om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. קשקוש מוחלט. זה אומר לעצור מתכות מרחפות במים, מה שלא סביר שקיים. (בדומה למגנטים שקיימים לפעמים בקרטר או באגן שמן גיר) אבנית בוודאי שהוא לא יכול לעצור
  2. om2
    המלצה על אתר MYGOV
    זה שקול לשינוי סיסמה בהנחה שאני יודע את הסיסמה. הנוכחית שלך.
  3. אצלי 42 לא מספיק. אישתי אוהבת 46, לא מבין איך היא לא מקבלת כוויה. אבל בסדר
  4. רכב לא כ"כ בטוח וגם לא כ"כ אמין. 8 אלף לרכב כזה זה מחיר גבוה הוא נמכר סביב גג 5-6
  5. אתן לך המלצה אמיתית של אבא מנוסה. קנה את עגלת האמבטיה הפשוטה ביותר. ובטיולון תשקיע, את הגדולה העברנו לטיולון בגיל חודשיים. את הקטנה קצת אחרי. עם הטיולון אתה נשאר לפחות שנה- שנה וחצי. והטיולון של העגלת המשולבת סתם מסורבל וכבד. טיולון לבד יש כאלה ששוקלים כלום וחצי ועולים פחות מ1000 ומתקפלים קטן קטן. עגלת אמבטיה תמיד תהיה מסיבית וכבדה יותר מטיולון בלבד
  6. כנראה הדיבלים שלך לא הותקנו טוב. 8 קילו ל3 דיבלים זה אומר פחות מ3 קילו לדיבל.
  7. אין סיבה להאריך, הסגר הפעם (בעיקר כי יש אופק וחיסונים) הרבה יותר פתוח
  8. הפריוס לא נראה לי נתקעים יותר בצד הדרך. אבל הרבה מערכות + רכב שמתחיל להזדקן + זה טיוטה אז זה שומר על המחיר. גורם לכך שיש הרבה רכבים כאלה שנתקעים אבל גם רכבים אחרים נתקעים
  9. מחירון אמור להיות ממוצע המחירים ששילמו על הרכב הנ"ל (או שיהיו אמורים לשלם) יש הרבה רכבים שנמכרים מעל המחירון. בדרך כלל נדירים או שמורים בצורה יוצאת דופן. לדעתי רכב שנשמר בצורה מדהימה (לצערנו אין הרבה כאלה) בהחלט מצדיק מחיר גבוה יותר
  10. לא נפגעתי. כדי לבדוק תקינות ברז או לוח תצטרך לפתוח את המארז של המדיח ולעשות מדידות עם רב מודד. לא ממליץ לך אם אין לך רקע טכני, זה עלול להגיע לידי קלקול גדול יותר או ח"ו התחשמלות. עלות הבדיקה אמורה לעלות כ200₪ ולפעמים עדיף לבעל מקצוע לעשות את העבודה. לאחר התיקון, אשמח לשמוע מהי התקלה כדי להחכים.
  11. אומנם אני לא טכנאי אבל יש לי ידע טכני. הנחתי אותך מה החלק שלדעתי כדאי לבדוק, ברז חשמלי (הוא אחראי לפתוח/לסגור את המים) סיכוי גבוה שהוא או הלוח המפעיל אותו התקלקל (אמרת שהמדיח לא מכניס מים) זה ישמע קצת מצחיק, אבל תבדוק בבקשה שהברז שמזין את המים פתוח, כבר קרה מקרים שהזיזו שרצו לנקות וסגרו את המים ושכחו לפתוח וכו'
  12. אני לא טכנאי ולא קרוב לזה. אבל תבדוק תקינות של הברז החשמלי (והלוח שאחראי להפעיל אותו)
  13. רק לתת נקודת מבט שזה לא שווה בכל מחיר. קרובת משפחה שלי קיבלה לפני כ15 שנים הצעה לפינטי בינוי. היא לא רצתה כ"כ לעשות את זה כי היא מבוגרת (אז היתה סביב 70. היום בת 85). אבל בסוף מהמשפחה שיכנעו אותה שכדאי. לקח כ5 עד שממש ממש הרסו את הבית. כאבי ראש של ריצות. לחץ בלאגן וכו' לאחר 5 שנים באמת הרסו את הבית ונתנו חודש בחודשו שכירות לפי שיווי הבית. הבעיה, שהיה לה בית שהיא שמרה עליו, אומנם היה ישן, אבל טוב בהרבה ממה שיכלה למצוא במחיר השכירות שקיבלה (שהיו יחסית הוגנים, אבל כאמור, לא שיקפו במדויק) מה שגרם לה לגור בתקופת הבניה בבית שהוא פחות מהרמה של הבית שהיה לה. הבניה התארכה, לקח להם כמעט פי 2 זמן ממה שתיכננו (אני לא יודע למה) וגם שהיא קיבלה את הדירה זה היה לה כמו הלם פתאום לגור בקומה 9 עם 3 מעליות ו6 דירות בקומה. ועלויות אחזקה מטורפות.. לכן היא החליטה להשכיר את הבית שלה ולהמשיך לשכור. כרגע היא אומנם עושה כאלפיים ש"ח חודשי רווח, אבל היא הפכה להיות ממשקיעת דיור. היא אומרת שהכסף לא שווה את זה, גם ככה היא בסוף החיים וכל מה שמעניין אותה זה שקט ואין לה כוח לריצות ובלאגן. היא אומרת שהיא היתה שמחה להמשיך עם המצב כמו שהוא היה וכל השנים האלה היא היתה יודעת שיש לה מקום בטוח וזהו. הציעו לה למכור את הדירה, היא מסרבת בכל תוקף, כי היא טוענת שלדירה יש ערך סמנטלי. (לא שאני מבין איך בדיוק) היורשים שלה אכן יהנו מהמהלך, היא, לדבריה, רק סבלה ממנו.
