om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. דירה על קו הרכבת הקלה עולה פי 2-3 יותר. צריך לדעת את זה
  2. יש. לדעתי רוב השערים ביתיים לא משמשים בזה אלא יותר מקומות מיוחדים / אזעקות של רכבים.
  3. אאלט כל שלט פשוט יתאים לתדר הנ"ל.
  4. כמישהו שגר בירושלים כמה שנים כסטודנט (בתקופה של בנית הרכבת הקלה) והייתי בכושר די טוב. אף פעם לא הצלחתי לרכב על אופניים בירושלים. זה פשוט מורכב. וכמה שזכור לי אין גם כמעט אופניים יחסית לת"א (אולי כיום בעידן האופניים החשמליים יותר נפוץ) מהר מאוד חזרתי להליכה ברגל (הייתי הולך עשרות ק"מ בשבוע) התחב"צ בירושלים די יעילה אבל היא מאוד עמוסה כך שזה לא כ"כ נעים להשתמש בה. על רכב בירושלים אין בכלל לדבר. במרכז העיר אין חניה ויש פקקי טירוף.
  5. אשמח אם תרשום לי תמהיל ראלי עם ריביות ושנים. אשלח לבנק ואראה מה יצא
  6. זה המצב הקיים, חד משמעית הריביות גבוהות כאמור, הציעו לי את זה ( יותר נכון הציעו גבוה יותר ונתתי להם הצעה נגדית פקטיבית והורידו בריביות) חד משמעית שמשתלם למחזר להצעה הזאת השאלה העיקרית שלי היא האם הרביות האלה טובות למחזר יהיה לי כדאי, גם למצב הזה אבל אני שואף (כמו כולם) להגיע לרביות טובות מה הרביות הטובות שאני צריך לשאוף לקבל ממש מספרים, את המספרים האלה אני אעביר כהצעה נגדית (הם לא דורשים ממני מסמך מקורי או משהו) והם ינסו להשוות או להוריד דבר נוסף אני רואה שרמת האינפלציה עולה ולכן אשמח לקבל את כל הריביות כלא צמודות מדד אפשרי על סמך התמהיל שלמעלה (רק הכל בלא צמוד) אני מקווה שהובנתי תודה
  7. ממליץ בחום להחליף גם את המותחן ומשאבת המים. בהנחה שהטיימנג מפורק, אין עלות נוספת על עבודה בהחלפת המותחן. המותחן עצמו עלות גרושים (אם אני לא טועה ישאיר אפילו עודף מ100) ומשאבת מים. אם לא תחליף עכשיו תצטרך להחליף עוד 2-3 שנים ואז עוד פעם עלות נוספת של החלפת טיימנג. שלא לדבר על כך שיכולה ללכת משאבת מים. לי זה קרה ברכב. הבעלים הקודמים החליפו טיימנג, הוא היה נראה נפלא ובריא. אבל מסתבר שלא החליפו משאבת מים. יום אחד. אמצע כביש החוף האוטו מתחמם בטירוף תוך שניה. עוצר בצד, מבין שחסרים מים, מחכה שיתקרר קצת האוטו. ממלא מים (שבמקרה היו לי באוטו) ורואה אותם יוצאים ליד המשאבת מים. למזלי כבר הגעתי ליד מקום העבודה ולא קרה נזק לראש מנוע. אבל הטרטור+פתאום אין רכב+הלחץ בוא נגיד. שהעלות הכוללת במקרה כזה תעלה לך הרבה יותר 200-300 שח תוספת להחלפת משאבת מים.
  8. הכי בסיסי. בן כמה המצבר?
  9. מותחן בניגוד לרצועה מתבלה בעיקר בפעולת המנוע. הרצועה עצמה מתבלת גם מהזמן. לא חייב להחליף מותחן. למרות שכמה שזכור לי זה כסף קטן לעומת הטיפול. ממליץ גם להחליף משאבת מים על הדרך
  10. om2
    בעלי עסקים
    אתה רוצה להקים עסק כדי להקים עסק? כי אם כן, זאת הדרך הבטוחה ליפול. עסק קטן צריך לחיות ולנשום. בהתחלה הוא צורך ממך 25 שעות ביממה. אתה חייב להחליט מה אתה אוהב / יודע לעשות / רוצה להתמקצע בו.
  11. בשכונות השקטות והזולות אין את ה"וויב" של העיר. אם אתה רוצה לגור בקצה העיר ולקפוץ מתי שיהיה לך בא קצת "וויב" אתה יכול לגור גם מחוץ לעיר ולקפוץ ברכב שיתחשק. לדעתי לא יהיה הבדל משמעותי
  12. om2
    טיפים לבחירת מקרר.
    אנחנו חיפשנו מקפיא תחתון עם מגירות. עושה סדר במקפיא ולא סתם ערימה של דברים קופאים אחד על השני.
