Tom_22
    6
כל מה שפורסם על ידי Tom_22
  1. ראה עוד כאן: http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_357.htm סעיף 4-10, 4-11 והתוספת השלישית. במקרה זה, ההתייחסות היא למזגנים אבל קיימים תקנות כאלו למכשירים אחרים בהתאמה.
  2. לפני שאתה מחליף צמיגים, מהי מידת הצמיגים המקוריים שישבו על האוטו? ישנו הפרש של 8% בין שתי המידות שציינת (215/60 ו205/50), ולכן לדעתי יתכן ומדובר במצב דומה למופיע בשרשור הבא (שאומנם מתייחס לדגם אחר של סובארו אבל המידות המדוברות זהות), הודעות 933-937: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1289696#post1289696
  3. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=474193 אין לי קשר למוכר...
  4. טעם וריח הא... http://www.youtube.com/watch?v=zhT3C9mHLZ4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  5. לא מכיר את מבנה הרכב ולא יודע אם התמונה הבאה מייצגת נאמנה את הדשבורד אצלך: אבל, מאמין שאם תתכופף אל מתחת להגה ותעיף שם מבט, תוכל להשחיל את הכבל מהרדיו דיסק לאזור שמעל לספרות 13 ו-14 (לא לאן שהקווים מהם מובילים), ומשם כבר לנתב אותו לכיוון האזור שבין 17 ל-3 (הפעם כן לקווים מהם). תנסה לראות מחר באור יום אם זה נראה אפשרי. אתה מוזמן גם להמשיך לחפש ברשת סרטונים או מדריכים תחת הכותרת Bluetooth Microphone Install...
  6. בגדול, תצטרך לשלוף את הרדיו דיסק כדי לחבר את הכבל למערכת (חיבור שחור שמסומן עם תג של MIC). את הכבל תצטרך להעביר סמוך או בתוך הקורה אל מאחורי הדשבורד (מעל הדוושות). לא בטוח שזה יצריך פירוק, ואם כן אז מינימלי. ראה בסרטון הבא: http://www.youtube.com/watch?v=PR4LYpvRD6U דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. או בסרטון הזה שהוא רק מראה איך ניתן להריץ את הכבל בלי לפרק כלום: http://www.youtube.com/watch?v=7L6u9rPjC-Q דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. בכל מקרה, לא מאמין שמתקין יקח על זה יותר מ 50-100 ש"ח.
  7. מה הסיבה לצורך במיקרופון חיצוני? האם ניסית לשנות את ההגדרות לעוצמת המיקרופון? ובכל מקרה, בוודאי שתוכל להתקין בעצמך. המיקרופון החיצוני אמור להגיע עם תופסנים על הכבל שתצטרך להוביל מאחורי הפאנל ולחבר לאחד הכבלים של המכשיר עצמו (משורטט בהוראות).
  8. נראה דומה 2 טיפות מים לכלב הנ"ל (כתמים על האף ופרווה, רק נקיה יותר), רק שפה קוראים לו שון...:
  9. תגדיר להם מחיר שמתחתיו יקנו לך מכשיר ונגמר הסיפור.
  10. אתה מודע לכך שהשיא הוא דווקא ישראלי - במהלך מבצע שלמה נקבע שיא עולמי לאחר ש-1087 איש הוטסו במטוס בואינג 747 של חברת אל על - טיסה שבמהלכה אף נולד תינוק (ועל כן גדל מספר הנוסעים באחד). אגב, בתצורה שכל המושבים הם מחלקת תיירים ניתן להושיב באופן חוקי (ב747-400) 624 נוסעים.
  11. I'll just leave it here...
  12. אם מדובר על חסינות ממעקב, אני מוכן למכור אותו למרבה במחיר...
  13. Disc at Once זה סוגר את הדיסק כיחידה אחת שלא ניתן להוסיף אליה כלום.
  14. Write זה מה שחשוב. אם יש אפשרות להגדיר, אז גם צריבה בשיטת ISO, ולא בשיטת UDF.
  15. נסי זאת במדיה פלייר הקיים: NOTE: To select a slower burn speed: In Windows Media Player, click Options on the Tools menu. Click the Devices tab, and then double-click the name of the CD-R or CD-RW drive you are using. Click the Recording tab, and then select a write speed that is slower or is the slowest available speed. Click OK, and then click OK.
  16. לא מצאת את האפשרויות כי נראה שאת משתמשת במדיה פלייר 10 על ווינדוס XP בעוד אני עם מדיה פלייר 12 בווינדוס 7... כך או כך, ניתן להוריד את המדיה פלייר 11 לווינדוס XP...יתכן ששם יהיו אפשרויות רחבות יותר. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8163 לפי התמונה עושה רושם שהכל באמת מכוייל כמו שצריך (למעט ענין מהירות הצריבה - נסי לראות אולי בטאבים אחרים באפשרויות יש משהו בנידון). הכל גם דומה לכאן: http://tips4pc.com/articles/software%20tips/windows%20media%20player-software%20tips-articles/copy_music_files_from_the_hard_d.htm אנסה לחשוב על פתרונות נוספים למצב הקיים...
