ימים ב"תורמים ביותר"
6
כל מה שפורסם על ידי Tom_22
למה מאפשרים למאווררי המנוע להמשיך לעבוד לאחר סגירת הסוויץ'?
Tom_22 פרסם הודעה בנושא של גליאור בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לדעתי על מנת למנוע הצטברות חום בנקודות מסוימות במנוע. אומנם אין מקור חום מתחדש, אבל גם אין תנועת אוויר שתקרר אזורים מסויימים והחום עשוי להתרכז במקומות מסויימים ולגרום אולי לנזק. גם ברכבי טורבו יש המלצה להמשיך בפעולת המנוע אחרי נסיעה למשך כדקה על מנת לקרר את המדחס והשמן שלו. דוגמה מכיוון אחר - למה במייבשי כביסה בדקות האחרונות הם פועלים על איוורור בלבד? -> מאותה הסיבה. כבר ראיתי יותר ממקרה אחד של מגבות כותנה שעלו באש לאחר מספר שעות לאחר שלא עברו תהליך של אוורור ונדחסו באיזו פינה. החום מצטבר באזור מסוים עד שממש נוצרת בעירה. -
בריח הינו Dead Bolt. לעניינך - לפי חיפוש בפורומים זרים דרך גוגל מדובר על תזכורת שבנעילת הרכב, אין אפשרות למישהו מתוך הרכב לפתוח את הדלתות. ראה כאן: http://www.briskoda.net/forums/topic/205569-check-deadlock-userl-manual/ וכאן (אומנם לא סקודה, אבל אותו קונצרן ואני מניח שאותו העקרון): http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f112/check-deadlock-message-62967.html
הגרסה לחובבי הטיסה שמצוייה בשירותים רבים בשדות תעופה בארה"ב: Pilots with short pitot tubes and/or low manifold pressure, please, keep the pattern close and maintain positive directional control
מהיכן אני מזמין את התוספת לד הזאת ל-i30 (תמונה מצורפת)
Tom_22 פרסם הודעה בנושא של Coolinuri בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תריץ חיפוש בגוגל ל: daytime running lights וסביר שתמצא את מבוקשך. אגב, למיטב הבנתי תוספת האורות האלו אינה חוקית. -
החיבור אוקס\אייפוד לא עובד לי ב-i30 למרות שמחובר כבל..
Tom_22 פרסם הודעה בנושא של Coolinuri בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נסיון אחרון לפני שאתה רץ למוסך: 1) בדוק (למרות שכתבת שעשית זאת כבר) שהכבל AUX שברשותך תקין. אין שום דבר מיוחד בו. 2) וודא שהחיבור USB שברשותך אינו מחובר לרכב, אפילו אם הוא אינו מחובר למכשיר IPOD מצידו השני. 3) חבר ע"י כבל הAUX בין המכשיר לרכב כאשר המערכת של האוטו כבויה. 4) בעת ההדלקה של המערכת, נסה להחליף בין הINPUTים השונים (רדיו, CD) ואז נסה להעביר לAUX. נסה גם אולי לחיצה כפולה על אותו כפתור CD/AUX (אם זהו כפתור אחד, וודא שהינך לוחץ על הצד שרשום בו AUX). -
בדוק את הסרטון בעריכה להודעתי למעלה. -
למיטב ידיעתי יש צורך בכבל מיוחד שמתחבר בצורה זהה למעשה לאיך שאתה עשית זאת עם שני כבלים נפרדים. פתרון זמני יהיה לחבר רק את כבל האודיו - אוזניות -> AUX והשליטה תתבצע דרך האייפוד עצמו. בסרטון הבא הבחור מדגים בדיוק את הענין ומתחיל לדבר על אפשרויות החיבור בערך ב- 1:30 - http://www.youtube.com/watch?v=3qH55mtBYv4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
גוגל קצר והופ: http://ach-protection.dpages.co.il/ http://www.karmiel.biz/mitvach.asp
אלא אם כן זה היה אחד מאלה: http://www.youtube.com/watch?v=BxkT_snxiX4&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
דווקא היו לפיליפס נורות בעלות 3 גזרות צבעים - צהוב לכיוון רכבים ממול, לבן למרכז, וכחלחל בנטיה לימין/מדרכה. http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/565/Philips-Nightguide-H4-Ampul אבל אני תומך בדיעה שמדובר בשבירת קרני האור דרך האופטיקה של הפנסים.
כמו שציינתי, איני חשמלאי... לגבי החיווט באוטו - באותו אתר שנתתי אליו לינקים מוכרים גם ערכות חיווט, יתכן וזה כל מה שצריך. יתכן גם ואין באמת צורך בהם. ומצטער אין לי מושג איך לבדוק את זה. לגבי הפנסים עצמם - הייתי מנסה ליצור קשר עם יצרן הפנסים שברשותך ומברר את דעתם בנושא.
