yd b-4
ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי yd b-4
הסיטרואן C4 פיקאסו מתה. מחפש חלופה טובה עד 30,000 ש"ח או קצת יותר
yd b-4 פרסם הודעה בנושא של mdy בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לדעתי אין ממש ברירה חוץ מלקחת את הרכב למוסך (מתמחה גבע/אורן, אפשר כמובן למורשה לך זה יהיה יותר טוב) ולקבל הצעת מחיר לתיקון. איפוס של תקלה זמנית לא מראה על פתרון... פיזור חימום ברכב זה מאוד חשוב בגלל עיבוי בחורף. -
רכב סחיר שיהיה אפשר למכור בקלות עוד כמה חודשים
yd b-4 פרסם הודעה בנושא של noam_m בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני הייתי מחפש רכב בתקציב זול יותר בסביבות ה5-7 יש רכבים ישנים שנוסעים לא רע עדיין. כמו אימפרזות/סיויק משנות ה2000 המוקדמות. במידה ובזמן הקניה הרכב נוסע ותקין. התרחיש ההגיוני שכמה חודשים לפחות הוא ישרוד בלי בעיה משמעותית. בשיל זה צריך חבר שמבין קצת שיבדוק את הרכב. -
קומפרסור קטן לרכב מאלי אקספרס עולה כ100 שח משתלם ויעיל. ברגי סיליקון לתיקון פנצר עד הפנצריה גם כדאי.
מצערת מחול עולה 500 שח בערך. עם הרכבה בוגר סיפור באלפיה לא משהו ששווה ערך ל50 אלף ק"מ. ואקסלוסיב לדעתי זה משמעותי. תבדוק שהמסך תקין לגמרי ואין נקודות מתות. מערכת סטיה מנתיב מן הסתם לא תעבוד .... תבדוק שבקרת שיוט אדפטיבית וסיוע בחניה עובדות. ושהחגורות נמתחות בתחילת הנסיעה. -
הזדמנות לחוקק את חוק דרומי. שגנבים ידעו שבסבירות גבוהה הם יתקלו עם חמוש שירה עליהם ללא חשש הגניבות יפחתו משמעותית. אבל זה חלום. במדינת חלם גנבים באים לאימון צהל"י וגונבים חופשי בידיעה שקיים איסור מוחלט לעצור אותם בירי.
אתה צריך רכב עם מעלון או סתם רכב גדול ?
תרא זו לא מטרת השרשור אבל תקרא קצת מאמרים בנושא (לא בקטע דתי בכלל) סמארטפון ממכר זו מציאות. כל הרשתות החברתיות/מידע זה ממכר בין אם העולם התקדם או לא זו המציאות. מי שאידיאולוגית לא משתמש בזה יודע ומבין שאין חצי שימוש וזה בדוק ומנוסה.
פורק עולה 150 שקל בחו"ל ו3 דקות עבודה עצמית. אל תהיהיה מוטרד מכך ממיר זה מכה. ןאם החליפו לבדוק שהוחלף למקורי. כל החליפיים לא מחזיקים מעמד -
לסמארטפון יש תכונה חביבה. נגעת-נסעת. מי שרוצה להתנזר ממנו לא יכול להשתמש חלקית. כמו שאין מכור חלקית לסם.
הבעיה שהבבון במקום מברג יבוא עם אקדח...
- 1,262 תגובות
- 10
לגבי סוללות- ההבדל בין 2 אמפר ל5 אמפר זה לא רק בזמן הריצה של הכלי. אלא ביכולת פריקת זרם גבוהה. בפטישון לדוגמא ההבדל בכח בין 5 ל2 הוא עצום. 2 אמפר מיועד למברגות וזהו בערך (ואגב במברגות חזקות גם תרגישו הבדל) לטעמי תמתין לדילים בקבוצה ששלחו קודם. בדילים טובים בסביבות 1500 שקל אתה יכול להביא סט אימפקט ופטישון "אמיתיים" ואחרי זה לצרף איזה כלי שרק תרצה בזול יחסית. בפעמים האחרונות. שהצצתי שם לבוש ודיוולט היו דילים ממש טובים.
יש לי 2 כאלו עושים עבודה לא רעה. קל מאוד להגדיר אותו. הבאתי לך חיפוש רנדומלי קנה את השילובמחי/משלוח/אמינות הטוב בעיניך (שים ל ב יש 2 דגמים אחד עם שיולוב 2.4 ו5 ואחד רק עם 2.4 ההפרש זניח קנה את היקר יותר. https://he.aliexpress.com/item/1005005234786635.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.75ffEh47Eh47mV&algo_pvid=847e2912-fd67-442a-8d8c-1a9c1a3a01c8&aem_p4p_detail=202310100342591830897433324960000204309&algo_exp_id=847e2912-fd67-442a-8d8c-1a9c1a3a01c8-3&pdp_npi=4%40dis!ILS!156.02!56.18!!!38.60!!%4021038edf16969345792206021ef40f!12000032308675489!sea!IL!708810150!&curPageLogUid=wvaVUyTlImjT&search_p4p_id=202310100342591830897433324960000204309_4
פיקוד היורף הוציא הודעה שפירוק הידית לא בטיחותי.