  14. שים 3-4 דיבלים של 6 ממ. תוכל לתלות על זה גם כבש. לא רק חתולה. כמובן קדח מעט קטן יותר ותכניס בכוח. לא צריך גמבו כדי לעשות מדף לחתולה. גמבו זה כדי לעשות נדנדה לבני אדם
  15. אצלי שום דבר לא עזר. רק רשת נגד יונים. וגם איתה הן ניסו כמה פעמים. אבל אחרי שבוע כבר לא ניסו ככה כמה שנים
  16. מעדכן שהמכירה היתה היום ובאמת זה התקיים דרך האתר bidspirit בתחילת המכירה אמרו את היד והק"מ של כל רכב. לצערי רוב הרכבים נמכרו ממש קרוב למחירון, כך שלא יכלתי לקחת את הסיכון לקבל אוטו תקול במחיר של המחירון. תודה למי שייעץ
  17. וולוו ישנה זה מתכון להוצאות בלתי פוסקות הייתי ממליץ על איזה יפנית סביב 2010 (או קוריאנית ) בדוק שטיפלו בהן יפה ותהנה משקט ושלווה
  18. מה עושים? טיולי שטח עם רכב מיני עמוס ב5 נוסעים (אם נתקע, יורדים כולם ודוחפים) קיקדאון ברמה שהמנוע עוד שניה מתפוצץ. תוסיף לכל אלה גם תחזוקה ברמה הנמוכה ביותר. אני לא אומר להתרחק לגמי מהשכרה, אבל אם קיים, לבדוק ב7 עיניים. יש כאלה שננהגו רגע, נפוץ יותר בליסניג מאשר בהשכרה (שם יש עשרות נהגים בחודש)
  19. מאוורר רדיאטור עובד שהמנוע חם?
  20. תבדוק אם חסרים מים ברכב, ואם כן, אתר מאיפה הם נוזלים
  21. קח את עו"ד השמתמחה בנדל"ן ובמיוחד בפינוי בינוי. ועדיף אחד טוב עם ניסיון. יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשתבש. כך שכל שקל השקעה שם לא סתם.
  22. om2
    עזרה בזיהוי פרזול
    לדעתי ראשי הברגים יושב ברגל ומשם ממשיך לזווית ונסגרים שם לחלופין, יכול להיות שחסר לך חלק שהיה יושב במגרעת ברגל
  23. אני שאני מבין זה שזה ככל הנראה רכב שעוקל מבעליו, לא? על פי מרשם משרד התחבורה זה רכב של אדם פרטי. יש תמונה של מפתח בסוויץ ובאמת זה נראה שהוא נמצא במגרש גדול עם הרבה מכוניות מסביבו זה לא חברה ממשלתית ולכן אין שם אפילו כמה ק"מ הרכב עשה
  24. הבנתי. תודה. אנסה לבדוק האם ניתן לראות את הרכב. במידה וכן, אתם יודעים אם מותר להניע אותו או שזה תצוגה בלבד? (שברמה עקרונית נותן יותר אינפורמציה על הרכב, אבל ברמה של בדיקת מוסך)
  25. כתבת שיש צנרת, האם יש גם הנמכה/שרוולים לפתחי איוורור? יש בחדרים פתחים/דמפרים (אם אתם רוצים)? האם צריך להעביר לשם קו חשמל? האם יש מקום מסודר להנחת ה"מנוע"? כל דבר כזה עולה כסף אם כל ההכנות מוכנות ומה שנשאר למתקין זה נטו לבוא לחבר פיזית את הכל ההתקנה עצמה תעלה סביב 1500-2000 ש"ח אבל... אני לא מתקין מזגנים ולכן לא 100% מחובר למחירים (מה גם שיש הבדל בין המחירים בין האזורים בארץ ובין עונות השנה) הכי טוב תרים טלפון לכמה מתקינים ותשאל תפרט טוב טוב מה יש לך כהכנות וזה יעזור לך לקבל הצעה אם שאלת כמה המזגן עצמו יעלה לא דיברתי על זה בכלל אם כן, תפרט מה גודל החלל שאמור להיות ממוזג קומת גג/ על עמודים/צד דרומי איזור בארץ ויוכלו להגיד לך על כמה BTU אתה צריך להתסכל בערך
