PASHUT
    1
כל מה שפורסם על ידי PASHUT
  1. אתה יכול ללחוץ בראש השרשור על ''מעבר לפתרון'' ותראה את הפרטים של אורן, הוא הגיב בעבר בשרשור הזה
  2. אני לא מכיר את רכבך אבל פעם שמעתי ממוסכניק שלפעמים מים בורחים לאגזוז ומתאדים שם, תעקוב גם אחרי הכיוון הזה
  3. תתרחק מסוכנות כזו ''ילד בלי שם''' זה מתכון לצרות אולי ח''ו עבר תאונה ושכב הרבה זמן עד שתיקנו? אולי הסוחר השתמש בו לצרכיו האישיים? לך תדע חפש מפרטי או מסוכנות גדולה ומוכרת שנותנת אחריות מסודרת
  4. בחולון אורן הוא המאסטר, אורן שירותי רכב הזורע 4
  5. השאלה אם יש בעיה בקוילים/ סלילי הצתה, או אולי בצילנידר עצמו.
  6. מנסיוני דווקא בעלי הידיים השחורות שנושמים רכבים בשטח, מבינים יותר מפרופסור שיושב במזגן ומרצה לפיזיקה/כימיה העיקרון פה לא להציף משקעים ישנים ברור שאתה צודק שעדיף לכתחילה נוזל קרור, אבל כשזה המצב כמה שנים מי ברז, אין מה לעשות. בכל זאת התלבטתי ושאלתי, וקיבלתי תשובות מספקות. ראית? יש הפתעות לפעמים(:
  7. אני רוצה שהשכן יחליף הכל וייסע כמו בן אדם, אבל המוסך הפחיד אותו זה הכל. גולדן בא נחכה לתגובות נוספות, תודה.
  8. נהג חדש משלם יקר למשל 7-8 אלף בשומרה או AIG שמסכימים לבטח בליברה יש נציגה רחלי שיכולה להשיג גם ב 6 לנהג חדש צעיר, תלוי בנתונים עריכה: צעיר ממש אני יודע על שומרה וליברה, AIG ייתכן
  9. גולדן היקר, הכל אני יודע ומקפיד מאוד על נוזל קירור איכותי אבל הבחור כבר שנים עם מי ברז במערכת ורציתי לשאול מומחים ותיקים פה אם יש בעיה להחליף ממי ברז ישנים, לנוזל קירור אחרי שהמערכת עובדת שנים רק על מי ברז ובטח הצטברה קורוזיה משמעותית, זה הכל.
  10. ראשית תודה. שנית, אליאקספרס לא רלוונטי הבחור לא מבין במכוניות, הוא שם במוסך ומגהץ את האשראי.. אני מסכים שיש בעיה עם טמפ' רתיחה של מים, השאלה האם החלפה לנוזל איכותי תפתור לו את האיבוד מים, והאם עלול להיגרם בעיות למשל שימיס לו את הקורוזיה ויסתום את המערכת. המוסך שאמר לו לא לגעת נחשב 'מומחה ליפניות' במשך 20 שנה.
  11. שואל בשביל חבר הוא רכש לפני שנתיים מאזדה 5 עם 195K, לאחר כחצי שנה עלה חום מנוע ועצר מיד הזמין מוסך נייד שהחליף לו פלאנג' מים ומאז לא התחמם שוב, תודה לא-ל. לאחרונה הוא בדק מים באופן יזום וזיהה חוסר במים, ומאז בכל נסיעה ארוכה הוא מוסיף מעט מים דרך מיכל העודפים (בראשי הוא טוען שלא חסר, אבל אין לו הבנה ברכבים כלל) למעשה הוא שם מי ברז, והמוסך אמר לו להשאר עם זה כי ככה היה אצל הבעלים הקודם.. אני אמרתי לו מה פתאום? תעשה שטיפת מערכת ושים נוזל קירור איכותי.. השאלה שלו אם שווה לעשות החלפה למי קירור תקינים, או שעלול לגרום נזק. שאלה שניה האם יפחית לו את צריכת המים או שלא קשור. אין נזילה נראית לעין. תודה.
  12. אל תשווה מנוע חזק כזה- לאטראז' החלשה ממנה..
  13. PASHUT
    הונאה בתחנת דלק?
    יתכן שנכנס במעברים ובצינורות, וכנראה היצרן תמיד משאיר עוד קצת מקום.
  14. עשית ניקוי מצערת?
  15. אני חושב שפעם @Buki הסביר משהו שצריך ''לגרז את המובילים'' אם איני טועה. (לעיתים רפידה חדשה ממש משמיעה צרצור בימים הראשונים שאחר כך מפסיק ככל שעובדת יותר תחת עומס)
  16. אני חושב שויטארה הבגאז' קטן יותר, אז קרוסאובר רעיון טוב, רק חשוב שיהיה לא עד 2016 עם הגיר הבעייתי אלא 17/18
  17. דוגמאות מיד 2 כולם 170-180 ק''מ פרטיות https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c65k67a8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xjunddfn?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/44w2qlul?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1 שנת 2017
  18. ועיין אפשר להעיף מבט ברחוב, לפעמים יש זקן שלא מתעסק עם אינטרנט ומוכר עם פתק.. אין מה להפסיד מלהציץ פה ושם [ברור שלא בונה על זה אבל זורק כיוון]
  19. אם זה נסתר ואולי רדיאטור חימום, ניסית לבצע מעקף?
  20. לא פורסם ביד 2 אלא עמד בחוב עם פתק
  21. אני לא בטוח, ראית בעבוע? לגופו של ענין- נזילה נסתרת תיתכן גם מהרדיאטור חימום פנימי וגם מפקק בלוק מנוע וגם מבית הטרמוסטט כפי שציינת בעצמך
  22. יש 'מציאות' לפעמים, ציינתי לעיל- מכיר כזה עם נתוני זהב שנמכר ב 50. אם יש סבלנות ניתן לחפש בנחת. אבל כפי שציינו- תפתח ראש לדגמים נוספים.
  23. אני שמעתי על כמה מחלות שיש לנירו אז לא רוצה להתחייב.. אתה יכול גם להביא פריוס/אוריס משנתון 2015 לערך, אבל האיוניק חזקה יותר בסחיבה.
  24. לדעתי אם תרד בשנתון ל 2016 אבל ק''מ נמוך יותר (רצוי פרטי ולא סוחר שמוריד ק''מ..) יכול להיכנס בתקציב מכיר מישהו שמכר לאחרונה נירו 2017 נתונים טובים ב 50K,, ותכלס זה אותו מנוע.
  25. קרוסאובר מ 2017 ואילך עם הגיר האמין יותר דיזל פחות נשמע לפי הנסועה שלך שרובה עירונית
