om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. om2
    סיטרואן C4 פיקאסו
    כנראה שכן. גם תלוי איזה כיסאות. יש כסאות צרים יותר ויש כסאות רחבים יותר. גם אני חיפשתי בדיוק מה שאתה מחפש 3 כסאות מאחורה. תא מטען גדול ובעיקר אמין. רכשתי בסופו של דבר i30 2014. אני כותב בכוונה 2014, כי מעל זה הוחלף הגיר לרובוטי. אני אישית העדפתי להתרחק (לא שידוע לי שהוא בעייתי או משהו) אבל אני מודה, הפיקאסו רחב יותר בכמה ס"מ לכן מראש רכשנו כיסאות צרים יחסית (לדוג' הציקו נקסט פיט החלפתי לטובת כסא צר יותר)
  2. עזוב חישובים. חד משמעית ליסנג לא משתלם כלכלית. אחרת איך החברות היו שורדות?
  3. מלחיץ משהו. תאורתית יכולים למשכן לי את הרכב ללא ידעתי? מה זאת השכונה הזאת?
  4. om2
    מרשם בדיקת ראיה
    לך לכל סניף אופטיקה, יעשו לך שם בדיקה כמו שצריך. מספר לא נכון. חוץ מטשטוש ראיה גורם למאמץ בראיה שעלול לגרום לכאבי ראש
  5. אצלי היתה הזעת שמן על המנוע (מאטם מכסה שסתומים) השמן הזה נשרף והאדים נכנסו לתוך הרכב. הרגשתי הרגשה דומה לשלך.
  6. כנראה יש צורך להגדיר אותם מחדש במערכת חפש בהגדרות של המערכת
  7. למה להם לעשות את זה? יש קונים בכל מחיר. גם ברמה שהקונה שם את כל הכסף מזומן היום ויקבל את הרכב (אולי) עוד חצי שנה. לאן זה יתקדם? אשכרה קניית רכב על הנייר כמו בדירות
  8. עדכון, שמתי לב משהו מוזר. כאשר הרכב עומד כמה שעות בשמש המסך חוזר להגיב ושהוא מתקרר הוא שוב מפסיק להגיב ללחיצות מישהו נתקל במשהו מוזר כזה? איך מתקנים?
  9. כל עוד הוא מניע בקלות לא הייתי מחליף. אבל חשוב לפחות פעם בשבוע לעשות נסיעה של לפחות חצי שעה כדי לטעון אותו היטב
  10. יש כפתור שנראה כמו ישור משני הצדדים. ישור לצד ימין. לשמאל, מירכוז וישור לשני הצדדים
  11. ניתן להעביר בעלות ללא טסט בתנאי שהאגרה משולמת. זה בוודאות לפרטי. אחי נפל בזה על יומיים. (קרה לפני חודש) לסוחר אני לא יודע. מניח שאותו דבר
  12. כן תקין. בתוך המכסה הזה (מכסה שסתומים) עף שמן שמשמן את כל החלק העליון של המנוע חלקו פוגע גם במכסה. תקין לגמרי. כמו שבוקי כתב. בוצה זה דבר רע. טחינה (מין גוון חלבי לשמן ) זה כבר קטסטרופה
  13. יש למישהו קישור למוכר מומלץ? כזה שעושה לפי קוד צבע.
  14. דווקא לא כזה מורכב. בוא נגיד שלהוריד דיפון של דלת ברכב קשה יותר.
  15. שנולדה לנו הבת השלישית. עלתה השאלה לגבי הסלקל. תוקף רשמי. 4-5 שנים. בפועל הוא היה כמעט 3 שנים מאופסן בבוידם בתנאים מצויינים. שלחנו מייל ליצרן בחו"ל והוא ענה שזה 5 שנות שימוש. שנים שהוא מאופסן לא "נספרות" ויחד עם זאת הוא ממליץ לקחת מקדם בטיחות ולא לעבור את ה8-10 שנים (לא זוכר בדיוק) ובקשר ללכלוך. ב"ה יש לנו 3 שובבות. אוכלות ברכב (לצערי) בנסיעות ארוכות, והכסאות שלנו מבריקים. הסוד. מכונת כביסה. אני פשוט מוריד את הריפודים. מכניס למכונת כביסה. יוצא נקי ורחני. יותר טוב מחדש. ויש לי 6 כסאות, בכולם אני עושה את זה גם בציקו נקסט פיט שקנינו את גרסה הרגילה (לא זיפ) ואמרו לי בחנות שבלתי אפשרי להוריד ריפודים. אפשר ואפילו לא כזה מורכב.
  16. אולי יהיה אפשרי לדחוף בסופר מיני מרווחת אבל לדעתי יהיה לחוץ. אין הבדל משמעותי במחיר הקניה במשומשות בין משפחתית לסופר מיני. (לרכב בן 3-4 שנים) זה יהיה בדרך כלל אלפים בודדים. סביב 5-7% וסופר מיני לאו דווקא חסכונית יותר בדלק (ואם כן. זה בסופר מיני המרווחות שכבר צורכות כמעט כמו משפחתית קטנה)
  17. א. תתחדש. מעולם לא ראיתי בדיקה ככ טובה. ב. השלם נוזל קירור ועקוב אחרי המפלס. כנראה שזה שום דבר
  18. הבדיקה הוזמנה על ידך? נראת טובה מדי
  19. אם כך, חפש רכב שניתן לבטל בו כרית אוויר מקדימה. 2 כסאות יכנסו לך בכל מושב אחורי. ועוד אחד ליד הנהג.
  20. השאלה אם בעליאקספרס יש לפי קוד צבע. מכירים?
  21. השתתפתי כמה פעמים במכרזים שם. המחירים גבוהים מדי. לפעמים מחיר השוק ולפעמים גם מעל מחירון. אני לא מבין את מי שקונה רכב ממכרז ומוכן לשלם מעל מחירון. לך תקנה בשוק הפרטי. תתמקח. אולי עוד תוריד במחיר. לא מעט מהקונים שם זה סוחרים. ראיתי כמה רכבים שנמכרו שם ואחר כך הופיעו ביד2.
  22. המורשה טיוטה שבחדרה ובנתניה טובים. לא זולים. אבל עושים עבודה טובה. זה לפחות מהכירות שהיתה לי איתם
  23. מחיפוש בגוגל. בארץ עולה כ160 שח. באלי אקספרס יש גם ברבע מחיר (לא יודע לגבי איכות החומרים)
  24. om2
    רכב יד 2 עד 11
    אם אני לא טועה. יש אותה רק מ2013 בערך. כך שיהיה קשה להשיג אחת ב11 אלף אם תצליח, תבדוק שהיא לא שבורה לגמרי. סך הכל זה אוטו פשוט. חסכוני מאוד בדלק אבל חלש ונטול כל הנאת נהיגה. נחשב לאמין אם אתה צריך רכב יומיומי לעליות לירושלים לא הייתי לוקח אותו אם זה רק פעם ב, אז לא נורא. אפשר להגיע גם על 50 קמש לירושלים
  25. לא יודע אם זה החלק המדויק. צריך לחפש לפי מק"ט ואם הוצאת אז כן. זה לא בטוח החלק. אבל סיכוי סביר שכן. לכן אני לא יודע אם אני ממליץ להזמין מחו"ל. כי אם זה לא הבעיה תשאר תקוע עם החלק. במכוניות שהיו לי היה די פשוט להחליף לבד. לא יודע איך בלאון. תתחיל בפתיחת דיפון דלת ותראה את זה כבר. יכול להיות ששימון המנגנון וחיזוק חיבורי החשמל יעזור גם בלי החלפת החלק.