אני אומנם לא חשמלאי, אבל יש לדעתי פה גם ענין של יעילות ניצול האנרגיה, וזה לא סותר את טענתך הסופית. נורה רגילה צורכת יותר חשמל אבל מפיקה כמות אור מסויימת והשאר מתבזבז כחום, בעוד שנורת HID צורכת פחות חשמל ועם זאת מפיקה יותר אור. לענין המסת חלקי פלסטיק/חיווט - קח בחשבון שבנורות HID יש ממיר מתח. אותו ממיר מעביר מתח של 24,000V ב"התנעה" של המנורה ואח"כ מחזיק מתח גבוהה יותר באופן קבוע. כך שיתכן והחיווט הקיים אצלך ברכב לא יספיק ויתחמם מעבר למידה הרצויה. אם תתעמק בשני הלינקים הבאים (מחיפוש קל ברשת) תראה שבקיט הראשון, שנמכר ללא קיט HID, בהערות הנוספות רשום שהוא מיועד לעבודה עם נורות הלוגן וששינוי לHID דורש התאמה מקצועית. בקיט השני שנמכר עם קיט HID "בילט אין" רשום שהם מבצעים התאמה מסודרת של הנורות החדשות (מה שאני מניח כולל גם חיווט שונה): 1) בלי - http://www.xtralights.com/10volkswagengolfgtihaloprojectorheadlightswledeyelashes-blackpair.aspx 2) עם - http://www.xtralights.com/10volkswagengolfgtihaloprojectorheadlightswledeyelashes-blackpairhidxenonlightskitpackage.aspx לענין החוקיות - היו פה מספיק שרשורים שדיברו על הענין, ועולה משם שלא מספיק רק שהרכב יכול להגיע כך מהיבואן, אלא שמותקנות בו מערכות של מתזים וכיוון אוטמטי של גובה אלומה. כך שלדעתי בכל מקרה יש פה רמת הימור על כל הענין הזה.
סוזוקי בלנו - החלפת רדיודיסק + התקנה 6*9 מאחורה
Tom_22 פרסם הודעה בנושא של lolik78 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
למיטב זכרוני בבלנו הרמקולים מאחור הם 6.5 אינץ'. באם תרצה להתקין 6X9 יהיה צורך בניסור המגש וחיזוק הרמקולים ע"י טבעות למגש. יש שיגידו שהדבר יפגע בערך הרכב, אבל כבר לא מדובר ברכב חדש והשינוי יהיה זניח לטעמי. במקומך, הייתי קופץ לבעל מקצוע בסביבת מגורייך ומקבל הצעת מחיר, ואיתה לחזור לפורום. ולגבי הרדיו דיסק - הייתי בהחלט מחפש משהו מיד שנייה כאן בפורום. -
טוב, רק לעדכן: חיברתי את המטען השני, והכל עובד מצוין (לפחות על פניו) והחישמולים נפסקו. למרות שהשאלה אם המטען המקורי תקול או שעניין ההארקה פתר את הנושא נותרה בעינה - למרות שסביר שהבעיה היא במטען היות והתופעה לא היתה בעבר.
מערכת מולטימדיה עם מראה קלאסי ? יש דבר כזה ?
Tom_22 פרסם הודעה בנושא של Shmulik_Miata בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מספיק קלאסי?! http://www.ebay.com/itm/Rare-Panasonic-CQ-TX5500W-Vacuum-Tube-CD-Player-MP3-/330753404650?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item4d02706eea#ht_4124wt_1270 -
נשמע לי יותר כמו השתקפות של אור מרכב חולף בצבע ירוק...
לא נשמע יקר במיוחד (ולא שיש לי נסיון לכיוון ההוא). בכל מקרה חסרים קצת יותר פרטים אם אתה רוצה שהחברים פה יעשו את העבודה בשבילך מועד יציאה וחזרה מדויקים (+- כמה ימים), יעד ספציפי יותר בתאילנד (האם בנגקוק מספיק טובה לצורך הענין?) יש את "האתרים הרגילים" לבדוק איתם (ומבדיקה שטחית עושה רושם ש1100$ זה באמת הכי זול): http://www.travelocity.com http://www.expedia.com http://www.kayak.com http://www.orbitz.com http://www.priceline.com http://www.cheapoair.com http://www.travelist.co.il בהצלחה!