תנסה מקסימום לא ילך... ראיתי היכן שבוכ שידידים מנסים לסייע במקרים כאלו.
תקלות מרובות בסיטרואן פיקאסו - עזרתכם
yd b-4 פרסם הודעה בנושא של Monolitus בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שתטפל באורן או גבע. המחירים במוסכים המורשים בעננים. -
מסור חרב בהגדרה זה "כלי הריסה" אין שום יכולת לדייק עם הייצור הזה (בניגוד ללג'יגסו) ואלו שמיועדים לשתי ידיים בלתי אפשרי להשתמש בהם עם יד אחת. תכלס השימוש היחידי שמצאתי בו זה ניסור של משקופים. חוץ מזה לכל דבר מצאתי תחליף נוח יותר.
ג'מבו רגיל מחליד עם הזמן? זה לא מגלוון?
עזרה: רכב בתקציב נמוך שצריך לנסוע נסיעות ארוכות
yd b-4 פרסם הודעה בנושא של OhadE בתוך ייעוץ ברכישת רכב
120 ק"מ ביום זה המון לפחות בעיניי. כשהייתי תקופה קצרה במצב זהה רכשתי b4 2011 הנוחות היתה חשובה לי מאוד. למרות שהרכב לא היה חסכוני במיוחד. -
מוסך גבע - מוסך מומחה לפיג'ו וסיטרואן בתל אביב - חוות דעת גולשים
yd b-4 פרסם הודעה בנושא של לוקי2 בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
אני חייב להבין משהו קטנטן. איך הם הסבירו את המחיר המוגזם הראשוני מה ככה סתם ניסינו שיטת מצליח ולא הלך? (אני טיפלתי שם פעמיים והייתי די מרוצה). -
יחסית למספרים שנזרקים פה צה"ל נשמע פצפון. השאלה היא יחסיות האוקראינים יכולים להשיג 200 כלים בחודש? אין לי שמץשל מושג אני רק שואל. אבל זכור לי שהרעש שהיה על הטנקים החדשים היה על לא יותר מ100 כלים מכל הסוגים.
כל תחילת נסיעה זה מהדק את החגורות. לגבי הסיוע בחניה אני משתמש בו בלי סוף לחניה במקביל. צריך להתנסות כמה פעמים כדי לקלוט איך עובדים איתה ואז זה נהדר. שמן צריך בתקן PSA 2297. הכי מומלץ ויקר זה טוטאל. הכי זול מחברה נורמלית ולא זיוף זה רקטול. יש גם מוביל 1 שיקר גם כן. פילטרים שמן/מזגן/אויר וכאלו אפשר לקנות בהרבה מקומות אני רכשתי של חברת בוש שזה חליפי ברמת מקורי מחו"ל זה עולה גרושים. חשוב להחליף פלאגים כל 40 אק"מ בערך למרות שהם אירודיום. ואם ברכב לא הוחלף פורק לחץ לטורבו (במידה והוא בנזין) לדעתי מומלץ להחליף יזום החלק עולה 150 שקל באלי אקספרס.
זה מערכת אחרת של הידוק חגורות/ הכנה לתאונה את תיתן בלימת חירום רצינית או שהרכב יזהה התנגשות זה ימתח לא שמעת כי אקסלוסיב נמכר יחסית בכמות קטנה. והתקלות האלו הן רק ב15-16 אחרי זה המערכות בטיחות הן מערכת שונה לחלוטין. התראת מרחק מלפנים בנסיעה וסיוע בחניה עובד אצלך?
יש לי דגם זהה. עברית אין במערכת מה שכן יש עדכון שאחריו המערכת מזהה שפה עברית (בשירים מדיסק און קי למשל). סטיה מנתיב- רד מזה אצל אף אחד זה לא עובד ואורן/גבע/מורשה הודו בפניי שאין להם שמץ של מושג מה ואיך עושים עם זה. אז חוץ מהחלפת חלקים רנדומלית שתעלה לך הון קטן לא תמצא כנראה פתרון. ניטור שטחים מתים אצלי עובד. דוגרי מערכת מיותרת אם מכוונים את המראות נכון אבל זה עניין אחר. תבדוק שהיא מופעלת באופציות. תבדוק גם אם המראות מקוריות. לגבי סטארט סטופ- אם המזגן על lo היא לא עובדת. ובלי קשר גג תוך שנה על מצבר חדש היא כבר לא תעבוד יותר- תהיה רגוע טיפול במורשה יבואן זה שחיטה (לא שונה מהותית ממותגים אחרים) אפשר להצטייד עצמאית בחלקים לקראת טיפול וללכת לכל מוסך נורמלי.