  17. העובדה שהדיסקים נקראים במחשב אינה מעידה על כלום, מאחר והמחשב לרוב יודע לקרוא את כל הפורמטים בין אם הם בתצורת קובץ או בתצורה של מידע מוזיקלי על הדיסק (כמו דיסק שקונים בחנות). במערכות ביתיות, אלא אם כן הן מיועדות מראש לקריאת קבצים כדוגמת MP3 או WMA, הן יקראו מידע מוזיקלי בלבד (במחשב יופיע לעיתים כסיומת CDA). במדיה פלייר, הורדת (ריפ) המוזיקה מדיסק אודיו מקורי ממירה אותם לתצורת קבצים (MP3/WMA וכו'). מעל רשימת הצריבה ישנו כפתור אפשרויות (נראה כמו חלונית קטנה עם V בתוכה), ששם יש אפשרות להגיד למדיה פלייר אם לצרוב כדיסק מידע (קבצי מחשב) או כדיסק אודיו (מידע מוזיקלי). האחרון מביניהם הוא זה שאת צריכה. דרך אותו כפתור אפשרויות הייתי ממליץ להיכנס לאפשרויות מורחבות ולהגדיר למדיה פלייר לצרוב במהירות הכי נמוכה (יש לזה נטיה להשפיע על היכולת של מערכת ביתית לקרוא את הדיסק). האם זה מה שעשית עד כה, ואם לא האם זה עוזר?
  18. רוחו של בגירה שורה מדי פעם על אנשים אחרים. היא מוסרת שהיא מעדיפה להתעסק עם חרקים. בבקשה.
  19. אולי זה: http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=205 ואם לא, נסה מזלך בדף הגדרת הצמחים הראשי באתר הנ"ל: http://www.tiuli.com/flower_search.asp
  20. אכן מדובר בגרסה קצת יותר "חדשנית". אגב, אני מודע לענין שינוי התערובת. פשוט בשרטוט שצרפתי הפרפר בסעפת נשלט ע"י המצערת ולא ע"י התערובת כמו שאתה תיארת. בפועל הדלת שולטת בכמות האוויר שעוברת בצינור הוונטורי, מה שמשנה את תת הלחץ שנוצר ויונק דלק מתא הדלק. ידית התערובת שלוטת על כמות הדלק שניתנת ליניקה ע"י התהליך. בגלל זה שאלתי לגבי מה שאמרת במקור ששימוש בידית התערובת יוצר מעין חיבור בין סעפת היניקה לפליטה.
  21. אז למעשה מדובר על גרסה עוד יותר מיושנת לקרבורטור, בהתאם למנועים רדיאלים?
  22. אני לא מכיר דרך בה ידית התערובת שולטת על המעבר בין תא הבעירה לצינור הפליטה. תוכל להרחיב אם לזה התכוונת? מה שנראה כי הטייס בסרט ביצע הוא לנקות באמת את שאריות הפיח והדלק שנשארו בצילינדרים מנסיונות ההתנעה הקודמים שלו. וממה שנשמע לי, הוא מציין כי מתג ההתנעה כבוי (אני מניח שהכוונה במקרה זה כי יש נתק בין מערך ההתנעה למנוע). אם להשוות את זה למטוסי בוכנה של ימינו, אם ביצעת מספר נסיונות התנעה לא מוצלחים, לרוב תוריד תערובת למינימום ותבצע מספר נסיונות התנעה (חשמלית) כדי לשרוף ולהיפטר משאריות הדלק שסביר והציפו את המנוע (וזה תלוי בהוראות היצרן בין השאר גם אם מדובר בקרבורטור או בהזרקה).
  23. נראה כמו העש הזה שבדרך כלל מוצאים באורז/קמח. לדעתי נקיון יסודי של הארון יטפל בבעיה. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%97
  24. הטאבלטים הגדולים היחידים שמצאתי בתצורה ניידת הם בגודל 13": http://www.toshiba.ca/web/product.grp?lg=en&section=1&group=761&product=12661 http://arnovatech.com/products/g3/arn_familypad/index.html?country=us&lang=en לגבי 20", נייד זה כבר לא ממש, אבל הנה משהו היברידי כזה: http://www.sony.com.au/product/svj20215cg לא הבנתי בסוף אם אתה מחפש משהו נייד או פשוט מסך מגע שימוקם באופן קבוע על קיר...
  25. ישנה אפשרות לסינון על מנת לקבל לוחות לא מצופים. לגבי מקור הרכש, צודק. אבל זה עדין עשוי להתאים (מבחינת תמחור) לפותח השרשור.
