות ויש לי נסיון טוב רב שנים עם המוסך שלי, מעדיף להאמין לו ולסגור סיפור. קשה לי להאמין שעובד ישנה מהנהלים כי הרי עלול לחטוף מהבוס.. רק ביררתי עם מנהל המוסך שוב ליתר דיוק ואחרי שאמר שאצלו יש רק ירוק או אדום [ומחברות איכותיות מנסיוני לא זוכר מותג אבל משהו אמריקאי בדר''כ] אני מאמין לו וסוגר סיפור. תודה לכל המייעצים ומשקיעים מזמנם!
  21. העניין שאני ממש דחוק בזמן ומואס במוסכים הייתי כבר מספיק השנה השקעתי כעת לפני הטסט טיפול גדול של 3,000 ש''ח ואין לי כוח וזמן לחזור למוסך כעיקרון לאחר מחשבה מרובה אני מניח שרוב הסיכויים שכן שמו לי נוזל אדום תקני, כי גם העובד השותף של בעה''ב אמר לי שמפידים על לפחות תואם למקור [למשל בהונדה הייתי צריך פקק רדיאטור והתעקשו לשים מקורי שיתפוס טוב יותר מתחליפי] וכל הספק שלי היות ובעל המוסך לא ידע מזה, האם לחשוד שהעובד הזוטר שגה ושם מי ברז במכלול הטיפול.. העניין שחשבתי שזה שקוף אבל כשהגיע לרצפה אחרי ששאבתי עם צינור כן היה אדום [למעשה בוקי הסביר שהכל מתערבב..] אבל לעת עתה היות והמוסך הזה כן מקפיד על איכות מעדיף להניח ששמו לי אדום ומקסימום חצי ליטר מים יתערבב במערכת ולא יעשה נזק הטיפול הבא אמור להיות במרץ.. 9 חודש נקווה לטוב
  22. PASHUT
    דצ'יה לוגן
    יש דתיים שלא רוצים לכתוב משהו שדומה לשם השם, [לא עניין לפורום זה כמובן]
  23. בארה''ב המפונקת כבר עשרות שנים המשאיות אוטומטיות בארץ לא יודע
  24. לא מאוד, כי במערכת של 5.5 ליטר עוד חצי ליטר לא כל כך משמעותי רק רציתי לדעת את חכמת ההמונים פה אם אני נוהג נכון. שאבתי כבר 80 אחוז מהתוספת כמובן.
  25. מה אתה היית עושה? ממשיך הלאה או מחליף? בפרט שזה רק ספק כי לא ידוע איזה נוזל הוכנס שם אולי אדום אולי ברז אולי מזוקקים בכל אופן בוודאות לא יותר מ 10 אחוז מהסך הכללי במערכת