תודה! זה מה שחשבתי, אך לא הייתי בטוח מאחר שלמיטב ידיעתי כל העסק החשמלי מתנהג קצת אחרת במחשבים ניידים לעומת נייחים לדוגמה. לא, לא בדקתי עם רב מודד. אני מסתמך על שירטוט מקורי שקיים על כל אחד מהמטענים. יש צורך בכל זאת? כאשר המחשב אינו מחובר למטען ופועל מכוח הסוללה שלו - אין חישמולים. אך ורק כאשר הוא מחובר. לדעתי התופעה לא היתה קיימת בעבר (גם לא הגיוני במיוחד שככה יצא מוצר מן המפעל) או לפחות לא שמתי לב אליה ואני מבין שנוצרה איזושהי בעיה. התקלה הזו של החישמול היא תופעה שקראתי עליה ברשת ועושה רושם שנפוצה למדי, רק שטרם מצאתי לה פתרון שם. לכן תיארתי לעצמי שאם המטען יהיה בעל הארקה עצמית התקלה תיפתר. אשמח לעוד תגובות שמאששות את הענין (וחס וחלילה שאני לא סומך עליך )
שלום לאלופי המיחשוב (ואולי גם לחשמל), ברשותי מחשב נייד של טושיבה שלאחרונה אני נתקל ממנו בזרמים חשמליים קטנים שמורגשים מהמארז. מאחר ולמטען הקיים שלו אין חיבור הארקה, שקלתי לחבר אליו מטען אחר שיש לי ממחשב נייד של אסוס שלו כן יש חיבור משולש בתקווה לפתור את הבעיה. מתח היציאה של שניהם הינו 19V ובשניהם המחברים בעלי קוטביות זהה. אפילו בדקתי על "יבש" ועושה רושם שהמחבר של האסוס ניכנס בלי בעיות לטושיבה. ההבדל היחידי ביניהם הוא הזרם - על המטען של טושיבה מצוין 3.42A ועל המטען של אסוס 4.74A. אני מבין שההספק של האסוס גבוהה יותר, אך האם הדבר יהווה בעיה בחיבור למחשב? האם מדובר על הספק ש"נדחף" בכוח למחשב או בפוטנציאל הכוח שנידרש מהמטען? פתרונות אחרים (ללא פוטנציאל נזק) יתקבלו בברכה
זה כבר יותר מורכב ולדעתי מעבר לפן משפטי (שאיני מודע לו), תלוי בטיב ביחסים שלך עם הבוס והכרה שלך את המצב בשטח (העבודה). אתה תמיד יכול להגיד לו ששלחו לך צו רק עכשיו (בקש שישלחו בפקס) ולראות מה התגובה שלו. לכאורה לפי חוק המילואים לא ניתן לפטר אותך בתנאים מסויימים (ראה הקישור שצירפתי קודם), אבל איני בקיא בפרטים הקטנים של החוק שיתכן ומדברים על המצב שלך.
קיבלת צו? בוא נדבר על תאריכים ממשיים. מתי קיבלת את הצו? למתי הצו?
על פי צו מילואים שברשותי: "לשרות מילואים אשר משכו עד שלושה ימים נדרשת התראה בת 12 יום, אלא אם נמסר הצו ידנית, אז יעמוד משך ההתראה הנדרש על שבעה ימים. לשרות מילואים של ארבעה ימים ויותר - נדרשת התראה בת 60 יום." כמובן שזה לא תמיד עומד במבחן המציאות ואז אני כבר לא יודע מה להגיד לך. במקרה האישי שלי יש עם מי לדבר בצבא. מה גם שלרוב הזימונים שלי הם מתחת לפרק הזמן המדובר ואז במעמד הגיוס אני פשוט חותם להם על ויתור שזה בסדר מצדי שזמן ההתראה היה נמוך. לא יודע לגבי ענין חוקי מצד מעסיק. עריכה: במעבר כאן: http://www.aka.idf.il/kamlar/klali/default.asp?catId=43334&docId=60510&list=1 רשום שחלה עליך חובה להודיע למעסיק עם קבלת הצו (סוף הסעיף ה-1).
חבל..אולי תוכל לפנות בעצמך לשיווק באירופה (אתר אנגלי אני מניח, לצורך הענין יש גם צרפתי/גרמני/ספרדי) ולשאול אם יש כוונות לייבא גם את ה1100 בקרוב, או מידע לגבי תחזוקה וחלפים של ה-1100 במידה ואתה עושה יבוא אישי (ומצטער, לא יודע איך זה עובד), מה גם שאולי יש להם אלטרנטיבות אחרות לספק שלא עלו עד כה. בכל מקרה, גם עם הדגם הנוכחי שיש לכם - לפי האתר האירופאי ישנם מספר תמונות שם של אותו הדגם עם דלתות (זכוכית או פלסטיק מלא). האם זה המצב אצלכם? זה יקל לצורך בידוד מרעש שלא לדבר על תפוקת מזגן... לגבי מזגן, ישנם "מזגנים" ניידים לכלי תחבורה שמתחברים דרך שקע מצת ופועלים על עיקרון של אידוי מים. לא בטוח שהם יקררו מספיק. לגבי בידוד מרעש, לדעתי יהיה מסורבל למדי ברכב מסוג זה, ולא בטוח שיתרום משמעותית. בכל מקרה דווקא לגבי זה הייתי מתייעץ בפורום אודיו ומולטימדיה לגבי המלצות לאנשי מקצוע בתחום, שאגב יש להם גם ידי זהב להתקנת "קאסטום" של אביזרים נוספים.
אין לי שום קשר לתחום, אבל מחיפוש באתר של קובוטה יש להם דגם RTV 1100 שהוא בעל קבינה סגורה ועם מיזוג אוויר. איני יודע מי מתעסק עם הכלים האלו בארץ אבל שווה לבדוק אצלם לגבי היצע מסוג זה. http://www.kubota.com/product/RTV1100/RTV1100.aspx
מודה לכם את תשובותיכם!
