mozman1101
כל מה שפורסם על ידי mozman1101
  1. גם אם המשאבה יושבת על הרצועת אביזרים ולא על טיימינג עדיין הוא צריך להוריד את ה רצועת אביזרים. אז למה הגרידיות
  2. המזגן אמור להתחיל לקרר אחרי הפעלתו. ז"א להוציא אוויר בטמפרטורות נמוכות יותר מהטמפ בחלל הרכב. אם זה לא מתרחש אזי אין דחיסה במערכת המדחס לא דוחס. לרוב זו בעיה ב שסתום שעל המדחס שעולה 35 דולר בערך כולל משלוח. זו בעיה סדרתית והיא תחזור על עצמה שוב. גם אם תחליף למדחס חדש הבעיה תחזור על עצמה לאחר תקופה.
  3. בדרך כלל הטיימינג מסובב את משאבת המים. עלות העבודה ב טיימינג אמורה לכלול את החלפת המשאבה. זה כמו שהוא יתחיל לחייב אותך בנפרד על פתיחת מכסה, נעילת המנוע, שחרור המותחן, הסרת רצועה .... אני חושב שזו סחטנות בטיפול כזה יקר לדרוש 150 שקל בשביל להחליף משאבה במיוחד שהכל כבר מפורק וכדי להחליף אותה צריך לפתוח עוד 3 ברגים.... בושה.
  4. נכון חבל לוותר על 300 שקל עבודה רק בשביל לפתוח בורג אגן שמן ולהחליף מסנן....
  5. יש בעיה ידועה וסדרתית במדחסים של סדרה דור 5. יש לי שני דיזלים כאלה ושניהם החליפו מדחסים ושסתום מדחס. גם לאבא שלי החליפו. יש שני יצרני מדחסים סנדן וזקסל. כמו כן ייתכן מאוד שצלעות המאדה אצלך סתומות מכלוך ומפחיתות את זרימת האוויר. צריך לבדוק.
  6. גולף sdi 600000 ק"מ. מנוע מקורי. גיר ידני הוחלף באחריות. כיום גולף פלוס עם 460000 ק"מ. כל הטיפולים עושים בבית, צמפיון רק שאין ברירה אחרת.
  7. מה נראה לך שהם יוותרו על האפשרות לעשוק ב 60 שקל בערך לליטר שמן פלוס מע"מ? גם תבדוק כמה ליטר שמן מחייבים. כבר קרה שחייבו לקוחות על 5 ליטר ובמנוע לפי היצרן נכנס רק 4 ליטר. והופ ניפחנו את החשבון בעוד 60 שקל פלוס מע"מ
  8. פעם ראיתם מוסך שסוגר ברגים עם מד מומנט? לדוגמא בורג ריקון אגן שמן? אחכ מתפלאים למה הברגות הולכות....
  9. בעיה במנעול של הדלת נהג. תזמין מגרמניה. בארץ זה עולה במדינת צמפיון קרוב ל 900 שקל.
  10. בהודעה הראשונה כתבת שאת הדלת של הנהג אתה יכל לסגור עם המפתח ולשחק איתם ולפעמים לא... עכשיו אתה כותב שזה לא ננעל.... תהיה החלטי.
  11. יש משאבה פניאומטית לנעילה המרכזית. נמצאת בכנף הימנית אחורית בתא המטען , לפעמים יש לשם חדירת מים ונוצרת אמבטיה קטנה ואז המשאבה טבולה במים ושובקת חיים. אפשר לתקן לפעמים תלוי במזל.
  12. ביקשת מחיר שפוי..... אולי בשבילך מחיר שפוי זה 250 ולא 350 כמו שגובים על התהליך. אם אתה רוצה להישאר במצב הזה יתכן שכדאי לך מה שהצעתי... כמו כן לרוב בעלי מקצוע לא מבצעים וואקום מלא אלא רק 10 דקות כדי לחסוך זמן מכונה ולטפל בעוד רכבים. בכל מקרה העצות שלי לא תואמות לשאלה שלך או לתשובה שאתה רוצה לקבל. אף בעל מקצוע לא יקח מחיר יותר נמוך ואם כן יתכן שהמכונה שלו לא מתוחזקת כי יש למכונה פילטרים וסופגי לחות שצריך להחליף אותם כל שנה. מה שיקרה זה שאתה תקבל גז עם לחות שתגרום לנזק ארוך טווח למערכת. אבל שוב אל תקשיב לעצות שלי הן עצות אחיתופל.
  13. כדאי לך לקנות שעונים ובלון גז. בפעם הראשונה אם אין גז בכלל תלך לעשות וואקום אצל בעל מקצוע. מאז כל פעם שביצועי המיזוג פוחתים תמלא גז עם שעונים. בלון גז יכל להספיק ל 15 מילויים ועולה בערך 350 שקל. על השעונים תסתכל כהשקעה חד פעמית.... אם אתה לא מתכנן לתקן אתה תחסוך המון כסף על מילוי גז כל כמה חודשים.
  14. בעיקרון צריך לבצע וואקום עמוק חצי שעה ואז למלא גז לפי משקל. למה אתה צריך למלא גז?
  15. ההית צריך לקנות tdi
  16. תקנה כבל הוא מגיע עם תוכנה .
  17. Vcds תוכנה , כבל יש ב אליאקספרס
  18. עדיף לעבור למשטר טיפולים כל 10000 ק"מ. זה גם מה שממליצים מכונאים שעובדים ברשת ורואים את הבעיות יום יום.
  19. שנפ לא מחזיק הרבה זמן וגם נוטה להזיע חומצה. החלפתי לוורטה וכבר מחזיק 3 שנים. הרכב עם מנוע דיזל 1.9.
  20. אם הצינור לא היה מזיע, אתה ההית מזיע. ..
  21. במנוע bxe אין מסנן חלקיקים. מסנן חלקיקים יש ב bls.
  22. שוב ושוב רפידות מקוריות לא מיוצרות ע"י היצרן הוא קונה מספקי חלפים כגון ברמבו ate מיילה רמסה ועוד. אצלי למשל בטוראן יש ב4 גלגלים רפידות של מיילה שאני הרכבתי בעצמי ולא חורק ולא כלום. בלי גריז ובלי נחושת. סט רפידות עולה 100 עד 130 שקל למוצר גרמני איכותי. דרך אגב הרפידות האחוריות מגיעות עם פחיות חדשות ועם ברגים חדשים. את הרפידות החלפתי ב 60000 ק"מ ועכשיו ב 180000 אני מחליף הכל חדש צלחות ורפידות. 80 אחוז מהנסיעה בינעירוני. רק במדינה הזו 300 שקל לשעת עבודה שוד לאור יום ובלי למצמץ.
  23. רק בישראל בנאדם קונה רכב חדש במחיר פי 2 מחול ואחרי כמה חודשים יושב שבעה על הכסף... העיקר לפני הקניה מספרים אגדות....
  24. קוד מנוע בטח ahw
  25. מצבר של רכב לא מיועד להגיע לפריקה עמוקה ולהתרוקן. כל פעם שזה קורה זה מפחית מאורך החיים שלו.
