PASHUT
    1
כל מה שפורסם על ידי PASHUT
  1. אם כבר היברידי הייתי שוקל את הקיה נירו, עם מכלולים דומים לאיוניק אבל גבוהה יותר. ב 50 אלף ייכנס לך 2017 או 18.
  2. PASHUT
    מונדיזל ידני 2014
    לקח לי זמן להבין.. 🤣 התכוונת כמובן ל @EliC25..
  3. רכב שמור ומטופל שיש בו מים ושמן תקינים- יכול להגיע גם 3 פעמים ביום לירושלים.. כמובן הבלאי שלו יהיה גבוה יותר. רק תיקח בחשבון שייקח יותר זמן כי המנוע הזה בעליות איטי, אז עם קצת סבלנות הוא יגיע.. יש איזו נזילה שאתה חושש לאמץ מנוע? כי אז ההמלצה תשתנה..
  4. אני לא בטוח. אני חושב שרכבי הבעירה ילוו אותנו עוד שנים רבות, ולא ייעלמו כ''כ מהר. [נכון שיותר חשמליות ייכנסו, אבל עדיין זה תלוי כמה יפתרו את עניין הטווח שאז אולי כן נראה שינוי משמעותי לטובת החשמליות].
  5. מה שישתנה הוא כמה מהר תצטרך לשלוף שוב 200 ש''ח..
  6. PASHUT
    מונדיזל ידני 2014
    אבא של 'פשטות' הוא אדם מדהים ומוכשר, גם את הקומה הגבוהה בביתו הוא יצק ובנה לבד. אז גיר ומנוע קטן עליו.. הבחור עם חוש טכני נדיר [למדנו יחד בעבר חח]
  7. כמה *עשרות* שקלים ב 50 ש''ח ניתן לקנות כיכר לחם קרטון חלב צנצנת קפה ועוד להישאר עם עודף.. אבל בכללי לדעתי זה פסיכולוגי גם אם היה עולה ב 20 אג' היה עומסים.
  8. באמת נשמע שצריך בדיקת לחץ, יכול להיות סדק מזערי בצינור תחתון/עליון שגורם לאיבוד לא אחיד.
  9. כן אבל עדיין חשוב לך לפתור את נושא איבוד המים, שלא ילך מנוע חלילה [אחרי הכל פרינס זה לא פיורטק 😉]
  10. PASHUT
    מונדיזל ידני 2014
    במבט חטוף אני רואה שיש לך רמקולים מאחורה, הגה מעץ (?), שקע מצת ליושבים מאחור.. סידרת לך וו גרירה?😉 הג'אנטים מהממים. אגב כפתורי השליטה במזגן דיגיטליים בדיוק כמו בפוקוס 08 טרנד X.. הנה, פינק אותך
  11. מעולה בדר''כ בדיקת לחץ מאתרת בעיה בצינור/מיכל עיבוי/פקק אם לא מוצאים כלום- כנראה המים נעלמים או לאגזוז, או בתא השריפה שאז זה גרוע יותר.. לעיתים גם משאבת מים עייפה תאבד מים ללא סימני נזילה- כי הם התאדו..
  12. רכב שצריך שיפוץ מנוע שווה ברזל ועוד קצת, נניח 2500 ש''ח ביום יפה.
  13. בדיקה פשוטה עם חיבור שעון לחץ לפתח המיכל לא אמורה לעלות הרבה אולי 100 150 [פעם עשו לי בחינם גם זה כמעט 0 עבודה] אלא אם כן הוא התכוון בדיקת לחץ הפוך לראש מנוע שזה מורכב בהרבה.
  14. בדר''כ שודך גם לגיר רובוטי מזעזע..
  15. העברתי בסיטרואן C3 פיקאסו 2010- שידת החתלה ענקית 5 שורות מגירות קומפלט עם קיפול כיסאות ישב יופי בגלל העיצוב הקופסתי [ב YRV בכלל נוח הקיפול מושבים פטנט]
  16. לברוח!!! אש!! לחץ שמן זו תקלת מנוע חמורה!!!! ראו הוזהרתם.. זה 2010/11 עוד לפני הבעיה לדעתי, אבל בכל אופן זו תקלה חמורה. ב 13 אלף ייכנס יופי יונדאי 2009 10 אפילו הונדה סיויק
  17. PASHUT
    מלחמת מחירים?
    בעבר ראיתי איזה מחקר ויצא שאחד המנועים הטובים ביותר בכל הזמנים הוא ה 1.9 דיזל של קבוצת VAG גם TDI וגם SDI עובר את ה 600K גם בארץ שזה תנאים קשים מאירופה. עד היום מצטער שמכרתי את הפאביה שהיתה לי [400K עם 0 תקלות מכניות ואפילו בלי גרם אחד של ריח דיזל מהאגזוז] כי היתה ידנית..
  18. דווקא הרשע הוא זה שאומר ''מה העבודה הזאת לכם''' אבל הוא בא בהתרסה, בשונה מהחכם שאומר מתוך רצון להבין ''מה העדות והחוקים אשר ציוה השם''
  19. תסביר שאתה לא מכונאי, ואתה תשמח בתור לקוח שיסבירו לך וירגיעו אותך שאין אויר במערכת וכו' בסה''כ מדובר פה בחיי אדם ובטיחות ואתה רוצה ראש שקט, זה הכל.
  20. יש את שיטת הניקוז הישנה להניע עם פקק פתוח עד שיש בועות ולשים מזגן חום וכו' מוכר לך?
  21. הייתי מתחיל ומנסה בנחמדות, לא בכוח מופרז..
  22. אני משער שכל מוסך הוגן לוקח אחריות על העבודה זה לא לכל החיים כמובן אלא על העבודה הספציפית שנעשתה כרגע..
  23. מתעניין: האם הסתדרת?
  24. כמו ההוא ששלח לאמא שלו הודעה ''אמא יש רק אחת'' והיא שלחה לו אימוג'י של לב, אז הוא מגיב לה בסימן שאלה '' רצית 2 קצפת, למכולת יש רק 1..''
  25. לדעתי תישאר אצלו כי יש לך אחריות על העבודה, עד אז תישאר בלי מזגן, עדיף אי נעימות זמנית למנוע נזק. אם מישהו אחר ייגע בזה אולי יבטל לך את האחריות שלו..