  13. חד משמעית זה טוב מהמצב הקיים. השאלה אם אלו הרביות שקיימות היום או שיש עוד מקום להוריד. ואם כן, לאיפה לשאוף
  14. אצלי היה מקרה דומה, לא היה חסר גז. חיפשנו שעות ושברנו את הראש. בסוף היה סדק בחיבור של הצינור עם אגנית הניקוז. לאף אחד לא היה פתרון למצב, בסוף הדבקתי עם דבק חם וכבר שנתיים עובד יפה.
  15. אור לא כבה = הדלת לא נסגרה טוב = מתג הדלת לא נלחץ = המקרר בטוח שהדלת פתוחה ולכן לא יפעיל מאוררים
  16. מחזור משכנתא. אין לי מושג מה הריביות המקובלות. דירה סביב 1.05 מליון. משכורות סביב 16 אלף.
  17. תודה
  18. זה שיש גבעול זה לא בגלל שהקטיף טרי. אלא לסמן ירק/פרי מיובא (קורה גם באננס) תתפלא לשמוע, העגבניות הטורקיות (אלה בלי הצבע והטעם) הן כאלה בגלל שהן מושקות במי נהרות צלולים שיש בטורקיה בלי סוף. העגבניות בארץ מתוקות יותר בגלל שמושקות במי קולחין וכתוצאה מזאת מפתחות יותר סוכרים. אני אישית משתדל לקנות תוצרת מקומית. ולצערנו, אם אתה רואה שהמלפון עולה 4 שח, תדע שהחלקאי בקושי מקבל 1.5 שח אני בן של חקלאי (פנסיונר כבר) מדי פעם מקבל שקית של ירקות מחברים של אבא. אבל ביום יום מסתפק בירקניה מול הבית. לעיתים אפילו בסחורה של אושר עד. משתדל לבחור את הירקות היפים. ובסך הכל רוב מהירקות עוברים דרך אותו שוק סיטונאי (אולי לא בסופרים גדולים או בירקניות בוטיק) ולכן אין באמת טעם לרוץ חצי מדינה. כל שוק מקומי יכול לספק את הסחורה הטובה. רק צריך לדעת ולהכיר אצל איזה בסטיטנר כדאי לקנות מה. כי הם לפעמים קונים ישירות מהחקלאי (פחות נפוץ אבל קיים)
  19. יגרום לעלית המחירים גם בארץ
  20. בדירה מקבלן יש את מי להאשים. יש חוק אחריות, אפשר לתבוע. בדירה שבנית לבד יש לך רק לאכול את הלב אם יתגלה ליקוי. לא שאני לא בעד. חבר שיפוצניק עשה ארמון מבית ישן. אבל זה המקצוע שלו, מי שלא עושה את זה כל יום עלול לעשות טעויות קריטיות או אפילו רק טעות מבאסות
  21. פאגרו דקאר 2008
  22. לא הכל כסף בחיים. בוודאי. יש לאבא שלי חבר שקנה בית ישן שיפץ אותו ברמה שנשארה רק מסגרת שינה את כל החדרים וחלוקה. באמת לא הכל כסף. הבעיה שמאז כל שנה צצה לו בעיה חדשה. איטום, סדקים, ריצוף שוקע, נפילת קרמיקות וכו'. כי מה לעשות, בעל מקצוע בדרך כלל יעשה את זה טוב יותר כי זה המקצוע שלו וזאת לא הפעם הראשונה שהוא עושה. בפועל. הוא הוציא כמעט פי 2 יותר על הבית הזה. אומנם כסף לא הכל בחיים. אבל אותי זה היה אקסטרה מבאס אם גם הייתי "מבזבז" כסף. גם לא הייתי מרוצה מהתוצאה. אני הכי בעד לעשות דברים לבד. אבל לפעמים צריך לדעת לשחרר ולתת לבעל מקצוע לעשות את זה.
  23. רק שתדע שזה לא בטוח יצא לך יותר זול. במקרה כמו @eladns שמישהו בנה לבד לבד. אבל זה לקח לו 3 שנים מהחיים שהוא לא עבד בעבודה אחרת. בהנחה שהוא מקבל 10k לחודש. הוא הפסיד הכנסה של 360k (חוץ מפנסיה ועוד...) והבניה לקחה לו 3 שנים, במקום סביב שנה. נגיד שערך השכרת הבית הוא 4000 לחודש. משמע השנתיים איחור עלו לו עוד 100k. עלה לו כמעט חצי מליון הפסד שכר בגלל שבנה לבד אני לא בטוח שלא היה מצליח לשכור קבלן בחצי מיליון (ללא חומרים)
  24. אין לי מושג. ככה קניתי את הרכב, רק לאחרונה שמתי לב לזה. במקור הרכב מגיע עם קסנון. סביר להניח שהוחלפה במהלך השנים נורה
  25. מנורת קסנון דולקת ומאירה היטב. אבל אם מכבים אותה היא לא נדלקת ישר אלא צריכה "המתנה" של כמה דקות. בנורה השניה זה לא קורה. מצב תקין? נורה עייפה?
